Infiltration d'eau dans cave pour pièces à vivre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 77
    invite4c26c117
    Re : Infiltration d'eau dans cave pour pièces à vivre
    Et bien je crois bien que le delta s’arrête à la jonction ( il est posé droit ) en revanche le goudron a été appliqué sur la fondation et le mur et j'avais bien insisté sur la jonction....
    Le fait qu'il n'y est pas de baguette et de joint silicone est vraiment important ?
    Mickele91
    Suivant les règles de l'art, il doit y avoir une baguette et un joint de silicone...s'ils n'y sont pas, c'est forcément un point d'entrée pour l'eau...
    Pour le drainage, normalement, le "Delta" doit être prolongé devant ta fondation en lui faisant prendre une forme de cuvette, le drain doit se trouver au fond de cette cuvette, puis tu dois déposer une couche de gravillon qui recouvre le drain et par dessus cette couche, tu mets un film géotextile, de manière à ce que la terre n'aille pas se mélanger avec les gravillons...et finisse par te boucher le tube du drain....
    Voilà idéalement ce qu'il faut faire...
    invite4c26c117
    Ben déjà il n'y a pas de baguette au niveau du delta et encore moins de silicone....je pensais pas qu'il y est une incidence d'infiltartion d'eau dans mon cas.....:s
    Je vais essayer de regarder pour rectifié ce point car sur les 2 autres côtés j'ai une partie ou il y a du goudron et de l'autre un escalier en béton, mais sincèrement je pense pas que le problème vienne de là....
    Mickele91
    Dans ce cas là, pour en être sur, tu balances de l'eau entre ton mur et ton drain et sur la butte...pour simuler en vraie grandeur ce que tu appelles "une forte pluie"....attention, pas une centaine de litres...je parle en m3....ça te permettra de vérifier ton étanchéité et également que ton drain fonctionne bien...vu que jusqu'à présent, tu nous as dit que tu n'avais jamais vu de l'eau en sortir...
    invite4c26c117
    L'idée est bonne mais si je balance de l'eau contre mon mur elle va retombé sur la pelouse.....et s’écouler naturellement...
    Mickele91
    Non, non...j'ai dit entre ton mur et ton drain...tu injectes directement de l'eau entre ton mur et ton drain, (pas à 10mètres de haut sur le mur)....et sur la butte à proximité du mur...l'essentiel c'est qu'il y ait un très gros volume d'eau...
    invite4c26c117
    Désolé mais je comprends pas trop comment tu veux que je mette de l'eau entre mon mur et mon drain qui est lui 2M plus bas que mon terrain ???
    Je pense qu'on se comprend pas désolé
    Bonsoir.
    Quand il pleut assez longtemps, il y a plein de flotte entre le delta MS et le mur, c'est pour cette unique raison que cela entre dans la maison.
    S'il n'y a pas de flotte entre le delta MS et le mur et que ça rentre quand il pleut, c'est que la barrière d'étanchéité est mal posée.
    Mickele91
    Désolé mais je comprends pas trop comment tu veux que je mette de l'eau entre mon mur et mon drain qui est lui 2M plus bas que mon terrain ??? Je pense qu'on se comprend pas désolé
    Excuse moi !....c'est moi qui ai créé la confusion....quand je dis drain, je veux dire le "Delta"!....parce que le "Delta", joue aussi le rôle de drain, il draine l'eau (en la maintenant éloignée du mur et de la fondation) jusqu'à ton "vrai" drain cylindrique qui lui est à 2m....
    Donc ce que tu dois faire est ceci :
    Tu fais apparaitre le "Delta" (parce que sur la photo de ta butte, on ne le vois pas...il doit être légèrement enterré...) et tu arroses, de manière à ce que l'eau pénètre entre ton mur et la "feuille" de "Delta"....et également, tu arroses la butte, jusqu'à une trentaine de cm de ton mur....
    Le but, c'est de ""charger" très fortement en eau...la base de ta fondation....
    Comment est le sol au niveau de ta fondation....c'est une terre grasse et glaiseuse.......ou pas du tout ?.....
    invite4c26c117
    Voici un schéma explicatif.....je pense que si il y avait une trop grande quantité d'eau qui coulait, l'eau sortirait par le point bas. Car la butte en terre part du point haut et descend jusqu'à la fondation où il y a une grille posé dessus et où le drain vient se jeter dedans...
