Retour d'expérience poêle de masse - Page 336
Page 336 sur 562 PremièrePremière 336 DernièreDernière
Affichage des résultats 10 051 à 10 080 sur 16858
  1. #10051
    Linn
    Re : Retour d'expérience poêle de masse
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Et Linn avec son Nuna! Pas de nouvelles?
    Hello!
    Merci de penser à moi! Mais en fait, en guise de nouvelles, je tourne un peu en rond.
    Coté clapet, rien de neuf: je n'y ai pas accès, on ne voit rien. J'ai essayé le test de l'allumette, il y a une différence: la flamme est aspirée lorsque le clapet est ouvert. Lorsqu'on ferme le clapet pendant la flambée, on constate une très nette baisse des flammes.
    On a été voir quelqu'un qui possède un Nuuna de 1.7t avec four blanc (chez nous 2.2t four blanc) et SANS clapet depuis 5 ans. Il chauffe une maison de 130m² très bien isolée. Voici les comparaisons de t°, relevés fait 3h après la fin de la flambée
    Nunna 1.7t, feu de 2h, 12 à 15kg (il ne pèse pas)
    t° paroi latérale du haut vers le bas: 44, 50, 60, 78, 50
    thermostat four 120°
    t° paroi du fond du four 150°
    Nunna 2.2t, feu de 3h, 20kg
    t° paroi latérale du haut vers le bas: 40, 53, 62, 71, 61
    thermostat four 175°
    t° paroi du fond du four 226°
    15h après t° quasi-homogènes sur la paroi entre 34 et 46°
    Il ne semble pas y avoir une si grande différence, sauf que chez nous, on brûle plus de bois, donc on devrait avoir une t° plus élevée, non?
    Une chose me chiffonne: chez Mr X, le four ne monte qu'à 120-140° et le lendemain il est autour de 70°. chez nous, le four monte souvent à 180-200° et le lendemain, il est aussi à 80°! Où part la chaleur, alors que chez Mr X, il n'y a pas de clapet?????
    Sinon, on a fait venir le constructeur de la maison et le vendeur du poêle (pas en même temps, dommage!).
    Pour le poêlier, c'est parce que la maison est vide: il faut mettre des meubles pour réduire le volume et capter la chaleur.
    Pour le constructeur de la maison, il y a des micro fuites d'air. Il faut finir tous les joints de plaques de plâtres car cela crée des mouvements d'air qui empêchent l'isolant de remplir son rôle (?).
    Avec ça, je suis bien avancée. En gros, il faut qu'on emménage pour voir si ça marche. On verra dans un mois, quoi! En attendant, on continue à boucher tous les petits trous auxquels on pense (pour être thermos, elle va être thermos cette maison!).
    Avec 20kg en une flambée chaque jour, on maintient 15° dans la pièce principale, environ 2° de moins dans le reste de la maison. Les parois et le sol sont à la même t° que l'air, à peu de chose près, et entre 16 et 18° près du poêle.
    Seul point positif: le solaire passif marche correctement: on monte à 17° lorsqu'il y a du soleil!
    Je pense que deux choses jouent:
    1. notre poêle est adossé à un mur alors que chez Mr X et chez Philou, la paroi arrière rayonne également
    2. le volume de la maison est très grand: on a 2.8m de hauteur au rez de chaussée et 2.6m à l'étage plus la pointe des combles et tout ce volume est ouvert (pour permettre au poêle de chauffer )
    Je crains finalement que le poêle ne soit sous dimensionné pour notre maison, même si elle est bien isolée (basse énergie)....
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
  2. #10052
    Philou67
    Citation Envoyé par Linn Voir le message
    D'après tes premiers relevés chez toi, j'avais en tête des températures ne dépassant pas les 55°C sur la majorité du poêle, et 70°C sur un petite partie. Ce qu'il faudrait compter, c'est la température moyenne sur la toute la surface.
    Par ailleurs, la température de surface ne va pas dépendre QUE de la quantité de bois, mais aussi de la superficie des parois.
    La chaleur part dans les parois... me semble-t-il (ton test du clapet semblant satisfaisant, je ne vois que ça).
