Chaudière Biotech - Page 2
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 163
Chaudière Biotech
    invite5ee16063
    Re : chaudière biotech
    Bonsoir à tous.
    Pour pellets59,tu peux prendre contact avec "les vulcanistes" et "Mr Pinateau" comme cité dans les messages précédent il va te rappeler.
    Je l'avais appelé pour un pb de defaut nettoyage bruleur... alors que tout me semblait ok....Il m'a rappelé et laissé un message car je n'était pas dispo au moment ou, mais après je n'ai plus reussi
    à le joindre. (Bon c'etait vendredi aprem aussi )
    En fait, je ne suis pas venu sur le form depuis un moment,parce que jusque la ma chaudière fonctionnée parfaitement et paf voila qu'elle me met le message "11 nettoyage bruleur"....
    J'ai tout vidé demonté nettoyé et controlé et je refait un essais, tj le même message d'erreur....
    A force de chercher et de controler tous ce que je pouvais,je me rend compte que dans le menu "test des agregats" je ne vois pas de variation pour debit air au primaire.
    J'ai controlé les 2 circuits electronique d'entrée d'air primaire et secondaire et la surprise je pense avoir trouvé, le bout du circuit imprimé de l entrée d air primaire est noir, on dirait même qu il a bien
    chauffé....
    J ai fait quelques recherche sur le web pour trouver ou commander des pieces mais je ne trouve pas ....pouvez vous m indiquer pour ceux qui on deja remplacé des piéces si vous les avez commandé
    sur le web et les sites .
    Je vais essayer de nettoyer et de remettre la platine capteur d'air primaire pour faire un essais au cas ou elle serait seulement sale.
    Je vous tient au courant de l'évolution de mon pb.
    Merci à l'avance de votre aide
    invitea5d0b809
    Pinateau ne réponds jamais, quand au vulcanistes, je me suis rendu chez eux, a part me montrer leurs chaudières tchèques et me demander des ronds pour ouvrir un compte dans leur boite qui a sombrée, aucune compétances.
    Tant que Biotech France sera a ce niveau, a fuir.
    invite5ee16063
    Me revoilà
    Bon après avoir nettoyé capteur air primaire nouvel essais non concluant...
    J'ai commandé la pièce à
    POUZET ENERGIES RENOUVELABLES
    148 route du mollard rond 38620 ST BUEIL
    04 76 06 17 77 - 07 60 69 22 96
    Pièce commandée mardi à 8h00 et livrée mardi aprem en Chronopost
    Remontage effectué et mise en route chaudière ok.
    Dommage qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas me donner la référence du composant trouvé noir et qui doit être HS.
    Je continue mes recherches pour connaitre les références de ce composant pour pouvoir le remplacer et avoir une carte de rechange au cas ou....
    invitefdff6043
    nouveau sur le forum
    j'ai une biotech PZ25, conso 5 à 7 tonnes par an, en Anjou
    si les charbons ont bien été remplacés à l'échéance des 500 heures (ou avant en préventif) il faut penser à remettre le compteur à zéro, sinon l'alarme ressort régulièrement et peut même stopper la chaudière...
    pour cette remise à zéro rentrer dans le menu service, puis le sous menu temps de fonctionnement, puis réinitialiser l' allumage
    Tam
    Citation Envoyé par BIOTECH62 Voir le message
    Peut-être qu'en postant des photos de la carte, d'autres utilisateurs pourraient localiser ce composant en bon état et relever sa référence (ou faire une photo qui permette de la trouver)
    invite5b1bfb7b
    Merci pour la précision concernant la remise à zéro du compteur après le changement des charbons. Je cherchais comment faire et Olibo49 vient d'apporter la réponse. Je l'en remercie;
    D.Surdan
    invite735c7735
    bonsoir,
    j'ai un peu l'impression de faire de la pub , mais mon installateur en Savoie a déjà dépanné plusieurs propriétaires de biotech en france. Vous pouvez le contacter : [email protected]
    En ce qui me concerne il fait l'entretien et les quelques réparations que j'ai eu à faire,en prenant le cas échéant l'attache de Biotech Autriche;
    Olivier
    dhidhier
    je retrouve ce fil auquel j'ai déjà participé une fois.
