Chaudière Biotech - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 163
Chaudière Biotech
  1. #121
    invite2078b91a
    Re : chaudière biotech
    Je viens de recevoir le devis pour une Biotech top light m 15kw tactile etas 82 (10631€)+silo biotech 4t (3225€)+ballon hydro accumulation type bt 500(836€)+conduit de raccordement (490€)+ensemble hydraulique (1184€)+ ensemble tubes coudes raccords nécessaire au montage (620€)?? +isolation armaflex (160€)+branchement électrique (408€)+fourniture et pose de l'ensemble (5330€)+démontage et enlèvement anciennes chaudière et citerne ((400€)soit la modique somme,remise de 2% déduite de 22820€ HT,soit 24075€ TTC . IL n'y a pas de tubage,le chauffagiste dit qu'il n'en faut pas.Ce devis vous semble t'il correct? le ballon hydro accumulation nécessaire?indispensable?ou inutile? est il aussi possible d'utiliser un silo d'une autre marque?merci pour vos réponses
  2. #122
    jptanja
    Bonjour tout le monde,
    Mon fils à une chaudière pellets biotech Top Light M de 2018 depuis trois ans.
    N'ayant eu aucune nouvelles de l'installateur ni de l'entreprise qui à fait l'entretient l'année passée, j'avais assisté à l'entretient et je l'ai effectué moi-même l'entretient cette année.
    Démontage complet et tout bien nettoyé à fond.
    Elle fonctionne à merveille mais impossible d'effacer le message 140 "entretient à effectuer".
    Pour pouvoir l'effacer, il faut rentrer un code d'accès pour pouvoir entrer dans service.
    Quelqu'un aurait-il la possibilité de me fournir ce code d'accès afin de pouvoir effacer ce message ?
    Merci beaucoup d'avance.
    Bonne journée à tous.
    J-P
  3. #123
    dhidhier
    sur ma vieille machine (PZ25 2005), il fallait aller en page 2 du menu, la il y a une touche CODE en F4, appuyer dessus et après appuyer simultanément sur F3 F4 et MENU
    c'est peut être différent sur les nouvelles
  4. #124
    rolpic35
    Bonjour. Oui @dhidier a raison. Mais je ne sais pas si cela est différent maintenant car depuis 2006 les panneaux de commande ont évolué. La manipulation indiquée permet de rentrer en mode installateur. Ensuite il faut aller en page 1 de mémoire dans le menu service ou entretien. Normalement vous devez aller dans ce menu lors de l"entretien, pour activer individuellement différents organes de la chaudière afin de vérifier qu'il n'y a pas de souci, notamment le ventilateur d'extraction d'air primaire quand vous nettoyez la chaudière pour mettre une partie des poussières dans le conduit de cheminée. Dans ce menu, à la fin de l'entretien un bouton valider est pointé et permet de valider la date et l'heure de l'entretien.
  5. #125
    jptanja
    Re : Chaudière Biotech
    Bonjour à tous et merci pour ces bonnes informations, je vais regarder à cela.
    XavDI
    Je suis nouveau sur ce forum et j'ignore si je suis au bon endroit pour poser ma question.
    Je possède une chaudière Biotech TopLight M de 2006 d'une puissance de 14.9 kw. Comme beaucoup de monde sur ce forum l’artisan qui me l'a posé à fait faillite il y a une quinzaine d'année et depuis je débrouille pour faire l'entretien tout seul et je commande les pièces chez Morvan.
    Aujourd'hui j'ai un souci ECS. Hier matin plus d'eau chaude. La chaudière m'indique comme message "en attente de ECS" mais rie se passe. Un appui sur F3 pour forcer le démarrage ne donne rien. Après avoir vérifier tous les paramètres et les notices en ma possession, je ne trouve rien, rien d'anormal ! Dans l'après midi elle se remet en route sans intervention de ma part. Je lui indique de privilégier eau chaude au chauffage. Elle travail trois heures puis s’arrête. Elle redémarre plus tard toujours en prepa ECS je choisis le mixte chauffage ECS. Depuis elle tourne sans s'arrêter (mode automatique) avec le même message "prepa ECS" j'ai de l'eau chaude du chauffage mais elle tourne avec ce message sans s'arrêter depuis une journée. Petite précision les ramoneurs sont passés la veille dans l'aaprès midi. Auriez vous une idée de ce qu'il se passe. Merci
  7. #127
    dhidhier
    Si elle met prépa ecs, c'est qu'elle voit que la température du ballon est basse et elle veut la remonter, elle va donc déclencher
    La pompe qui Envoi l'eau vers l'échangeur du ballon d'ecs.
