P'tits travaux d'ITE (pour voir...) - Page 10
Page 10 sur 16 PremièrePremière 1011 12 13 14 15 DernièreDernière
Affichage des résultats 271 à 300 sur 459
  1. #271
    invitea5a259ca
    Re : P'tits travaux d'ITE (pour voir...)
    perfo parkside à moins de 50 euros , garanti 3 ans..... chez LIDL jeudi 25 avril uniquement
    si vous avez des interrogations sur parkside , Google est votre ami ....
  2. #272
    palus06
    merci MDD!
    mais ça ne répond pas à la question...
    la gouttière, comment la faire tenir?
  3. #273
    invitea5a259ca
    il existe des blocs spécifiques pour fixation "lourde" dans l'ITE chez sto , notamment pour les volets battants
    http://www.sto.fr/51193_FR-Produits-...htm?prodId=216
    http://www.sto.fr/webdocs/0207/produ..._pdf/gp140.pdf
  4. #274
    palus06
    merci jim
    si je comprends, tu fixes un bloc dans le mur (par chevilles) noyé dans la première couche (de liège, pour ce qui me concerne)
    tu repères où il est
    tu mets la seconde couche et tu viens fixer la gouttière sur le bloc
    un morceau de bois ne conviendrait pas?
    j'y pige pas grand chose!!
  5. #275
    invitea5a259ca
    oui c'est à peu près cela , le bloc est noyé en fonction de l'épaisseur de l'ITE , du bois peut être mais il faut un bloc qui ne se fendrait pas et qui tienne dans le temps
    ce produit sto c'est ce que le peintre qui m'a fait l'ITE en pse , pose quand il doit fixer des objets lourds , dans mon cas il n'y a eu rien de tel donc je ne sais pas exactement comment cela se termine
    peut être en saurais je plus dans la deuxième partie de mon ite ou il faudra fixer des gouttieres aussi
    j'avais imaginé sinon pour les colliers de gouttiere (la charge est faible !!) d'utiliser des chevilles longues "etoile" en plastiques pour ITE , de repérer la position avec une vis qui sera retirée au moment de terminer l'enduit et de visser la collerette dans la cheville en lieu et place de la vis ou de la clavette de verrouillage
  6. #276
    palus06
    en effet!
    pourquoi faire compliqué qd on peut faire simple!
    finalement prendre une cheville étoile spéciale ITE
    la laisser dépasser de l'isolant de qqs mms
    détacher l'étoile de la cheville
    utiliser la cheville pour fixer la gouttière avec un collier
    pas bête l'ami
    j'ai pas l'esprit pratique décidément
    invitea5a259ca
    perso je laisserai l'étoile quitte à l'inclure dans l'épaisseur de l'ite (un coup de scie cloche) car à,mon sens elle doit éviter les mouvements de flexion latérale de la cheville avec risque d'ovalisation du trou dans l'ite et en plus cela fera une butée un peu solide pour la base de la collerette
  8. #278
    palus06
    oui je vais laisser l'étoile
    on m'a suggéré de mettre un boulon derrière un trou de l'étoile, dans lequel je viendrais visser le collier de la "descente d'eau" (et non de la gouttière---)
  9. #279
    invitea5a259ca
    les colliers de descente d'eau se fixent en général avec des vis dont le pas correspond à de la vis "bois" pas des boulons ?
  10. #280
    invitea5a259ca
    le modele taraud existe mais il est souvent plus facile de visser une tirefond qui ne demande pas d'être parfaitement axé !!
  11. #281
    palus06
    thanks JIM
    en clair, je fixe l'isolant et ensuite je me démm... pour fixer la descente d'eau
    une seule chose à faire, c'est de bien répartir les chevilles l'aplomb de la descente d'eau, puisqu'elle sera fixée sur certaines de ces chevilles
  12. #282
    invitea5a259ca
    je fixerai l'isolant , notamment avec les chevilles etoile et je m'arrangerai pour qu'une ligne de chevilles verticales servent aussi pour recevoir les fixations des colliers de descente
  13. #283
    palus06
    on est bien d'accord
    bonne journée
  14. #284
    palus06
    hello
    le second pignon tout prêt pour la suite (photo 1)
    la première rangée du second pignon (photo 2)
    je pense faire suivre la seconde couche selon l'inclinaison du terrain
    on va s’accommoder du fait qu'on a mis les rangées en quinconce à l'angle des 2 pignons
    à suivre
  15. #285
    invite500a2d07
    salut palus,
    les ptits travaux commencent à être grands!
    elles sont tenues comment tes plaques du bas, je ne vois pas de chevilles?
  16. #286
    palus06
    Salut ociv
    Ça tient par une opération pentecôtale du saint esprit !