  3. #10053
    invite90bb2978
    Sans clapet depuis 5 ans le Monsieur X. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce mystère. Sa maison est peut-être proche des critères passifs auquel cas le refroidissement du PDM est minime. Au fait, pourquoi il a pas de clapet Monsieur X? Il n'a pas payé sa facture entièrement? Etrange, étrange...
    Si on lui montait un clapet, sa maison se transformerait peut-être en sauna.
    riri
    Ps: je pense encore à un truc. Peut être que Monsieur X a un mauvais tirage qui convient bien à son poeleet qui explique que l'absence de clapet n'est pas trop pénalisante. Faudrait peut-être réduire ton tirage.
  4. #10054
    Linn
    Apparemment, il y a 5 ans, le poêlier (c'est le même que nous) ne posait pas de clapet, ça ne se faisait pas. Et il demande une fortune pour le rajouter...
    Pour le tirage, on réduit l'AP de moitié après le démarrage. C'est vrai que le tirage est bon, ça ronfle!
  5. #10055
    Philou67
    'tention riri, monsieur X à un oeil sur le forum... (et même un pseudo).
    En fait, j'ai pas compris non plus lorsqu'il me l'a dit la première fois.
    Visiblement, on n'en meurt pas non plus, et comme monsieur X ne paye pas son bois, ça ne procupe pas une source de déperdition majeure. Il faut aussi préciser que la ventilation du logement joue peut-être aussi un rôle limitant les déperditions (la maison soignée au niveau de l'étanchéité à l'air).
  6. #10056
    invite90bb2978
    Alors ca! c'est la première fois que j'entends ca depuis que je m'interesse aux PDM. Il y a un ami finlandais ( non, pas celui du bandol... ) qui va hurler de rire si je lui dis ca.
    Pour le tirage, je parlais du tirage de ta cheminée. As tu essayé de faire un feu avec ton clapet 1/2 fermé?
  7. #10057
    invite18e20825
    salut tout le monde
    j'écris ce message pour vous féliciter Le cap des 10 000 messages est passés ce qui fait de cette discussion la plus grosse de F-S
    10 000 messages , 1 200 000 fois vus !!! c'est énorme 550 pages
  8. #10058
    invitec2b4152b
    Sur mon tuli je me répète mais j'ai vraiment réussi à en tirer le maximum en limitant par deux l'évacuation des fumées j'avais trop de tirage et toute la chaleur partait sans réussir à chauffer le poele.
  9. #10059
    invite90bb2978
    Ben oui je sais on se répète, mais c'est pour la bonne cause...enfin j'espère!
    Dernière modification par Philou67 ; 29/01/2009 à 09h02. Motif: Citation inutile
  10. #10060
    invite2c28f0f9
    petite info : je viens de recevoir la revue "tulikivi news" à laquelle était jointe :
    1) une enquête de satisfaction concernant mon poêle initiée par Tulikivi : ... cher propriétaire Tulikivi ...
    2) une invitation à adresser une photo de mon poêle
    une initiative de Tulikivi Belgique
    invite49098a8b
    Citation Envoyé par dedal Voir le message
    Whouaouh... carioline, ça fait plaisir de lire que tu arrives à de telles T° !
    Ca sous-entend que j'ai de nouveau du bois... Mais le top, ce serait aussi que ces températures persistent plus longuement... Avec l'Altech, c'est jamais surchauffé (je le charge en conséquence), et la pièce reste chaude plus longtemps. Avec le Deville, une fois éteint, la pièce refroidit vite... J'espère quand même que ça s'arrangera quand j'aurais au moins un semblant d'isolation...
  12. #10062
    invite49098a8b
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Je crois plutôt avoir compris que Sibellius a un problème de régulation des température : grosses fluctuations dues à d'importantes pertes thermiques, qui l'obligent à faire 2 feux vifs dans la journée, et à avoir chaud pendant la flambée, puis trop rapidement froid... c'est plutôt le signe d'un manque d'inertie, et de trop grosses déperditions.