    ma PZ35 fonctionne toujours correctement, encore un changement de charbon sur le décapeur thermique de démarrage à 450h (c'est là qu'apparait le message de changement de charbon), les charbons n’étaient usés qu'à 30% , je les ai mis de coté, ils peuvent toujours servir.
    plus de problèmes de condensateur sur le moteur de chargement pellet du foyer depuis que j'ai remplacé le condensateur unique de 1µf par 4 condensateur de 1µf montés deux par deux en parallèle et les deux montages en série (cela donne un condensateur de 1µf plus résistant)
    j'ai commandé le kit de remplacement du système de décendrage (le mien était d'un ancien modèle et défectueux) et mon installateur l'a remplacé.
    j'ai eu un problème d'aspiration du pellet, la centrale d'aspiration fonctionnait sans arrêt, même en passant la machine à l’arrêt.
    il a fallu changer le relais de commande de l'aspiration, bonne nouvelle, il est sur support et c'est un modèle assez facile à se procurer, il est peut être prudent pour ceux qui n'ont pas d'installateur avec lot de rechange d'en prévoir l'achat à titre préventif. le type est RT314024.
    pour info, il y a trois relais sur la carte.
    sinon je suis preneur de tout type d'info qui permette de mieux comprendre le paramétrage.
    invitec89dc633
    Nouveau participant à la discussion et nouvel utilisateur de chaudière Biotech, nous avons une top light MBW qui assure le chauffage et l'eau chaude sanitaire pour une consommation d'environ 4 t/an (une seule saison de chauffe pour le moment, maison de 1980 située en nord Drôme). Comme certains d'entre-vous, je cherche à comprendre comment fonctionne cette chaudière, notamment les paramètres qui pilotent la mise en route du chauffage car je n'arrive pas pour le moment à réguler correctement pour maintenir une température stable dans la maison en mode de fonctionnement automatique avec abaissement. La température est toujours trop élevée dans la maison et le fonctionnement en mode horaire cause des arrêt/démarrages trop fréquents (mais je me demande si ce n'est pas également le cas pour le mode automatique). J'ai parfois l'impression que la température extérieure prend le dessus sur l'intérieure et que du coup le chauffage fonctionne alors que la température intérieure souhaitée est atteinte.
    Si petitcoudray repasse par ici, je suis preneur du doc évoqué qui permette de mieux comprendre le paramétrage, au moins avec les menus à notre disposition via l'interface de la chaudière. Je n'en suis pas encore à optimiser le fonctionnement, je voudrais simplement le rationnaliser. Je suis également intéressé par toute autre info qui aille dans ce sens vu que la documentation constructeur est encore à ce jour très limitée.
    Merci d'avance à tous & bonne journée
    Did67
    Tu as quasiment à coup sûr une régulation climatique, qui commande une V3V motorisée...
    As-tu accès à un menu sur lequel tu trouverais des termes tel que "courbe de chauffe" ou "paramètres de la courbe" ou "pente", "parallèle" ou "pied de courbe" ???
    Car une régulation climatique doit être paramétrée en fonction des caractéristiques de chaque maison.
    C'est, en effet, la température externe qui commande. Ton impression est juste.
    Le principe est simple :
    - tu maintiens une température confortable dans une maison en compensant exactement les pertes de calories de la maison
    - pour savoir à combien il faut envoyer l'eau, il suffit de connaître la temp externe : les pertes de la maison sont proportionnelles à l'écart de temp interne / externe
    - pour envoyer 'eau à la température juste comme il faut, il suffit de faire varier la température de départ de l'eau dans le circuit, étant entendu que le débit est constant...(pas de robinets thermostatiques, pas de circulateur variable...)
