Isolation des rampants et confort d'été - Page 6
Page 6 sur 8 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 237
  1. #151
    invite6347db85
    Re : Isolation des rampants et confort d'été
    en faite l'artisan dit qu'en rénovation il y a trop de découpe avec la laine de bois donc cela devient hors de prix.
  2. #152
    invite6a51a5dd
    pour répondre clairement:
    la ouate peut faire le taff de la laine de bois moyennant un poil plus de densité et/ou épaisseur.
    Vincent
  3. #153
    invite6347db85
    dans le d'une isolation horizontale des combles est ce que cela apporte un plus d'isoler les rampants également.
  4. #154
    invite6347db85
    j'envisage d'isoler mes rampants avec 28 cm de laine de bois + 2cm d'air ce qui doit donner un R de 7,3.
    Au niveau déphasage cela doit être pas mal en été, mais est ce qu'il vaudrait pas mieux réduire le déphasage et augmentant le R en faisant 10cm de PU + 20 cm de laine de bois .
  5. #155
    invite6347db85
    Citation Envoyé par Vince44 Voir le message
    Vincent
    on me propose de holzflex de 40 kg/m3 de chez homatherm.
    est ce que c'est bien pour les rampants ?
  6. #156
    fix_k
    Personnellement, je suis en train d'isoler les rampants avec de la laine de bois steicoflex à 50 kg/m3 en 20 cm d'épaisseur
    difficultés :
    1) il faut sans arrêt redécouper : j'ai heureusement (enfin) une scie aligator,
    2) il faut compresser la laine de bois pour la rentrer en force entre les chevrons : c'est du sport. Et comme la laine de bois n'est pas très élastique, cela a tendance à retomber !!!
    3) forte poussière : combi, masque et lunette : c'est lourdingue.
    Bref, j'aurais sû, j'aurai pris de la laine de chanvre. je pense que j'aurais fini depuis longtemps !
  7. #157
    invite6347db85
    je viens de discuter avec des artisans qui m'ont dit que la ouate insufflé était meilleur par meilleur densité.
    plus facile à poser car cela prend moins de temps.
  8. #158
    invite6347db85
    le prix qu'on ma proposer pour de laine de bois en 40kg/M3 est de 51 euros/m2 on m'a dit que c'était un super prix.
    vous avez payé combien ?
  9. #159
    invitee9599630
    Citation Envoyé par yoyo1 Voir le message
    Le prix dépend un peu de l'épaisseur; cad en panneau de 4 cm ça revient un peu plus cher au m3 qu'en panneau de 20 cm.
    C'est quoi l'épaisseur proposée ou les épaisseurs proposées ?
  10. #160
    invite6347db85
    j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire.
    en faite c'est 13.9 pour du 80mm +et 51 pour du 200mm de chez http://www.homatherm.com/fr/produits...s-souples.html
    en faite c'est un artisan de ouate qui m'a dit que c'était pas cher, du coup je commençait à me méfier.
  11. #161
    invite6347db85
    en faite celle en 80mm c'est de la http://www.homatherm.com/fr/produits...r-protect.html
    avec une densité de 55kg/m3 contre 40kg/m2 pour la version standard.
    a mon avis je devrais mettre de la 55kg/m3 sur les 28 cm.
  12. #162
    invitee9599630
    que ce soit bien clair : on te propose 51€/m2 en 20 cm (200 mm) d'épaisseur (pour le produit que tu as as mis en lien) ?
    Si c'est bien cela, c'est très cher!
    Regarde ce site Web, sur lequel j'ai commandé justement de la FBD semi-rigide en panneau, avec le même produit : http://www.materiaux-naturels.fr/fic...homatherm.html
  13. #163
    invite6347db85
    il annonce 21 euros le m2, mais mois dans mon pris c'est posé.
  14. #164
    invitee9599630
    ha ben, tu ne l'avais pas précisé aussi
    La je t'ai donné un lien pour voir le prix de la matière 1ère. Après, faut pas oublier qu'il faut ajouter la livraison et là ça dépend de la localisation et de la quantité livrée.
    Il a du te faire un devis détaillé ton artisan, et dessus tu devrais avoir le prix des panneaux. A ce moment là, tu peux comparer.
  15. #165
    inviteb0e631b8
    Hello,
    Pour avoir posé de la laine de bois densité 40kg/m3 ET de la 50kg/m3, je préfère largement la 50kg/m3 :
    - Même si la découpe est moins aisée, elle est plus précise
    - La LDB se tient mieux, surtout entre chevrons
    - Si tu dois marcher dessus (je le conseille pas mais parfois quand il faut il faut), y'a pas photo !
