Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ? - Page 127
Page 127 sur 250 PremièrePremière 127 DernièreDernière
Affichage des résultats 3 781 à 3 810 sur 7483
  1. #3781
    invite2a7053a1
    Re : Quelle chaudière à granulés ?
    J'ai commandé une Okofen 15 kw et voici maintenant l'heure de construire une réserve à pellets pour notre conso annuelle estimée à environ 5 tonnes. On prévoit de construire un local d'environ 2m sur 3.
    Quelqu'un aurait il une expérience de construction d'une réserve ?
    On se pose la question de l'épaisseur de la dalle de béton 8cm ? 10 cm ?
    On prévoit également une ossature bois (de 80 OU 140) doublée d'un OSB 22 mm en façade ?
    Merci pour vos conseils éclairés
    A plus Luxfuit
  2. #3782
    tomgey
    Citation Envoyé par roy1360 Voir le message
    Si mes souvenirs son bons, il me semble qu'il y avait tomgey qui avait une maison d'une surface équivallente à la tienne, il avait installé une Okofen de 32 kW qu'il a fait baisser à 25 kW après un hiver d'utilisation...
    Parfaitement exact!
    Chez moi : maison de 300m² avec hauteur moyenne sous plafond de 3,3m (de 2 à 4,8m!), isolation inexistante sur les murs en brique de 60cm, moyenne dans les combles, grandes surfaces vitrées en double vitrage récent. Pas mal de similitudes donc...
    En effet, le simulateur Okofen semble perdre sa pertinence pour les maisons atypiques comme celle de Roy ou les vieilles batisses comme la mienne ou celle d'EE7851.
    Il me proposait soit du 36, soit du 48kW, ce qui est en fait énorme. J'ai opté pour une Okofen PES 32 que j'ai effectivement fait brider à 25kW. Je me demande parfois si 20kW n'auraient finalement pas suffi... Mais il aurait fallu oser sur une baraque comme la mienne!
    Bref, mon premier conseil : quelle que soit la marque, ne prends rien au-dessus de 32kW. Après entre 18, 20, 22, 25, 32 kW(selon les marques), la discussion peut être passionnante!
    lapinrig
    Bonsoir LeFrileux,
    "Etre obligé de faire venir un chauffagiste me parrait anormal."
    Bien d'acord avec toi!
    Il ne s'agit pas d'une opposition à cette profession mais d'un principe de liberté d'achat. (j'ai horreur de la question: vous êtes particulier ou professionnel?)
    D'ailleurs les marques se rendront compte un jour que parfois les revendeurs jouent contre eux.
    Par exemple l'installateur Okofen qui voulait majorer le "prix public" sous prétexte que la marge accordée par la marque n'était pas suffisante. Ou bien un revendeur Dimplex chez qui on m'avait aiguillé qui d'emblée me dit "on ne les vend pas, elles sont trop chères".
    La démarche première au niveau d'un représentant d'une marque est importante pour arriver à s'approprier des éléments techniques et financiers.
    Avec Hargassner j'ai obtenu le nom d'un installateur avec qui j'ai fait un accord à minima consistant à s'occuper uniquement de ce qui touche la chaudière et ne puisse mettre en cause la garantie.
    Ainsi l'installation électrique, la dépose de l’ancienne chaudière, la reprise des circuits de chauffage, les connexions avec l'installation solaire ne sont pas dans la prestation. Sans doute j'aurais pu réduire encore en réalisant le montage du silo et le conduit de fumée.
    La chaudière est arrivée entière et n'a demandé que du muscle pour la mettre en place. Je ne vois pas en quoi le branchement de sondes et des commandes de circulateurs ou de vannes sont une difficulté majeure sauf bien sûr si on ne dispose pas des schémas de câblage.
    Les 2 connexions au silo pour aspirer les granulés ne posent pas plus de problèmes que de mettre un tuyau sur un aspirateur. Peut-être est-il plus délicat d'aligner un système à vis?