    Si rien ne se passe, je soupconnerai d'abord la pompe, ensuite le relais qui commande la pompe.
    Autre possibilité, la sonde de température du ballon d'ecs est coupée/défectueuse, elle voit une température basse qui ne bouge pas malgré la mise en route de la pompe.
    Je ne connais pas votre machine, j'ai une 25kw, mais normalement vous pouvez lire la température du ballon.est ce qu'elle est cohérente ?
    Didier
  8. #128
    XavDI
    Merci pour votre réponse rapide,
    La pompe fonctionne je peux modifier sa vitesse de rotation à trois positions et je sens bien les différences de vitesses.
    La sonde fonctionne aussi je l'ai testé en la refroidissant et la température baisse.
    Hier soir après avoir lu votre message j'ai fait qqls manips. Au niveau ECS temp mini 45°, Maxi 60°, result 53°. Donc elle fait de ECS car elle n'atteint pas les 60°. En baissant la t. max à 53° le message prepa ECS a disparu, remplacé par chauffage.
    Ce matin elle a fonctionné une heure puis plus rien toujours le même message "En attente, prépa ECS" Paramètres mini maxi idem result 24° et rien ne se passe. J'ai éteints la chaudière complétement. Je rallume, elle test ok, j'appuie sur marche, elle est en attente de chauffage, il fait doux ce matin. Toujours pas d'ECS paramètres n'ont pas changés. Je force le déclenchement de l'eau chaude avec un appui sur F3 et le message prepa ECS s'affiche mais rien ne se passe.
    Est ce un problème ballon qui serait entartré? Est ce un problème de capteur extérieur qui ne donne plus les bonnes infos ? Un mauvais réglage, ou autre ? Elle attend qql chose mais quoi ?
    dhidhier
    donc, a priori, elle sait faire de l'ECS puisque le ballon était à 53°.
    là, elle voit bien qu'il faut en refaire mais elle ne fait rien.
    avez vous vérifié les restrictions horaire ? sur la mienne, je peux planifier deux plages de fonctionnement par jour de la semaine.
    si ce n'est pas cela, c'est qu'il y a une condition de fonctionnement qui n'est pas remplie.
    il me semble qu'il y a plusieurs mode de fonctionnement dont un manuel qui est associé avec des périodes de chauffe que l'on peut programmer.
    vérifier aussi que la pompe du groupe de retour (celle qui doit maintenir la température de retour d'eau vers la chaudière à plus de 50° est fonctionnelle.
    il faut se mettre en mode logique , elle veut faire de l'ECS, elle sait comment faire mais elle n'arrive pas a atteindre son objectif, donc il y a un élément qui cloche.
    lorsqu'elle fonctionne pour le chauffage, est ce qu'elle atteint rapidement sa temperature max (normalement 75°)?
  10. #130
    XavDI
    Merci de votre attention,
    Comme vous l'indiquez j'ai vérifié la pompe du groupe de retour. Elle est bouillante alors que les tuyaux sont froid ! J'ai augmenté la vitesse de rotation je sens une vibration. Au hasard j'ai dévissé la grosse visse qui est devant la pompe (je pensais que c’était un moyen d'entrainer la pompe manuellement) un peu d'eau a coulé et à cet instant la chaudière c'est mise en route. Est ce le fruit du hasard ? ou cette pompe qui est fatiguée ?
  11. #131
    XavDI
    Suite,
    La chaudière c'est arrêtée quelques minutes après.
    J'ai vu effectivement que lorsque l'on dévissait cette grosse visse j'avais accès à l'arbre de transmission de la pompe. Avec un tournevis je l'ai fait tourner dans les deux sens, de l'eau bouillante sous pression au début est sortie, ensuite de l'eau noir.
    J'ai démarré la chaudière, la pompe tourne.
    Actuellement elle est en attente de chauffage, mais en prépa ECS. A mon grand étonnement sans que la chaudière fonctionne elle fait de l'eau chaude ! J'entends les différentes pompes tourner l’électrovanne qui était en bleu passe progressivement au rouge et la température de l'eau du ballon augmente.
    Suite au prochain épisode. Je croise les doigts.
    Merci de votre aide.
