Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ? - Page 171
Page 171 sur 250 PremièrePremière 171 DernièreDernière
Affichage des résultats 5 101 à 5 130 sur 7483
  1. #5101
    lapinrig
    Re : Quelle chaudière à granulés ?
    Citation Envoyé par cshabani Voir le message
    Et puis combien de fois on entend tout et son contraire, notamment sur le ballon tampon sur une installation bûches (oui avec 2m de hauteur ça passe, non ça passera pas, il faut 1500l, il faut 3000l, ...).
    Sans doute parce que il n'y a pas forcément "la" solution mais des solutions adaptées à chacun: c'est donc bien d'avoir des avis divers et puis de se faire sa propre opinion.
    Ce dont on est sûr, c'est du placement de la chaudière dans le garage.
    le silo obstrue tout
    Sauf que cela pose problème pour le silo,
    Donc tu progresses!!
    As-tu pensé à la solution par aspiration. Solution plus souple qui permet de placer le silo éloigné de la chaudière, et de changer d'emplacement au moment opportun (au pire en remplaçant les tuyaux)? Le silo ça peut être un gros bidon ou une cuve de 1000l en polyéthylène de récup ou aussi bien un "bigbag".
  2. #5102
    Did67
    ben encore heureux, et j'en suis bien évidemment convaincu.
    Je ne sais si je me suis clairement exprimé. Il est évident qu'une Silène ou une des marques du top, c'est pas la "même chose" (question "niveau de technologie").
    Ce que je voulais dire :
    si tu compares une "top ten" (sans discussion sur la marque), elle a l'alimentation automatique, la régulation par sonde externe et la gestion de l'ECS, le nettoyage automatique ; pour "optimiser" la Silène avec silo, vis, régulation pas sonde (le nettoyage automatique, tu ne l'auras pas) et un tampon comme "recommandé", il n'y aura plus 2 000 euros de différence (déjà que sans doute tu devrais pouvoir n'avoir qu'un peu plus de 1 000 mais avec des automatismes que la Silène n'a pas). Ou alors dans l'autre sens !
    PS : oui, sur les forums, on trouve tout et n'importe quoi ! C'est la contrepartie de l'absence de contrôle. Toute idée, y compris les plus farfelues, peuvent y être débitées avec les plus grandes convictions...
    L'intérêt, c'est de "collecter" un certain nombre d'informations, dont certaines sont vérifiables. Normalement, au bout d'un certain temps, des "tendances" emergent. Mais il te faut - et il suffira - de trancher à un moment donné !
    [Une anecdote : mon fils a fait le plein de ma C1 essence avec du gazole ; elle s'est arrêtée en route, évidemment ; je l'ai tirée chez moi. Avant d'attaquer, je fais une recherche internet. Sur le net français : cela va de " pas grave, il faut purger et ça repart" à "aïe aïe, c'est mort !" - dont un message de quelqu'un qui se disait dépaneur sur autoroute qui affirmait que c'était fatal... Dans le doute, tour sur le net allemand : en gros, la même chose ; dont le site de l'ADAC - automobile club allemand, une puissante institution là-bas : je résume "il y a de forte chance que ce soit fatal - tout arrêter et appeler le dépanneur". Moi, ma conclusion : si cela a été fatal, je ne risque rien d'essayer de réparer ; purge du réservoir, plein d'essence, impossible de purger la rampe d'injection, je fais tourner, tourner, tourner : rien... Et puis tout à coup, une idée, si le gazole ne brule pas, il a "noyé" les bougies ; je démonte : en effet ! Bougies sorties, j'en profite pour faire tourner encore,c 'est plus facile pour le démarreur. Je nettoie les bougies, je remonte : à la deuxième manip du genre, ça démarre, fume d'abord un peu bleu (encore du gazole) et puis tourne normalement. Depuis, elle tourne normalement.
    Conclusion : on ne pas avoir confiance dans Internet. C'est le royaueme des bobards et de l'arnaque comme de l'info utile - horaire de cinéma ou de trains, tarfis avions moins chers... Il suffit de la savoir et d'agir en conséquence !]
