isolation extèrieure pas assez épaisse
    inviteca6d3e8f
    Voilà, l'isolation extérieure de mon pavillon fait 6 cm, ce qui me semble insuffisant. Comme la peinture est à refaire, je pensais en profiter pour doubler l'épaisseur de l'isolation.
    Une entreprise m'a proposé de coller une nouvelle isolation (plaques de polystyrène) sur l'ancienne au moyen de plots de colle 'Amarterm' et de fixation par chevilles plastique.
    Mais voila, quand j'ai voulu faire d'autres devis, on m'a dit qu'il n'était pas possible de superposer une nouvelle isolation sur l'ancienne, que ça ne tiendrait pas.
    Qu'en pensez-vous?
    invite594cc180
    Re : isolation extèrieure pas assez épaisse
    Voici une chose qui peut vous intéresser : lien
    C'est tout a fait possible comme vous le voyez....
    Bonne soiree
    PS : N oubliez pas vu que vous augmentez l'ITE qu'il faut un permis (ou demande de travaux je ne sais plus) car la SHOB est modifiée
    invite45f5d36b
    Citation Envoyé par ericdu54 Voir le message
    ce n'est plus vrai dans ce cas depuis la parution du décret Décret n°2009-1247 du 16 octobre 2009; voir le deuxième paragraphe de l'article R112-2 du code de l'urbanisme:
    "Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors œuvre brute de cette construction."
    invite594cc180
    Ah je n'était pas au courant ..... Il est vrai que mon permis date de début 2009 et j'étais dans l'obligation de donner directement l'epaisseur de l'ITE pour ce fameux calcul
    inviteca6d3e8f
    Merci pour ce lien, superposer 2 isolations semble donc possible, ça serait même une meilleure solution que de remplacer l'ancienne isolation par une isolation plus épaisse.
    J'ai quand même des doutes. L'ancienne isolation est recouverte par un treillage qui soutient un crépi, lui même peint. Ce qui veut dire que les plots de colle devront adhérer sur ce crépit peint...
    invited4f05719
    J'ai une documentation de Parex...O qui montre une sur-isolation par l’extérieur. Donc c'est possible. Renseignez-vous auprès des techniciens des fournisseurs d'ITE afin que la mise en œuvre soit bonne.
    Olivier
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par refforsa Voir le message
    La vraie fixation, est certainement assurée par les chevilles, la colle servant certainement plus a caler les plaque avant la mise en place des chevilles, comme sur un ancien mur sans ITE.
    marcoff
    pour info c'est pour combien de cm en plus ? (l'isolation !!)
    inviteca6d3e8f
    l'isolation supplémentaire est de 6cm, on aurait ainsi 12 cm.
    Merci pour toutes ces réponses
    Bonsoir.
    STO propose également des rénovation d'ITE sans dépose de l'ancien système.
    La pose est calé chevillé.
    invitea4e38fa7
    Bonjour à tous. Je vais faire l'acquisition d'une maison des années 80. Apparemment bien construite avec brique + brique platriére intrérieure avec donc un petit vide d'air entre les 2. Epaisseur du tout avec enduit +- 27 cm.
    Que gagnerais je en la faisant isoler par l'extérieur ? Les ponts thermiques au niveau de la maçonnerie des fenètres ne sont ils pas rédhibitoires ? D'autant que l'investissement à +- 140 euros du m2 représente sur cette maison +- 200000 euros.
    Quelqu'un a t il une idée. J'ai fait venir 2 professionnels. L'un pense que c'est absolument nécessaire, l'autre me dit qu'il faut comparer le budget de l'isolation au coût de la surconsommation sans.
    Pour 200000 euros ne vaut il pas mieux investir dans des panneaux solaires par exemple et/ou changer l'ancienne chaudière à mazout (en très bon état) ?
    Grand merci à tous ceux qui contribueront à m'éclairer...j'en ai bien besoin.
    invite594cc180
    Hum vous vouliez dire 20000 euros?
    Sinon une question de quelle taille est le vide d'air dans le mur????
    invitea4e38fa7
    oui ......je voulais bien écrire 20000 euros et non 200 000.