    - et pour calculer correctement cette température, la régulation a besoin de connaître la "courbe de chauffe", qui se définit par les termes indiqués...
    NB : c'est le summum en matière de régulations, même si cela déroute. A condition de bien paramétrer !
    Si tu trouves l'accès à ces paramètres, je t'indique comment faire. C'est là encore, très simple !
    invitec89dc633
    Bonsoir et merci pour la réponse rapide.
    C'est bien une régulation avec vanne 3 voies. Effectivement il y a un menu courbe de chauffe par lequel il est possible de régler les températures de départ à -20 et + 20°C extérieur. Cet écran donne aussi les températures de consigne et obtenue qui sont parfois totalement incohérentes (peut être à cause des mauvais réglages faits par ailleurs).
    Ce que j'ai aussi du mal à comprendre c'est par quel biais se fait le réglage de la température intérieure. Elle doit bien être indiquée quelque part (valeur fixe du menu "mode de fonctionnement" ?).
    Merci encore pour les infos, on va peut être finir par sortir du sauna
    inviteacfdfa54
    Je lis ce forum depuis quelques temps sans vraiment trouver de réponse à mon problème. Ce qui me rassure c'est que je ne suis pas le seul. Propriétaire d'une chaudière Biotech Top Light M MBW j'entame mon 3° hiver. Le premier s'est très bien passé. Le 2° j'ai eu froid jusqu'au début janvier. Le 3° hiver commence mal.
    Impossible d'obtenir la température voulue ( 20 ou 21°) dans la maison, en ce moment je vis avec du 15 ou 16° et les jours fastes (soleil) la T° peut monter à 19°.
    L'installateur a l'air un peu dépassè (voir beaucoup).
    Pour que de l'eau "chaude" circule dans le plancher chauffant je suis intervenu sur plusieurs paramètres :
    1 augmentation des paramètres d'entrée de la courbe de chauffe, mais cela m'a obligé à intervenir chaque fois que les conditions externes variaient. (météo)
    2 intervention sur les valeurs KP KI et KD qui "pilotent" la régulation automatique. En effet la vanne 4 voies ne fait que distribuer fortement de l'eau chaude pour passer ensuite à l’arrêt et cela à raison de 10 fois par heure ce qui traduit une régulation "instable" et apparait sur l’écran sous forme de sinusoïde avec forte amplitude. Une bonne régulation se traduit plutôt par un diagramme presque plat ( ce qui n'est pas le cas) A ce stade je comprends que ces 3 valeurs sont à manier avec beaucoup de précautions, car elles interagissent ensemble. Trouver un fonctionnement stable est quasiment impossible, à moins de connaitre un spécialiste ou simplement les bons chiffres à saisir pour ces valeurs que l'on peut modifier.
    3 j'ai coupé le mode "automatique" pour passer en fonctionnement FIXE, et j'ai mis la vanne 4voies en mode "manuel". Depuis je TESTE, en intervenant su la vanne 4 voies; et je note les T° obtenues toutes les heures depuis une semaine! Résultat : j'ai pu stabiliser le diagramme évoqué ci dessus avec la vanne 4 voies, mais la T° de la maison reste à 16°.
    4 j'ai augmenté la valeur fixe de 30° à 50°, j'ai passé de 30° à 43° pour les +20° et de 43° à 53° pour les -20° de la courbe de chauffage, j'ai tourné légèrement dans le rouge la vanne 4voies . Résultat : l'eau qui rentre dans la dalle est à 60/70°, mais je n'ai plus de diagramme plat, une courbe qui monte et descend toutes les 30 minutes.
    Il me reste à espérer que demain la chaleur sera au RDV et s'il fait plus chaud que prévu, j'interviendrai sur le temps de chauffe ( en ce moment 24h/24h)
    Dans ces conditions inutile de préciser que je ne garantis plus rien sur le "rendement optimisé" de l'installation.
    Un grand merci à Biotech qui reste étrangement silencieux sur le comment régler sa chaudière et tous les chauffagistes "agrées".
