Infiltration d'eau dans cave pour pièces à vivre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
    invite4c26c117
    Salut à tous voici 2 petits croquis explicatifs pour la réalisation d'une dalle ou plancher bois dans une cave située sous le garage ( environ 40 M2 )
    Comme vous pouvez le voir j'ai des problèmes d'infiltrations d'eau au niveau de la jonction du mur et de la fondation et j'ai également une source qui est apparue lors du terrassement des fouilles. Je pense que l'eau de la source monte par capillarité à la jonction du mur et de la fondation et ressort également par la terre ( représenté par un rond ) Tout autour du béton bancher extérieur à été réalisé un drain qui se jette dans un puits perdu + delta + enduit noir
    J'ai décaisse de 15 cm et pensais mettre un drain sur la terre ( qui s’écoule sous la porte car j'ai fait un carottage dans la fondation et l'eau s évacue dehors ) et du gravier + un polyanne qui remonterait sur 20 à 30 cm sur les murs plus isolant et dalle béton ( je ne peux pas poser du gravier sur la fondation et couler la dalle, car la hauteur entre la fondation et les hourdis est de 2,20m sachant que je doit réaliser un plafond en placo avec un minimum d'isolation ( je veux garder un minimum d'hauteur )
    Penser vous que l'eau pourrait s'infiltrer sous le polyanne et la dalle pour aller dans les graviers et le drain ?
    Sinon la réalisation d'un plancher bois directement poser sur lambourde qui serait poser sur les graviers + pose d' isolant entre les lambourdes, peut être réalisable ? ou y a t il un risque d'humidité pour le bois ?
    Ou sinon existe t-il un produit à appliquer sur le mur et la fondation qui stopperait la remonter et le passage de l'eau ?
    Merci d'avance j'espère que j'ai été assez explicite
    http://imageshack.us/photo/my-images...114222554.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images...114222837.jpg/
    invite4c26c117
    Re : Infiltration d'eau dans cave pour pièces à vivre
    Personne n'a d'avis ????
    invite4c26c117
    Ben dis donc il n'y a pas foule
    J'ai été flou dans les explications ?
    Mickele91
    Bonsoir grkinou,
    Quelques questions pour y voir plus clair....
    Faut-il comprendre que les fouilles de ta fondation ont été coulés sur la source ?...
    Cette source est bien localisée...il n'y en a pas d'autres à ailleurs sous ta fondation ?...
    Le débit est constant ?...
    Pourquoi tu dis "Je pense" ?...normalement, si l'eau de cette source remonte par capillarité...ça doit se voir....
    Le mur de ta cave, celui qui est au dessus de la fondation dont tu parles, est en béton banché ?....
    Y'a de l'eau qui s'évacue par ce drain ?....
    Quel type de drain ?...
    invite4c26c117
    Salut et merci pour la réponse
    Oui les fouilles ont été coulées sur la source. La source est apparue légèrement lors du terrassement des fondations. Il n'y en a pas d'autre. Le débit n'est pas constant et depuis pas mal de mois il n'y a plus rien. Pour être plus précis l'eau est apparu uniquement la première année quand nous l'habitions et seulement quand il pleuvait abondamment, quand il ne pleuvait pas il n'y avait pas d'eau. Nous y sommes depuis 2 ans et cette année l'eau n'est pas apparue. Le terrain s'est peut être tassé et la source s'est peut être dévié ( je préfère prendre des précautions si l'eau avait à revenir )
    Je pense que c'est par capillarité...mais comment cela se voit -il ?
    Le mur de la cave est en banché et je ne crois pas que l'eau coule par le drain du moins de se côté là...
    Pour le type de drain se sera un drain rigide comme on voit le long des routes, celui des fondations est un drain jaune agricole entouré de gravier et de géotextile...
    Merci pour les avis
    Mickele91
    Ta fondation et le mur de ta cave...là où il y a la source...devraient être humide...tu dois voir des traces d'humidité...quand la source débite, bien sur...
    C'est un vrai banchage...le mur en question n'est pas constitué de parpaings dit "à bancher" ?.....
    Je ne connais pas ce type de produit...tu as un lien à me joindre...histoire de voir à quoi ça ressemble ?....
    invite4c26c117
    RE
    Pour l'histoire de la capilarité un filet d'eau s'écoule à la jonction du mur et de la fondation....
    C'est bien un mur plein bancher un vrai de vrai fait par des maçons
    Pour le type de drain c ça:
    http://www.google.fr/imgres?q=drain+...8&tx=152&ty=57
    Mickele91
    Donc ta source coule en ce moment ?...même si c'est faible....mais vu que tu as décaissé, comment se fait-il que tu ai de l'eau à ce niveau là ?....vu qu'il est 15cm au dessus du niveau de ton sol intérieur...
