Retour d'expérience poêle de masse - Page 99
Page 99 sur 562 PremièrePremière 99 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 941 à 2 970 sur 16858
  1. #2941
    Le Jeck
    Re : Retour d'expérience poêle de masse
    Citation Envoyé par flisao Voir le message
    je m'interresse au fendeur de buche logmatic. ma lecture de ce fil m'a beaucoup appris mais j'ai une question : peut on se servir du logmatic quand on est de petite taille genre 1,55 m ou 1,65 ? en allant sur les sites j'ai eu l'impression que cet engin étai un peu long pour nous... qu'en pensez vous
    Ma compagne fait 153 .... cela ne l'empèche pas d'utiliser mon logmatic. bon d'accord, ce serait plus facile si le logmatic était plus petit, mais pourquoi ne pas te mettre en hauteur si tu éprouves des difficultés ?
    Un bon bac de bière renversé fera surement l'affaire ... (bon si en France vous ne connaissez que les pacs de cannettes, c'est un autre problème
  2. #2942
    Le Jeck
    Citation Envoyé par Christer Voir le message
    Je fais 1,65m et je me sers d'un Logmatic LM200 sans problème. Il n'y a pas besoin d'être grand et musclé!!!
    Le LM 200 n'est pas importé, uniquement le LM250
  3. #2943
    invitee925ccdf
    Citation Envoyé par carioline Voir le message
    Je suis allée chercher le catalogue 2007-2008 Tulikivi, forcément, les modèles que j'avais pré-sélectionné ne sont plus dans la collection, mais faut que je vois avec le vendeur s'il l'ont toujours en stock.
    En parlant de vendeur, celui qui est venu chez moi, ben, il est plus dans la maison... Et la madame que j'ai entrevu samedi, ben, elle a pas pu me donner les tarifs 2007... Y'a-t-y quelqu'un qui les a ? ? ?
    J'ai eu le nouveau catalogue au Salon de la maison bois d'Angers, et aussi la page de tarifs.
    Dis-moi lesquels t'interessent ?
    Fabienne
  4. #2944
    Le Jeck
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Hé les ptits! je vous signale que le logmatic existe en 3 tailles et poids différents.
    riri
    Hé le grand, Seulement le LM 250 est importé dans le Benelux et la France
  5. #2945
    Le Jeck
    bonjour à tous,
    Je réponds à Eric90 qui se plaint de devoir fendre ses buches. Voici un petit lien de Lopez Labs: http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac06d.htm. Aux USA et au Canada, ils ne fendent presque plus leur bois. Moi non plus et je ne m'en plains pas.
    Question: D'où vient cette idée qu'il faut fendre le bois. Cela peut se comprendre dans une certaine mesure quand on est en présence de bois dur et dense ( chêne ) mais pour les autres...
    Lopez Labs a prouvé que les résultats ( tant pour la pollution que pour le transfert de chaleur ) sont meilleurs avec des buches normales sèches ( cordwood ) qu'avec des spaghettis...
    Cette règle de fendre le bois à l'excès est-elle spécifique à la stéatite? Et pourquoi? Dans ce cas et si c'est vrai, c'est quand même un sérieux inconvénient pour les PDM stéatite.
    Fendu or not fendu... that is the question!!!
    Qu'en pensez-vous?
    riri
    La raison pour laquelle il est conseillé de fendre son bois en petites sections est simple. Plus petit est la section, plus vite ton bois brûlera, plus vite la flambée sera terminée plus vite tu pourra fermer l'arrivée d'air car cette arrivée d'air c'est comme souffler sur la soupe chaude, cela la refroidit.
