Chaudières Hargassner : regroupement d'informations - Page 121
Page 121 sur 132 PremièrePremière 121 DernièreDernière
Affichage des résultats 3 601 à 3 630 sur 3932
  1. #3601
    Jahislove
    Re : Chaudières Hargassner : regroupement d'informations
    la nano est de plus en plus répandu et je n'ai jamais vu de gens ayant eu un probleme de fiabilité sur ce forum.
    les chaudieres sont garanties 7 ans.
    la mienne est de 2015, c'est la première génération,
    quelques mois plus tard le technicien Hargassner est venu pour une opération d'upgrade .
    il a percé un trou d'arrivée d'air supplementaire avec un gabarit puis remplacé la resistance d'allumage par un nouveau modele céramique
    ça prouve que meme apres la vente , Hargassner assure un suivi de ses chaudieres.
    les nano 6 ,9 et 12 kw sont identiques , donc oui il est est possible de les reprogrammer , c'est faisable soi même en jouant sur les parametres o2 : S1 et S3
    Hargassner NanoPK 9 + silo 4t maison + ECS 200L + supervision maison (site dans profil)
  2. #3602
    Philc0003
    @Jahislove
    Bonjour, merci pour tes infos.
    J'ai été voir ton site, ce qui est en ligne c'est le tableau de bord proposé par Hargassner? J'ai vu sur la doc "Une connexion internet sur RJ45 est nécessaire pour
    raccorder la chaudière sur la passerelle Hargassner" Il faut une connexion filaire, réliée à quoi?
    Les chaudières 6,9,12,15 étant structurellement identiques. Le paramétrage de la puissance est obtenu comment? En variant l'alimentation en pellet et O2?
    Je vois sur la doc Hargassner qu'une 9 peut descendre jusqu'à 2.7, alors pourquoi une 15 ne peut-elle pas descendre aussi bas?
    J'ai eu un premier devis, installateur très pro. Hargassner Nono PK12+FR35.1+ système de régulation sur 2 zones+ fumisterie+ dépose ancienne chaudière: 18500 TTC. Hors silo en autoconstruction..., installation 2023, ça pique un peu
    Encore merci pour tes conseils
  3. #3603
    Jahislove
    la nano 15 est plus grosse que les 6 9 et 12 ce qui explique qu'elle ne descend pas aussi bas
    pour mon site , c'est plutot l'inverse mon site existe depuis bien avant celui d'hargassner et je pense qu'il s'en sont un peu inspiré vu que j'avais fait une demonstration a un technicien Hargassner France et qu'il avait été impressionné
    c'est vrai que le site Hargassner est clé en main par rapport au mien qui necessite quelques connaissance en informatique pour monter un serveur apache/php/mysql
    mais le mien est plus précis avec 1 mesure /minute au lieu de 1 mesure/15mn pour Harg
    en variant l'O2 , la chaudiere adapte elle meme l'alimentation en pellet et ajuste la puissance en consequence.
    pour mon site il faut un cable reseau branché sur la chaudiere et raccordé a la box ou un switch intermediaire
  4. #3604
    Philc0003
    tu es sur pour la 15? sur la brochure Hargassner, le descriptif technique est en tout point identique au 6/9/12?
    Tu penses sur que si je prends une 15 je ne peux pas la reprogrammer en 12 le cas échéant?
  5. #3605
    Jahislove
    je mettrais pas ma main au feu , mais il me semble.
    de toute facon a ta place je prendrais la 12
  6. #3606
    Jahislove
    je me repete :
    ma maison a besoin de 10kwh
    ma nano est une 9kwh sur laquelle j'ai rajouté ensuite l'ECS
    je suis dans le nord et la température minimale de réference est -9°
    la temperature a prendre en compte pour le besoin de puissance est la temperature en journée , la nuit ça ne compte pas , on chauffe beaucoup moins la nuit , on a donc moins besoin de puissance
    il s'agit aussi de la temperature continue sur la journée, si ya -10 le matin mais que ca remonte à -5 en journée , c'est le -5 qui va plutot compter
    je sais que jusque -7° continu en journée ma nano9 a suffisamment de puissance
    au dela elle est a 100% et ca commence a ne plus suffire
    mais ne plus avoir assez de puissance ne veut pas dire que la maison va devenir un igloo
    à -7° j'ai 20.5° dans la maison
    à -8 j'ai 20°
    à -9 j'ai 19°
    je suppose qu' à -10 j'aurais 18° , mais ca n'est jamais arrivé
    en 7 ans de service , je n'ai eu que 2 journée a -9°, autant dire que l'impact sur le confort est faible
  7. #3607
    CharlieB
    Bonjour à tous !