    Et puis MERCI à ceux qui auraient une procédure pour me sortir de cette situation.
    invite536f4278
    Je suis tombé sur ce fil de discussion un peu par hasard.
    J'ai le même problème de cycles incessants de démarrage / arrêt immédiat etc. Sur une toplight.
    Pour l'instant, j'ai trouvé que ça n'a lieu qu'en mode "nuit" !!! Sinon (mode jour), c'est tout nickel avec une bonne régulation et tout !
    Bref, pour moi, ça sent le gros gros bug. -> j'utilise la chaudière plus qu'en mode "jour"…
    Si ça peut aider…*
    inviteacfdfa54
    Smile Re : chaudière biotech
    Bonne nouvelle, il fait enfin bon ( 20 /21°) , j'attendais cela depuis 2 hivers !
    La régulation : le + important est le KP, le faire varier jusqu'à obtenir une sinusoïde dans des valeurs comprises entre +5° et -5° par rapport à la consigne. Puis s'occuper de KD pour parfaire la sinusoïde. Le Ki étant moins probant.
    Ne pas vouloir nécessairement obtenir une sinusoïde "plate", tant que les pics de la sinusoïde obtenue restent dans l'écart ci dessus ( +5°/-5°), c'est globalement correct et cela n’empêche pas la chaudière de réguler, car ce qui compte en fait c'est la température "moyenne". Pour le dire autrement si l'eau qui va chauffer votre dalle arrive à 25° par exemple, monte à 35° en 10 minutes puis redescend à 25° en 10 minutes et remonte à 35° pendant le même laps de temps que précédemment et ainsi de suite, la T° moyenne allant dans la dalle sera de 30° et l'inertie de la dalle empêchera que ces fluctuations soient ressenties par les occupants.
    La distribution d'eau chaude dans les différents circuits de la dalle: c'est très important. En effet l'eau chaude va aller plus facilement dans le circuit qui offre le moins de résistance, c'est à dire le circuit le plus court. (dans ma dalle il y a 4 circuits) Resultat : 1/4 du rez de chaussée chauffe, et les 3/4 restent desesperement glacés. Du coup il y a trop d’écart de T° entre l'eau entrant dans la dalle ( je suis monté jusqu'à 60° / mais que sur 25% de la dalle) et l'eau qui en sort à 18/20° car les 3/4 de la dalle sont froids ! Il faut donc intervenir sur la "nourrice" Et c'est là que ca se complique car certaines nourrices ont un réglage sur le circuit entrant uniquement et d'autres nourrices sur les circuits entrant et sortant. Le 1° règle le débit d'eau et le 2° l'affine. Il faut donc dans un premier temps paramétrer les débits à l'identique ( curseur au même endroit sur les pipettes translucides) et ensuite affiner par circuit en fonction de la T° du sol. Ainsi (dans mon cas) les 25% de la Dalle qui étaient très chauds, indiquent que je dois baisser le debit du circuit correspondant à ce secteur de la dalle, afin que l'eau chaude aille plutot dans les secteurs froids. Apres on peut affiner en mesurant la difference de T° au sol plus ou moins importante de la dalle selon les différents secteurs. Resultat : la T° de ma dalle varie de 1 à 1,5° entre les secteurs concernés et cerise sur la gateau la regulation a pris automatiquement la forme d'une sinusoide plate proche de la consigne.
    Pour Stansthil : le mode "Nuit" permet à la chaudiere d'economiser des pellets. Elle abaissera la consigne d'un certain nombre de degrés. Ainsi si la consigne est à 30° en Jour, elle pourra descendre à 20° pendant les horaires " Nuit", la différence de 10° dans cet exemple apparait alors dans "ABAISSEMENT " sur le tableau de pilotage. Peut être que le disfonctionnement constaté provient d'une valeur trop importante inscrite à Abaissement. ( ?)
    invite536f4278
    Sakay73, oui merci, je savais pour l'abaissement... C'est pour ça que je pense qu'il y a un bug...
    inviteacfdfa54
    Ah désolé.