    Sur le lien que tu das donné, il y a un truc qui me titille ... on voit une photo de la chambre de combustion bourrée à fond ..... pas glop comme situation. Si tu mets trop de bois dans ta chambre de combustion tu n'aura pas assez d'apport d'air (oxygène) pour obtenir une bonne combustion. Tu vas donc produire des suies et autres crasses. Hormi les suies, cela veut donc aussi dire de la chaleur perdue car non brûlée de façon optimale.
    fais le test. Prends ta caisse à bûche. Pèse 2 quantités de bois identiques. L'une en gros blocs, l'autre en "spagettis" ... Regarde combien de temps tu vas mettre pour brûler tes 2 quantités et quelle est la température de la paroi 2-3 heures après la fin de la flambée ........
  6. #2946
    Le Jeck
    Citation Envoyé par ludo b Voir le message
    Mais si si , on avait dit TOUT ça Eric Même les désavantages.
    Ta remarque sur le volume de bois à stoker est pertinente. Mais les bois durs sont aussi beaucoup plus chers. Selon les régions certains bois tendres (comme la plupart des conifères) peuvent encore être récupérés pour zéro euro, suffit de se bouger et d'aller parler aux jardiniers et autres élagueurs.
    Et le refendage est d'autant plus une contraite que le bois est dur. Avec un bois tendre (sapin, peuplier...) on doit fendre moins fin.
    OK pour les dimmensions, mais à choisir, fendre du bois dur ou du bois tendre ... je préfère le bois dur, ils est plus facile à fendre que le dur pour la même section.
    Le bois dur "casse", le bois tendre est "élastique" et les fibres résistent plus
  7. #2947
    Philou67
    Citation Envoyé par Le Jeck Voir le message
    Ralenti un peu Le Jeck... Tu voulais dire que tu préférais fendre du bois dur, je suppose ?
  8. #2948
    Le Jeck
    Oui évidemment la taille du foyer joue un role ( le mien fait 600x420 ). Notez que le foyer que l'on voit sur les photos n'a pas l'air immense et quand on voit la taille des buches...( il faut descendre un peu pour passer la construction et arriver au stade de l'allumage ).
    riri
    Pour obtenir une bonne combustion il faut obtenir le plus rapidement une température supérieure à 600 °C dans la chambre de combustion.
    Plus la chambre de combustion est grande plus il est difficile (ou long) à arriver à cette température et de la maintenir (au début du moins, une fois que la chambre est chaude elle gardera la chaleur)
    Comme dit dans mon post précédent .... il y a trop de bûches dans la chambre de combustion ...
  9. #2949
    invite90bb2978
    Oui effectivement c'est bourré à bloc! Mais Lopez Labs, c'est pas des nains! En Amérique du Nord c'est les spécialistes de l'analyse de combustion en général et des PDM en particulier. J'ai donc supposé qu'ils savaient de quoi ils causaient. Tu peux d'ailleurs avoir accès à leurs résultats sur le site MHA.
    Leur conclusion est qu'il vaut mieux bruler des plus grosse sections. Est-ce aussi valable pour les Tuli/Nuna ils ne disent pas.
    riri
  10. #2950
    Le Jeck
    Citation Envoyé par Eric 90 Voir le message
    - La fermeture du clapet du conduit 3 heures environ après le début du feu sous peine de "vider" le pdm: je sais, on l'a déjà dit, mais c'est pas rien. C'est pas fait pour les gens qui partent travailler à 7 heures et qui ne veulent pas se lever à trois heures. Ou bien faut faire le feu le soir: on chauffe la nuit et la maison est frisquette le soir en rentrant du boulot. Bof.
    Mmm .. si ta maison est frisquette et que tu as une différence de plus de 5 °C c'est que la bestiolle n'est passer lourde ou tu n'as pas brûlé comme il le fallait (trop lentement ? pas assez de bois ? bois humide/pas assez sec)
    - Les pdms avec un four: ..... il y a une contrainte ...... Il faut faire deux feux pour chauffer pleinement avec eux. 2/3 dans le foyer principal, 1/3 dans le four. J'ai eu l'occasion de constater l'hiver dernier, chez mon revendeur où il y a un beau tlu 2850, revendeur qui utilisait ce pdm pour chauffer le magasin mais qui avait la flemme (avec un e, pas un a) de faire deux feux, que le tiers supérieur du pdm était à peine tiède alors que les 2/3 inférieurs étaient bien chauds (environ pour les tiers).
