relation puissance poele à bois et consommation
    invitea86dae5c
    je voudrais savoir quelle est la relation entre la puissance d'un poêle à bois ( disons 20 KW ) et sa consommation (journalière par exemple )
    inviteb53e2f2d
    Re : relation puissance poele à bois et consommation
    Je fais court car on trouve cette information un peu partout:
    1kg de bois <=> 4kWh
    En une heure, un poêle de 20kW ayant 70% de rendement brulera donc
    20/(4x0,7) = 7,1kg de bois.
    cornychon
    Si on fait fonctionner le poêle de 20 kW à sa puissance nominale pendant 24 h, il consommera en gros 500 kg de bois.
    Si on le fait fonctionner pour dissiper quelques watts par 24 h, il faudra faire bruler quelques brindilles.
    inviteb53e2f2d
    "en gros", en très gros oui... à l'ordre de grandeur près quoi...
    7kgx24h = 168kg par 24 heures.
    Et si le rendement est de 50%, on approche la moitié des 500kg...
    edit : sinon Cornychon, pour avancer de tels chiffres je pense que tu dois brûler du bois vert...
    cornychon
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    OUI !!!! Pour avancer de tels chiffres, il faut brûler du bois qui contient environ 70% d'eau ! ! !
  1. consommation poele a bois ?
    Par krakoukas38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2011, 07h55
  2. relation puissance et consommation (turbine)
    Par invitee9ede91a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 15h58
  3. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 13h58
  4. choix puissance poêle à bois
    Par invite382193e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 19h11
  5. Calcul puissance poêle à bois
    Par invite3e291cab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2008, 09h56