    Par contre si votre mode de chauffage est une dalle (avec inertie importante) il n'est peut être pas utile d'utiliser le mode "nuit". Si vous n'avez que des radiateurs, c'est différent.
    Autre cas de figure : vous avez un circuit "Dalle" et un circuit "radiateurs". Dans ce cas c'est la régulation du circuit "radiateurs" qu'il faut réinitialiser ( KP, Kd & Ki)
    puisqu'il oscille continuellement...
    Did67
    Il me semble que s'entremêlent deux choses :
    - il s'agit de régulation climatiques, qui "calculent" et régulent la température de départ de l'eau en fonction de la température externe ; plus il fait froid, et plus il faut envoyer l'eau à une température élevée et inversement
    - cela est "calculé" à partir d'une courbe de chauffe, caractéristique de chaque maison / de chaque système : classiqement, lorsque la température souhaitée n'est pas atteinte, ou sont dépassés, les paramètres de la courbe ne sont pas bons
    - il s'agit calssiquement de paramètres appelés "pied de courbe"(ou "parallèle") et "pente" ; voir dans vos notices ou vos menus pour identifier ces paramètres (peut-être sous "courbe de chauffe" ou "paramétrage de la régulation"... ou tout synonyme).
    Autre choses sont probabalement les facteurs KI, KD et KP, qui rappellent furieusement les régulations PID ; là, en effet, il s'agit de voir comment la régulation s'y prend pour approcher la température de départ calculée, par touches successives... donc "en oscillant". Normalement, l'usager ne s'en mêle pas (alors qu'il doit régler la courbe de chauffe)
    Si une action sur les paramètres PID peut modifier les "oscillations" autour de la valeur de température de départ à réaliser, cela n'arrange en rien la température visée.
    Si les paramètres de la courbe de chauffe sont faux, la température ciblée sera fausse, et même si on "fignole" les oscillations, on cible cette valeur fausse ! On l'atteint peut mieux qu'avant, mais elle restera... fausse !
    invitee48cf925
    Je pense qu'ils ont la réference mais ne veulent pas la donner !
    j'ai eu une très mauvaise experience avec eux : Ma chaudière biotech "explose" au démarrage depuis un an, j'ai fait intervenir plusieurs chauffagiste locaux qui n'ont rien pu faire. De fil en aiguille on m'a dirigé vers POUZET. Je le contact, il me sort le grand jeu en m'indiquant qu'il est le meilleur spécialiste de la région, que les autres n'y connaissent rien, etc.. Je me réjouis donc, d'avoir enfin trouver le bon contact !!! Il est intervenu rapidement, avec une note salée en me préconisant de changer une pièce ( moteur extracteur d'air), qu'il m'enverrai la pièce, mais ne pouvait me donner de délai, et également que je pourrai la changer moi même.
    Une semaine après (chaudière toujours en panne et pas de chauffage ni eau chaude en plein hiver + 3 enfants à la maison), je contact BIOTECH AUTRICHE, qui me renvoi vers MORVAN pour me procurer la dite pièce. Je les contactes par téléphone et le lendemain j'ai la pièce dans la boite au lettres. Je la change. Le problème n'est toujours pas résolu (violente explosion à l'allumage avec fumée dans toute la maison)
    Aussi je reprends contact avec POUZET pour lui dire que j'avais changé la pièce et que j'avais toujours mon problème: et là, furieux, il m'envoi balader comme jamais je ne l'ai été (même pas par mon père !!!!!) : [I]"il fallait attendre que je vous l'envoi ! Morvan sont mes concurrents ! je ne vis pas d'amour et d'eau fraiche ! " : j'aurais donc dû attendre qu'il veuille bien m'envoyer cette pièce ! Sa saute d'humeur est uniquement dûe au fait que j'ai commandé cette pièce chez un de ses concurrents ! (alors que je n'avais aucune mauvaise volonté, juste d'avoir du chauffage rapidement).