    Non…
    Pour l’instant, une cheville.
    Le haut de la plaque sera repris par la seconde couche, et donc deux autres chevilles.
    Le bas sera tenu par encore deux autres chevilles (si j’arrive à passer car le perfo plus le forêt, ça prend de la place, surtout à 1 m de profondeur).
    Par ailleurs, je vais peut-être changer de chevilles : pour prendre une plaque de 80mm, j’ai les chevilles Ejotherm sans les bouchons et la vis est donc à l’air libre. C’est embêtant pour le bas car pas de seconde plaque de liège en recouvrement. Les FISCHER sont recouvertes entièrement (rien à l’air libre). Si je ne change pas de chevilles, je mettrai du mastic pour recouvrir les vis des Ejotherm.
    Pour le 2nd pignon, la 1ère couche est décalée de 80mm par rapport à la 1ère couche du 1er pignon, pour qu’elle se retrouve au même niveau que la 2nde couche du 1er pignon (voir pourquoi au niveau de l’angle du mur). Ai mis bcp de mal à comprendre ça… (une plaque de liège perdue…); et le soubassement que j’avais fait en béton ne se retrouve pas au bon niveau. Dommage… C’est pour ça que j’ai mis qu’une seule cheville pour le moment car crainte de m’être complètement planté !!
    Maintenant vais essayer de comprendre à quel niveau mettre la 2nde couche du 2nd pignon !! et je pense que ça ira mieux si je découpe les plaques de la 2nde couche de la 1ère rangée du bas en oblique pour qu’elles suivent la ligne du terrain…
    A suivre…
  17. #287
    palus06
    salut
    si je m'inspire du lien donné par olive sur le départ de l'ITE: à voir ici
    le delta MS se retrouve visible sur 15 cms. C'est normal? si c'est le cas, c'est moche... que faire... bon... j'en suis pas là mais autant y penser maintenant!
  18. #288
    herakles
    Animateur Habitat
    Plaquer contre le delta MS une plaque de fibre ciment à crépir par la suite ... (tenue par vis inox )
    On peut tout aussi bien plaquer de grands carreaux de terre cuite contre (à faire tenir par des équerres acier ou des tirefonds inox sur le mur porteur (à travers le PSE) , pour pas qu'ils descendent dans le sol à chaque pluie ..)
    Ou de la récup: plaques de ciment armé de 50x2.00 utilisés pour les clôtures en BA ou les préfabriqués scolaires...
    J'ai vu un détail de soubassement réalisé en nergalto SE crépi par la suite pour protéger un tel soubassement , mais je ne le retrouve plus dans mes docs
    Dernière modification par herakles ; 23/05/2013 à 07h54.
  19. #289
    J'ai utilisé des ardoises naturelles pour protéger l'isolant sous le rail de départ et elles ont été enduite avec la finition de l'ITE.
    Nom : IMG_1328.jpg
Affichages : 315
Taille : 462,9 Ko
    Sur le delta MS, ont peut les coller au mastic polyuréthane
  20. #290
    palus06
    salut
    belle finition en effet
    t'as déjà explique comment c'était au niveau du soubassement avec le liège en vrac, derrière une plaque de ciment et fermé au dessus avec un isolant. Ai je bon?
    sinon, voici ce que ça donne au niveau du pignon N, en haut
    photo 1 (si c'est dans l'ordre)
    le liège arrive à qqs cms de la gouttière
    restera à faire tenir une bavette de zinc dans cet espace!
  21. #291
    invite2b5a4abb
    hello Palus,
    Ca isole à ce que je vois
    Chez mois ça creuse, enfin on a fini... on est aux finitions
    Pour le Delta MS
    Je croyais qu'il faut laisser le haut du Delta libre de manière à ce que la circulation d'air se fasse à travers le profil de fixation plastique vendu avec le Delta?
    C'est pas gênant si on bouche le haut du delta?
    a+
  22. #292
    palus06
    salut martos
    ça isole à ce que je vois
    à vitesse d'escargot -
    ai commencé à voir la différence quand j'avais fait 1m au dessus du sol du second pignon... fô y croire!
    j'espère que ça tiendra - voudrais bien voir ce que ça donnera dans 60 ans!
    ce qui m'inquiète, c'est le coin entre les 2 pignons - il y a 80 mm X2 qui ne sont pas fixés par des chevilles - je crois que je vais injecter du mastic entre les plaques à ce niveau, pour garder un peu de souplesse
    Point P m'a également expliqué ce soir, avec ce fameux profil de fixation
    il va me manquer une vingtaine de panneaux de 80mm, à confirmer dans quelques jours - une palette, le min pour acheter, c'est 56 panneaux - alors ceusses intéressés par un achat groupé en sud Loire Nantais--->MP
    le choix du papier peint, c'est pas facile
    je passe au fil... martos, voir tes excavations!
