Poele a bois "TEXAS 3.01 Alu Turbo 2" ?
    invite6b3a3f25
    voilà pour ma future maison je compte investir dans un poele à bois
    C'est une maison de 2000 sur s.s total (plafond non isolés),d'environ110m2,mur parpaing avec ba13+5cm de polystyrène.
    Pièce principale de 40m2 environ "tout" ouvert sauf sdb+wc,à l'étage 3 chambres ...Aucun mur entre le poele et l'escalier donc la chaleur "devrait monter".
    J'ai donc vu ce model de chez Supra qui me plait à différent niveau, brique réfractaires et les systèmes turbo.
    Votre avis,
    - le poele sera assez ou trop puissant pour tous chauffer ?
    - Supra est il vraiment une bonne marque ?
    Merci à tous
    invite70de4110
    Re : Poele a bois "TEXAS 3.01 Alu Turbo 2" ?
    D'abords je suis très très étonné de la constitution de ton mur .
    Vérifie avant , car c'est pas logique d'avoir ça ...
    donne nous des nouvelles .
    invite6b3a3f25
    Citation Envoyé par FILELEC Voir le message
    Je fais sans doute erreur...j'y connais pas grand chose, je sais qu'il y a 5 cm d'isolation entre le mur parpaing et le ba13,ceci est "visible au niveau du bâti des portes.
    La maison étant de 2000,l'isolation doit être logiquement correct !
    Est ce que quelqu'un aurait un retour sur Supra ?
    Et surtout est ce que ce poele avec une isolation "standard" sera suffissant ou trop puissant ?
    Est ce que la brique a un réel avantage et dans quel type d'utilisation, sachant que je compte l'allumé ou rallumé le matin et que la journée sera longue, environ 12h.
    Merci d'avance de vos réponses.
  1. quel poêle à bois "choisir" avec une mezzanine ?
    Par invited5cc57a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2011, 19h36
  2. Premier retour d'expérience : "petit" poêle à bois de 7kW
    Par sachsyfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2010, 19h37
  3. Comment "emballer" le tubage de mon poele à bois ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 12h11
  4. Avis sur fenêtre bois "lamellé-abouté" ou bois exotique "massif"?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2009, 19h15
  5. Fabriquer un poele "turbo" couplé à une chaudière fuel
    Par invite5ea05ad3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2007, 15h31
