     Merci philou et riri !
C'est vrai dans cette situation continuer à faire des feux ne sert plus à rien... J'aurais bien voulu éviter à la maison un xième hiver sans chauffage, et aider un peu les enduits à sécher, mais là c'est peine perdue... chômage technique pour les travaux, et donc pour le poêle aussi...
Ben pour quelques semaines, je vais reprendre une vie à peu près normale, alors ?! Avant de mettre les bouchées doubles dès que possible bien sûr...
Tonia
 Hiemstra
Pirard
Tigchelkachel/Finoven
et tous les artisans, comme HH, etc...
@ Tonia,
Ne regrettes pas non plus les feux depuis novembre. Ils auront eu le grand avantage de sécher ton PdM - certainement assez - et de t'éviter la mésaventure survenue à yrou88 qui a vu les joints de son PdM en chantier, dans sa maison en chantier, éclater sous l'effet du gel. Il avait dû démonter. Bon, c'est vrai qu'il avait connu une journée (ou nuit ?) à -20°. Mais il faut être prudent avec le cycle humidité / gel.
Et par ici (aveyron), on dit que l'hiver... va arriver
     Bonjourbonjour a tous et bonne annee
actuellement 2 feux par jour 13 kilos le matin et 17,18 kilos le soir donc 30 kilos/jour pour un tlu 2200
pour la tirette de l'AS un peu de mal a la fermer et j'ouvre egalement la porte du cendrier pour fermer l'AP.
En ce qui concerne la grille du foyer j'ai un espace d'environ 5 cm entre le "bout de la grille" et le fond du foyer.Avez vous la meme chose ou votre grille couvre completement le bas du foyer.J'ai un tlu avec four
Eric
Ton modèle ce n'est pas plutôt le TLU2000 car le TLU 2200 n'existe pas.
Quel poids fait-il?
J'ai un TLU 2000 et j'ai également un espace entre le bout de la grille et le fond du foyer.Tu peux éventuellement le diminuer en reculant la grille;mais dans ce cas tu augmentes le passage d'air du déflecteur de vitre: alors quelle est la meilleure position? je n'en sais rien.
D'autres avis peut-être??
Le TLU 2200/4 a effectivement existé, mais n'est plus repris au catalogue tout comme mon TLU 2080.
Sur mon modèle j'ai aussi un espace entre le fond de la grille et le bord arrière (je pense 3 cm à max 4 cm, mais certainement pas 5) (et aussi sur les cotés)
Je l'ai bouché avec un morceau de stéatite que les monteurs avaient laissé en fin de chantier. J'ai disqué une lamelle de l'épaisseur de l'ouverture moins 5 mm pour la dilatation.
L'idéal est de laisser une lame d'air d'environ 1 cm entre la vitre et le déflecteur avant, ainsi cela crée un balayage puissant devant la vitre. Cela permet de la garder longtemps propre (je n'ai plus nettoyé ma vitre depuis je crois début décembre).
 @ Tonia aussi, je suis un peu dans le même cas que toi mais surement à un stade plus avancé.
l'isolation pour moi est quasi terminée, j'ai isolé ma grange avec 20 cm de laine de bois sur les murs (murs de 35 cm en brique pleine) nord et sur les rampants et de la laine de bois de 14 cm sur les autres murs, le faux plafond en OSB de l'étage a été posé, me reste plus qu'a l isoler ave 35 cm de ouate.
le bâtiment est resté ouvert toute l'année car les menuiseries extérieures n'ont été posées que début décembre.
mon voisin (et moi aussi a fortiori) doute de l'efficacité de mon sonka CT car même s 'il ne me reste plus que l'isolation de la toiture à effectuer, je maintiens à peine le bâtiment hors gel.
     Il est du 67 aussi, mais c'est KroM qui a été plus rapide...
     Salut à tous,...
Nous voudrions avoir votre avis, notamment sur le choix de 2 poeles de masse (en tout 1T4+1T soit 2T4), n'est ce pas trop peu en masse vu la surface.
Les 2T4 reparties valent-elles d'apres vous 3T1 d'un seul poele?
Comme le hourdi est en parpaing, sans couverture (juste peint à l'etage), pensez vous qu'avec la porte ouverte en haut de la cage d'escalier, l'etage puisse être à 17-18° mini?