    C'est la première fois que je poste sur ce forum, j'espère ne pas faire de boulette en postant ici !
    J'ai acheté et fait installé une chaudière Hargassner Nano PK 20-32. J'avais auparavant un chaudière à fuel qui fonctionnait sans problème mais je souhaitais passer à une chaudière à granulés pour des raisons économique et écologiques.
    L'installation s'est fait début janvier. Depuis le début, il y a un bruit de bulles dans la chaudière. Les techniciens de l'installateur et de Hargassner France ont essayé beaucoup de choses: purger le circuit (plusieurs fois), installer des purgeurs à différents endroits, changer une pompe, vérifier le circuit, basculer légèrement la chaudière en arrière (...), sans succès, ajouter un fluide dans le circuit. Le bruit disparait pendant quelques jours puis revient immanquablement. A cause de ces bulles, les techniciens ont du changer l'une des pompes (Wilo d'origine remplacée par une Grundfos) qui se bloquait par sécurité en présence de bulles, la chaudière fait un bruit d'enfer et les radiateurs sifflent.
    Est-ce que d'autres ont eu des soucis similaires ?
    J'ai l'impression que la chaudière est endommagée par tous ces tests, et le problème n'est pas résolu. J'en suis à demander à Hargassner France de la changer mais ils refusent et je suis dans une impasse, ça fait 6 mois que ça dure, le bruit est difficilement supportable.
    Merci pour votre aide, si vous avez des conseils je suis preneur !
  8. #3608
    tounous
    Bonjour CharlieB
    Il faudrait un peut plus de détail sur votre instal.
    Avez vous un ballon tampon ?
    Quel est le kit hydraulique installé sur la chaudière ?
    Votre installateur a t'il ben fait le remplissage par la vanne de vidange (située derrière le cendrier) comme préconisé par Hargassner ?
    Quelques photos pourrait être utile
  9. #3609
    Hybide
    J'ai une chaudière au Gaz qui date de 1990 que je voudrais remplacer par une nouvelle chaudière aux pellets Hargassner.
    J'habite en Belgique et j'ai une villa 4 façades de 1990 avec +/- 200M2 habitable avec une isolation moyenne.
    Au RDC, j'ai un chauffage par le sol
    Au 1er, un circuit avec 9 radiateurs.
    J'ai consommé 3.240M3 de Gaz cette année.
    Je produis 4000kw d'électricité par an avec mes panneaux photovoltaïques dont 2000kw non consommés cette année !
    Tenant compte de cette volonté de vouloir utiliser l'électricité PV pour chauffer mon eau au Printemps/été, quel serait mon modèle/puissance et config de ma chaudière aux pellets Hargassner ?
    Je ne suis pas spécialiste, mais certaines personnes sur internet m'ont conseillé qu'en plus de la chaudière aux pellets, un boiler thermodynamique SMARTGRID d'une autre marque avec echangeur tels que Viesman modèle Vitocal 060-A, type T0S-ze où il faut ajouter en option l'élément chauffant électrique
    -ou-
    Atlantic explorer v4
    -ou-
    Tout autre modèle permettant un échange d'eau chaude entre la chaudière et le boiler thermodynamique et Smartgrid.
    Quel modèle, puissance et config me conseillez vous tenant compte que je voudrais une alimentation automatique avec un sillot en tissus ?
    Merci à vous pour votre aide bien précieuse.