  12. #132
    dhidhier
    je vous conseille de changer la pompe.
    j'ai déjà changé deux fois la mienne !
    si vous trouvez le même modèle, vous pouvez vous contenter de ne changer que le corps électrique de la pompe, il y a deux ou quatre vis à changer (c'est ce que fais mon copain plombier). C'est beaucoup plus rapide que de démonter la pompe entièrement.
    Bon courage.
    la mienne à 18 ans, j'ai déjà changé a peu près tous les éléments électriques et je viens de changer les deux éléments du foyer de chauffe.
    Sinon, pour les pièces spécifiques, il y a un fournisseur en Allemagne qui est sérieux avec des pièces d'origine. Les prix sont "relativement" corrects.
    https://www.service-biotech.com/shop...ile-c117148374
    bon courage
    Didier
  13. #133
    XavDI
    Merci pour tous ses renseignements. A ce jour j'ai changé plusieurs fois la cartouche d'allumage, les charbons, les joints de trappes et une fois celui du corps de chauffe, le moteur d'alimentation de la vis sans fin.
    C'est du bon matos, dommage que très peu de professionnel suive cette marque (sauf pour l’installation!)
    Je vais me mettre en quête de cette pompe de marque Wilo chez moi.
    En ce moment elle travail tranquillement ECS est à 45° pour le moment.
    Bon appétit et bonne journée.
  14. #134
    boldu
    Citation Envoyé par XavDI Voir le message
    ... j'ai vérifié la pompe du groupe de retour. Elle est bouillante alors que les tuyaux sont froid ! J'ai augmenté la vitesse de rotation je sens une vibration. Au hasard j'ai dévissé la grosse visse qui est devant la pompe (je pensais que c’était un moyen d'entrainer la pompe manuellement) un peu d'eau a coulé et à cet instant la chaudière c'est mise en route. Est ce le fruit du hasard ? ou cette pompe qui est fatiguée ?
    je ne connais pas votre chaudière mais ce que vous décrivez ci-dessus est assez classique au redémarrage : le circulateur est un peu collé par inactivité. En dévissant la grosse vis + en manipulant l'axe de rotation, vous l'avez décollé et un peu d'eau s'écoule du joint : pas grave et je ne vois pas l'intérêt de la changer uniquement pour ce constat. D'ailleurs, elle semble en forme si l'eau chaude circule bien dans le circuit sans tuyau froid sur le retour.
  15. #135
    XavDI
    D'accord avec vous si je venais de la remettre en fonction après l'été mais ma chaudière fonctionne toute l'année y compris l'été uniquement en production d'eau chaude.
    En tous cas pour le moment elle a repris un cycle de fonctionnement correct.
    Merci pour vos conseils.
  16. #136
    boldu
    Seulement l'été, la chaudière ne gère que l'eau chaude sanitaire et met de côté la circulation de l'eau des radiateurs. Sans aucune sollicitation du circulateur durant un certain temps, il arrive qu'il reste coller au démarrage : une simple sollicitation de l'axe le stimule le décollage, du moins c'est ce que j'ai toujours constaté lors de phase de repos des circulateurs. Le plus simple pour éviter ce petit inconvénient est de le lancer 30 secondes par exemple une fois tous les mois en saison estivale, si on entend l'eau circuler = pas de de blocage.
    Un petit article informatif en passant sur le web précisant ce petit problème au re-démarrage du circulateur:
    https://comptoir.bricozor.com/commen...chauffage.html
  17. #137
    XavDI
    Sauf que ce n'est pas le circulateur qui envoi l'eau dans les radiateurs mais celui qui permet de maintenir la chaudière à température de plus de 55°et qui fonctionne lors de la production d'eau chaude. Pour info il y a trois circulateurs de marque Wilo.
  18. #138
    Clement63
    Je suis "l'heureux" propriétaire d'une certaine Biotech Top Light Zero 15 de 2013 que nous avons acheté d'occasion et installé dans notre vieille maison de montagne en cours de rénovation.
    J'ai reçu l'ensemble corps de chauffe + ballon ECS + ballon tampon + accessoires en vrac et j'ai tout réinstallé chez nous... et ça y est, elle démarre toute seule depuis une semaine. Bon, le remplissage automatique de granulé n'est pas encore fonctionnel, j'ai quelques modifications à effectuer sur le silo, mais en remplissant le réservoir journalier à la main, elle chauffe Il était temps, l'hiver s'installe dans le coin...
