Meilleur mode de chauffage pour une maison des années 60?
    invitedf0f7e57
    Question Meilleur mode de chauffage pour une maison des années 60?
    Bonsoir à tous,
    Nous allons acheter une maison des années 60.
    Le chauffage est au gaz de ville mais la chaudière est vétuste (de 1997) et les radiateurs d'origine, et donc plein de tuyaux apparents partout ds la maison.
    Nous nous demandons donc quelle est la meilleure solution et à quel prix : soit de changer la chaudière ou alors de changer complètement de mode de chauffage. Et dans ce cas, quel mode de chauffage choisir? Tout en sachant que nous avons une cheminée.
    Le bilan énergétique est de D et pour les émissions de gaz en E.
    Merci pour vos réponses!!
    cornychon
    Re : Meilleur mode de chauffage pour une maison des années 60?
    Si le chauffage central fonctionne bien, il faut le laisser, ne rien toucher.
    Le chauffage au gaz naturel est encore l’énergie la plus économique et la plus pratique.
    Il y a le bois et les granulés, mais la différence de prix ne justifie pas un investissement de plusieurs milliers d’Euros.
    Il faut plutôt essayer de faire un effort sur l’isolation. Isolation des combles, fenêtres à double vitrage, isolation des murs. Il est souvent possible d’isoler mieux sans faire de gros investissements.
    yves35
    bonsoir,
    vous pouvez suivre sans crainte l'avis de cornychon:il est dans une période de lucidité,il faut en profiter.
    yves
    invite6eeb4078
    qq soit le mode de chauffage choisi, les déperditions resteront toujours identiques!
    L'isolation d'une maison des années 60 ne doit pas être extraordinaire.
    Donc il faut améliorer celle ci et les travaux d'isolation ne se limitent malheureusement pas qu'au changement des fenêtres.
    invite333b7ec3
    équation 1
    l'énergie la moins chère est celle que l'on ne conssome pas
    éq 2
    la première ! RT est de 2000 les premières isolations de 76 !
    eq 3
    une maison passive n'as pratiquement pas besoin d'énergie
    conclusion : suivez les conseils d'un cornichon ....
    Sachez que de vrais travaux d'isolations sont bénéfiques en hiver et en été.
    Quel que soit les évolutions du coût des énergies vous n'en serez pas tributaire.
    Ma maison est sur isolée (surcoût 2500€ pour 225 000€) mais 350€ d'électricité et avec une PAC air air en plus !
    donc 10% d'augmentation de l'élec je m'en tape !
    yves35
    allez, un petit lien a consulter:
    http://www.poele.com/pdf/guide-ADEME-isolation.pdf
    ensuite il faut savoir ce que vous savez faire de vos 10 doigts, car faire soit même permet d'économiser des sous(mais si vous n'avez pas de contrainte de budget.....). Généralement les gens qui achètent ont des projets de déco, mais ne voient pas globalement l'aspect énergie. Ce qui peut amener parfois à casser ce qui venait d'être fait (ou pire à ne pas faire ce qu'on sait devoir faire mais plus le courage de casser pour refaire).
    Donc il faut vous faire en premier une idée global de l'aspect énergie (chauffage et eau chaude) quitte à ne pas faire tout, tout de suite.
    une isolation normalement posée vous accompagnera jusqu'au cimetière ( je veux dire par là que vous vivrez vieux et au chaud, contrairement à votre chaudière actuelle). Ne vous focalisez surtout pas sur le combustible mais sur la réduction du besoin
    un petit coup d'œil sur le pourquoi et le comment:
    http://www.negawatt.org/telechargeme...nal%201107.pdf
    yves
    invite4182c36f
    bonjour Caro
    La meilleur chose a faire , est d'isoler par l'extérieur , si possible évidemment, en tenant compte de la régions (épaisseur de l'isolant ), fenêtre triple vitrage si possible, les radiateurs sont ils bien dimensionnée ? sinon surdimensionnée aux moins ceux des pièces les plus utilisé ,cette technique permet de baisser la T° de départ chauffage, une régulations en fonctions de la T° extérieure, pour la chaudière ,sans conteste une chaudière électrique a induction ,pas de maintenance , pas de contrat avec GDF ,EDF ou autre est inévitable , regarder biens votre facture GDF, le gaz coute chére , si vous avez des heurs en tarif réduit , pourquoi ne pas installer un ballons tampons qui décharge la journée ! tarif réduit n’existe pas avec le gaz !biens sur ceci nécessite un calcul des débits ,d'ailleurs l’équilibre hydraulique dans une installation de chauffage est PRIMORDIAL ! le désordre hydraulique est source de surconsommation d'énergie ! et sa peut aller jusqu’à plus de 20 % de conso- en plus , circulateur avec fonction auto-adapt du débit , voir les site sur le net telle que DANFOS- GRUNDFOS - etc , l'énergie sera de plus en plus chère !!! quand ont achète une maison , ( je suis propriétaire d'une maison plus ancienne que la votre )il y a pas que le coût du crédit a prendre en compte , se chauffer devient de plus en plus chère et sa représente pour une surface de 100 m² plus de 80 €par mois (gaz) ,sans l'électrique ,taxe foncière , impôts , etc ,donc les charge fixe , en France beaucoup de foyer ne peuvent plus se chauffer correctement en hiver , et le dernier rapport de l'état est accablant !!! Trouver un bon chauffagiste sur ce sujet est difficile , souvent ils ne veulent que vendre , installer une chaudière condensation si les radiateurs ne sont pas dimensionnées pour , NE SERT PAS A GRAND CHOSE a peine 6-8 % d’économies !! beaucoup vont trouver sur se site une chaudière électrique induction n'a pas sa place , n'en déplaise, mais la voiture du future , disons déjà maintenant , sera tout Electrique( en Allemagne plus de 600 Km sans recharge voir site http://www.welt.de/.../Elektro-Auto-...ufzuladen.html ) , dans la maison tout est électrique !! pour les technologie de pac , plutôt adapter aux nouvelle construction , mais la encore il faut tout compter, dans le budget évidemment , un plancher chauffant avec pas de 5-10 cm une chaudiere induction coupler sur un baloms tampons , coûte pour une surface de 150 m² moins de 16000 €chape , régulations pièces par pièces inclus , coût annuelle ( région Alsace ) moins de 480 €ans , comparer avec une pompe a chaleur eau-eau - ou air-eau , le coût d'installation , le contrat d'entretien (annuelle souvent plus de 150 €, le gaz pareille ), le remplacement du compresseur, pas facile de faire un choix , souvent c'est le porte monnaies qui décide !!! mais faut voir a long terme ! bonne continuation roger
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par slyde Voir le message
    Oui, mais non, avec un plancher chauffant il y a aussi les chaudières gaz a condensation, les chaudières a pellet avec pourquoi pas un complément solaire.
