Chaudières Hargassner : regroupement d'informations - Page 86
Page 86 sur 132 PremièrePremière 86 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 551 à 2 580 sur 3932
  1. #2551
    ESPACS
    Re : Chaudières Hargassner: regroupement d'informations
    Citation Envoyé par guygnolle Voir le message
    bonjour ESPACS
    le bruit dans les radiateurs m'évoque une purge à parfaire, il est en effet "proportionnel" à la vitesse des circulateurs
    Le reste de la journée je n'ai pas de bruit mais le matin j'ai une dizaine de démarrage de circulateur alors qu'il n'y a pas de bruit dans la maison du coup ca s'entend bien... je vais tenter de repruger qd meme les radiateurs... merci
  2. #2552
    ESPACS
    Citation Envoyé par leseb2 Voir le message
    J'ai réussi à afficher les données de la zone 2, mais ça n'a pas été simple (il faut des notions de codage PHP.... que je n'avais pas forcément)
    L'avantage, c'est que les données sont déjà enregistrées dans la base de données, il manque juste l'affichage
    Une piste :
    C21 : correspond à T° Départ est Z1
    C23 : correspond à T° Départ doit Z1
    Pour ajouter la zone 2, il faut ajouter
    C22 : correspond à T° Départ est Z2
    C24 : correspond à T° Départ doit Z2
    De souvenir, tout se joue dans "page_2_courbes.php" et "json_chan-period-2.php"
    Merci pour la piste je vais essayer de "bidouiller" tout ca...
  3. #2553
    jpaul63
    Citation Envoyé par ESPACS Voir le message
    le matin j'ai une dizaine de démarrage de circulateur i
    Bonsoir espacs et à tous.
    Je ne pense pas que ce soit normal. Et si, à chaque fois c'est dû (comme dit plus haut) à un gros refroidissement de la chaudière ça m'inquiéterait sérieusement.
    Il faut en parler au chauffagiste.
  4. #2554
    Jahislove
    - j'aimerais afficher les données de la zone 2 (2 eme départ de chauffage dans mon cas) est ce que quelqu'un aurait déja réussi ou aurait des pistes pour m'aider?
    - le temps réel ne fonctionne pas mais les données sont bien enregistrées savez vous pourquoi?
    pour ta page temps réel , j'ai trouvé une erreur dans l'interprétation de la reponse telnet , je me demande si ca viendrais pas d'une difference dans les données avec la version K , est ce que quelqu'un est en version K et peut confirmer si la page temps reel ( page d'acceuil) fonctionne ?
    pour ajouter la zone 2 ,je vais voir pour ajouter ça dans la prochaine version.
    au passage attention a ceux qui modifie mon code , lors d'une mise a jour du site ca va écraser vos modif
    Hargassner NanoPK 9 + silo 4t maison + ECS 200L + supervision maison (site dans profil)
  5. #2555
    jpaul63
    Citation Envoyé par jiroo Voir le message
    comment réduire le % d'air par rapport au % de bois ? cette saison j'ai remis la sonde lambda et j'ai un rapport qui tourne entre 5 et 6 .je n'ai jamais eu ces valeurs.
    Bonjour Jiroo et à tous.
    Moi non plus je n'ai jamais eu ces valeurs. En général entre 2 et 4 avec un F et K jamais en-dessous de 35 et 65.
    Depuis que tu as branché la sonde ta chaudière tourne bien. Elle se débrouille pour avoir dans le foyer la quantité d'air nécessaire. Mais il semble que chez toi l'extracteur de fumée tourne un peu vite pour obtenir ce résultat (%air élevé).
    Il n'y aurait pas un obstacle à l'admission d'air ou l'extraction des fumées ?
    Pour la condensation il est possible qu'avec la sonde ta chaudière tourne avec des températures de fumées plus basses. La consigne usine est 80° (T1). Avec cette valeur ma chaudière gère sa puissance pour ne jamais descendre sous 75°
  6. #2556
    jiroo
    Bonjour a tous
    j'ai trouver en partie l'explication , l'axe du moteur de décendrage était tomber , ce qui fait que le décendrage ne c'est pas fait depuis un certain temps , j'ai du mal remettre le clips quand j'ai fait l'entretien annuel .
    a la remise en route j'ai eu le défaut 27 ,qui est apparu , fumée trop basse , la consigne est bien 80°, je suis donc reparti en mode sans sonde ,comme la saison derniere ?et la, plus de condensation .
    la sonde a été testée , -7,6mv , le concessionnaire l'a changée quand méme ,mais pas d'amélioration de la modulation .
    je vais l'arreter ,et voir si il n'y a pas de dépôt de machefer dans le foyer et réessayer avec sonde , mais je n'y crois pas trop .