    J'ai surtout galéré à trouver des infos, la notice d'installation n'est pas claire. Et il me manquait quelques sondes, j'ai finalement trouvé la bonne référence et les températures qui s'affichent sur le contrôleur sont correctes, tout va bien.
    J'ai quelques questions subsidiaires :
    1°/ quelqu'un connaît le code de service pour cette top light zero ?
    2°/ des conseils d'entretien, des choses à faire absolument ou à ne pas passer à côté sur cette chaudière en particulier ?
    3°/ comment accède-t-on à la programmation et aux paramètres via ordinateur ?
    4°/ comment optimiser les paramètres pour essayer de consommer un peu moins de pellets ?
    5°/ sonde d'ambiance. Je crois que je n'ai pas la bonne. J'ai installé une FBR1 en me basant sur une doc trouvée sur internet, mais l'information de température est complétement à côté de la plaque : ça m'affiche -30°C sur la chaudière alors qu'il fait 18-20°C dans le salon. Heureusement, les robinets thermostatiques des radiateurs fonctionnent bien et j'arrive à chauffer correctement, mais l'inconvénient, c'est que le circulateur fonctionne à fond tout le temps alors que les radiateurs ne chauffent pas forcément. Cette sonde d'ambiance est-elle nécessaire ? Utile ? Et si oui, laquelle est-ce ? Où puis-je la trouver ?
    En tout cas, merci pour ce forum, ça semble l'endroit où on trouve le plus d'informations sur la maintenance de ces machines.
  19. #139
    phiphi49
    bonjour a tous
    nouveau sur ce forum je possède une chaudière biotech pz25rl ,de nombreux problèmes d'aspirations, plusieurs remplacement d'aspirateur, tous les 1 an et demi, seulement chauffage
    abandonné par sont chauffagiste (Maine et Loire) quelqu'un de vous a t'il eu le problème ,une solution ?
    ou l'adresse d'un chauffagiste compètent dans ma région
    merci d'avance
    Philippe
  20. #140
    dhidhier
    bonjour Philippe,
    désolé pour la réponse tardive, je ne passe plus souvent sur le forum.
    il faudrait un peu plus de précisions sur la panne et sur le contexte ( notamment comment est fait l’extraction sur ton silo)
    ma chaudière à 18 ans et je n'ai changé l'aspirateur qu'une seule fois au bout de 12 ans.
    il peut y avoir plusieurs causes, les pellet sont brisés lors de l'extraction et génèrent beaucoup de poussières.
    le relais de commande du moteur est en mauvais état et empêche un fonctionnement correct du moteur, ces relais de puissance sur la carte principale sont a changer tous les 5 ans par précaution, j'ai déjà eu le coup du relais collé ( fonctionnement de l'aspiration en permanence !), ils sont montés sur support et ce sont des relais standard , bien vérifier la tension et l'ampérage. je crois qu'il y a la référence sur un fil de discussion futura.
    donne nous plus de détails sur les problemes
    Didier
  21. #141
    Sparky
    je suis nouveau sur le forum, mais quelle ressource utile ! J'ai un Biotech PZ35RL depuis 2008 et comme beaucoup d'autres, j'ai fait beaucoup d'entretiens et de pannes moi-même en raison du manque de support compétent en France.
    J'ai quelques questions, j'espère que quelqu'un pourra m'aider
    1. Où puis-je actuellement trouver un fournisseur de pièces détachées (en France ou ailleurs) ? Auparavant, j'ai trouvé des remplacements génériques (composants RS pour les relais, ebay pour l'allumeur chinois, fournisseur tiers pour un moteur d'aspirateur, etc.). Mais maintenant, je dois remplacer la partie inférieure du pot de brûleur qui est très détériorée (50 % du bord inférieur a disparu !).
    2. J'ai trouvé des sondes lambda universelles en ligne à environ 25 - 30 euros qui semblent identiques ; y a-t-il une différence avec la pièce d'origine à plus de 200 euros ?
    3. Quelqu'un peut-il fournir une description de tous les paramètres qui peuvent être définis dans le menu service > paramètres de la chaudière ? (Je comprends certains d'entre eux mais j'aimerais pouvoir faire des étalonnages plus poussés)
    4. J'ai le même problème que décrit par petitcourdray en 2020 - La chaudière s'allume ok mais passe ensuite en "fin de combustion", puis se rallume... et reste bloquée dans ce cycle. Je pense que c'est lié à des mesures d'oxygène instables dues au pot de brûleur détérioré comme décrit ci-dessus. Petitcourdray - quel a été votre diagnostic final et votre solution ?