  3. #5103
    invite8f4c8f95
    Citation Envoyé par lapinrig Voir le message
    Oui c'est déjà ça. J'en profite, sur cette histoire de big bag car j'en voyais pas l'utilité et me demandais même comment cela pouvait être utilisé en pratique. Les big bags sont livrés à l'emplacement désirés et on branche manuellement la pompe d'aspiration sur le big bag? Une fois vide, on débranche manuellement et on rebranche manuellement sur le second big bag? C'est bien cela?
    Pour le silot éloigné, on y a pensé mais au vu de la configuration de notre garage et de notre cave, cela reste problématique pour son emplacement, faudrait presque, sauf idée qui nous aurait échappé, concevoir une extension au garage pour y loger le silot de manière convenable.
  4. #5104
    invite8f4c8f95
    ??? cela nécessite un bricolage de raccordement efficace et bien pensé non?
  5. #5105
    invite8f4c8f95
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Oui c'est tout à fait ça, en rajoutant le tout on se retrouve plus cher...
    le problème c'est que je ne parlais pas des forums mais des deviseurs qui proposent des ballons de 1500, de 3000, ...
  6. #5106
    Did67
    Je ne connais pas la configuration de ta maison. Pour information, il existe des solutions :
    a) silo enterrés (chers !) ;
    b) extension du garage (ou le long de la maison), en effet : genre "maisonette en bois", à adapter à la taille du silo ; il suffit que ce soit bien étanche ! Genre "container en fin de vie" (que tu caches avec des planches pour l'esthétique + toitures végétalisées, ou lattes le long des paroies avec végétaux grimpants, etc... Comme c'est étanche et résistant, pas mal de place pour de la fantaisie !)
    http://www.schellinger-kg.de/lagerte...e/maulwurftank
    c) une aspiration par "taupe" ; un "bidule" qui se ballade au bout d'un flexible qte qui peut aspirer les pellets dans n'importe quel volume : http://www.schellinger-kg.de/lagerte...llets-maulwurf
  7. #5107
    Did67
    ... des deviseurs qui proposent des ballons de 1500, de 3000, ...
    Hélas ! Mais c'est une réalité : le niveau de compétence des chauffagistes est variable et certains n'ont pas les bases pour calculer en terme d'énergie, ce que représente une flambée, combien de calories, par conséquent quel volume d'eau il faut pour stocker toutes ces calories. Quelques notions de physique sont nécessaires. Certains chauffagistes, formés comme plombiers, n'ont pas eu ou ont oublié ces notions !
    Ceci dit, à noter qu'en soi, il n'est pas anormal que l'un propose 1 500 l et l'autre 3 000 l. Simplement, l'un pense 1 flambée et on attend que le tampon soit vide ; l'autre, on fait une flambée, on recharge encore une fois, donc on s'enquiquine pendant 3 heures et après on est tranquile pendant 48 h.
    Je connais quelqu'un qui a installé, dans un vieux moulin, une vieille citerne (récupération) de 10 000 litres ! Il avait de la place et cette opportunité. Il met 24 h à la chauffer, et puis il est tranquile pendant 8 jours...
    Tout ça, il suffit d'expliquer des fois...
    [Mais je suis d'accord, il y a des incompétents ! J'ai écrit plus haut quelque part : c'est regrettable, mais nous sommes à l'ère du business ; il est illusoire de faire confiance à un "professionnel" a priori ! Entre celui qui ne sait pas et qui pratique le "on a toujours fait comme ça !", celui qui voit ton carnet de chèque et le nouveau 4 x 4 chez son ami concessionnaire BMW, celui qui est pris par le temps et "décalque ce qu'il vient de faire pour un autre et ne prend pas le temps de recalculer, il est plus prudent de poser l'hypothèse inverse et de s'armer : "il essaye de m'emtuber, il se gourre, essayons de comprendre !"... Comme tu le fais]
  8. #5108
    lapinrig
    Bonjour cshabani,
    Je ne voudrai pas susciter des espérances démesurées.
