un enduit normal pèse dans les 1200~1500 kg au m3, donc en 0.02 m d'épaisseur , ca devrait étre dans la fourchette 25 ~32 kg au m2 .Savez vous combien pese un enduit sur nergalto?
pour les chevilles , mieux vaut consulter les fabriquants qui disposent d'abaques de résistance à l'arrachement/cisaillement et non les vendeurs des GSB...voir aussi la possibilité de faire reposer le bas de l'ossature bois sur une poutre béton reposant sur micropieux béton ou reposant par des consoles béton solidarisée avec le soubassement et les semelles des fondations existantes pour reprendre une partie de la charge
 Re : Isolation par l'extérieur
 Envoyé par Eigrene
 Envoyé par Eigrene
 qui veille !... à Suivre : je vais rechercher mes vielles docs ( pas réinventer la poudre ! )
 qui veille !... à Suivre : je vais rechercher mes vielles docs ( pas réinventer la poudre ! ) ar , pour illustrer  en P.J , pour une ITE en EUROMAC ) . Ce que tu as "oublié" , c'est l'effet de paroi radiante : voir ce site fort intéréssant :
ar , pour illustrer  en P.J , pour une ITE en EUROMAC ) . Ce que tu as "oublié" , c'est l'effet de paroi radiante : voir ce site fort intéréssant :  j'ai un appel urgent à l'apéro !! a suivre !!
 une usine à gaz , dont "Bordeaux" rigolerait bien !!
						 vis à vis de l'inertie) de la paroi interne du bloc coffrant
vis à vis de l'inertie) de la paroi interne du bloc coffrant  ceci a vallu d'ailleurs pas mal de passes d'armes ,   sur diférents fils de futura-sciences !!! voir ce qu'en a dit à maintes en maintes fois HERAKLES
 , car c'est bien tard :
 , car c'est bien tard :  hourdis béton , pas isolé; 85 M² intérieur ) 3000 euros à 8000 euros environ
 hourdis béton , pas isolé; 85 M² intérieur ) 3000 euros à 8000 euros environ  surs fils ad oK ....
surs fils ad oK .... tu as une sacrée oreille
 ? pour des clients mécontents ?