    Quant à la régulation, avec ses multiples possibilités, c'est bien sûr un organe complexe. Mais
    - il y a un mode d'emploi
    - on ne touche que ce que l'on connait
    - on échange sur le forum (et on voit aussi la "limite" de la plupart des installateurs, par prudence, ignorance, manque de temps)
    Ton idée d'aller voir des machines est une bonne idée qui te permettra d'évaluer les obstacles à franchir et devrait normalement te conforter dans ta démarche initiale.
  4. #3784
    Mickele91
    Bonsoir LeFrileux,
    Tout d'abord, sache que tu ne nous embête pas !...et je pense que tout ceux qui interviennent te diront la même chose...un forum c'est fait pour discuter, échanger, raconter son vécu, donner son opinion et écouter celle des autres...
    Passé la douche froide, n'ai craintes, tu te réchaufferas...au sens propre comme au sens figuré...je plaisante !....
    Je pense qu'on a ou eu tous l'idée de se passer plus ou moins des services d'un chauffagiste....en se disant, "c'est pas compliqué, je bricole, je vais me le faire moi-même"....c'est vrai, pour peu qu'on bricole un peu et qu'on le sente bien...il y a des "postes" qui nous sont accéssibles...la fumisterie, l'adaptation de l'hydraulique à l'existant, l'adaptation du tableau électrique, le silo...ça fait déjà pas mal de boulot...et pas mal d'économies potentielles...
    Concernant la chaudière en elle même, comme l'a souligné Did...il y a le problème de la garantie... Ca parait peut-être élevé, de payer un chauffagiste plusieurs centaines d'euros pour "ça".... Ceux qui en sont passés par là...te disent aussi que les règlages pour un néophyte, sont loin d'être triviaux...avec l'expérience, si tu t'y intérèsse, tu finis par apprendre ton système...avec l'expérience...oui...maintenan t au début...si ça beuge, je pense que tu dois être content d'avoir quelqu'un qui t'épaule et te sort de la "mouise"...surtout si la "mouise" apparait en plein hiver...
    Si tu as lu ce fil, une installation complète, revient à plusieurs milliers d'euros...on est pas dans des ordres de prix d'un simple changement de lave-vaisselle ou d'une machine à laver...c'est à prendre sérieusement en compte...
    Alors oui...tu trouveras des chaudières "à pas cher" et "à poser soit même"....mais avec quelle assistance en cas de pépins ?....exactement comme quand tu achètes un scooter "made in china" chez "Carrouf"....et que tu veux le faire réparer...c'est le début du début...du plan galère !.....
    Autant tu pourras te passer provisoirement d'un scooter...ou d'un lave vaisselle...autant tu ne te passeras pas d'une chaudière en dysfonctionnement sur plusieurs jours...
    Did67
    Pour compléter, sur ce qui précède :
    - je parlais bien de la chauidère, pas de l'installation de chuaffage ; donc cela s'entend bien raccordement hydrualique et raccordements électriques + paramétrages...
    - tu peux parfaitement faire ton installation et tes silos, etc...
    - pour la chaudière elle-même, là encore, tout dépend de ton niveau de connaissance en électro-mécanique ; je suis assez bon bricolleur, mais piètre "electronicien" (même si j'instalale mes ordinateurs, ma box, mes télés moi-même, y compris antenne et TNT ; même si je réalise tous mes circuits électriques, avec va et vient et tout ce que tu veux...) ; je pense que je n'aurais pas été capable d'installer et raccorder sans problème l'Okofen (j'ai assisté à toute l'opération, étant à ce moment là en arrêt de travail).
    - et bien sûr du choix d ela chauidère : une chauidère rustique genre chaudière à bois vaguement transformée, sans doute ce sera possible ; le top ten, avec des régulations complexes, ce sera sans doute plus compliqué...