    Et faire deux feux au lieu d'un pour se chauffer et manger une tarte flambée tous les trois mois l'hiver, bof. Bien sûr, si on veut manger une tarte flambée tous les jours, il ne faut pas hésiter...
    Qui dit que tu dois faire 2 feux ?
    Commence par faire du feu dans ton four, une fois que tu as brûlé ta dose de bois, pousse avec le racloir le restant de braises à travers la trappe au fond du four et cela fera brûler illico ton foyer ....
    Perso chez moi je commence quasiment toujours par faire un feu dans le four, besoin du four ou pas c'est quasiment systématique (sauf quand j'ai aussi la flemme ) Le fait de faire du feu dans le four va mieux répartir la chaleur à travers toute la masse.
  11. #2951
    Le Jeck
    Citation Envoyé par FabienneD Voir le message
    Fabienne
    Tu as du recevoir le tarif 2006 .... le tarif 2007 n'existe pas encore.Ou du moins l'annexe au tarif 2006 avec les nouveaux modèles.
  12. #2952
    Le Jeck
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Oui, tu as raison, mais devant la quantité de messages je m'enballe un peu ... j'ai rattrappé mon retard, je vais hiberner un peu
  13. #2953
    invitee925ccdf
    Tu as raison.
    C'est le catalogue 2007-2008 avec les tarifs 2006 .
    C'est simple quoi .
  14. #2954
    invitedd11b4f3
    Yop,
    Désolé de changer de sujet, mais on parle de poeles de masse incluant un four à pizza. Y en a qui utilisent ça ici ?
    Vous avez des liens sur ce type de produit ?
    Ou n'importe quel type de four incluant un four à pizza, mais j'imagine qu'il faut regarder du côté des modèles composés d'éléments réfractaires.
    Ouais
  15. #2955
    invite195e3b79
    logmatic
    Ma maison commence cette semaine mais j'ai déjà commandé mon PDM l'an dernier pendant la quinzaine finlandaise : un TU2200/4 salmon avec clapet et poignée + pose pour 9897,47 TTC ceci pour info
    Je devrai pouvoir récupérer du bois (chêne) gratos par la famille et donc je me préoccupe de la fente future.
    Le logmatic semble intéressant : où peut-on s'en procurer pret de chez moi (Laval en Mayenne, 53) et à quel prix ??
    Frédéric
  16. #2956
    Philou67
    Dommage, j'ai une question pour toi :
    C'est peut-être idiot comme question mais : quand tu charges ton poêle, tu charges four + foyer en une fois, et tu allumes le four, puis tu pousses les braises... ou bien tu ne charges que le four, tu allumes, tu charges le foyer, tu pousses les braises... etc
    Si c'est le premier cas, il n'y a pas de risque d'autocombustion du foyer pendant que le four brûle à fond ?
  17. #2957
    invite3f4b1d9d
    Re : logmatic
    Pour funman, va voir sur le site de Dutry la liste des revendeurs de logmatic. Perso, c'est 90 roros près de Nantes.
  18. #2958
    invite90bb2978
    C'est pas vrai ca! il y a un an j'ai commandé un 150 pour ma tendre moitié, un 150 ( 4.2kg ) il y a aussi le 200 ( 4.9 ). Il faut trouver un revendeur motivé et gentil et il vous le commande tout spécialement. Si mes souvenirs sont bons, il a fallu attendre 3 semaines.
    riri
  19. #2959
    Le Jeck
    riri
    Ah, tu m'interesse ... tu as ses coordonnées ?
