questions construction osb bioclimatique ??
    invite055ac915
    Bonsoir à tous. Merci pour ce forum qui fourmille de conseils éclairés. Voilà, je vais faire construire une maison ossature bois sur Poitiers.
    Isolation : panneau rigide fibre de bois de 120 mm d'épaisseur+ isolation CROISER par panneau de fibre de bois de 40mm d'épaisseur (pour pallier aux ponts thermiques, selon le constructeur). Laine minérale 240mm sous plafond (rampant).
    Maison de 160m2 habitable : rectangle basique de 13m de long et 8m de large, 104m2 au rez-de-chaussée et 55m2 à l'étage (donc "vide" de 45m2 au niveau de la pièce à vivre entrecoupé d'une passerelle). Vitrage important au Sud, sur les deux niveaux. Poêle à bûches au centre du séjour/salon.
    Deux questions :
    - Quel marque et modèle de poêle à bûches pour chauffer cette maison très ouverte (pour illustrer : la chambre parentale s'ouvre, à l'étage, sur le séjour/salon grâce à une double porte "à la japonaise") ? Le poêle étant l'unique moyen de chauffage, je recherche un excellent modèle en terme de rendement.
    - L'idée d'un mur en briques à certains endroits, à la fois décoratif et inertiel, sur les deux niveaux, est-elle utile ? Faut-il privilégier un plancher bois ou un carrelage dans la pièce à vivre ?
    Merci de vos suggestions et conseils !
    invite7d0463e2
    Re : questions construction osb bioclimatique ??
    Bonjour et bienvenue.
    Pour le choix du poêle, il y ce fil du sommaire très utile et complet ou tu lira que le rendement ne fait pas tout et que le poêle doit être choisi aussi en fonction de paramètres tels que l'inertie de la maison, le mode de vie, la disposition des pièces etc..
    Pour le reste, cloison briques, plancher ou sol béton, c'est autant un choix personnel, que motivé par l'ajout d'inertie dans la maison.
    Voir les très nombreux fils sur les MOB
    http://forums.futura-sciences.com/br...light=ossature
    http://forums.futura-sciences.com/ha...light=ossature
    http://forums.futura-sciences.com/ha...=ossature+bois
    et bien d'autres encore.
    invitee45b4160
    Dommage de ne pas mettre de laine de bois en toiture (c'est la qu'elle sera le plus utile pour retarder l'entrée de la chaleur en été). Et 240 mm, c'est vraiment le minimum (RT2005).
    Pour la question du chauffage, c'est pas la qu'il faut rechercher l'excellence à mon avis, en tout cas c'est encore un peu tôt...
  1. Construction bioclimatique
    Par invite80b54f59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2009, 17h03
  2. projet de construction bioclimatique
    Par invitedf34ac90 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/12/2008, 23h24
  3. Construction bioclimatique
    Par invitebc5d7483 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2007, 11h59
  4. Construction bioclimatique
    Dernier message: 25/10/2007, 19h06
  5. Construction maison bioclimatique 57
    Par invite59ab75fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2007, 17h57