    Ce qui est hachuré sur le dessin est le delta
    http://imageshack.us/photo/my-images...120082737.jpg/
    Mickele91
    Normalement c'est ce qui devrait se passer si l'ensemble de ton circuit de drainage (Delta + drain à la périphérie de ta fondation) fonctionne bien correctement....
    Je te suggère donc, d'injecter en très grosse quantité de l'eau, entre le Delta et le mur et sur la butte (jusqu'à une 30aine de cm du mur)...
    invite4c26c117
    Ok je vais regarder pour faire ça
    La terre est végétale et il y adu remblais dessous, mon terrassier à piquer les fondations car c'était de la roche.....
    Mickele91
    Très intéressant....si tu as de la roche en profondeur, ça n'aide pas du tout l'eau à penettrer dans le sol...
    Qu'est-ce que tu veux dire par "piquer les fondations" ?....
    invite4c26c117
    Je veux dire par là qu'il n'a pas pu creuser avec le godet et donc il a mit le marteau piqueur pour casser la roche et creuser les fondations....
    Mais comme je disais au début cette dernière année l'eau n'est pas revenu.....c'était vraiment la première année...mais je préfère régler le soucis si ça avait à revenir
    Mickele91
    Ha Ouais !...quand même...ça veut dire que dans la zone où est construite ta maison, le sol en profondeur n'est pas du tout favorable pour la pénétration de l'eau....
    Si ça se trouve, ce n'est pas une "source" (dans le vrai sens du terme "source"...parce qu'une vraie "source", ça coule tout le temps, pas juste quand il pleut...) que tu as mis en évidence...
    Dans ton cas, il est fort possible que ce soit simplement l'eau de pluie, qui ravinne en profondeur, lorsque elle a traversé toute la terre...et comme elle rencontre de la roche...elle ne peut pas aller plus profondément...et du coup, elle s'écoule comme une rivière souterraine sur la roche...
    Dernière modification par Mickele91 ; 20/01/2012 à 10h34.
    invite4c26c117
    C'est un vrai casse tête chinois cette cave
    Et admettons que je ne coule pas en béton.....est il possible de faire un plancher bois directement ????
    Je m'explique en gagnant la hauteur par le plancher bois je pourrais mettre des graviers sur la fondation et mettre des lambourdes plus plancher bois ?????
    Enfin si c'est possible ?
    Mickele91
    A partir du moment ou il y a de l'eau...c'est en général très compliqué à gérer, après coup...
    Dans un cas comme le tien, à mon avis, il aurait fallu faire une cave par "cuvelage"...c'est à dire une enceinte homogène et complètement hydrofugée...
    Le problème, c'est l'humidité...le bois et l'humidité, c'est pas "copain-copain"....quand je vois que tu m'as dit que tu avais un taux de 90% d'humidité...si c'est chronique, je le sens mal...
    Qu'en sera t-il de la pérénité ?...
    En fait, tu voudrais te désolidariser de l'existant...c'est ça ?....
    invite4c26c117
    Finalement si je coule une dalle le cuvelage sera possible alors....
    Sinon pour faire simple j'aimerai pouvoir drainer l'eau sous le plancher qui lui serai couler sur 10 cm dessus la fondation, ça permettrait de drainer l'eau dans les graviers et de la faire sortir par le carottage....
    Mickele91
    Il faudrait que tu coules une dalle, qui soit désolidarisée de ta fondation...parce que pour le moment, on a vu qu'elle est "suspecte"...vu qu'il y a de l'eau dessus...et que tu ignore d'où elle sort...
    Pour être clair, il faut que ce que tu va construire, soit désolidarisé de l'existant, de manière à ce que l'eau, si elle venait à réapparaitre, puisse "vivre sa vie"...sans provoquer de dégat à ce que tu vas rajouter...
    Oui...c'est ce à quoi je pensais aussi...
    Et il serait physiquement lié ou pas...à la fondation ?....
    Quelle hauteur tu as, entre le dessus de ta fondation et le plafond de ta cave ?...