    Vide d'air quasi insignifiant.
    C'est comme cela que l'on faisait les belles constructions il y a une trentaine d' années : brique extérieure de 16 mm doublée à l'intérieur par une brique lplâtrière de 6 mm....avec un vide d'air théorique entre les deux.
    De plus le survitrage apporte t il de réelles économies. Le bilan investissement/réduction consommation est il intéressant pour le client ?
    invite6979e14b
    Vous ne pouvez pas substituer une production sur site a une performance thermique RT 2005 elt par elt cas du chauffe solaire.
    Mais vous pouver l'inclure dans un bouquet de travaux qui vous donne droit à l'obtention d'un pret à taux zero ou d'un credit d'impot (il ne sont plus cummulables) .Pensez aussi aux certificats d'economie d'energie tres lucratifs
    Pensez à l'audit energetique pas DPE il vous aideras à suivre les bonnes pistes!
    Evaluer votre bien immobilier et ces perf energetiques.Et envisageais les solutions.Il n'y en à pas de solutions parfaites il n'y a que des compromis.
    L'etude est le premier pas vers la performance energetique!
    Changer les fenetres peut vous paraitre utile.Le gain thermique sera tres faible,mais vous gagnerez en confort (sensation de paroi froide)
    Se poser les bonnes questions .On s'emballe pas!
    Dernière modification par Linn ; 13/04/2011 à 09h51. Motif: fusion de messages consécutifs du même auteur
    inviteca6d3e8f
    j'ai fait procéder au doublage de l'isolation extérieure: la nouvelle couche d'isolation fait 10 cm se superpose à l'ancienne qui était de 6cm.
    Malheureusement, le résultat esthétique n'est pas très réussi: par endroit lorsque le soleil éclaire la façade on voit que la planéité n'est pas fantastique avec des bosses et des creux. Par contre, en l'absence d'éclairage direct, ça ne se voit plus (comme pour l'enduit dans une maison).
    On ne sait pas comment réagir car tout est fini: enduit + peinture et les échafaudages ont été retirés.
    Qu'en pensez-vous?
    Je joins des photos, mais les bosses ne ressortent pas vraiment (on les a prise de face, c'est peut-être pas la bonne technique).
    Merci pour vos conseils
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
    Il faut les prendre quand la lumière est le plus rasante possible, là on voit tous les défauts.
    Cela est du au défaut de calage (plots de mortier colle pour aligner) les panneaux.
    Edit: Cela est aussi peut être dû à l'ancien système qui a été recouvert et au procédé de rénovation.
    Dernière modification par SK69202 ; 22/08/2011 à 12h07.
    inviteca6d3e8f
    Effectivement, je n'avais pas joint correctement les photos.
    Donc les voici.
    On peut aussi consulter la galerie en suivant ce lien
    https://picasaweb.google.com/efforsa...eat=directlink
    https://picasaweb.google.com/efforsa...eat=directlink.
    Ce matin, l'entreprise est passée pour constater mes récriminations. Dans un premier temps, ils m'ont affirmé que sous le soleil on voyait toujours les jointures de plaques ressortir. Mais après un examen un peu plus poussé, ils m'ont promis de me recontacter dès le retour de vacances du responsable pour décider de tout ce qui sera repris (d'autres problèmes notamment de jointures ont été constatés).
    Je reste cependant assez dubitatif, à suivre.
    Merci pour l'explication technique de ces défauts de planéité donné par le "modérator". Mais maintenant que les travaux sont terminés, est-il encore possible de corriger ces défauts?
  1. rénovation et isolation extérieure pas trop chère
    Par invited438470d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 17/11/2011, 10h48
  2. Isolation extèrieure sur vieux mur pas droit.
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2011, 16h17
  3. lambris et isolation epaisse
    Par invitef499b43d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2010, 07h29
  4. isolation extérieure.. pas si externe que ça
    Par Galinacée dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2008, 07h42
  5. c'est assez bien ou pas assez ?
    Par invite6736e5c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2006, 05h29