Nous sommes toujours à la maison car y travaillant, donc nous pouvons aisement faire 2 flambées par jour
Merci beaucoup pour vos reponses.
@Steftoulouse,
J'habite une maison des sixties plus petite que la tienne, toute en agglos, escalier et hourdis en béton, que du lourd.
Depuis cet hiver j'ai supprimé l'insert et l'accumulateur électrique et mis un PDM hiemstra de 1.3 T. A noter que la maison est isolée par l'extérieur (mal) et mitoyenne par le sud.
Je suis tout à fait satisfait de ce chauffage et ces jours ci avec le gel sur le 31 il prouve son efficacité : le matin avant la flambée, il fait 19 dans la SAM et 18 sous la véranda.L'avantage de la maison massive, c'est que les murs se chargent progressivement de chaleur, de 18 à 40 degré selon les endroits; l'hourdi audessus du poele est à 25° sur au moins 5 m2 et encore à 21° à 3-4 m du poele. L'étage 3 chambres et SDB est tempéré à 19° presque invariable et on n' a pas encore allumé le radiateur de la SDB qu'on allumait tous les jours l'an passé.
je fais 2 flambées de +/- 8 kilos par jour ces temps ci qu'il gèle le jour, sinon moins selon la temp extérieure. Je consomme donc moitié moins que l'an passé pour un chauffage unique efficace et confortable.Par exemple je n'ai pas encore allumé le chauffage à pétrole qui me servait à chauffer la véranda, et il gèle sur Colomiers.
Je précise qu'il me semble inutile de consulter le vendeur Nunna d'albi, il a pas envie de vendre du PDM : je l'ai contacté 3 fois, et pas en touriste puisque j'ai acheté, je lui ai envoyé mes plans et il ne m'a même pas répondu, ne serait ce que pour me dire d'aller voir ailleurs!
Salut et bon courage !
Dernière modification par Philou67 ; 07/01/2009 à 18h09. Motif: Citation raccourcie
Par ces temps froids ( et qui durent ) j'observe que par rapport aux autres années, il n'y a quasi plus de témoignages de PDMistes ne parvenant pas à chauffer leur habitation. Ce serait interessant d'entendre le témoignage de ceux qui avaient des difficultés, des mesures qu'ils ont prises ( isolation, chasse au courants d'air et aux ponts thermiques, meilleur technique de chauffe ). Simplement peut-être, un bâtiment plus sec.
On finira par croire que tous les conseils dispensés sur le forum ont porté leurs fruits, ou alors ces personnes sont-elles découragés et résignées à vivre dans 10°.
Bref ce serait interessant d'entendre des témoignages sur ce sujet.
riri
 Merci pour ta reponse. Pourrais tu m'indiquer les dimensions de ta maison svp. L'emplacement du pdm est il central? Est ce le NO 100?Salut à tous,
@Steftoulouse,
Pour les specialistes, pensez vous que 2 pdms plus petits (style 1T et 2 T) equivalent à du 4T car rayonnement mieux reparti dans la maison? ou pas
 bonjour à tous
Depuis novembre 2008, nous sommes les (presques) heureux possesseurs d'un PDM de chez Nuuna: Wilma Solo 3 de 2.2t. Seulement voilà, il ne chauffe apparemment pas correctement. Après avoir embêté pendant des heures mon voisin et ami Philou67 que je remercie encore pour sa patience et sa gentillesse, je viens demander l'aide de la communauté toute entière.
En particulier si des possesseurs de Nuuna voulaient bien comparer leurs t° avec les miennes, cela me donnerait de précieuse indications, mais toute idée sera la bienvenue.
J'ai contacté le poêlier qui viendra la semaine prochaine mais d'après lui, ça vient d'une mauvaise façon de faire le feu.
Je précise que la plupart du temps, c'est mon père qui s'occupe du feu mais après de longues discussions sur la façon de procéder, ça me semble ok de ce coté-là. Philou m'a briefé sur la manière de procéder avec les arrivées d'air, donc le problème ne devrait pas venir de là non plus. Et à priori le bois ayant été stocké sous abri et au vent pendant plusieurs années avant d'être rentré à la cave, ça devrait être bon de ce coté là aussi.