    Mais l'important c'est bien sur de penser en premier lieu a l'isolation, ensuite la puissance du moyen de chauffage se trouvera réduite ainsi que son prix et sa consommation énergétique, avec une très bonne isolation les solutions onéreuses de type plancher chauffant ou chauffage central deviennent complètement superflues.
    L'isolation ne tombe pas en panne, n'a pas besoin d'entretien et ne consomme pas d'énergie.
    cornychon
    Pour remplacer son chauffage, Caro0013 a juste à refaire sa maison !
    Avec quelques dizaines de milliers d’Euros, en s’adressant à une bonne entreprise, il devrait s’en sortir !
    De toutes façons, il a tout compris, il s’est cassé ! !
    Je ne souhaite pas perdre mon ignorance, mais j’aimerais tout de même savoir ce qu’est une chaudière à induction.
    Pourquoi elle a un rendement meilleur qu’une chaudière équipée d’une vulgaire résistance ?
    Si on la compare à une PAC air-eau elle a un COP de combien ?
    invite062fbcd8
    ............beaucoup vont trouver sur se site une chaudière électrique induction n'a pas sa place , n'en déplaise, mais la voiture du future , disons déjà maintenant , sera tout Electrique( en Allemagne plus de 600 Km sans recharge voir site http://www.welt.de/.../Elektro-Auto-...ufzuladen.html ) ......., dans la maison tout est électrique !!
    Oui pour les voitures électriques, mais économisons au max cette énérgie pour la réserver ( et en avoir assez ) pour des utilisations nobles : éclairage, fonctionnement appareils ménagers, télé .....et transport
    Et malgré tous les efforts qu'ils font pour produire propre( énergies renouvelables, abandon progressif du nucléaire), comment vont -ils faire pour avoir assez d'électricité pour réussir à faire tourner tout ça??
    Parmi mes connaissances ( en Allemagne ) je ne connais pas un seul foyer qui se chaufffe avec une chaudière électrique , et très peu qui utilisent les convecteurs élec comme moyen de chauffage. Par contre, énormément de foyers utiisent le gaz, pellets et bois buches, souvent associé au solaire. Ou PAC ( oui c'est aussi électrique ) mais dans des maisons neuves très bien isolées.
    REM
    invite27ca2d83
    bonjour caro, il est vrai que pour une maison des année 60 la meilleur chose a faire dans un premier temps et d'isoler votre maison par l'exterieur afin de ne pas etre obliger de surdimensionné votre systeme de chauffage, et a la suite, plusieur possibilité vous sont offertes, faire de la releve de chaudiere avec une pompes a chaleur ou en aerothermie (tres economique mais un peu chere), changer votre chaudiere pour une nouvelle generation de chaudiere a condensation, ou y ajouter un poele a bois, mais plus contreniant au quotidient
    votre chois doit tenir compte de plusieurs criteres, le premier votre budget, le deuxieme le confort recherché , les contraintes techniques (nature des radiateurs) et aussi il ne faut pas l'oublier les aides fiscals .... voila caro j'espere vous avoir un peu aider si vous avez besoin vous pouvez nous joindre sur groupeairsolaire.com... bonne journée
    invitedf0f7e57
    Merci pour ces réponses.
    Etant donné que nous avons un petit budget, nous allons déjà faire l'isolation extérieure de la maison dans un premier temps ainsi que les combles. Il y a déjà du double vitrage partout. Et nous allons casser la cheminée pour y mettre un poele. Nous verrons plus tard pour les autres améliorations.
  1. mode de chauffage dans une maison en pisé?
    Par invite6d26578e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2013, 15h32
  2. recherche de mode de chauffage pour maison passif
    Par invite28e8d74a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2010, 11h21
  3. Surélévation en bois sur une maison des années 60.
    Par Coati84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2010, 20h54
  4. quel mode de chauffage pour petite maison neuve?
    Par invitec92c9c3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2009, 18h56
  5. Quel mode de chauffage pour maison neuve ?
    Par invite2a351033 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2007, 21h33
