L’alimentation en plaquette se fait par un silo avec plateau ou autre système équivalent (voir site HDG Bavaria ou Compte).
L'avantage de la plaquette est le prix du combustible encore moins cher que la buche.
Mais il y a aussi des inconvenant:
- Source d'apro suivant les régions et qualité de la plaquette pas forcement homogène.
- Silo plus grand que pour du pellet (3,4T de bois= 8 stères = 13m3 de plaquettes = 3m3 de pellet soit 2.1T en moyenne équivalence énergétique pour 10.000kW)
- matériel d'aménage plus costaud donc plus cher que pour le pellet.
- ballon tampon plus volumineux qu'en pellet.
- chaudière plus grosse que pour le pellet (de nombreuses chaudière buche peuvent bruler des plaquettes mais fastidieux à remplir, (voir équivalence).
- normalement livrées par camion benne donc pour silo enterré ou avec relève par tapis (je n'ai plu le non exacte mais utilisé en agriculture pour remplir en haut des silo, environ 1000€ d'occase).
En conclusion je trouve se système beaucoup plus adapté au puissance à partir de 50kW (rentabilité/investissement).
Solution, qui en plus te permet d'avoir des aides supplémentaire,: faire un groupement avec tes voisins et faire une petite chaufferie collective avec réseau de chaleuret compteur énergétique pour que chacun ne paye que sa conso et pas celle du voisin (voir ADEME).