    Et en plus, cherchez bien, mais y'a des promos en ce moment sur la 50kg/m3
  16. #166
    inviteb0e631b8
    Citation Envoyé par fix_k Voir le message
    difficultés :
    Ca ca m'a bien fait rire !
    Comme je te comprends, je viens de terminer mon chantier d'isolation de LDB entre chevrons...
    Avec 60 % des fois ou les chevrons ne sont accessibles que par le haut (ils sont gainés par le placo), donc faut pousser !
    Système D
  17. #167
    fix_k
    Tu as bien raison de rigoler ! je suis loin d'avoir fini !
    Aurais-tu des photos de ton chantier ?
  18. #168
    invitedace908d
    BSR
    Système D J'avais en projet l'isolation de ma toiture par l'extérieur pour ne pas tout redémonter à l'intérieur.
    Si je t'ai bien compris, tu penses possible la mise en place de panneaux LdB style homatherm (ép 12 cm ) entre chevrons (solives chez moi) par le haut et derriere le placo sur la totalité de la sous pente??
    Merci de ta rép
  19. #169
    invite6347db85
    Citation Envoyé par mdc8888 Voir le message
    Hello,
    l'artisan me dit que la 55kg coute le double de la 40kg.
  20. #170
    invite6347db85
    je viens de me rendre compte que sur une partie de mon rampants au niveau de l'escalier je ne vais pouvoir y mettre que 16cm.
    j'hésite à remplacer la LB a cet endroit pas un isolant plus performant comme la LV.
  21. #171
    invite6a51a5dd
    Salut Yoyo,
    Peu d'isolation U = 2
    16cm LV 0,032 --> U = 0,20 --> 90% d'économie |--> par rapport à une isolation très faible
    16cm LB 0,042 --> U = 0,26 --> 93% d'économie |
    à toi de décider
    Vincent
  22. #172
    invitee9599630
    T'es plus sympa avec la LDV que la FDB
    Pour la LDV; la conductivité thermique va maintenant de 0.030 W/(m.k) à 0.040 W/(m.k)
    Pour la FDB, ça va de 0.036 W/(m.k) à 0.042 W/(m.k).
    Un U de 2; soit un R de 0.5; c'est pratiquement pas isolé. C'est presque un mur nu!
    Je te rejoins sur le fait que la différence ne sera pas énorme au final.
  23. #173
    inviteb0e631b8
    Je compatis
    J'ai des photos, mais mon mac à planté
    Je les posterai dès que je les aurais récupérées...
  24. #174
    inviteb0e631b8
    Ben ton artisant se trompe :/
    C'est même parfois l'inverse !!!!
    Prix laine de bois 40 kg :
    http://www.materiaux-naturels.fr/fic...html#decl_prix
    Prix laine de bois 50 kg :
    Prix laine de bois 55 kg :
    La raison AMHA, c'est qu'il y a beaucoup de demande pour de la 50 kg, donc économie d'échelle toussa, d'ou un prix intéressant.
    Pour mon chantier perso, j'ai pris de la 50 kg
  25. #175
    invite6347db85
    moi je parlais de celle ci :
  26. #176
    invite6347db85
    Salut Yoyo,
    à toi de décider
    Vincent
    peux eclairer sur tes calcul ?
    comment calcul tu le U ?
    16 cm cela me fait gagner 6cm d'isolant en plus par rapport à l'existent.
  27. #177
    inviteb0e631b8
    Oui, je comprends, mais ca revient au même de prendre une autre marque... Et du coup c'est moins cher
  28. #178
    invite6347db85
    c'est clair mais vu que je fais faire j'ai pas trop de choix.
    tu met quel épaisseur, j'étais partis sur 30 cm , mais je rend compte que cela prend de la place.
  29. #179
    inviteb0e631b8
    Pour une isolation de toiture le Coefficient d’isolation requis par la RT2012 est de R=6 (R=Epaisseur en mètre/Lambda).
    Le lambda de la laine de bois steico 50 kg est de 0.04, il faut donc prévoir une épaisseur de 24cm mini
  30. #180
    invite6a51a5dd
    Citation Envoyé par cpasmoi Voir le message
    Oui j'ai un peu calculé "au max" ....
  1. Document sur le confort d'été
    Par invited4f05719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2011, 20h27
  2. Confort d'été avec isolation trilatte + fibre de bois
    Par invite651a1354 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2010, 20h24
  3. Amélioration confort d'été
    Par invitee4721f22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2009, 16h48
  4. isolation des rampants
    Par invite006c0581 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/12/2008, 17h13