    Mais je peux interpréter de travers, à Sibellius de confirmer.
    Vi, peut-être aussi, en fait, j'ai pas trop suivi la config' de la maison de Sibellius... Pôs bien !
  13. #10063
    chataxe
    Pour le poêle de Linn
    Monsieur X a apparemment un poêle taille 2 alors que Linn a un poêle taille 3 ce qui justifie ses différences de T° dans le four blancs (poêle solo).
    Monsieur X (c’est marrant ont se croirait dans un jeu télé) a apparemment un poêle avec sortie sur le dessus, et la législation française interdis l’ajout d’un clapet hors du poêle, alors que LINN a si j’ais bien vue une sortie latéral ou arrière à ce moment le clapet est considérer comme faisant partie du poêle donc autorisé.
    Pour info, les nouvelles séries seront équipées d’origine des clapets, mais je dois avouer que cela ne doit par être simple pour les constructeurs avec les normes des différent pays qui parfois se contredisent.
    Par contre 20kg en 3h, je trouve que c’est un peu long comme combustion, dernièrement lors d’un essai sur un taille 3 les 20kg sont passé en moins de 2h (bois de tremble, entre 10 et 15% d’humidité ) et four à 110°, mais le poêle était presque à T° ambiante au départ, donc besoin de charger
    invited8b4b7b5
    Citation Envoyé par marco12 Voir le message
    Merci Gotto,
    Quand je parlais transformation, je parlais de ta cheminée. J'ai actuellement un insert (mazout) que je veux remplacer. Le bas de la cheminée est donc à démonter. Mais avec ton 2,5t (quel modèle ?) tu chauffes quelle surface ?
    As-tu commandé ton Nunna via Goemaer ?
    Par contre j'espère toujours des retours pour les propriétaires de Tuli Sarmi, sonka, valkia ... J'ai contacté Dutry (importateur Belge) qui m'a dit qu'il n'y avait pas de problème avec les nouveaux modèles, qu'ils ne chauffaient pas moins bien mais qu'ils rendaient simplement leur chaleur plus lentement. Et qu'il faut donc tenir compte de ce temps de réaction plus long mais que par contre elle est plus homogène ... Info ou intox ?
    Après plusieurs mois de reflexion de visites des foires expo et lecture du forum, j'ai opté pour un Sonka/C ouverture supérieure 2.4 T profitant de la rénovation complète de mon RDC, à présent très ouvert , très bien isolé et plus apte à accueillir un PDM (bonne réponse ?). Livraison prévue début février. Beaucoup de pages dans ce riche forum, mais par où commencer pour bien débuter dans l'utilisation du Tuli (réglage des tirettes , démarrage de la combustion etc..) . J'ai dékà le bois (d'ailleurs bien cher en cette saison..on apprend vite ) J'espère récupérer une doc complète voir 1 DVD de la part du revendeur sur les "Best Practices"...Sinon j'irai à la rencontre d'un "Tulikivien Alsacien pratiquant".
    Donc J-15 avant le premier retour d'experience du SONKA.
  15. #10065
    Polar Bear
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Attention, je dis cela uniquement pour rectifier et non pour juger le mode de vie des personnes, si on prend en exemple l’Allemagne et leur normes de chauffage très sévères, c’est aussi eux qui produisent les voiture les plus grosses et puissantes donc les plus polluantes
    COMPLETEMENT HORS SUJET, A SUPPRIMER APRES LECTURE
    Je ne sais pas ce que vient faire un tel propos dans ce fil car de toute facon des qu'il y a combustion il y a systematiquement pollution.
    Par contre pour enrichir tes connaissances personnelles, je te conseille d'aller glaner des infos sur le lien ci-dessous et tu y verras qu'a puissance egale voir souvent superieure, les voitures Allemandes rejetent moins de CO2 que les vehicules francais.
    http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseSh...=3&catid=16173
    Bonne lecture
    Polar Bear
  16. #10066
    Polar Bear
    Je suppose que c'est valable pour n'importe quel matériau, par exemple, au hasard, le béton (de chamotte) ?