    Avec quels parametres obtenir des fumées plus chaudes ,avec une consigne de 80° mini ?
  7. #2557
    invite3c99f469
    Bonjour JPaul,
    Je rencontre ce même défaut de surintensité de grille. Pouvez-vous s'il vous plait m'indiquer par où elle est accessible ? Je ne dispose d'aucun schéma éclaté.
    En vous remerciant,
    Philippe
  8. #2558
    Jahislove
    Bonjour ,
    je viens de rendre dispo la version 2.8 de mon site , avec l'ajout des temperatures depart pour la zone 2
  9. #2559
    jpaul63
    Citation Envoyé par fariobis Voir le message
    Bonjour JPaul,
    Philippe
    Bonjour Philippe.
    J'ai fait simple pour éviter un éventuel pb au remontage (cf jiroo ci-dessus).
    J'ai enlevé le cendrier, me suis couché devant la chaudière et ai mis du dégrippant en bombe sur les rails de la grille.
    Quelques allers retours en mode manuel pour faire tomber ce qui gêne, un peu de graisse, encore des allers retours pour vérifier l'intensité et c'était bon.
    Je te souhaite le même résultat.
    Avec un démontage et graissage annuel par le chauffagiste lors de l'entretien (180€) plus de soucis depuis quelques années maintenant.
    Dernière modification par jpaul63 ; 25/11/2019 à 14h46.
  10. #2560
    jpaul63
    Il faut mettre le mini à 85, 90......
    Mais pour maintenir cette température de fumées la chaudière descendra moins en puissance et fera probablement plus de marche/arrêt.
    A essayer.
  11. #2561
    jiroo
    pour le probléme de surintensité de la grille , probléme que je n'ai jamais eu ,a l"entretien annuel ? je passe les tiges a la toile émeri au tour pour quelles soient bien lisses et reprendre a la lime douce la grille du foyer ,a l'endroit ou les tiges reposent car c'est brut de fonderie ,Pour la graisse je ne pense pas que cela tienne bien longtemps vu les températures atteintes a cet endroit.
    Sur quoi agit le paramétre T4?
  12. #2562
    ESPACS
    Citation Envoyé par Jahislove Voir le message
    Bonjour ,
    quelle rapidité merci beaucoup je viens de l'installer et ca fonctionne à merveille... j'ai bien les températures de départ de la 2eme zone...
    Un grd merci
  13. #2563
    Jahislove
    @espacs ,
    je n'arrive pas a reproduire ton probleme de page temps reel . chez moi tout fonctionne correctement , j'ai également verifier chez d'autres utilisateurs , ça marche aussi (ex ici http://nas-mesnier.synology.me/Harga...ge_3_conso.php)
    tu as également un probleme avec la page consommation qui n'affiche pas les conso mensuelle/annuelle avec la meme erreur
    j'ai verifier ton phpinfo.php et j'ai peut etre un indice : ton serveur web est nginx , alors que le miens est apache 2.2
    ça se modifie sur syno dans webstation / parametre generaux
    au passage espacs et resappel c'est la meme personne ? sinon j'ai l'impression que je m'emmele les pinceaux avec mes utilisateurs
    on peux voir l'erreur dans la console du navigateur (F12) puis console /XHR / reponse
  14. #2564
    ESPACS
    Merci de prendre le temps de regarder mon problème... je viens de modifier nginx en apache 2.2 mais sans success... https://86.207.36.56/chaudiere/ toujours rien sur la page d'accueil...
    J'ai remarqué qu'il y a une heure d'ecart (je pense un probleme heure ete heure hiver) lors de l'enregistrement des données, est ce que le fait que le nas ne soit pas a la meme heure que la chaudiere peut jouer sur l'affichage temps reel?
    j'ai pas suivi pour le message d'erreur (F12 et console j'ai trouvé mais apres j'etais perdu...)
    enfin je ne sais pas qui est resappel... mais c'est pas moi
    merci d'avance.