  10. #3610
    Lawar
    Bonjour, j'ai un soucis sur mon hsv55kw, la vis qui emmène le bois au brûleur grince, tremble le bruit est insupportable. Tout est bien graisse.. quelqu'un a un retour d'expérience ? Merci d'avance !
  11. #3611
    leseb2
    @Jahislove
    Je viens de changer de firmware sur ma NanoPK : @V14n2
    Avant de changer, j'étais en version @V14k
    Du coup, les données que je reçois avec ton script ont l'air décalées ... j'ai même l'impression qu'il y a moins :
    Quand je regarde les données reçues en TELNET, il n'y en a que 112 (je reçois un CRLF au data[113] et forcément je n'ai pas regardé combien il y en avait avant.
    Saurais-tu me dire s'il y en avait plus ? je pense qu'il y en avait un moins 145
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] *********************reponse;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[0] > 2022-10-08 14:14:05;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[1] > 1;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[2] > 1.1;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[3] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[4] > 28.1;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[5] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[6] > 30.2;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[7] > 35;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[8] > 13;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[9] > 33.2;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[10] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[11] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[12] > 120;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[13] > 120;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[14] > 120;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[15] > 100;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[16] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[17] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[18] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[19] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[20] > 125;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[21] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[22] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[23] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[24] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[25] > 100;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[26] > 100;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[27] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[28] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[29] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[30] > 1;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[31] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[32] > 8;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[33] > 3;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[34] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[35] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[36] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[37] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[38] > 55;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[39] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[40] > 10923;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[41] > 4211;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[42] > 19734;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[43] > 0.00;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[44] > 0.00;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[45] > -3;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[46] > 50.2;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[47] > 24075;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[48] > 140.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[49] > 108.1;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[50] > 26;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[51] > -20.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[52] > -20.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[53] > 0.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[54] > 15.5;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[55] > 0.2;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[56] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[57] > -20.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[58] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[59] > 20.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[60] > 20.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[61] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[62] > 1;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[63] > 19.6;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[64] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[65] > 20.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[66] > 20.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[67] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[68] > 1;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[69] > 19.7;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[70] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[71] > 20.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[72] > 20.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[73] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[74] > 4;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[75] > -20.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[76] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[77] > 20.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[78] > 20.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[79] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[80] > 1;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[81] > -20.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[82] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[83] > 41.9;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[84] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[85] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[86] > -20.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[87] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[88] > 0.0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[89] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[90] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[91] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[92] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[93] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[94] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[95] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[96] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[97] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[98] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[99] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[100] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[101] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[102] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[103] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[104] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[105] > 402;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[106] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[107] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[108] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[109] > 1;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[110] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[111] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[112] > 0;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[113] >
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[114] > ;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[115] > ;
    [Sat, 08 Oct 2022 14:14:05] Data[116] > ;
  12. #3612
    Jahislove
    Salut , en version 14.0k , il y avait 181 parametres mais seul les 134 premiers étaient utilisés
    je peux ajouter la prise en charge du 14.0n , mais comme je ne l'ai pas il faut que tu me file un coup de main
    il faut deja recuperer un fichier DAQ avec une carte SD dans ta chaudiere. faudra que tu me l'envoi
    dedans tu trouvera au debut en clair la liste des chanels (le reste sera crypté mais on s'en fout)
    tu saura au moins le nombre exacte de chanel.
    ensuite dans une 2eme phase il te faudra identifier les changements , on en reparlera
  13. #3613
    leseb2
    Citation Envoyé par Jahislove Voir le message
    J'ai un peu avancé sur le sujet (et de mon côté, ton application est repartie - au moins avec les infos dont j'ai besoin)
    Pour que tu puisses mettre à jour l'application, je joins :
    - le fichier DAQ
    - un fichier Excel avec les correspondances que j'ai identifiées (la zone grise pour moi correspond à des nouvelles infos que j'ai enregistré dans les colonnes c63 à c81... colonnes que je n'utilisais pas chez moi)
    J'ai certainement raté des trucs, donc si tu as des remarques/critiques ou questions supplémentaires, n'hésite pas à revenir vers moi
  14. #3614
    leseb2
    les fichiers
  15. #3615
    David71120
    Je suis en train de me faire un petit système de domotique pour la maison, avec entre autres des capteurs météo, surveillance de T° des congélateurs, conso élec etc...