    Bonjour Dedal,
    La vérification de l’émissivité de ton béton de chamotte est très simple a realiser.
    Il te faut un thermo IR à émissivité réglable qui accepte une sonde externe (sonde a lamelles de préférence)
    Tu fais une mesure de surface équipé de la sonde a lamelles, tu note la température de surface a plusieurs points, ensuite tu vérifies avec la lecture IR et tu ajustes l’émissivité de façon a avoir la même valeur qu’avec la sonde a lamelle.
    La précision obtenue est celle de l’équipement mais de toute façon a + ou -0.02 prés c’est peu significatif en terme de valeurs et de convection/rayonnement.
    Bonne journee
    Polar Bear
    Dernière modification par Philou67 ; 29/01/2009 à 09h07.
  17. #10067
    invite14f63028
    Citation Envoyé par carioline Voir le message
    Bonjour ,
    Il n'y a pas de grosses pertes thermiques dans la maison , du moins dans la piece ou est plaçée le nunna .
    Je pense , mais cela reste a confirmer par les specialistes que :
    1) il y a la mauvaise gestion de mon poele , inutile de revenir la dessus .
    2) la surface de la piece trop petite et qui sera doublée d'ici peu permettant un espace " visible " plus important autour du nunna .
    Il faut tenir compte d'une fenetre classique non masquée qui me "pompe" des calories , ce qui dans ce cas de figure m'arrange ...
    Je n'installerai pas de vitrage basse émissivité car je veux pouvoir bénéficier de la chaleur du rayonnement solaire durant la belle saison . Un store interieur suffira .
    J'ai des pertes thermiques volontaires créés volontairement autour du conduit de cheminée afin d'étudier les calories récuperables par convection pour chauffer le grenier ( expérience ).
    3) Il faut également prendre en compte la resistance au froid de chacun .
    Pour certain 23 ° dans une maison est a la limite du supportable , pour d'autre c'est la T° idéale .
    En fin de compte il n'y a pas de problèmes .
    info que peut etre certains connaissent déja . Il existe un très bon moyen d'effectuer un controle fiable des pertes thermiques d'un batiment qui s'appelle le " blowerdoor " , pressurisation/depressurisation du batiment controlé a l'aide d'une caméra thermique .
    chataxe
    Attention, je dis cela uniquement pour rectifier et non pour juger le mode de vie des personnes, si on prend en exemple l’Allemagne et leur normes de chauffage très sévères, c’est aussi eux qui produisent les voiture les plus grosses et puissantes donc les plus polluantes A+
    Citation Envoyé par Polar Bear Voir le message
    Par contre pour enrichir tes connaissances personnelles, je te conseille d'aller glaner des infos sur le lien ci-dessous et tu y verras qu'a puissance egale voir souvent superieure, les voitures Allemandes rejetent moins de CO2 que les vehicules francais. Polar Bear
    Excuse moi, mais je n’ai jamais dis qu’une combustion ne polluait pas (hormis celle de l’hydrogène, si on ne prend pas en compte sa fabrication).
    J’ai aussi écris les voiture les plus grosses et puissante, mais si tu me prouve que leur Mercedes 500, Lamborghini, porches…au moteur V8 à V12 pollue moins que mon C15D avec ses 5,5litres/100km (Si j’avais les moyen je choisirai une voiture plus moderne consommant encore moins), OK, c’est que je serais un imbécile plein de préjugés.
    Nota si j’avais écrit cela c’est uniquement que en se moment tous propos est considérer comme une attaque personnelle et je voulais éviter cela, mais apparemment c’est loupé.
    Je sais que je suis beaucoup moins intelligent que toi et que mes connaissance sont très inferieur aux tiennes, donc il est sans doute préférable que je n’intervienne plus sur ce fil.
    Philou67
    Monsieur X a apparemment un poêle avec sortie sur le dessus, et la législation française interdis l’ajout d’un clapet hors du poêle
    Euh... es-tu bien sûr qu'il a une sortie par le haut ? Il me semblait l'avoir vue en bas.