    Donc "être capable de..." est une chose à évaluer d'abord. Effectivement, va voir une machine décarcassée, les schémas de cablage...
    Après, reste la politique des marques, qui s'agissant du top ten, en général ne garantissent que des installations faites par leurs professionnels. Comme tu peux le dlire sur d'autres fils, ils ont déjà du mal avec ça, vu le nombre de loupés... Fuat aussi les comprendre : ces chauidères ne connaissent en général pas de problème si installées / paramétrées correctement... (sauf un accident sur 1 000 ou je ne sais combien). En revanche, elles sont très techniques, donc sensioble à chaque défaut d'installation...
    Et puis il y a les chaudières sur internet, qui garantissent "sur le papier" ; le jour où tu as une panne, tu ne trouveras vraisemblablement personne pour te réponder sur internet... Le numéro sonnera dans le vide. Ou tu auras un commercial qui n'y connaîtra encore moins que toi...
  6. #3786
    Did67
    Citation Envoyé par luxfuit Voir le message
    A plus Luxfuit
    1) Une brochure gratuite ici : http://www.energivie.info/medias/doc...nules-bois.pdf
    2) J'ai autoconstruit. Photos ici : http://www.econologie.com/forums/pho...ge-vt5995.html
    Avec d el'OSB. Mes bastaings sont trop costauds (il y avait rupture du bon modèle ; j'ai pris plus gros car j'étais contraint par le temps - installation en plein janvier, à la place des citerens de fuel)...
    3) Dalle : attention au poids sur les points d'appui ; cela fait tout de même 5 tonnes à répartir (le poids de 4 voitures moyennes)...
  7. #3787
    invite90270177
    Tout d'abord Merci pour vos dernières réponses.
    L'eau tiède est revenue
    Quelques explications concernant ma démarche.
    Il est vrai que je suis venu sur le net un peu par habitude.
    C'est désormais mon premier réflexe devant un problème à résoudre.
    Le second étant les livres/manuels
    Et ensuite seulement d'aller voir un "spécialiste" de la chose ... éventuellement ... et sous la torture !
    Et certains artisans ne font plus partie de mon vocabulaire car je n'en ais pas/plus besoin.
    La raison de cette façon de procéder est triple :
    - Je n'ai plus aucune confiance de quelques ordres que ça soit dans les artisans de prime abord.
    - Des que l'on sors du cas simple et std, les personnes qui sont sur le net ont généralement plus d'expérience/vécu.
    - Dans le cas de chose complexe, une vulgarisation sur le net amene aux bon livres et ce rapidement pour aller plus loin.
    J'ai bcp d'admiration et de respect pour les vrais artisans, tjs source de savoir et surtout de savoir faire.
    Il m'est arrivé a la célèbre phrase : "Vous allez quand même pas m'apprendre mon métier" de répondre : "et bien SI !"
    Est ce que cela veut dire que je saurais faire ? non (il y a une (grande) marge entre savoir et savoir faire)
    Est ce que cela veut dire que je saurais tout faire de son metier ? bien sur que non
    Juste que dans la partie qui me concerne la, je ne suis pas ignare.
    Exemple l'électricité : l'électricité de mon appartement (que j'ai entièrement refaite) est a la norme ...
    que j'ai prétention a mieux connaître que bcp d'électriciens.
    Déjà parce que je l'ai lu ce qui n'est apparemment pas le cas de tous ces artisans !!
    "Ils savent comment faut faire ils font tjs comme ça." SIC
    Mais je ne parle que des pages qui me concernaient, j'ai pas tout lu très très loin de la.
    Donc une très faible partie de son métier et de son savoir.
    Câbler un appartement/une maison est très loin de câbler un immeuble, une usine, etc., etc.
    Soyons clairs, Je ne parle pas de moi.
    Prenons did67, contrairement a ses allégations, je pense qu'il en connaît bcp plus que bcp de chauffagistes !
    Pas sur tout, mais au moins sur son installation et la okofen.