    Pouzet a donc un vrai problème caractériel. Il est peut être compétent (mais pas pour les chaudières biotech en tout cas, malgré qu'il se prétende meilleur spécialiste régional).
    Au final, après contact avec MORVAN, celui ci m'a indiqué de contacter un chauffagiste (qui ne se prétendait pas du tout spécialisé BIOITECH d'ailleurs). Celui-ci s'est mis en contact télephonique avec un technicien de chez MORVAN, et mon problème a été résolu rapidement.
    En cas de panne, je vous recommande donc de contacter MORVAN qui saura vous aiguiller vers une personne susceptible d'intervenir localement sur votre chaudière BIOTECH. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la maison mère BIOTECH AUTRICHE renvoi vers MORVAN !
    invitee48cf925
    tu peux contacter MORVAN !
    dhidhier
    quelques nouvelles de ma biotech PZ25 de 2005,
    pas de souci majeur, par contre je trouvais que la régulation du bruleur était "curieuse", de grosses variation dans les apports d'air et une instabilité de la chauffe.
    dans mon cas le problème venait du ventilateur qui régule l'air secondaire.
    bien que d'une qualité correcte, il était en panne mais pas totalement, je m'explique :
    il se mettait bien en route mais seulement au delà d'une certaine tension, ce qui rendait impossible une bonne régulation.
    je l'ai changé, il est très mal placé et il faut retirer des clips, bref vous gagnerez du temps comme moi en "explosant" le ventilateur !
    je vous conseille de le remplacer régulièrement, tous les 4 ans pour un modèle à palier lisse, tous les 8 ans pour un modèle à roulement en fonction de ce que vous trouverez.
    invite3556b102
    Je m'insère dans cette discussion que je suis depuis longtemps. Merci pour ces infos intéressantes.
    J'habite dans les Alpes-Maritimes et je possède une Top Light depuis 2009 associée à un ballon tampon de 1000L + panneaux solaires thermiques.
    L'ensemble fonctionnait correctement jusqu'à hier.
    La chaudière s'est arrêtée et plus d'image sur l'écran. J'ai vérifié l'arrivée 220V, les fusibles, ==> OK
    Ce matin, elle a redémarré en actionnant le bouton poussoir rouge en façade protégé par un capuchon en plastique vissé.
    Je ne comprends pas l'utilité de ce bouton rouge. Déverrouillage d'une éventuelle mise en défaut de la chaudière ??
    Le problème maintenant est que la régulation du circuit de chauffage ne fonctionne plus. Impossible d'aller dans le menu "Circuit chauffage 1".
    La vanne 3 voies est pilotée de manière irrégulière et ne permet pas d'alimenter le circuit en eau chaude.
    J'ai donc démonté le moteur de la vanne 3 voies pour l'ouvrir à la main.
    J'ai surement fait une mauvaise manip en injectant du 220V sur la carte qui pilote la régulation. Pas de traces de chauffe toutefois.
    Est-ce que le fait que la carte de régulation fonctionne incorrectement m'interdit d'aller dans le menu "Circuit chauffage 1" ??
    Quelles sont les vérifications possibles pour diagnostiquer mon problèmes.
    Si l'un d'entre vous les possède, je serais intéressé aussi par la doc technique, câblage et code d'accès aux menus de service....
    Merci de m'apporter vos réponses avisées.
    Frank
    invite735c7735
    Je n'ai pas de solution à la question mais tu seras peut-être, ou d'autres intéressés: dans moins d'un mois je vends mes circulateurs et Vannes trois voies (dont une complètement neuve) je passe sur une autre régulation .En espérant que cela dépanne quelqu'un.
    Bonne saison de chauffe à tous sans trop de pannes.
    inviteef327623
    je suis propriétaire d'une chaudière biotech PZ25RL et je recherche des renseignements concernant certains paramètres.
    Entre autre dans le menu chaudière que veut dire COMBU (dernière ligne du menu), dans le menu CHAUFFAGE 1, sous menu REG. CHAUFFAGE, paramètre Tmot (première ligne colonne de droite).