    Sinon, mon clapet est dans le banc, donc hors du poêle... Je comprends pas trop cette histoire de législation. Tu as une référence ?
  20. #10070
    Philou67
    Sibellius... j'ai du mal à comprendre : quand tu fais deux feux vifs par jour, tu indiques avoir trop chaud, et tu dis que tu n'as pas de grosses déperditions. Pourquoi faire 2 feux alors ? L'inertie du poêle n'est-elle pas suffisante pour ne refaire un feu vif que le lendemain ?
  21. #10071
    invitede50d311
    @ Linn.
    Elle fait quelle surface déjà ta maison ?
  22. #10072
    invite14f63028
    Mon cher Philou , quel manque de psychologie ... ( je plaisante bien entendu ) .
    Je ne me vois pas , sous pretexte que mon poele est encore assez chaud le soir , ne pas faire de feu par plaisir simplement ... On ne se refait pas !
    Il y a aussi le fait que lors de mes flambées je ne cherche pas a monter le poele trop haut en T° . Donc il sera froid le lendemain matin et la maison également , j'en suis conscient .
    Tout ceci sera reglé quand la maison sera dans sa configuration définitive et que moi je gèrerai mon nunna un peu plus dans les régles de l'art ...
    Et il y a surement d'autres paramètres a prendre en ligne de compte .
    Mes petites pertes thermiques je les adores , elles me servent de ventilation étant donné qu'une maison étanche 100 % n'est pas souhaitable pour divers raisons . C'est du moins mon opinion qui peut également changer au fur et a mesure que j'apprend ...
    @ Chataxe , bien sur que je connais le feu de renard , mais le seul tout petit que j'ai vu était a l'interieur de ma maison ! ( veridique ).
  23. #10073
    Philou67
    OK Sibellius, je comprends mieux. Mais dans ce cas, un poêle classique n'aurait-il pas été plus adapté ? (dans le contexte de ta configuration actuelle et pas future naturellement).
  24. #10074
    invite14f63028
    Oui et non !
    Il est vrai je le reconnais que je veux le beurre , l'argent du beurre et le c.. de la fille de la crémiere ...
    J'ai été mal informé ne connaissant pas a l'époque toutes les données techniques de la stéatite , j'y voyais un joli poele a accumulation avec restitution de chaleur . Basta !
    L'idéal aurait été un poele mixte comme le magnifique poele que je viens de découvrir chez un constructeur local , une pure merveille a un prix bien inferieur aux stéatites .
    Rayonnement et convection avec feu continu si cela nous chante ! plus four blanc .
    Le modele adapté aux vieux ours !
    Je vais aller de ce pas faire quelques photos de l'oeuvre et en ferai profiter tout le monde .
    C'est un poele que j'aimerai proposer également avec les stéatites .
    Toujours est il que j'adore mon nunna que je trouve dans son design scandinave très beau . Il me fait penser parfois a une sculpture que des extra-terrestes auraient oublié sur la banquise pour nous transmettre un message que l'on aurait pas encore compris , c'est la raison pour laquelle j'ai posé dessus une statuelle précolombienne avec une brique de construction venant de l'Agora ...N'y vois la aucun délire mystique . Uniquement mon imagination vagabonde , c'est le feu qui me fait ça ...
    je ne regrette absolument rien , il suffit que je fasse un petit peu preuve d'adaptation et le tour est joué , c'est tout simple !
  25. #10075
    Linn
    ça me semble quand même bizarre:
    son four monte moins haut en t° (il fait moins de feu aussi) et SANS clapet, il a la même t° que le nôtre AVEC clapet le lendemain. Si toute cette chaleur part dans la maison, on devrait quand même arriver à chauffer, non?
    On obtient des t° de surfaces à peu près similaires en brûlant plus de bois, ne devrait-on pas monter plus haut en t°?
    La semaine prochaine nous allons voir quelqu'un qui a exactement le même poêle que nous. Au moins, ça règlera définitivement le problème: on saura si notre poêle fonctionne normalement ou pas. Si oui, la seule autre explication est un sous-dimensionnement, ce qui met directement en cause le vendeur. En effet, il nous a conseillé en connaissance de cause puisque nous avons fourni les plans de la maison et ses niveaux d'isolation.
