isolation mixte laine de chanvre / laine de bois en rénovation
Vue hybride
    phil12
    Re : isolation mixte laine de chanvre / laine de bois en rénovation
    Bonsoir ,
    Oui ,MAIS! pour que ca marche bien;
    1/ Les sd doivent etres de plus en plus faible vers l'exterieur >>couche par couche.
    2/ Dans un rapport exter /inter >>>de 1/5 voir 1/6 .
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    berlo
    Merci pour vos réponses qui m'aident bien dans mon projet.
    Je vois toujours des artisans pour trouver une solution mais ce n'est pas évident (il faut faire avec un pb de faiblesse de charpente...) et les limites financière...
    Citation Envoyé par mermoz31 Voir le message
    ...le schéma que tu proposes va très bien. Les panneaux de laine de bois compressée font pare-pluie. Dessous tu peux y loger ton isolant en vrac et en sous-face, tu peux y mettre une plaque d'OSB, du placo, de la volige (si elle est jointive sinon il faut mettre un freine-vapeur entre isolant et volige), du lambris... N'importe quelle plaque de parement fera l'affaire et fera office de freine-vapeur.
    OK est-ce que du lambris comme sur la photo du premier post peut être considéré comme jointif ?
    Avec un parement, il est impossible de faire quelque chose de jointif au niveau des panes qui sont toutes biscornues, c'est grave ?
    Pour faire de beaux calculs :
    Une paroi perspirante doit être composée de matériaux dont le Sd est de plus en plus faible (de l'intérieur vers l'extérieur). Plus le Sd est petit, plus la vapeur d'eau peut sortir vite du matériaux. Une fois la vapeur entrée, il faut qu'elle se dépêche de sortir !
    Sd = épaisseur / μ
    μ (lettre grecque mu) : coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau, caractéristique pour chaque matériaux.
    J'ai bien compris celà, c'est bien le pb, la laine de chanvre en vrac à un µ certainement inférieur au panneau de fibre de bois...
    Encore une chose, tu peux aussi rajouter un film pare-pluie sur ton panneau de laine de bois compressée.
    l'Isor**f-nature KN fait office de pare-pluie, il a un µ de 5 et existe de 18 à 52 mm.
    Je suis intriguée par la toiture tuile canal avec une pente de 20°... Le minimum pour ces tuiles c'est 30°... sans doute l'ajout d'un film pare-pluie supplémentaire est-il une bonne idée.
    euh non c'est courant dans le coin sud Nantes-Vendée des toits comme ça.
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Bonsoir ,
    Donc, ce que je retiens c'est que sur le papier ça ne fonctionne pas car la laine de chanvre en vrac à un mu inférieur à celui du pare pluie en fibre de bois.
    On trouve dans la littérature
    - isor**f : µ= 5
    - laine de chanvre en rouleau : µ=1
    Le calcul dans la fichier de Yoghourt, donne 20g/m²/j d'eau au niveau de l'isolant bois.
    Par contre cela peut fonctionner avec un parement devant la laine de chanvre, à l'intérieur, qui à un µ supérieur à celui du pare pluie en fibre de bois. Le pb est alors la mise en œuvre de ce parement, avec des panes toutes tordues et une ferme, c'est difficile de faire quelque chose d'étanche...
    Peut-être, en plaçant une couche de liège en panneau (µ =12) entre le lambris intérieur et la laine de chanvre, ça fonctionne dans ce cas là avec la feuille de calcul de Yogourt, mais ça complique un peu plus la réalisation.
    En tout cas, avec un frein vapeur, il est difficile de le dérouler à l'avancement de la pose du lambris, sans compter le collage sur les murs ou la charpente rencontrée...
  1. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  2. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  3. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 14h56
  4. isolation laine de bois + chanvre
    Par invite8c03f9c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2010, 19h52
  5. avis isolation mixte laine de bois ouate cellulose
    Par invite4cf8cc11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2008, 10h59