    J'ai vu fonctionner une installation qui aspirait dans un bidon de 250l, sans problème, pendant toute une saison, avec un tuyau nu plongé au fond. Celà donnait une tranquillité de 4-5 jours en évitant de remplir par la trémie.
    C'est ce qui m'a donné l'idée proposée plus haut.
    Pour un bigbag sans aménagement particulier, le simple maintien du tuyau en position au milieu des granulés doit fonctionner correctement: reste à surveiller le comportement et voir à quelle profondeur on peut placer l'entrée du tuyau. Eviter que cette entrée soit trop près du bord du sac. Et pour un "vidage complet", il faudra sans doute piloter le suceur à la main, mais si le bigbag est suspendu il formera naturellement un fond en entonnoir qui aidera.
    Trouver le raccordement efficace du premier coup? peut-être pas. Comme tout bricolage, on réfléchit, on met en oeuvre, on regarde ce qui marche: on peut s'en satisfaire ou on essai d'améliorer. (un genre de crépine au bout du tuyau évitera de coller à la toile du sac.)
    En aspiration, rien n’empêche par ailleurs que tu construises toi même ton propre silo.
    En tapant "bigbag" sur internet: ouverture sur les possibilités d'utilisation, accessoires, etc.
  9. #5109
    invite8f4c8f95
    Et bien merci à vous. Je prends le temps, je regarde, essaie de comprendre et de voir toutes les possibilités offertes en effet. C'est pas simple mais bon. Pour le silot, j'ai peur en fait de mal le confectionner et du coup que cela ai un impact sur le fonctionnement de la chaudière, surtout qu'une fois plein, si il est mal construit, aïe aïe aïe...
    Bon j'attends encore des devis de Froling, HS France, ça traine un peu d'ailleurs et on va réfléchir à tout cela.
  10. #5110
    invite2ab84b8f
    a)...........
    b) ...........
    Bonjour, ayant des soucis avec mon silo toile à aspiration par le bas, je pense qu'il serait envisageable de le modifier pour une aspi par taupe....
    Merci à ceux qui ont des expériences / références, positives ou pas de me les transmettre .
  11. #5111
    Did67
    1) Je ne sais pas si c'est bien connu en France, ni même commercialisé. Donc je ne sais pas si tu auras un retour...
    2) C'est qu'oi la nature du problème ? Un "pont" qui se forme ??? Tu es en aspiration à partir du silo ou en vis directe ?
  12. #5112
    Did67
    J'ai l'impression que tu t'en fais une montagne. Il faut à la fois être prudent (par rapport à l'entrée d'humidité ; par rapport à la masse - 3 ou 4 ou 5 tonnes) mais pas non plus en faire une montagne ! C'est jamais qu'un tout petit silo à grains par rapport à ce qu'utilise tout agriculteur !
    Il faut notamment savoir que les systèmes d'extraction proposés par les constructeurs sont "étudiés", qu'il s'agisse d'aspiration (avec des "boitiers" à raccorder) ou d'extraction à vis en bas d'un plancher en V...
    Ton "gros" risque à ce niveau (donc outre l'écroulement parce qu'a construit une "boite" en carton ; outre l'humidité parce que t'as mis ça dans un coin humide de ta cave qui suinte...), c'est qu'il se forme des "ponts" en raison d'angles mal étudiés... Donc le pire, c'est que cela se passe en début de remplissage, que tu doives rouvrir le silo, donc dégager la porte, donc "pelleter" une certain quantité de pellets dans des big bags pour les stocker...
    Mais si tu respectes des angles de 45 ° au moins, voire un peu plus ouvert, cela ne se produira pas...
    Si tu fais carrément un cube, le "risque", c'est d'avoir des pellets dans les "coins" qui ne sont pas prélevés par le système ; il ta faudra rentrer avec une pelle à neige dans ton silo pour ramener ça sur les buses d'aspiration ou sur la vis !