  15. #2565
    Jahislove
    non pas de probleme avec l'heure , mon script ne tient pas compte de l'heure de la chaudiere , c'est l'heure du serveur qui sert de reference
  16. #2566
    ESPACS
    je viens d'installer xampp sur un pc et le temps reel est desepérement vide....
    Dernière modification par ESPACS ; 26/11/2019 à 16h12.
  17. #2567
    Jahislove
    est ce que quelqu'un aurait une idée sur le probleme d'ESPACS :
    la page d'accueil en temps réel du site de supervision ne fonctionne pas , par contre la partie avec BDD est OK
    voici son adresse https://86.207.36.56/chaudiere/
    on dirait bien un probleme de JSON , si jamais ya des dev qui passe par la
    la connexion telnet avec la chaudiere est OK et le navigateur recoit bien les données
    on peut voir une l'erreur dans la console du navigateur console/XHR/reponse (sous firefox) :
    SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 2 column 1 of the JSON data
    les données sont bien présente mais dans un format qui semble incorrect:
    [1574796039000,7,15.8,15.7,72,7 0,89,12,11,120,120,120,125,38, 58,null,30,-20,0,null,-20,0,34,34,34,34,null,null,51, 0,-20,-20,0,0,null,null,-20,0,-20,0,0,0,null,null,-20,0,20,21,21,20,20,20,20,1,10 ,70,18,12.7,3,3,0,0,0,-1,null,null,null,null,null,nul l,null,null,null,null,0,0,0,0, 0,0,0,0,1,null,null,0,1,1,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,259,1,1 ,1,1,1,1,1,0,0,0,34,116,6,0,10 8,6528,0,0,-20,-20,-20,null,null,null,.....]
    alors que moi j'ai ça :
    j'ai testé chez d'autre utilisateur et ils ont la meme chose que moi , je ne comprends pas ce qui cloche chez lui étant donné que le code est le même
  18. #2568
    leseb2
    Je ne vois pas tes images (en attente de validation), mais chez moi ça ressemble
    [1574802662000,1,1.2,7.5,62,0,6 3,10,9,120,120,120,125,66,35,n ull,28,-20,0,null,-20,0,22,23,0,0,null,null,61,0,-20,-20,0,0,null,null,-20,0,-20,0,0,0,null,null,-20,0,20,20,21,20,20,20,20,0,0, 98,34,0,9,2,0,0,0,50,null,null ,null,null,null,null,null,null ,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,n ull,null,0,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,null,1349,1,1,1,1,1,1,1 ,0,0,0,0,0,45,0,828,693,0,0,14 0,-20,-20,null,null,null,null,null,nu ll,null,0,110,0,null,null,null ,0,null,-3,20,20,20,20,20,20,20,null,nu ll,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null ,null,null,null,80.4,null,null ,null,null,null,null,null,0,0, 0,0,0,0,0,0,11,100,-20,-20,100,null,null,null,null,nul l,null,null,20.3,20.7,21.6]
    Qu'est-ce qui te choque ? (attention chez moi il y a des infos de températures en plus à la fin)
  19. #2569
    Jahislove
    avec les images tu comprendra mieux , la presentation du json est differente
  20. #2570
    leseb2
    je pense que c'est juste le format d'affichage qui change :
    format "tableau" sur ce que j'ai envoyé et ce que tu vois sur le site de ESPACS
    format "json" sur tes copies d'écran (si tu réduis json, en dessous il y a "charge utile de réponse" et tu te retrouves au format tableau)
    Par contre effectivement sur son site on arrive pas à l'afficher au format json
    c'est le • qui est bizarre en début de tableau
    •[1574885829000,7,13.6,15.7,70,7 0,93,12,12,120,120,120,125,37, 58,null,30,-20,0,null,-20,0,32,35,32,35,null,null,60, 0,-20,-20,0,0,null,null,-20,0,-20,0,0,0,null,null,-20,0,20,21,21,20,20,20,20,1.6, 10,76,16,11.7,3,3,0,0,0,2,null ,null,null,null,null,null,null ,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0, 0,1,null,null,0,1,1,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,null,274,1,1,1,1,1 ,1,1,0,0,0,35,167,11,0,117,651 3,0,0,-20,-20,-20,null,null,null,null,null,nu ll,null,0,110.8,14.17,null,nul l,null,21,null,635,20,20.9,20, 20,20,20,20,null,null,0,0,0,0, 0,0,0,0,9,null,null,null,null, null,74.6,null,null,null,null, null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,100,-20,-20,100,null,null,null,null,nul l,null,null,null,null,null]
  21. #2571
    inviteaf25f12a
    Bonjour Jahislove,
    merci pour le super travail de développement de cette appli!