    JCM38660
    J'ai un soucis d'alarme "1 PAS D'ALLUMAGE" sur ma PZ8RL. J'ai cru que c'était la cartouche d'allumage qui était "brulée". Je l'ai donc remplacée par une cartouche 230V - 1000W neuve (et d'origine) que j'avais en avance mais ça ne fonctionne toujours pas. En gros, il fait fait sa séquence d'allumage : nettoyage grille - pre-alimentation - allumage mais ça n'allume pas. Je précise que je n'entends pas le moteur de l'allumeur se mettre en route. Est-ce que quelqu'un saurait dire l'origine de la panne ?
    Merci d'avance.
  23. #143
    dhidhier
    si vous n'entendez pas le moteur de l'allumeur se mettre en route, c'est qu'il est HS.
    vous pouvez soit racheter un allumeur LEISTER neuf mais cela coute un bras, soit farfouiller sur aliexpress pour trouver un moteur qui est, curieusement, identique au votre.
    au hazard :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    le démontage et le remplacement n'est pas très compliqué, il faut un peu de logique, un fer à souder et une paire d'outils (tournevis, clef pour démonter la turbine, ..).
    je suis électronicien, ça me prends max une heure pour faire le travail en mode tranquille.
    tenez moi au courant
    PS, il est également possible que le relais qui commande l'allumeur soit HS, c'est un problème courant, je ne connais pas la carte électronique de votre PZ8 mais cela doit ressembler à la mienne (PZ25) au niveau conception.
    Didier
  24. #144
    dhidhier
    Citation Envoyé par Sparky Voir le message
    bonjour, désolé pour la réponse tardive, je ne passe pas souvent sur ce vieux fil,
    pour vos pièces détachées spécifiques, vous avez le site allemand :
    le service est très bon, n’hésitez pas à poser une question (en anglais), ils sont de bon conseil.
    j'ai changé ma grille et les deux pots de combustion, cela a été utile.
    pas d'avis sur les sondes lambda, moi aussi j'ai acheté une sonde chez ali pour le dizieme du prix mais la mienne fonctionne encore. Par contre , il y a bien un outil spécifique à BIOTECH pour démonter la sonde d'origine et , évidemment, il coute un bras.
    donnez des détails sur les paramètres que vous voulez connaitre, j'en ai déchiffré quelques un, mais effectivement, ils ne sont pas toujours évidents.
    le problème de fin de combustion, je l'ai eu une fois, il me semble que c’était lié à un problème de flux d'air insuffisant au primaire, il peut y avoir d'autres parametres, j'ai deja eu la grille qui se bloque à mi parcourt car le rail de guidage s'etait cassé ! pas evident à voir, on peut le sentir au toucher, dans mon cas c'etait le rail arriere au niveau ou arrive le tuyau d'air de l'allumeur, il y a une découpe dans le rail, cela crée une faiblesse et le rail se déforme.
    n'hesitez pas à m'ecrire directement si vous souhaitez plus d'infos did point aubert a free point fr
    didier
  25. #145
    JCM38660
    Merci Didier pour la réponse rapide et la référence. J'ai vérifié qu'il y a de la tension au bornes du moteur durant l'allumage ce qui exclu le relais non ? Je vais regarder ça demain si je me sens de démonter l'allumeur. J'ai des notions de base en électricité et je peux faire des soudures mais ça reste basique.
    Jean-Christophe
  26. #146
    Bilou62
    J' ai une biotech toplight m.
    "Le fait que le taux d'O2 remonte quand l'allumeur est arrêté ne m'étonne pas. Je dirai que l'activation du feu est cessé avec l'arrêt de l'allumeur. Donc temporairement moins vif et consomme donc moins d'O2. "
    Je rencontre ce problème, la sonde lambda est neuve et calibré. La chaudière démarre mais s'arrête en indiquant " masse d'air secondaire trop élevé ". Le taux d' o2 ne redescend pas assez vite !