    J'en suis donc naturellement venu à la surveillance de la chaudière, c'est une Hargassner Classic 25L-35L version logiciel V14.0L
    Je récupère les infos via telnet, jusque là pas de problème, par contre c'est l'interprétation du contenu récupéré qui me pose soucis, autant certains paramètres sont évident par comparaison avec l'écran de la chaudière, autant certains autres ne le sont pas du tout car variant très vite. Pendant mes recherches, je suis tombé sur un forum allemand qui en parle, mais les infos ne correspondent pas à ma chaudière, ou tout du moins, ça semble être peu ou prou les mêmes infos, mais pas dans le même ordre.
    J'avoue ne pas avoir lu l'entièreté de ce fil mais si une âme charitable avait quelques infos pour m'aider à avancer, je lui en serait très reconnaissant.
    Si ça peut aider, voici une des trames reçue dans un moment de pose de la chaudière:
    Code:
    pm 1 1.3 12 47.9 0 46.8 0 0 0 0 3 0 3 0 0 20 19 120 -20 120 -20 120 125 45.1 58 25 107.1 78.2 72 23 0 0 20 139 0 4780 0 0 -3 50 0 0 100 100 0 0 5358 13289 1 0 -20 0 20 20 0 1 140 0 60 20 0 1 140 0 20 20 0 1 24.3 0 23.5 19 0 1 120 0 20 20 0 1 -20 0 20 20 0 1 -20 0 20 20 0 1 -20 0 0 140 0 0 42.5 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -20 -20 -20 -20 0 -20 0 0 -20 0 20 20 0 20 1 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    Puis une autre en fonctionnement:
    Code:
    pm 7 11.6 9.0 66.4 70 180.7 78 78.4 93 64.0 72 3 72 0 0 20 19 120 -20 120 -20 120 125 63.8 58 28 110.1 94.3 73 88 0 0 28 148 0 4780 8.99 14.39 625 6 0 0 100 100 0 0 5357 13290 1 0 -20 0 20 20 0 1 140 0 60 20 0 1 140 0 20 20 0 1 24.6 0 23.5 19 0 1 120 0 20 20 0 1 -20 0 20 20 0 1 -20 0 20 20 0 1 -20 0 0 140 0 0 41.4 60 1 -20 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -20 -20 -20 -20 0 -20 0 0 -20 0 20 20 0 20 1 0009 4001 0004 0000 0000 0060 0000 0000
    Précision, pour le moment, elle n'est qu'en production d'ECS.
    Par avance merci
    David
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
  16. #3616
    leseb2
    Citation Envoyé par David71120 Voir le message
    Code:
    Code:
    Par avance merci
    David
    Moi j'ai une NanoPK, mais ça devrait assez proche
    Mettre une carte SD dans le lecteur de la chaudière, laisser un peu de temps (5 minutes) et la retirer
    Il y aura un fichier DAQ d'enregistré
    En éditant ce fichier avec un PC (fichier texte...au moins le début), tu trouveras une liste id[] correspondant à la liste des paramètres envoyés via telnet
    Ensuite en comparant avec le fichier excel que j'ai mis au poste 3614, tu devrais commencer à retrouver tes petits
    Pour plus de précision, attendre le retour de l'expert du groupe : Jahislove
  17. #3617
    Jahislove
    c'etait pas la peine d'aller chercher chez les allemands , ya tout dispo ici
    je pense que les parametres d'une classic sont identiques a celle d'une nano , les firmwares étant les memes (14.0x)
    la difficulté réside dans le fait que l'ordre des parametres est differents en fonction de la version du firmware et il n'y a pas de doc officielle disponible
    ceci dit comme j'ai développé un site web de supervision , j'ai déja fait le taf( partiellement, mais ya l'essentiel), tu peux aller regarder les fichiers de correspondance dans mon github
    dans channel-nanoPK-v14.0L.txt (c'est extrait du .DAQ) tu va trouver les numéros de channel , la description abrégée en allemand et la colonne de ma BDD
    l'ordre de tes parametres dans le telnet correspond au numéro de channel . ca commence a zéro (on ne tiens pas compte du pm) c'est a dire que ton premier 7 = channel 0
    ensuite tu prends la colonne BDD cxxx correspondant a ton channel et tu regarde la traduction en francais dans BDD_description_chanel.txt
  18. #3618
    David71120
    Il y a une manip particulière ou un menu à activer pour avoir les infos sur la carte SD ? je l'ai laissée toute la journée, et elle est toujours vierge
    Quand j'ai demandé à google, c'est tout ce qu'il m'a trouvé, aucun renvoi sur Futura, ce n'est qu'après en me connectant sur un autre sous forum que je me suis dis que d'autres auraient peut être tenté la manip.