    J'ai bien vu le bandeau indiquant que la version 2.8 était dispo en haut de la page, mais qd je clique sur 'installation' ca me dirige vers la page "http://127.0.0.1/Hargassner/auto-install.php" mais avec le message "Erreur de telechargement : annulation de l'installation Recharger le site".
    J'ai regardé le fichier auto-install.php, on y voit "master.zip" et l'adresse github pointe vers le fichier "Hargassner-master.zip", est ce que cela peut etre l'origine?
    en tous les cas cette nouvelle version m’intéresse bien, car je venais justement d'installer une 2e zone de chauffe (plancher chauffant)!
    merci d'avance
    Al
  22. #2572
    Jahislove
    étrange gros mulot, ça marche chez tout le monde, pas d'erreur possible , peut etre que le github etait indispo au moment de l'install , essaye de recommencer
    sinon au pire tu peut simplement telecharger le fichier et le decompresser dans ton repertoire en ecrasant tout , par contre avant fait une copie de ton conf/config.inc.php pour le remettre ensuite
  23. #2573
    inviteaf25f12a
    Hello Jah,
    l'autoinstall refait la même erreur aujourd'hui, du coup j'ai fait comme tu as dis, ca marche nickel. Bizarre qd meme
    inviteaf25f12a
    Citation Envoyé par Grosmulot Voir le message
    Hello Jah,
    en fait j'ai parlé trop vite...depuis la mise à jour vers 2.8, le graphs dans "variables est vide pour les jours selectionnés depuis la mise à jour (ceux d'avant la màj ont bien des données). Le graph dans "régulation" lui marche bien.
    Je viens de regarder la base de donnée, et plus rien ne monte depuis la mise à jour. Faut il mettre à jour le crontab? D'ou cela peut il venir?
    Merci!
  25. #2575
    Jahislove
    je comprends pas comment c'est possible .
    si ta base de données ne se rempli plus, la page regulation ne peux pas marcher non plus.
    mais sinon , je n'ai pas modifié le code de remplissage . donc faut chercher de ton coté.
    verifie ta crontab et ton config.inc.php
    tu peux tester un remplissage manuel en executant la page stockBDD.php dans ton navigateur
    http://chemin_du_site/stockBDD.php
  26. #2576
    leseb2
    @Jahislove,
    Saurais-tu si un des paramètres enregistrés dans la base de donnée permettrait de savoir en quel mode (mode réduit ou mode normal) fonctionne chacune des zones de chauffage (Z1 et Z2)
    En plein réglage de ma chaudière, je me perds dans les réglages .... et du coup je crève de chaud dans la maison
    J'ai l'impression que ma chaudière ne passe pas en mode réduit malgré les paramétrages que j'ai effectué
  27. #2577
    leseb2
    @Jahislove,
    A priori il y a 2 valeurs qui pourraient correspondre :
    Z1 : HKZustand_1 = c85
    Z2 : HKZustand_2 = c86
    Mais chez moi
    - Z1 reste à 1
    - Z2 à 3 valeurs 1,2 ou 3
    J'imagine (en fait j'espère car ça correspondrait a peu près à ce que j'ai paramétré que Z2)
    1=mode normal
    3=mode réduit
    2= ??? état transitoire de 1 vers 3
    Et mon problème (trop chaud en Z1) viendrait du fait qu'il ne bascule pas en réduit et reste en normal toute la journée
  28. #2578
    Jahislove
    chez moi c86 Z2 reste a zero, normal j'ai pas de zone2
    mais en c85 je vois ces valeurs 1, 3, 4, 9
    comme on peut voir dans mon fichier channel-nanoPK-v14.0g qui identifie les chanels que j'ai deja pu reconnaitre
    il me semble avoir identifié ceci deja
    1 en marche /4 a l'arret /9 en cours d'arret
    pour parler de tes reglages, je pense que tu ne prends pas la chose par le bon bout.