    Si on prends le réglage de la oko je ne pense pas que bcp de chauffagiste se soient fait chier a régler au plus près comme lui.
    (Sauf a parler éventuellement de chez eux !)
    Ce n'est pas forcement non plus un reproche envers eux, régler aux oignons est plus un travail d'esthète que d'installation.
    A mon sujet, j'ai un esprit scientifique et suis un bricoleur correct.
    Pour ce qui est de la compréhension (pas du savoir faire, pas de l'expérience)
    J'ai bcp de mal a voir ce que je ne pourrais pas comprendre qu'un plombier pourrait.
    L'inverse est certainement bcp plus vrai.
    Je suis venu ici (égoïstement) pour avoir des réponses a mes questions car je pense qu'il y a plus de savoir pratique ici.
    Sauf a trouver l'artisans top mais bon c'est vraiment pas simple.
    Egoïstement car pour l'instant je ne peux rien apporter et que ça m'évite de plonger dans x bouquins.
    Je profite de vous et vos connaissances !
    En parlant de vos connaissances, j'ai aussi oublié de dire qu'elles étaient parfois (souvent) plus complexes que celles d'un artisan.
    Certains artisans ne vont savoir faire qu'une partie de leur métier, ils font des choix, de marques mais aussi de technologies.
    Un chauffagiste ne va pas forcement connaître une triple installation (pellet + solaire + électricité pour ECS par ex)
    Voire de la conception globale d'une maison, de la pensée a long terme aussi (prévoir les futurs changements).
    Ce particulièrement quand ils ont affaire a quelqu'un de non orthodoxe (comme moi).
    Jusqu'a présent j'ai tjs "rencontré" sur le net des malades-aux-idées-encore-plus-louf-que-les-miennes avec qui échanger.
    Voili voilou
    P.s. j'ai plein de questions pour vous en réserve dans mes poches ^^
  8. #3788
    Did67
    Citation Envoyé par LeFrileux Voir le message
    1) Globalement d'accord avec ton post. Un des problèmes des "nouvelles technlogies" est justement la résistance des artisans : chaudière à pellets, VMC DF, ITE, puits canadiens... Beaucoup de sarcasmes quand tu en parles.
    Globalement, j'ai procédé comme toi. Me constituer un bagage sérieux (pour les pellets, en 2007, sur le net allemand) pour : a) discriminer très vite entre les tartuffes et les gens sérieux ; b) avoir une franche discussion très technique avec les seconds (et pas de temps à perdre avec les premiers ; c'est sans espoir)
    Mon voisin, parti sur la même réflexion que moi, a fait appel a des spécialistes Dolce Vita. Résultat : il a une chauidère à propane et paye le maintine hors gel deux fois plus cher que moi le chuaffage de ma maison (elles sont équivalentes). Il paye sa bêtise tous les jours cash. Il m'avait pris pour un babacool !
    2) Aujourd'hui, j'en connais plus que beaucoup de chauffagistes sur les Okofen. Et je suis respecté par mon chauffagiste, avec qui on a des discussions intéressantes et respectueuses. Et je suis respecté par Okofen France, à qui je fais de temps en temps appel (avant de répondre de travers à l'un ou l'autre d'entre vous).
    Néanmoins, je n'aurais été capable d'installer et brancher / paramétrer ma chaudière en deux ou trois jours (faut dire que j'ai fait l'opération en plein janvier en Alsace ; en juillet / août, j'aurais eu le temps de tatonner...).
    3) Tout à fait d'accord avec ton "travail d'esthète". Il faut en être conscient.
  9. #3789
    invite2737b58c
    BONJOUR à tous
    Voici quelques nouvelles de mon installation (voir messages 3725, 3730 et 3731 du 12/09)
    Mon installateur ayant eu un petit trou dans son planning, il est venu mercredi matin avec deux ouvriers monter et installer mon silo, débaler la chaudière et inventorier le matériel: RAS tout va bien pour le moment. Maintenant il faut remplir le silo avant de brancher la chaudière; hydraulique, fumisterie, électricité.......et pelets! Les pellets sont commandés (245 € TTC la tonne livrée pour 3,5 T.) A suivre....