    C'est sur, elle est grande (190m² habitable) mais largement ouverte et plutôt bien isolée (basse énergie selon les calculs de Philou)
    Maintenant j'ai un doute mais il me semble bien qu'il s'agit d'une sortie basse. chez nous c'est une sortie basse arrière mais le clapet ne fait pas partie du poêle: il est au moins 30 cm en arrière, inséré dans le mur. C'est pour cela que je ne peux pas le voir, même en passant par les bouches de nettoyage à l'intérieur du poêle (et je ne dispose pas d'endoscope comme les médecins dommage, ce serait bien pratique!)
    ça dépend ce qu'on brûle comme bois, et s'il est fendu petit ou pas (ça rappelle certaines discutions). Mais le poêlier lui, parle en temps et pas en kg: il dit qu'il faut faire 3h de feu et que la règle des 10kg pour 1t ne compte pas. Comme dans ma garantie il est quand même écrit qu'il ne faut pas bruler plus de 20kg, c'est difficile de s'y retrouver. Dans le doute on s'en tient à un maxi de 22-24kg, et ça met le temps qu'il faut pour bruler...
    @ riri
    Je vais essayer ce weekend de faire le feu avec le clapet fermé à moitié
  26. #10076
    invite90bb2978
    hummm...du coup ton vendeur est sur la sellette!!!
  27. #10077
    invite0137b921
    Je n'ai pas eu le temps de lire l'ensemble de la discussion...mais j'espere pouvoir le faire bientôt.
    Pouvez vous me fournir les coordonnées de personnes ou asso qui forment à la construction des poeles de masse.
    LutopiSTe
    ce qui nous donne des besoins journaliers de combien (en KWh)? qu'on puisse comparer avec la charge (j'ai surement raté un épisodeya trop de mouvements sur ce fil
    je trouve logique qu'on prenne les deux en considération, si ton poele ne peut absober que 20KW et que ton feu en produit 30, il y en a 10 qui seront perdus par la cheminée
    as tu essayer de boucher la sortie de fumée du poêle, par une trappe de visite, avec un peu de laine de roche par exemple, pour être sur que ton poêle ne laisse pas échapper sa chaleur par là? (après que le feu soit complètement éteint, attention au monoxyde de carbone!)
    Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
  29. #10079
    Philou67
    Citation Envoyé par LutopiSTe Voir le message
    En recherche dans mon historique de tchat, j'ai retrouvé
    on est à 33kWh/m2/an et 7550kWh de déperditions/an
    Ca faisait à peu près 120W/K de déperdition avec la DF, mais comme elle ne tourne pas, on descend à peu près à 117W/K.
    Pour une t° ext de -10°C, ça représente environ 3,5kW, soit pour 24h, environ 28kg de bois (en prenant 3kWh/kg de bois).
    Mais c'est pas une étude thermique réglementaire, juste une estimation basée sur ma feuille de calcul, et sans tenir compte des apports solaires passifs (ni des ponts thermiques éventuels).
  30. #10080
    inviteca0b4cdd
    je reviens vers vous , je m étais plaint il y a qq semaines du manque de performances de mon sonka ct, j ai pour ainsi dire terminé l isolation de ma grange ( qui ressemble désormais plus a une maison qu a une grange mais c est ainsi que j aime l appeler) et je suis desormais plus optimiste , la grosse inertie de mon batiment et l isolation commencent a payer. 30 cm de briques pleines, 20 cm de fibre de bois, dans les murs, les rampants et 40 cms de ouate dans les combles, reste les contours velux à isoler ( air froid glacial en sort ) j ai réceptionné du bois bien sec ( des chutes d escalier qu'une fabrique me vends (bois tauari et merbau),
    le poêle a enfin atteint des t° de surface que je juge au toucher "normales", le bâtiment en l espace de 3 semaines est passé de -4°à +12°, ok c est pas la panacée encore mais ca vient bon ! reste maintenant a l utiliser de la manière la plus optimale.