  23. #293
    Soit 40 panneaux de 40 mm = moins de surplus.
  24. #294
    palus06
    oui, c'est vrai - mais le panneau de 40mm est un peu plus fragile à la manipulation et à la découpe
    et pis prendre 4 panneaux en sandwich, oui pourquoi pas!
  25. #295
    palus06
    hello
    ai trouvé des panneaux en rab, c'est tout bon
    un pignon de fini (tof 1)
    le second bien avancé (tof 2)
    par contre si qq'un a une idée comment je vais recouvrir/protéger l'isolant du pignon 2, je suis preneur
    ai bien pensé à la bavette en zinc (comme sur le pignon 1), mais si l'eau suit la pente de la bavette , va y avoir un pb
    ou alors faut que j'écarte la descente d'eau qui fait obstacle à l'écoulement (pas sûr d'être très clair)
  26. #296
    AD 44
    salut palus!!!
    ravi de voir l'avancement des travaux, félicitations!
    mon secret? ... Ne rien dire.
  27. #297
    invite500a2d07
    salut palus,
    et si ta bavette se finissait dans ta naissance de gouttière?
  28. #298
    palus06
    salut les gras et merci!ociv, je réfléchis à ton idée!
    l'ite se voit ( encore) à l'extérieur et fait du bien à l'intérieur, pour parodier la pub bien connue
    bref, je commence à chercher les docs pour enduit, treillis, treillis renforcé, mouchoir, armature d'angle, armature "goutte d'eau" pour le bas, baguette de butée d'enduit, etc...
  29. #299
    herakles
    Animateur Habitat
    Content pour toi , du beau travail , tu vas pouvoir déguster un super confort l'hiver prochain ..
    Au fait , l'ITE , c'est sur les deux ou 3 murs de la pièce au Nord ??
    Bon courage !
    Que devient le capteur à air ? au repos ou bien la charge du TG est commencée ?
    Dernière modification par herakles ; 02/07/2013 à 05h45.
  30. #300
    palus06
    yep herakles
    je sens que le confort s'améliore d'année en année et si nous n'aurons jamais le confort d'une construction neuve BBC ou autre, les travaux réalisés, la sueur, l'huile de coude, la persévérance,... l'inconscience (?)... portent leur fruit! pour l'instant, je pense plus gain de confort que réduction importante de la facture énergétique...car je partais d'une situation qui n'était pas très bonne...
    pour l'ITE, ce ne sont que deux murs sur trois : je ne peux décemment faire le troisième côté Ouest à cause des pierres de taille qui décorent un peu partout la façade - par contre, je pourrai envisager, sur ce troisième mur, l'ITE sur le soubassement (sur plus d'un mètre), qui n'est pas enterré (à cause du dénivelé) et qui est bien caché - autant dire que je peux en faire ce que je veux - aucune idée si ça vaut le coup
    sur les 2 murs ite-couverts, reste une porte pour laquelle je n'ai pas fait de retour d'isolation sur le dormant - à voir si je dois/peux le faire...
    pour le capteur, il tourne, je ne l'ai pas arrêté, mais là il fait 22°C le matin dans la chambre - donc je ne vais pas tarder à charger les TAG (ça arrêtera la montée de temp, du moins pendant qqs jours), surtout qu'ils annoncent des temp plus élevées en fin de semaine (pour l'instant, on dépasse rarement les 24-25°C en ext au plus chaud) - avec la ventilation, le taux d'humidité n'augmente pas (trop) et diminue vite dès que l'air s'assèche en ext, et surtout cette partie de maison n'a plus de mauvaise odeur, ou d'odeur chargée d'humidité..; associé aux odeurs d'huile de lin (pour les huisseries), c'est plutôt agréable! l'odeur du capteur, due à l’utilisation de la tôle ondulée, est très fugace (pour les auto-constructeurs, préférez l'ardoise plutôt que la tôle)
    rappelle moi à quelle temp tu charges les TAG? c'est plus de 50°C - une fois chargé, il faut qd même savoir qu'on ne peut plus refroidir la maison
    bonne journée
  1. DUT Génie Civil (Travaux public) => Licence pro Conduite de projets de travaux publics
    Par invite91f56082 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/12/2012, 21h40
  2. Projet d'ITE
    Par invitef634365f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2011, 13h51
  3. projet d'ITE sur maison en parpaings
    Par inviteb32c6dea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2010, 20h46
  4. Solutions résistant aux chocs d'ITE
    Par invite710cd8b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2009, 17h07
  5. Des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous...
    Par invite3a0844ce dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/08/2007, 12h48