    Pour LeFrileux.....Je suis d'accord avec toi, quand on peut se passer d'un artisan... OK ! je suis moi aussi bon bricoleur. Mais je suis aussi d'accord avec la réponse et les arguments de Mickele91. De plus, si ton crédit d'impôt et les aides sont équivalants à la main-d'oeuvre (c'est mon cas), tu fais une opération blanche, alors autant ne pas s'em...der et avoir (en principe!) un boulot bien fait et toutes les garanties légales. Dans mon cas, c'est un technicien de chez Okofen qui viendra faire les réglages, les paramétrages, la programation et la mise en route quand mon artisan aura fini. Cette prestation (200 € HT dans mon devis) est offerte!
    A suivre...................
  10. #3790
    invitede6a8b3d
    La chaudière est en fonction, pour le réchauffage de l'ECS.
    Bientôt démarre la saison de chauffe.
    J'aimerai un avis, pas forcément lié au granulé de bois, ou peut être que si avec cette énergie.
    Les pièces de vie du rdc comportent un chauffage au sol. Faut-il prévoir un abaissement de température la nuit pour faire des économies de pellets ? Le maintien de température est meilleur, et permet à la chaudière un fonctionnement bien plus linéaire ?
    Merci pour vos réponses.
  11. #3791
    Did67
    Tout à fait.
    J'ai persisté à vouloir abaisser et c'est tout sauf simple !
    a) il faut décaller considérablement : passage ne mode" nuit" vers 18 h ! Passage en mode jour vers 4 h du matin... Mlagré tout, la température intérieure, dans une maisosn avec une forte inertie comme la mienne,bouge tellement lentement qu'avec ça, à 7 h, il ne faut pas espérer avoir 20 ° pile ! Cela est atteint "tangentiellement" dans la matinée... Udem le soir, vers 22 h, on commence à sentir la baisse du rayonnement (même si le thermomètre a à peine baissé). Donc si le film dure à la télé, il vaut mieux tirer une couverture.
    Tout cela, les gens l'acceptent ou pas. Moi, la famille accepte. Les économies sont faibles. Pas la peine de risquer le divorce pour ça !
    b) J'ai, avec la vieille régul "TEM" (la grise), une entrée en oscillation lors de la bascule du matin. Normalement, avec la nouvelle Pelletronic, il y a moyen de gérer les vitesses d'ouverture et de fermeture de la V3V pour éviter cela.
    Bref, faut être puriste pour abaisser, économies faibles et risque d'entrée en oscillation...
  12. #3792
    invitec3f3b698
    NETTOYAGE DE LA CHAUDIERE
    Bonsoir, Je fais appel aux pros des chaudières à granulés et surtout à DID67 qui possède la même que moi je crois, pour savoir si je n'oublie rien : ,je vide le cendrier 3 fois par hiver en nettoyant 1 fois correctement autour du bruleur.Je nettoie ma chaudière à fond (okofen PE08-32) tous les printemps,partie cendrier, bruleur .Puis je démonte le plateau du dessus pour avoir accès aux tuyères et à la sortie cheminée..Je démonte le ventilateur à fumée et je ramone les tuyaux de la cheminée.Est ce suffisant ?, est il préférable de nettoyer la chaudière encore tiède ou plutôt froide? Peut on enlever les ressorts pour nettoyer les tuyères correctement? Merci pour vos réponses .