    le mode reduit/normal ne devrait avoir aucune incidence sur la temperature demandée , si tu as trop chaud , c'est ta courbe de chauffe qu'il faut regler.
    et c'est normal que le mode réduit ne fonctionne pas la journée, c'est pas prévu :
    pour eclaircir comment fonctionnent les modes chez Hargassner : il y a 3 modes et non pas 2 ( attention ce que je dit ici n'est valable que si vous utilisez une régulation avec sonde exterieur) comme toute installation moderne :
    confort
    réduit de jour
    réduit de nuit
    de plus Hargassner utilise une logique inverse par rapport a ce dont on a l'habitude:
    on aurait tendance a dire je veux que la chaudiere demarre si la temperature exterieur est inferieur à x°C
    mais Hargassner pense a l'envers :
    je veux que la chaudiere s'arrete si la temperature ext est superieur a x°C . du coup on a tendance a se melanger les pinceaux.
    donc la chaudiere pense comme ça :
    -si on est en journée je fonctionne en mode confort mais :
    -si la temp ext est > 15° , je m'arrete => elle ne peut donc JAMAIS passer en réduit la journée ( en mode auto bien sur)
    -si on est dans les horaires de réduit de jour ( le matin ou le soir) je fonctionne en réduit jour mais
    -si la temp ext est > 5° , je m'arrete
    -si on est dans les horaires de réduit de nuit( la nuit) je fonctionne en réduit nuit mais
    -si la temp ext est > -5° , je m'arrete
    dans ton cas il faut plutot regler correctement tes 2 courbes de chauffe
    parametre installateur A2 pour la Z1 et A12 pour la Z2
    Dernière modification par Jahislove ; 02/12/2019 à 22h08.
  29. #2579
    YetiJS
    Bonjour à tous, Bonjour Jah,
    Je ne suis pas sur d'avoir bien compris...
    chez moi par exemple, le paramètre de définition du "Jour" est 5h-21h30.
    J'ai programmé 2 plages de Confort : une de 5h à 8h, et une de 16h à 21h30
    => à 21h30, ma chaudière passe en Réduit (de nuit) jusqu'à 5h, où elle passe en Confort. puis à 8h, elle passe toute seule en réduit (de jour).
    Mais je n'ai peut-etre pas bien saisi le sens de ton message
    @Leseb: ce que tu peux eventuellement regarder, c'est "Temperature Ambiante Consigne" (C59). Tu verras s'il y a un step à l'heure où ta zone 1 est sensée passer en Réduit.
    Si cette valeur ne bouge pas, c'est que ta zone1 reste effectivement en confort.
    Chaudière Hargassner Nano PK20 + Silo textile 6T + ECS 300L
  30. #2580
    leseb2
    @Jah,
    Je pense que tu utilises 1 seule zone avec plancher chauffant
    Pour ma part j'ai 2 zones:
    Z1 : radiateurs
    Z2 : plancher
    Pour le plancher, je suis d'accord avec toi
    Par contre pour les radiateurs je préfère travailler avec les modes normal et réduit
    Ce fonctionnement marchait correctement jusque là, mais ce WE j'ai découvert que l'on pouvait programmer des paramètres différents par jour (mes besoins ne sont pas les mêmes en semaine et en WE).
    Je pensais donc que mon problème venait d'un mauvais paramétrage de mes plages horaires : d'où mon souhait de contrôler le passage en mode réduit/normal
    En fait je me suis rendu compte que ma Z1 restait en mode normal ---> Mais c'était de ma faute car j'avais passé "involontairement" le fonctionnement de ma Z1 en "marche forcée" et non plus en "mode programmée"
    par contre bizarre tes états, moi je n'ai pas de "9" mais plutôt 1 - 2 - 3 - 4
    j'ai tracé rapidement les états Z1 et Z2 (en bas de ma page test) : http://leseb57.myds.me/hargassner/page_5_test.php
  1. Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Par invite0a6f0cbf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6459
    Dernier message: 02/07/2026, 08h39
  2. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 13h56