    Merci pour les infos.
    David
  19. #3619
    Jahislove
    de mémoire il faut activer la carte SD :
    menu installateur ( code 33)
    ca doit etre le parametre D17 si il a pas changé ( tout a la fin)
  20. #3620
    David71120
    Effectivement ça n'était pas activé dans le menu.
  21. #3621
    leseb2
    Citation Envoyé par leseb2 Voir le message
    les fichiers
    Je n'avais pas mis le fichier DAQ :
    (j'espère que ce coup-ci c'est bon)
  22. #3622
    David71120
    Merci à vous pour votre aide,
    Effectivement j'ai bien pu récupéré un fichier DAQ qui semble bien correspondre à ce que Jahislove à mis sur le Github.
    Après une petite récolte des données, j'ai plusieurs graph,
    Il faut que je paufine les correspondances entre les valeurs et ce à quoi elles correspondent, pas simple de jongler entre les différents tableaux, mais voilà déjà quelques résultats.
    Je regarde aussi les consommations de granulés, quand j'étais juste en prod d'ECS, la chaudière consommait environ 6Kg/jour et depuis 3 jours où je l'ai mise en chauffage, je suis à environ 15 Kg/jour
    Dernière modification par David71120 ; 06/11/2022 à 08h58.
  23. #3623
    leseb2
    ça me parait beaucoup, 6kg/jour juste pour l'ECS
    Moi je suis à 3kg et elle se met en route tous les 2 jours (soit 1.5 kg/jour)
    Bon après faut comparé par rapport à l'utilisation, tu utilises beaucoup d'eau chaude ?
    Chez moi, ballon 300L / 4 personnes à la maison
    Le graphe TECS1.jpg correspond à la température EST du ballon ? Il perd vite en température
    Pour comparaison, la courbe de mon ECS sur 1 semaine :
  24. #3624
    leseb2
    Parce que 6kg / jour * 365 jours = 2 190 T de pellets, au prix de pellet actuellement, mets un ballon électrique !!!
  25. #3625
    David71120
    Sauf si je me suis planté dans les tableaux, en théorie, oui, ça correspond à la T° EST de l'ECS, le ballon fait 350l et peut tourner à l'électrique, il fait les 2, c'est justement aussi pour ça que ces différentes données m'intéressent.
    La chute de T° rapide peut s'expliquer, je pense, par le fait que la maison est relativement grande( environ 30m de long 1 rdc et 1 étage) du coup pour pas attendre l'eau chaude en faisant couler la douche à vide trop longtemps, on as mis un circulateur qui fait une boucle sur l'ECS, je pense que ça contribue grandement à son refroidissement.
    Une fois que j'aurais bien maitrisé les paramètres, je ferais des essais comparatifs en coupant le circulateur d'ECS par exemple, ou en diminuant sa plage de fonctionnement.
    J'ai un silo de 7T et l'an passé il m'a fait presque une année complète ECS + Chauffage au sol.
    j'ai pas trop de points de comparaisons, je ne sais pas si c'est normal ou pas.
    Qu'en pensez-vous ?