  13. #3793
    Did67
    Bien qu'expert reconnu par la majorité d'entre vous, je fais faire !!! Et j'ai jamais assisté !
    a) nettoyage du bruleur : bien brosser le plateau ; vérifier que tous les trous sont débouchés ; bien le remettre en place et serrer la vis à oreilles (cela, je l'ai fait)
    b) sortir la "casserole" qui entoure le bruleur et bien nettoyer ; vérifier que toutes les buses pour la post-combustion sont propres
    c) bien brosser l'intérieur de la chaudière et aspirer avant de remettre la casserole (accès)
    d) effectivement, démonter et sortir les ressorts des échangeurs ; bien brosser l'intérieur de chaque tubulure (normalement, la brosse est fournie avec la chaudière)
    Attention au remontage : la barre transversale qui tient l'anneau qui tient les ressorts est réglable ; si la position n'est pas bonne, de deux choses l'une : ou cela ne secoue plus assez, donc le nettoyage automatique est peu efficace ; soit cela se bloque (il y a une came vers le fond de la chaudière) et le moteur force ; cela ne nettoie plus du tout (cela m'était arrivé ; une erreur du chauffagiste). Donc toujours vérifier que cela fait bien le fameux bruit. Bine repérer la position de l'anneau avant de démonter, pour remettre en place de la même façon
    e) graisser les quelques roulements et la chaine coté "ventilation"
    Deuxième piège : dans le cadre de la porte du foyer, en haut vers la gauche, il y a un petit "tuyau" qui dépasse ; ne pas le boucher ; vérifier qu'il est bien propre / débouché ; c'est la prise de dépression du pressostat ; si bouché, dépression foyer = 0 (enfin, c'est la mesure que le pressostat indiqueà la platine) et la chaudière se met en défaut...
  14. #3794
    invite7b049465
    Ca faisait un bon moment que je n'étais venu sur le forum.
    Pour ma part l'Oko et son silo sont arrivés mais loin d'être opérationnels. Vu les travaux et les délais qui s'allongent pour l'habitation nous avons décidé d'installer un "chauffage central" dans notre "habitation secondaire" (ben oui elle est à 10 mètres de la principale). et ce second chauffage est au fuel : honte sur nous !!!
    Bon faut relativiser ce système ne fonctionnera qu'un hiver . Ensuite il assurera le hors gel des locaux et le chauffage occasionnel mais efficace.... Il existe aussi une grosse cheminée avec un récupérateur assez incroyable (12 tuyères, boite à air, etc) dans la pièce principale.
    J'ai donc comme beaucoup ici trois sources de chaleur : fuel, granulés et buches.... Pas taper pour le fuel !!!
    Sinon encore bravo à Did67 pour sa disponibilité à fournir les réponses . Allez on se lève pour applaudir ce garçon, il le mérite .
    Excusez moi pour cette petite digression mais bon j'suis bavard .
  15. #3795
    invite3a534469
    Bonjour à tous !
    RV pris samedi prochain avec les artisans du coin(*) (Loir et Cher) qui installent des chaudières à granulés ; première mauvaise nouvelle : Okofen s'est grillé sur la région semble-t-il, et l'installateur qu'ils m'avaient conseillé s'est mis à ... Hargassner ! Moi qui me régalait d'avance des conseils éclairés de Did67 !!!
    Bref, une question quand même concernant Hargassner : le responsable commercial m'a indiqué que l'installateur allait sans aucun doute me proposer une sonde lambda ; comme je suis très fainéant, je ne vais pas refaire les 350 pages en arrière, mais il me semble bien que tout le monde ici n'était pas d'accord sur son utilité (ce serait le système différent d'une marque sur l'autre qui l'imposerait donc ?).
    Le but de mes nombreuses visites étant de ne pas trop passer pour un âne le jour J (qui approche !), merci de m'éclairer sur l'utilité (ou non) de cette sonde.
    A très bientôt !
    (*) quand je dis "du coin", je parle du futur, je n'y déménage qu'en novembre/décembre, pour l'instant je profite encore de l'arrière saison en Provence !...