Donc voilà le problème: en faisant un feu de 20kg tous les jours, on n'arrive pas à obtenir une t° de surface convenable sur les parois latérales (je joins un tableau): seule la pierre qui se situe au niveau du foyer arrive péniblement à 70° 2h après la fin du feu, et celle d'a coté fait déjà 10° de moins. En moyenne on arrive donc autour de 55-60° sur les parois latérales alors qu'on devrait obtenir 80° si mes indications sont correctes.
Pour comparer, dans le four blanc, le thermomètre du four indique 210° (pour l'air donc) 2h après la fin de la flambée et la paroi du fond est à plus de 300° (mesure IR)
Contrairement au poêlier, Philou pense que la manière de faire le feu n'explique pas tout. Vos idées sont les bienvenues, je vous expose la mienne, et dites moi si cela vous semble farfelu.
J'ai l'impression en me basant sur les t° du four, que le feu est correct, mais que la chaleur ne se transmet pas vers les parois latérales. Sur les photos (voir mon profil), vous voyez que le poêle a les pans coupés et on dirait qu'il y a une épaisseur supplémentaire de pierre sur les cotés (on voit un décrochement).
On a donc relevé les t° juste à l'endroit où il y cette différence et il y a systématiquement 7 à 9° de différence entre le coté avec pierre supplémentaire et le coté sans.
D'où ma question: se pourrait-il que cette épaisseur supplémentaire bloque la migration de la chaleur, d'où des t° de surfaces plus faibles?
Ou sommes-nous vraiment des manches dans la façon de faire le feu????
J'espère que vous pourrez m'aider car il fait plutôt froid en ce moment!
MOB et PDM (photos sous mon profil)
     @ steftoulouse,
Mettre 2 "petits" PDM est un moyen efficace de répartir la chaleur. En revanche, mais c'est un question de goût, autant j'aime bien mon PDM et j'aime bien faire la flambée quotidienne, autant je n'aimerais pas devoir faire 2 feux tous les jours. Cela deviendrait vite une corvée ce qui serait dommage. A la limite je préfèrerais avoir un peu plus froid et n'avoir qu'un PDM. Mais ce n'est que mon avis
riri
     Je partage cet avis : un feu, c'est déjà une contrainte, mais si on l'a fait avec plaisir... ça bloque plus ou moins 2h à temps partiel. Mais s'il faut charger à 2 endroits en même temps (ou pire, en décalé dans la journée), ça devient difficilement gérable avec une vie de famille, même en étant au foyer.
 merci fidou et le jeck
en fait c'est un tlu 2000
pour l'ecart j'ai mis 5 mais c'est peut etre 3 ou 4
je vais essayer de reculer la grille pour eviter a la vitre de se salir trop rapidement et voir pour reduire l'espace du fond car je trouve qu'avec cet ecart le cendrier se rempli assez vite.je le vide au moins une fois par semaine
     @ Linn,
D'après ton relevé de t°, il me semble qu'elles sont correctes pour un gros PDM ( entre 70° et 50° ) en tout cas pour ce qui est des t° après flambée. En revanche, je trouve ton refroidissement un peu rapide.
2 pistes:
- voir du coté du clapet et le rendre plus étanche
- tu as une très grande vitre ( plus celle du four ) et tu dois certainement avoir des pertes de ce coté.
A mon avis, en refermant mieux ton clapet, tu vas augmenter tes t° résiduelles de manière significative ce qui va égalment avoir une influence sur ta flambée qui sera alors plus chaude. C'est du moins ce que je te souhaite. Pour la technique de chauffe, si tu as eu des leçons de Philou, ca devrait être irréprochable.
riri
Pour LINN
vu ta région tu n’as pas d’inquiétude à te faire puisque ce sont les allemands qui ont du te le monter en plus si c’est M. Reh….. qui vient (tu lui donneras le bonjour de ma part) , c’est vraiment un pro comme le reste de son équipe d’ailleurs, se serait bien pour le forum que Philou soit présent
Ce qui m’étonne c’est que tu ne brule que 2hle max étant 3 heures, ceci expliquerait ton manque de T°, à moins que tu ne fasses 2 flambées par jour. Sur la notice, quel est la quantité de bois préconisé ?
Tu parle de T° sur le poêle, mais est-ce que tu à un peut froid ou pas ?
Sinon, j’ai regardé sur le site le Wilma3 à bien des pierres en plus par rapport au 1(environ 200kg), et je voie que tu as aussi un habillage derrières qui même si il n’est pas la pour chauffer doit pomper un peut de chaleur, mais mieux vaut une grande surface à une plus faible T° que l’inverse.