    Ok...à priori, le vrai béton à bancher est "étanche"....tu sais si ils y ont introduit un produit hydrofuge en le coulant ?...
    Ce mur n'est pas humide ?...
    Ok je vois....ça supporte du poids ?...
    invite4c26c117
    re
    Non la source ne coule pas en ce moment, il n'y a pas d'eau depuis plusieurs mois....c'est juste que lorsque j'ai eu de l'eau dans ma cave ( lors de forte pluie ) elle était déjà décaissé comme sur le croquis et l'eau sortait de la jonction et du sol....il me semble qu'ils ont mit un produit hydrofuges le mur n'est pas humide , voici une photo:
    Nom : P1030312.jpg
Affichages : 513
Taille : 146,9 Ko
    Mickele91
    Ok, ce qui veut dire que malgré le décaissement intérieur de 15cm...lors de fortes pluies, tu as de l'eau qui apparait 15 cm au dessus, au niveau de la jonction entre ta fondation et ton mur....c'est bien ça ?....
    Quand tu dis que tu as de l'eau à l'intérieur...ça représente quoi, une flaque, une mini-mare ?.....
    invite4c26c117
    Lors de forte pluie j'ai de l'eau qui sort 15 cm en dessous de la fondation mais elle sort bien de la terreet j'en ai aussi à la jonction du mur et de la fondation....en quantité d'eau on voit bien un filet d'eau de 3cm de large sur 2cm de haut qui coule jusqu’à sous la porte où j'ai réalisé un carottage pour faire sortir l'eau dehors qui est elle même aspiré par une pompe de relevage puisque nous sommes plus bas que le niveau des eaux pluviale.
    ( avant d'avoir d'écaissé la terre et réalisé le carottage sous la porte, lors de forte pluie j'avais 10 - 15 cms d'eau dans la cave )
    Mickele91
    Lors de forte pluie j'ai de l'eau qui sort 15 cm en dessous de la fondation mais elle sort bien de la terre et j'en ai aussi à la jonction du mur et de la fondation
    Ok je vois...par contre, ce qui est surprenant, c'est que, bien que tu ais décaissé sur 15cm...tu as de l'eau qui remonte (par où ?...comment ?....) au dessus de ta fondation et en limite avec ton mur...là aussi ça coule franchement ou bien c'est juste humide ?...
    invite4c26c117
    Je pense justement que c'est bien la source qui remonte....je pensais aussi que le drain avait un soucis mais vu la configuration j'aurai de l'eau devant la porte, en plus le taux d'humidité dans la cave est de l'ordre de 90%...
    Ce que j'aimerai trouver surtout c'est un produit qui me permettrait d'étanchéifier la jonction mur / fondation, puisque sous la dalle seront poser des gravier qui arriveront à fleur de la fondation mais pas sur la fondation par manque de hauteur et qui me draineront l'eau...
    Merci du coup de main
    Mickele91
    Je t'aurais bien suggéré de nettoyer proprement le dessus de ta fondation, de l'enduire ainsi qu'une partie de ton mur, avec un enduit noir style "goudron"...comme celui que tu as à l'extérieur...
    La difficulté, c'est que vu que ta source semble être inactive...tu n'as aucun moyen de vérifier l'efficacité de la solution mise en oeuvre...
    Ton but est de la rendre habitable...ou d'en faire juste un volume de stockage ?....Parce qu'avec 90% de taux d'humidité...va falloir sacrément ventiler pour y vivre....
    Elle est aérée ou pas du tout ?...
    Je pense que le problème est identique à ce que je décrivais ici, l'étanchéification est illusoire, il faut faciliter la sortie de l'eau de la pièce.
    Mickele91
    Si tu regardes sa photo SK, la "source" décrite par notre ami se trouve à 15cm sous le niveau haut de sa fondation...Il a décaissé ces 15cm afin d'y placer un drain de manière à faciliter la sortie de l'eau de sa cave, via un carotage qu'il a fait sous sa fondation...
    Jusque là, dans le principe, tout me parait correct...
    Son problème se complique, car il a également de l'eau (ou de l'humidité ?...à préciser...) entre le dessus de sa fondation et le bas de son mur (mur qui est en béton banché)...on serait donc tenté, en première approche, de penser qu'il y a une migration par capilarité au travers de la fondation...
    Je lui ai donc suggéré d'enduire au goudron épais (pas une simple peinture), la base de sa fondation et le mur incriminé...
    J'ai pratiqué ça chez moi, sur un mur de cave en parpaings classiques. Etant inaccéssible de l'extérieur, je l'ai enduit de l'intérieur...
    Bilan, je n'ai plus d'humidité apparente à l'intérieur....elle reste contenue dans le mur...et s'évacue par l'extérieur...
    invite4c26c117
    Effectivement c'est bien de l'eau et non une trace d'humidité qui sort entre la fondation et le mur banché mais uniquement comme la source quand la pluie est abondante...en ce moment il n'y a pas d'eau.