  26. #3626
    leseb2
    Effectivement c'est ce qui doit expliquer les baisses rapides de températures
    Comment fonctionne la recirculation? 24h/24 ?
    J'avais également envisagé ce type de fonctionnement pour ma SDB, mais j'ai laissé tomber
    Pour éviter ces chutes de températures, perso j'installerais un détecteur de présence dans la salle de bain et je mettrais en route la recirculation uniquement si quelqu'un est présent dans la salle de bain : l'eau chaude devrait être arrivée le temps de se déshabiller
    Pour la conso 7T l'année dernière ça allait, mais cette année, vu le prix du pellet !!!
    Pas facile de comparer des consos, certains te diront que c'est énorme, mais tout dépend de beaucoup de paramètres (taille de la maison, isolation, localisation, ...)
    Il faut comparer ce qui est comparable
    Pour ma part, je suis à environ 6T découpée en 3 utilisations:
    - ECS = 500/600 kg
    - Chauffage maison 2 circuits (sol et radiateur), 180m² en Moselle : 4T500 environ
    - Piscine en été (Mai à Septembre) : 900kg
    Mais tu as raison, l'utilisation des courbes te permettra de mieux comprendre ta consommation
    Je m'en suis encore servit ce WE pour voir si ça serait intéressant ou non de chauffer ma piscine avec une PAC ....
  27. #3627
    David71120
    Le circulateur ne fonctionne que quelques heures par jour, je crois entre 05h00 et 08h00 et entre 17h00 et 21h00 je ne suis plus très sûr, il faudra que je vérifie.
    Coup de bol, j'ai fais le plein du silo en fin de saison de chauffe donc au tarif " normal" je mets déjà les billets de coté pour l'année prochaine.
    La température de consigne pour la partie chauffage est de 21 °C, j'aimerais bien la baisser à 19 ou 20, mais j'ai peur que la chaudière soit en sous régime, je vais donc laisser chauffer la maison, il y a de l'inertie avec le plancher chauffant, et quand ça sera bon, je baisserai et comparerais les courbes, même si je ne sais pas trop comment voir si la chaudière tourne rond, mais bon, c'est une autre histoire, je vais déjà essayer d'engranger pas mal de courbes, et ensuite j'étudierai tout ça.
    Je suis sûr de pouvoir trouver de l'aide ici pour l'interprétation
  28. #3628
    David71120
    J'ai zoomé pour les dernières heures et tout regroupé sur le même graph.
  29. #3629
    yoyotorpedo
    J'ai fait installé une chaudière smart pK 12 en mars dernier couplé à une système solaire plancher direct solisart. La chaudière n'a quais pas tourné(45kg car c'est le solaire qui a pu assurer ECS et chauffage depuis.
    Cette chaudière est esclave du système solisart
    Le 30mA de la chaudière a disjoncté avant hier sans raison(pas d'orage).
    Depuis elle n'arrive pas lancer la combustion. Elle enchaine les phases surveillance allumage, allumage, extinction mais rien ne se passe est le cendrier se rempli de pellet non brulés.
    Auriez vous des pistes ?
    Résistance allumage HS ? n'y-at-il pas une erreur normalement pour ce défaut ? bizarre au bout de 6 mois sans avoir servi ?
  30. #3630
    Jahislove
    je pense que ta resistance d'allumage est HS, c'est ce qui a du faire disjoncter ton differentiel.
    quand une chaudiere démarre ,elle allume la resistance puis elle vérifie que les fumées montent en température , signe que l'allumage est OK .
    si pas de montée alors elle refait un certain nombre d'essai avant de s'arreter.
    on peut tester la resistance , en la demontant , puis forcer un allumage manuel . (penser a maintenir le corps de la resistance en contact avec la masse)
    mais vu que l'instllation est neuve faut appeler l'installateur pour la garantie
    non il n'y a pas d'erreur pour la resistance en elle meme. la chaudiere se met en defaut c'est tout
  1. Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Par invite0a6f0cbf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6459
    Dernier message: 02/07/2026, 08h39
  2. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 13h56