    Merci de votre aide.
    inviteacfdfa54
    Je confirme qu'il s'agit d'un caractériel agressif. Je me suis retrouvé dans mon garage seul et sans témoin avec ce chauffagiste en pleine crise "existentielle" qui tenait une clé à mollettes à la main.
    Je suis vite sorti dehors avant qu'il me morde, c’était le 01 décembre 2014.
    L'objet de son courroux : le monsieur n'avait pas apprécié que je lui adresse des mails et des textos successifs dont certains un Dimanche.
    A priori ça le perturbait, il me disait qu'il avait le droit de se reposer. Ok OK.
    Je rappelle juste qu'il faisait 12° le matin chez moi, que je lui ai acheté la chaudière ! et qu'il ne répondait pas à mes appels téléphoniques depuis une semaine
    Bref on peut m'envoyer des mails ou des textos le dimanche, ça ne m’empêche pas de dormir ou d'aller à la messe. L'argument m'a paru un peu short.
    Sinon il a l'air compétent, mais avant toute intervention pensez à lui jeter un morceau de viande crue, ça peut l'amadouer.
    Nico38510
    Bonjour à tous, je viens juste de trouver ce post qui m'a déjà aidé à effectuer pas mal de modifications sur ma PZ25 de biotech. Pour cela merci à tous!!! J'aimerai avoir les documents qui ont aidé certains d'entre vous a effectuer la maintenance eux même. En effet, j'ai récupéré pas mal d'informations sur les différents forums, mais celui ci est le plus sérieux tous. Merci pour vos messages. Je ne sais pas si je peux laisser mon adresse mail sur mon message, donc si vous voulez m'envoyer n fichier de maintenance, contactez moi.
    Merci encore!!
    inviteaac81e49
    J'ai également une chaudière biotech, avec le même constat que l'installateur ne propose pas de contrat d'entretien du moins à un tarif correct. Je veux bien que vous m'envoyiez ce document pour l'entretien de la chaudière (b.ingelaere[at]orange.fr). Merci d'avance.
    B. I
    invitec558615b
    Red face Re : chaudière biotech
    bonjour a tous je suis l' heureux propriétaire d'une pz 25 rl de 2005 je cherche le code pour pouvoir entrer dans le menu de service pour acquitter les défauts
    merci d'avance marc
    JCM38660
    Dans le menu "Entretien" il faut appuyer simultanément sur F3 + F4 + MENU.
    invite08026a2f
    bonjour ,
    J'ai une chaudiere pz8 et je cherche à entrer dans le menu service afin d'acquitter les defauts suite au remplacement des charbons allumeur .
    J'ai essayé F3+F4+menu sans résultat ; quelqu'un connait il la bonne manip à effectuée ?
    Merci .
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous .
    dpl37
    invitebdbfa901
    ''Au final, après contact avec MORVAN, celui ci m'a indiqué de contacter un chauffagiste (qui ne se prétendait pas du tout spécialisé BIOITECH d'ailleurs). Celui-ci s'est mis en contact télephonique avec un technicien de chez MORVAN, et mon problème a été résolu rapidement.''
    Bonjour, Je découvre le forum et les différentes déconvenus de chacun. Avant d'apporter ma petite expérience, je voudrais savoir comment a été résolu le probléme évoqué ci dessus. Je suis exactement dans la même situation, la chaudière Biotech qui ''éternue'' à cause, me semble t'il d'un défaut d'air de combustion.. mais j'attend avec impatience la réponse de bib74
    merci beaucoup
  1. [Divers] Chaudière Biotech
    Par invitefb7ba434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2020, 18h56
  2. Chaudière Biotech
    Par invitebf616020 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2020, 10h36
  3. Chaudière Biotech pz8rl de 2005
    Par invitea7237e8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2020, 17h20
  4. Entretien chaudière Biotech
    Par invite329c5940 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2014, 17h41
