Isoler les murs sans toucher aux fenêtres : mieux que rien ou stupide ?
    invite161d129a
    Je souhaite améliorer l’isolation d’une petite pièce de notre maison (à l'angle du 1er étage, voir photo en PJ).
    N’ayant pas actuellement les moyens financiers pour changer les fenêtres (simple vitrage), je m’interroge sur l’intérêt d’une isolation (intérieure qui plus est ) des seuls murs.
    Paramètres :
    la pièce est petite (3,25 X 3,42 = 11,1 m2 ) et haute (3,05 m)
    orientation des 2 façades extérieures : S-SE et O-SO .
    Murs en briques pleines (ep = 22 cm) +enduit ciment + platre.
    2 grandes fenêtres (1,20 * 2,10) en simple vitrage sur chassis bois
    Bref : une pièce bien exposée pour profiter des apports solaires … mais également très exposée en saison froide.
    Question 1 :
    Compte tenu des faibles dimensions de la pièce et de la contrainte de conserver un angle d’ouverture raisonnable des fenêtres, je ne peux envisager mieux que 4 cm d’isolant + parement fermacell 1,25 cm.
    C’est peu, mais d’après mes calculs ( avec λ brique = 1,15 W/m2.C°), cela permet de faire passer le U mur de 2,42 à 0,71.
    Une réduction de 70 %, associée à un parement final à faible effusivité (tissus ?) : mieux que rien ... mais les fenêtres simple vitrage (U entre 5 et 6) et représentant 25 % de la surface des murs extérieurs ne vont t’elles pas réduire à néant mes efforts ?
    Question 2 : : Isoler également le plafond améliorerait t’il sensiblement le bilan ?
    Question 3 : Quel isolant ?
    Souple : Laine de bois, chanvre, …
    Rigide : liège,
    … ou vrac avec un nouveau produit comme Ecographite (λ annoncé = 0,03 W/m2.C°) dont la granulométrie permet de remplir des vides à partir de 3 cm ?
    Voir sur ce sujet le fil ouvert par Matthieu59230 : http://forums.futura-sciences.com/ha...lle-isole.html
    Merci d’avance pour vos avis.
    Salutations cordiales et bioclimatiques.
    Aikiki
    invite161d129a
    Re : Isoler les murs sans toucher aux fenêtres : mieux que rien ou stupide ?
    Alors, aucun avis sur le sujet : "Isoler les murs sans toucher aux fenêtres : mieux que rien ou stupide ?"?
    Aikiki
    Paillafond
    Bonour Aikiki
    tu réponds toi même à la question : la pièce est petite, et les deux fenêtres sont grandes .... alors, il ne sert à presque rien d'isoler les murs si tu ne mets pas des doubles vitrages (avec isolation renforcée U glass = 1,1 W/m2/°).
    Si les boisieries sont bonnes, ne change que les vitrages .... c'est ce que j'ai fait, cela coûte moins cher, et c'est tout efficace (en changeant les joints)
    PaillàDonF
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 15/07/2012, 17h39
  2. Isoler les murs, ou pas ?
    Par inviteb5c0d2c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 18/04/2010, 18h01
  3. C32 - Modifier une pin sans toucher aux autres
    Par invitec1cd705e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h18
  4. Isoler des murs et changer de fenetres
    Par uriotcea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2009, 06h59
  5. Isoler le combles et les fenêtres
    Par invite8af16a79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 16h48