    L'histoire du goudron est effectivement peut être une bonne solution sinon j'ai appelé hier une société qui ont des produits d'étenchéité et il me propose une base de ciment résine à appliquer à l'angle pour stopper l'eau ( faire une sorte de boudin).....reste à savoir si l'eau ne va pas sortir au dessus du boudin ???
    Merci les amis
    Mickele91
    Alors là, si c'est carrément un filet d'eau que tu vois "courir" sur le dessus de ta fondation...le problème est plus "grave" que je ne le pensais...
    Tu en vois l'origine de ce filet d'eau ?....
    invite4c26c117
    Malheureusement non je n'en vois pas l'origine
    Mickele91
    Y'a bien en endroit où il démarre ?....face à la source, à 1 mètre en amont, 1 mètre en aval....
    invite4c26c117
    ça sort le long de tout le mur à plusieurs endroits
    Mickele91
    Ok...mais tu as ce problème que sur un pan de mur, comme tu le montres sur tes premiers dessins....
    L'autre pan de mur qui fait l'angle, à l'endroit ou se trouve ta source n'est pas touché...idem pour celui qui est à l'autre bout...C'est bien ça ?....
    Pour être plus clair, ce filet d'eau ne fait pas tout le tour de la fondation de ta maison ?.....
    invite4c26c117
    Oui tout à fait le problème est que sur un pan de mur celui indiqué sur le schéma....voici une photo de l’extérieur pour voir la configuration côté mur où il y a l'infiltration, on voit bien qu'il n'est pas complétement enterré j’écartai donc le soucis du drain.....
    http://imageshack.us/photo/my-images...119114015.jpg/
    Mickele91
    Ta pièce jointe n'est pas encore validée...
    Dans ton premier message tu dis :
    Comment a été posé le "delta" à l'extérieur ?.....il est bien fixé mécaniquement contre ta paroi avec une barre en aluminium et étanché au silicone...
    Sur la photo "imagehack"...c'est quel pan de mur qui est concerné....celui de la butte...ou celui après la porte ?
    invite4c26c117
    Oui c'est bien le mur contre la butte en terre qui est concerné
    Pour l'étanchéité par contre le delta n'a pas été fixé mécaniquement contre la paroi avec une barre en aluminium et il n'y a pas non plus une étanché au silicone
    Mickele91
    Ok...ben là, y'a un gros "beug"....ça ne résoud pas le problème de ta source...mais ça peut expliquer pas mal celui de ton filet d'eau que tu as sur la fondation...
    Il y a des "chances", que lorsqu'il pleut, toute l'eau de ta façade descende le long de la paroi (plus celle de ta bute) et vienne stationner sur ta fondation tout en bas...il faut absolument que tu fixes le "Delta" mécaniquement et que tu l'étanchéifies au silicone...
    Pour être clair, tel qu'est ton montage, la fonction de drainage de ton "Delta" est "bypassée"...
    Dernière modification par Mickele91 ; 19/01/2012 à 11h45.
    L'eau de pluie en pénétrant ou pas le sol suit la pente comme sur mon schéma et viens contre le mur, le drain qui doit être assez profond ne recueillant pas toutes l'eau, il y a donc une pression d'eau (le niveau monte tant qu'il pleut) qui s'établit le long du mur et cela contourne l'étanchéité extérieure actuelle et sa finit par rentrer.
    En dehors de creuser et de refaire une étanchéité extérieur qui dépasse du sol, je ne vois pas de solution durable. Une étanchéité intérieure verra quand même la pression d'eau et celle ci trouvera le point faible pour sortir plus loin.
    Mickele91
    Pour abonder dans le sens de SK, à la base de ton mur, le "Delta" ne s'arrete pas au niveau du mur/joction avec la fondation...il englobe bien la fondation et est bien prolongé jusqu'au circuit de drainage ?...
    invite4c26c117
    Voici quelques photos :
    http://imageshack.us/photo/my-images/196/12654941.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/577/12628973.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/140/12652660.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/207/12604324.jpg/
    Mickele91
    Ok...et en bas au niveau de la fondation, le "Delta" s'arrete juste au niveau de la jonction mur / fondation...ou bien il englobe la fondation et est bien prolongé jusqu'au circuit de drainage ?...
  1. Conseil pour restaurer mur ancien après infiltration d'eau
    Par invite1f8fc40a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2011, 21h22
  2. Choix de Spots sur câbles pour l'éclairage de pièces à vivre
    Par inviteb427250a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2011, 13h52
  3. infiltration d'eau
    Par invite55c41289 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2010, 16h48
  4. [Blanc] Infiltration d'eau dans le cadran numérique du four
    Par invite9509e530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 20h13
  5. Infiltration D'eau Dans Nouvelle Toiture
    Par invite1766feb7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2008, 18h41