 Merci pour vos réponses!
Je n'ai pas accès au clapet de cheminée, mais je vais demander au poêlier de contrôler lors de sa visite. Philou aussi avait des doutes de ce coté.
à chataxe
c'est bien notre ami commun qui vient (si je lui donne le bonjour de chataxe, il va comprendre de qui il s'agit?)
Je ne fais pas deux heures de feu: j'ai relevé les t° 2h après la fin du feu. En moyenne pour brûler les 20kg il faut environ 2h30. La notice donne un maximum de 20 kg mais ce qui me surprend beaucoup c'est qu'au téléphone le poêlier m'a dit que l'essentiel c'était d'arriver à 70° en température de surface quitte à brûler 50kg. Pour le coup, j'ai un gros doute....
Sinon, je donne les t° du poêle parce qu'à mon avis, c'est là que se situe le problème. Dans la maison, les t° sont relativement homogènes, un peu plus élevées autour du poêle et il n'y a pas de stratification ni de gros écarts: selon Philou c'est signe que l'isolation est correctement realisée alors qu'est-ce qui cloche??? Parce que là il ne fait quand même que 14° dans la maison!
Riri, tu penses que les t° de surface sont suffisnates? Le poêleier m'a dit au téléphone que cela devrait se situer autour de 70°, ce qui rejoint les infos du forum. Je ne sais plus quoi penser...
La seule solution c'est qu'on fait vraiment le feu de travers, mais pourtant j'ai bien suivi (enfin j'ai transmis à celui qui fait le feu) les instructions, regardé la discussion sur le TD... Je ne vois pas où on se gourre...
Les feux de PdM, c'est comme les goûts et les couleurs...
Nous faisons trois feux par jour. Deux dans le PdM, un dans la chaudière. On se passerait volontiers de celui de la chaudière pour d'autres raisons (1). Mais les feux de PdM, ah non ! C'est le pied
Ils correspondent au démarrage de la journée, puis au démarrage de la soirée. Des moments où la famille se retrouve dans la pièce principale... près du PdM, avec une vraie joie pour les grands et les petits. Ça rythme beaucoup nos journées, fait même le petit coup de chaud apprécié en s'approchant - un peu - de la vitre...
Alors certes, pendant 7 ans, nous avions pris l'habitude d'alimenter notre poêle fonte toutes les 2/3 h, donc davantage de contraintes qu'aujourd'hui.
Mais suite à l'arrivée de la chaudière bois, nous avons passé un hiver sans flambée (visible) dans la maison. On en a presque déprimé. Le retour des flambées avec le PdM pour l'hiver suivant, même réduites à 1h30 / 2h chacune, a été un vrai grand bonheur.
Parce que, quand même, la sujétion est vraiment minime. De toute façon, on est dans la pièce principale. Moins de 10 mn pour préparer et allumer ; refermer un peu l'arrivée d'air au bout de 20 mn ; tout fermer au bout de 2h.
Et cette lumière, et le ronflement de la flambée, et ces volutes de post-combustion...
Et puis franchement, que de temps gagné sans télé...
Evidemment, quand il faut quitter la maison pour aller bosser à l'extérieur (ce qui n'est donc pas notre cas), je comprend qu'une éventuelle flambée le matin puisse être contraignante.
(1) On ne languit qu'une chose : avoir monté le second PdM, pour le bas de la maison et le bureau, qui sera allumé toutes les 24 / 48 h, avec le même bonheur que le premier. La chaudière, elle, passera à une fréquence de feu de 48 / 72 h, pour un petit complément et toujours l'ECS. Pour elle, ce n'est que la nécessité qui nous fait l'allumer.
Depuis 1 an, nous sommes les heureux proprietaires d'un tulikivi. Celui-ci fonctionne très bien. C'est impressionnant.
Cependant le fendage de bûches reste un véritable problème. Nous avons le fendeur logmatic pour ce travail mais je dois avouer qu'il n'est pas toujours simple pour les noeuds dans les buches.
Cela demande beaucoup d'énergie lorsqu'il faut constituer un stoc pour une semaine. Lorsqu'on a la chance de n'avoir que des buches sans noeuds; là pas de problème. Mais dans le cas contraire cela devient très astreignant. On se met alors à regretter le temps où ne faisait que glisser la buche dans l'insert !