  20. #2960
    Le Jeck
    Tant que le bois n'est pas soumis à une température supérieure de 242 °C (température à laquelle l'autocombustion du bois commence) il n'y a pas de risque.
    donc avant que dans le foyer inférieur tu attaignes une température de + de 240 °C il y a une marge. Et même si l'autocombustion commence, so what ? Tu peux de toute façon brûler dans les 2 foyers ensemble. c'est justement une des spécificités de Tulikivi.
    bon, en pratique, je n'ai jamais eu d'autocombustion spontanée.
    Je ne fais pas attention à mettre ou ne pas mettre du bois dans le foyer inférieur. Comme les normands, des fois j'en mets, des fois pas Je vais même plus loin dans mes affirmations, je ne fais même pas attentions si je brule 1/3 - 2/3 ou 1/2 - 1/2.
    Autre cas de figure .. il m'arrive (quand je ne me lève pas en retard comme d'hab ) De charger le matin mon PDM avant de partir. Je remplis alors le four et le foyer pour faire secher le bois pendant mon absence.
    Juste faire attention que la température du foyer ne soit plus trop élevée justement pour éviter l'autocombustion. Normalement cela ne pose pas de problèmes quand tu charges le matin.
    Il m'est arrivé une fois de charger mon four à peine 2-3 heures après la fin de flambée ... le four était encore trop chaud .... bingo ... j'ai eu droit à du charbon de bois et ma vitre noire de chez noire ... Ce n'est arrivé qu'une seule fois en 6 ans
  21. #2961
    invite5f010fad
    suis toujours à la recherche d'info de montage et de type
    de conduit racordé a vos PM.:
  22. #2962
    invitea2221684
    Je l'ai acheté en Allemagne. Moins cher que le LM 250 et tout de même performant.
  23. #2963
    Philou67
    Ce n'est pas ce que le vendeur/installateur nous a dit : on peut brûler dans le four et le foyer, mais pas simultanément...
  24. #2964
    invitee925ccdf
    C'est aussi ce qu'on m'a dit.
  25. #2965
    invite90bb2978
    Daneels, Chaussée de Wavre, 1050 Bxl
  26. #2966
    invite73f6ed8c
    Le Jeck est en train de reviender .. il a été coincé du dos pendant une semaine et il a 3 pages de messages à lire. Les réponses vont venir petit à petit ..
    Encore un qui ne surfe qu'au boulot
    Enfin, je comprend ça
    Soit le bien re-venu, on se demandait bien ou tu restais...
  27. #2967
    invite73f6ed8c
    Toi tu ne t'es pas coincé que le dos
    Celà dit c'est très juste, enfin presque. Les conifères sont souvant plus élastiques. Du peuplier se fend très facilement par ex. Mais le chêne aussi, un vrai jeu d'enfant. Autant que le hêtre.
  28. #2968
    Le Jeck
    Non non, pas uniquement au bureau .. Il y a des coups ou je réponds en pleine nuit .. donc je ne suis pas fèlé à ce point là
    Pour les fendeurs acharnés .. le moment le plus propice pour fendre le bois est quand il gèle .... l'humidité dans le bois est gelée et facilite le "fendage"
  29. #2969
    invite378fc08d
    Unhappy Re : Retour d'expérience poêle de masse
    alors là je comprend plus rien
    Carioline et maintenant FabienneD
    je suis passé y'a deux jours chez mon revendeur avec la ferme intention de choisir un poele sur la nouvelle gamme. sa reponse a été qu'il ne pouvait me donner le catalogue 2007/2008 avant le debut de l'année.
    suis je le seul a ne pas pouvoir consulter la nouvelle version
    si vous avez des astuces pour me permettre de le recupérer, ça m'interresse.
    Le Jeck
    Citation Envoyé par l'eau Voir le message
    Il est gag ton revendeur .. s'il est donné sur les foires pourquoi pas chez les revendeurs ?
    Bon en tout les cas, si tu vas dans la partie documentation du site dutry (point com) tu pourra télécharger le catalogue en PDF