  16. #3796
    Did67
    Très simplement : ne pas se rendre malade pour une sonde !
    a) Avec des pellets de bonne qualité, les chaudières s'en passent très bien, en ajustant leur fonctionement sur des valeurs moyennes et en captant la température du foyer (c'est l'option retenue par Okofen - avec des résultats attestés par différents tests : rendement, émissions...)...
    b) Maintenant, une sonde est un "bidule" banal, il y en a sur la moindre voiture et le moindre scooter ; il semblerait qu'elle puisse améner la chaudière à "sur-réagior" dans les phases de démarrage [sur le site du BLT Wieselburg, comparer les enregistrements des courbes des émissions d'une Okofen et d'une Hargassner : la second "zigzague" plus]
    Bref, ce n'est pas une affaire d'Etat !
    Ce qui m'étonne un peu plus, c'est que le commercial décrète d'emblée que ce sera avec sonde. Alors que sur la Classic (dont je rappelle qu'elle n'a rien de classique, que c'est un nouveau développement pour concurrencer Okofen, la "classique" HSV étant plus chère), c'est une option.
  17. #3797
    invitec3f3b698
    Bonsoir DID67, je te remercie pour tes conseils.Je vais donc démonter le bruleur, sortir la casserole, démonter et sortir les ressorts.Par contre, je n'ai pas trouvé de petit tuyau dans le cadre de la porte du foyer!!!!
    A bientot
  18. #3798
    Did67
    C'est peut-être pas sur tous les modèles. Mais en principe, il y a un contrôle de sécurité de la dépression dans le foyer.
    Peut-être que le "bitoniot" est placé ailleurs ? C'est juste une toute petite tige de cuivre (il me semble, de mémoire)...
    De toute façon, si après nettoyage, cela marche, pas de problème. Mon chauffagiste, sachant que je "bidouille", me l'a montré car des fois, suite à un nettoyage, on le bouche et la chaudière se met en défaut. Et quand on ne connait pas, on peut chercher longtemps !!!
    Quand j'aurais le temps, je ferai une photo.
  19. #3799
    invitefa14f88d
    Pour l histoire j ai une chaudiére HSV donc avec la sonde LAMBDA lors du premier nettoyage la sonde a été changé , elle était sortie en défaut lors du test , le gars en avait une dans sa trousse ,
  20. #3800
    invite2ab84b8f
    Citation Envoyé par miguel88 Voir le message
    Bonjour, je trouve ça bizarre la panne juste pendant l'entretien ...
  21. #3801
    Did67
    Non. C'est là qu'on a détecté un défaut.
    Sans doute que jusque là, la chaudière fonctionnait en mode "sonde désactivée"...
  22. #3802
    invitefa14f88d
    pas tout a faiit ça , la sonde a étét testé lors de l entretien et est sorti en défaut donc remplacé
  23. #3803
    Did67
    Oui. Elle a été détectée comme étant "en défaut"... Donc elle devait dysfonctionner auparavant. Ce n'est pas l'entretien qui l'a cassée. Nous sommes d'accord.
    Je me suis peut-être mal exprimé. Je voulais dire ensuite que si la sonde ne fonctionnait pas correctement, cela n'a pas empêché la chaudière de marcher. Donc je suppose que la chaudière ne se met pas en arrêt mais fonctionne sur un réglage moyen, sans tenir compte de la sonde. Mais ça, je le suppose... Seul un technicien Hargassner porurait le confirmer.
    J'ai eu dans un passé lointain un Combi VW qui ne tournait plus 100 % rond. En fait, c'était la sonde, qui informait mal le calculateur d'injection, du coup le moteur entrait en "oscillation"... mais il tournait en "hoquetant"... C'est ce qui m'a fait penser à un fonctionnement "approximatif" en l'absence de données fiables sur les gaz...
  24. #3804
    jo68
    La régulation de la HSV permet effectivement un fonctionnement sans sonde, il est donc probable que si elle est défectueuse elle soit désactivée.