J'envisage de m'acheter une fendeuse électrique. Quelqu'un en utilise-t-il un ? Quel fendeuse prendre? Est-il adapté au faible diamètre nécessaire pour les PDM? Les buches avec des noeuds sont-elles alors fendues aisément ?
Merci en tout cas, si vous des réponse à mon problème.
     Bonjour,Je partage cet avis : un feu, c'est déjà une contrainte, mais si on l'a fait avec plaisir... ça bloque plus ou moins 2h à temps partiel. Mais s'il faut charger à 2 endroits en même temps (ou pire, en décalé dans la journée), ça devient difficilement gérable avec une vie de famille, même en étant au foyer.
Alimenter 2 foyers n'est pas nécessairement une contrainte. Quand tu te lèves pour l'un, ben tu es debout et tu fais quelques mètres de plus pour alimenter le second. Je parle d'expérience avec mon Tuli et mon Altech.
Je viens de rentrer il y a un quart d'heure. L'altech est déjà rallumé (il fait pour l'instant 13,2 °C Aglagla ... ) et dés ce message posté j'attaque le Tuli.
Donc à part rentrer 2 caisses de bois perso je n'ay vois pas d'inconvénient.
     Comme je le disais...c'est une question de goût
     Bon ben pour le goût je te le dirais quand le four sera assez chaud pour y mettre cuire mon cabillaud.
Ici le four est encore à 100 ° depuis hier soir. Et je viens de démarrer la flambée il y a 3 minutes.
Dernière modification par Philou67 ; 08/01/2009 à 08h56.
     Rebonjour à tousMerci pour ta reponse. Pourrais tu m'indiquer les dimensions de ta maison svp. L'emplacement du pdm est il central? Est ce le NO 100?
Ma maison fait 8 m sur 8 m, bâtie en agglos de 28 cm + crépi ciment généreux. Le mur de refend est en agglos de 20 crépi ciment 2 faces. le poele est le NO 80 placé dans la SAM contre le refend, a 6 cm du mur. Derrière le poele le mur monte à 45° et à 25° degrés dans la cuisine, au revers du mur.
En ce qui concerne les feux quotidiens, il faut savoir que ce type de poele ne nécessite qu'un chargement initial, jusqu'a 10-12 kg. Quand le feu est parti, on ferme le bypass et on jette un oeil de temps en temps, un ou deux coups de tisonnier à la fin et on ferme le clapet quand tout est fini.A la différence des poeles en stéatite qui semblent nécessiter plusieurs chargements en cours de flambée.
J'arrive à faire brûler des noeuds de chêne en les mettant dès que le feu a pris audessus de la charge enflammée.
A ta disposition pour plus de renseignements.
Ciao !
     @ jeantou,
Des noeuds de chêne...bigre. Es-tu certain qu'ils apportent quelque chose à la flambée? Chaque fois que j'ai essayé avec des noeuds, ca a foiré. Je perdais beaucoup en chaleur au final.
riri
 Merci pour ses reponses, j'ai d'ailleurs envoyé le plan de chez moi à Hiemstra, on verra bien.Rebonjour à tous
Ciao !
Dis moi, dans ta cuisine il fait bon, c'est à dire ton mur à 25° est il suffisant pour la chauffer?
     @ dedal : merci de t'intéresser à mon cas, et de me rappeler que tous les feux que j'ai faits jusqu'à présent ont quand même du servir à quelque-chose...
Ah oui guillaume, tu es quand même drôlement bien avancé déjà... Peux-tu dire, ou redire, depuis quand ton poêle est monté, depuis quand il est en chauffe, son poids, et aussi la superficie totale à chauffer ? Et si tu fais des feux tous les jours, avec quel poids de bois etc... enfin tous renseignements utiles pour comprendre pourquoi ça ne chauffe pas mieux que ça... (chez moi c'est facile à comprendre, chez toi déjà moins...)@ Tonia aussi, je suis un peu dans le même cas que toi mais surement à un stade plus avancé.
Tonia
Dernière modification par Tonia ; 07/01/2009 à 22h24.
 Etant donné que le conduit de cheminée est sur le "mur du bout" de la maison, cela implique-t-il des difficultés pour mettre en place un pdm sur le mur de refend?