    Quelqu'un aurait trouvé la solution ? Pti Coudray
  27. #147
    dhidhier
    si le message d'erreur est " masse d'air secondaire trop élevé ", cela signifie que le capteur d'air secondaire voit passer trop d'air par rapport à ce qui est attendu.
    sur ma PZ25 j'ai ce problème depuis quelques années, j'ai d'abord vérifié qu'il ne s'agissait pas d'un problème capteur en inversant les capteurs primaire et secondaire, ce n’était pas cela.
    j'ai du réduire mécaniquement l'entrée d'air secondaire en plaçant une masse derrière le ventilateur d'air secondaire.
    il faut aussi vérifier que l'entré d'air primaire n'est pas partiellement obstruée, j'ai eu le cas il y a quelques années ou un voile de bistre était venu partiellement boucher l'arrivée d'air primaire au niveau du bac à cendre.
    il faut également vérifier que les trous de la grille du bruleur ne sont pas obstrués, cela restreint beaucoup l'arrivée d'air primaire et le ventilateur d'extraction qui cherche à rétablir le bon débit d'air primaire va augmenter sa vitesse et va tirer plus sur l'entrée secondaire.
    il faut regarder les données de débit d'air sur l’écran en temps réel, vous pouvez placer un obstacle devant l'air secondaire pour faire des essais.
    n'hésitez pas a donner plus de détails, c'est utile pour décoder la logique d'une panne.
    Didier
  28. #148
    Bilou62
    Merci Didier, je vais regarder toutes les pistes que vous m'avez donné.
    Obstrué l'air secondaire j' ai déjà essayé sans résultat et je suis toujours en en excès d'air sans obstrué. Le ventilateur est à zéro ce qui est normal, la valeur basse n'étant pas atteinte.
    La chaudière à fonctionné sans restreindre l'arrivée d'air secondaire, les deux premières années, donc la panne vient d'ailleurs je pense.
    La chaudière s'allume mais c'est la sonde lambda qui l'empêche de continuer.
  29. #149
    Bilou62
    Oui les sondes lambda chinoise fonctionne, la mienne tourne avec ça depuis 2 saisons. Insister un peu+ lors du calibrage, c'est tout
    Sparky
    "J'ai trouvé des sondes lambda universelles en ligne à environ 25 - 30 euros qui semblent identiques ; y a-t-il une différence avec la pièce d'origine à plus de 200 euros ?"
    Dernière modification par Bilou62 ; 13/12/2025 à 19h29.
  30. #150
    XavDI
    J'ai une chaudière Biotech, aujourd'hui j'ai une interrogation pour un soucis qui n'est pas liè au fonctionnement propre de la chaudière mais plutôt au ballon d'ECS. Je m'explique, depuis qqls temps j'ai une sur pression progressive dans la chaudière uniquement lorsqu'elle est mode production ECS et que la chaudière brule du pellet pour atteindre 70° température maxi de celle ci. Cette surpression dépasse parfois les 2.5B et je suis obligé de purger. Lorsqu'elle prépare de l'ECS avec la chaleur accumulée (sans qu'il y est combustion de pellet) le phénomène ne se produit pas ou très peu. J'ai un ballon Vitocell 100 avec deux échangeurs distincts. Un pour la chaudière utilisé actuellement et l'autre prévu pour le solaire mais qui peut être raccordé aussi à la chaudière (notice Viessmann). Un pro m'a parlé d'un éventuel problème avec l’échangeur qui serait devenu poreux, l'eau du ballon rentrant dans l'échangeur et ainsi créant la surpression dans le circuit. Il m'a conseillé de me brancher sur l'échangeur solaire qui a priori ne fuit pas car les ouvertures ne sont pas obstrués et il n'y a pas découlement d'eau. Ce que j'ai fait semaine dernière et c'est encore pire le phénomène c'est amplifié ! J'ai rebranché comme avant pour avoir moins de soucis. Pour info j'ai changé le circulateur de production de ECS (pour le même modèle) car j'ai un condensateur qui était défectueux, mais au bout de qqls jours le nouveau condensateur sent un peu le brulé. Je soupçonne donc la hausse de pression dans le réseau de faire forcé le circulateur, comme c'est un condensateur permanent il doit souffrir pour faire correctement son travail. Ma question est don est-ce bien un pb ballon, celui est d'origine et à plus de 15 ans ou un pb dans les vannes. A part cela la chaudière fonctionne très bien.
  1. [Divers] Chaudière Biotech
    Par invitefb7ba434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2020, 18h56
  2. Chaudière Biotech
    Par invitebf616020 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2020, 10h36
  3. Chaudière Biotech pz8rl de 2005
    Par invitea7237e8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2020, 17h20
  4. Entretien chaudière Biotech
    Par invite329c5940 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2014, 17h41