  25. #3805
    invitefa14f88d
    mon message était une réponse à Michel S , j avais bien compris ta réponse Did qui était bien vu comme à chaque fois,
    Pour ma part je n avais pas remarqué que la sonde était en rade pas de message à l affichage et un fonctionnement à priori normal
  26. #3806
    invite3a534469
    Merci à tous pour ces informations. Did, ce ce m'a effectivement semblé bizarre, c'est que le "commercial" (responsable d'agence régionale en fait) m'ait indiqué que l'installateur allait "sans doute" me proposer la sonde ; peut-être en fonction de la "configuration" ?? Mais comme c'était dans une discussion plus commerciale que technique (pour avoir en fait une idée du prix tout compris), il me l'a surtout indiqué pour m'en donner donner le prix. Plus que quelques jours et j'en saurai plus. content de savoir qu'il y a des possesseur d'Hargassner sur le forum, vu que je risque fort d'avoir besoin de leurs conseils d'ici quelques semaines...mais je ne bouderai pas ceux des heureux possesseurs d'Okofen (mon premier choix au départ), de Fröling ou autres, compte tenu de leur longue expérience ! Allez, je retourne faire mes cartons et vous souhaite à tous une bonne continuation.
  27. #3807
    mrcaesar
    Bonjour tout le monde.
    Ayé, mise en service effectuée !
    Concernant la sonde lambda, je me demande si Hargassner n'aurait pas bourré le mou à ses installateurs avec ça.
    Sur ma Classic, mon chauffagiste y tenait tellement qui me l'a offerte...
    Nous sommes vraiment très satisfaits de notre choix, et du sérieux de notre chauffagiste.
    Avec l'aide de Did et des infos glanées sur un forum allemand d'électronique, je vais préparer un "enregistreur" de paramètres pour les chaudières Hargassner. La seule grosse problématique étant le délai, ma vie pro étant un peu mouvementée...
  28. #3808
    invite2432501b
    Citation Envoyé par mrcaesar Voir le message
    Salut, pareil pour moi...je n'es toujours pas compris en quoi cela pourrais servir, mais bon....comme disais ma mère:
    "tout ce qui est gratuit est bon à prendre"...
    hdsbattus
  29. #3809
    invite3f69fc1a
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    jusqu'a 2010, le presostat était en option sur les PE et PES et d'origine sur les PEK (condensation) depuis 2010 (mai ou septembre, je ne me souviens plus) le presostat est de série.
    j'ai pas suivie toute la discussion sur le nettoyage chaudiere, mais il n'est pas nécéssaire de nettoyer les turbulateur, le nettoyage automatique le fait... c'est une opération longue et casse pied... mais si vous le faite tant mieux. (et si vous ne le faites pas, ce n'est pas génant, c'est la partie la moins encrassé)
    pour ceux qui ont un bruleur avec descendrage rotatif (en option sur les pe12-32 depuis 2010 et de série sur les puissance supérieur) soyez tres soigneux et attentif lors du remontage de l'assiette, a bien la positionner, cela peut etre délicat parfois
  30. #3810
    invitefa096499
    Unhappy Re : Quelle chaudière à granulés ?
    la sonde lambda est classiquement présentée comme apportant un gain de 3% de rendement par rapport à une installation sans.
    Sa grande force: la capacité d’auto adaptation de la chaudière par rapport a des granulés différents
    Sa faiblesse: Et encore une cause de panne supplémentaire
  1. comment réaliser ce projet??
    Par invitedb101545 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 11h03
  2. aidez moi a réaliser mon projet de fin d'étude
    Par invitee9204031 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/06/2009, 09h02
  3. comment réaliser mon projet?
    Par invite5116ca64 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2008, 18h57
  4. Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Par invite26fd4581 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2007, 10h08
  5. projet d'installation d'une chaudière à pellets en gironde
    Par invitedef60411 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2007, 21h10