    Jusqu'à quelle profondeur, il t'est possible de décaisser ta cave, avant de tomber sur la roche ?...
    invite4c26c117
    Entre ma fondation et mon plafond, j'ai 2.20m donc c'est pour cela que la désolidarisé va me génerer de la perte en hauteur....
    Des graviers arrivant à fleur de la fondation ( au pire je peut même creuser la fondation au burin pour créer des rigoles afin que l'eau s'ecoule de la jonction dalle/fondation aux graviers), un bon film polyanne dessus qui remonterai sur le mur et la dalle coulé dessus ? ça ferait l'affaire ?
    En tout cas merci pour le temps passé sur mon post
    Mickele91
    Pourtant tu m'as dit :
    Tu es donc quand même ok pour monter à 10 cm au dessus ?....(ce qui te laisserait 2,10m entre ta dalle et ton plafond...)
    invite4c26c117
    Oui je suis ok pour monter 10 cm au dessus mais pas plus puisque il me reste à faire un faux plafond....
    Le top aurait été 5 cm de gravier au dessus de la fondation plus 10 cm de dalle béton mais dans cette configuration je manque de hauteur...
    Pour le décaissement je pense que je suis pas loin de la roche car ça commence d'être dur
    Mickele91
    Ok...je vois...
    Vu que c'est une surface qui va devenir habitable, j'imagine que tu vas isoler les murs ?....
    Est-ce que tu souhaite également isoler un peu le sol...ou pas du tout ?....je pense que c'est possible, si tu décaisses sur toute la surface...
    Ok...mais un décaissement sur 15cm, comme tu l'as fait pour le drainage, est-il envisageable, sur toute la surface ?...
    En fait, avec ce que tu me dis, je vois que toute ta maison repose sur de la roche....
    invite4c26c117
    Oui toute la surface de la cave sera à - 15 cms, la roche se trouve uniquement en profondeur nous l'avons trouvé à 2,5 m environ...
    J'aurai également aimer isoler le sol
    Mickele91
    C'est possible à condition que tu décaisses....
    J'imagine que tu vas aussi isoler les murs ?...
    Quelle est largeur de la bordure de ta fondation sur laquelle tu as le filet d'eau qui s'écoule ?
    invite4c26c117
    Oui tout à fait je vais isoler les murs également, la largeur de la fondation apparente va de 20 CM sur le côté ou l'eau s'écoule à 45 CM sur d'autre côtés
    Mickele91
    Ok, alors si c'est comme chez moi, en creusant à la périphérie de ta fondation et en allant dessous, tu dois voir que cela pars en "V", en fait, je veux dire que ta fondation, vue en coupe, dans le sens de sa largeur, n'est pas rectangulaire...elle est taillée en "V"....
    C'est ça ?....
    invite4c26c117
    Oui tout à fait la fondation part en v, la fouille a été taillé en rectangle, mais après coulage il y a eu du béton qui est venu en périphérie et part en V
    Mickele91
    Ok !....
    Alors si tu n'as pas "peur"....mais là, il faut que tu me le dises....
    Tu prends une masse et tu casses ce "V"...de manière à te rapprocher le plus pret du mur....
    Pour te rassurer, je l'ai fait chez moi...il n'y a aucun risque, car ce surplus de largeur, c'est du "dégeuli" de béton lorsqu'ils t'ont coulé la fondation....ce n'est pas là que ce fait la résistance méanique de la fondation...elle est beaucoup plus loin...
    invite4c26c117
    Oui oui pas de soucis pour enlever le surplus voir même à la meuleuse de toute façon c'est la terre de l'autre côté qui tient le mur
    Mais dans quel but enlever le surplus ?
  1. Conseil pour restaurer mur ancien après infiltration d'eau
    Par invite1f8fc40a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2011, 21h22
  2. Choix de Spots sur câbles pour l'éclairage de pièces à vivre
    Par inviteb427250a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2011, 13h52
  3. infiltration d'eau
    Par invite55c41289 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2010, 16h48
  4. [Blanc] Infiltration d'eau dans le cadran numérique du four
    Par invite9509e530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 20h13
  5. Infiltration D'eau Dans Nouvelle Toiture
    Par invite1766feb7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2008, 18h41