    Bref, ne t'en fais pas une montagne. Voir déjà les volumes que tu peux mobiliser, leur distance par rapport à la chaudière, leur distance par rapport au arking du camion... Et on en reparle ???
    [Attention avant de rentrer dans un silo : bien aérer, risque de CO ; un cas mortel référencé]
    [Un peu d'humour : je sais que pour certains, remplacer une ampoule ou fixer un tableau est une aventure ; j'ai fait l'hypothèse que ce n'est pas ton cas !]
    Dernière modification par Did67 ; 09/06/2012 à 11h24.
  13. #5113
    invite2ab84b8f
    Bonjour Did, mon système d'aspiration (boucle) a la fâcheuse tendance à renvoyer une partie de la poussière à la base du silo où elle s'accumule et fini par "engluer" les granulés; or il semble que la "Taupe" n'a pas de retour vers le silo, donc pas de cumul de la poussière; en plus elle puise en surface .
    Pour ce qui est de la distribution en France, ils sont apparemment en relation avec Biotech (mon fournisseur), donc + ou - adaptable.
    Mais des "retours" d'utilisateurs me semblent intéressants.
    Cordialement, Michel.
  14. #5114
    Did67
    J'ai peur que la taupe ne soit pas "LA" solution. Je m'explique.
    Dans un système d'aspiration, il y a une flux d'air, qui "entraîne" des pellets. Comme un flot entraine du sable. A l'arrivée, le cyclone sépare les pellets, qui tombent dans la trémie, et renvoie l'air vers le silo, se charger à nouveau de pellets... Et ainsi de suite.
    Si je comprends bien, ta Biotech renvoie sur le silo, avec de la sciure qui s'accumule...
    De deux choses l'une :
    - ou le cyclone sépare mal air et pellets : défaut congénital ? circuit à l'envers ? (il faut que l'air d'arrivée projette les pellets vers l'extérieur de la trémie et l'air repart au milieu ; la force centrifuge fait que pellets et le gros de la sciure "tourne" sur l'extréieur de la trémie avant de tomber dans le fond et l'air déchargé de tout ça repart au centre...)
    - ou tes pellets sont trop riches en sciure ???
    En général, l'air qui repart de la chaudière ne passe pas dans le silo, mais dans une "boite" soit en bas du silo, soit en bout de vis qui extrait les pellets du silo avec fond en V :
    a) Ex de "boite" sous le silo :http://www.okofen.fr/sitex/index.php...x.php/page.34/
    b) ex de boite en bout de vis (système que j'ai) :http://www.okofen.fr/sitex/index.php...x.php/page.34/
    Que tu aies une taupe ou ton "préleveur" actuel, il faut faire quelque chose de l'air de retour (qui chez toi est chargé) :
    a) soit le renvoyer dans le silo : que tu aies une "taupe" ou ton système de prélèvement, rien ne sera résolu ; l'air avec la sciure revient dans le silo : la sciure s'accumule !
    b) soit le rejeter à l'extérieur et admettre de l'air propre dans le silo à la place (ton silo ne peut pas se dépressuriser) ! Ceci à deux inconvénients : poussière à l'extérieur (sauf à filtrer !) et admission d'air "frais" dans le silo, qui est renouvelé à chaque aspiration = reprise d'humidité de tes pellets, qui "ramolissent" d'où baisse de rendement (l'évaporation de l'humidité consomme une partie des calories), voire destructuration des pellets et encore plus de sciure... Donc : "mauvaise pioche" !
    Je te conseille vivement un système où l'air tourne en rond entre ta trémie et ton silo (à défaut de tourner en rond entre ta trémie et une "boite" de prélèvement, qui est la vraie bonne solution !).
    Plutôt que le b) et une hypothétique taupe qui, seule, ne résoudra pas ton problème, je te suggère de voir s'il est possible d'adapter une grosse "chaussette" à l'endroit du retour de l'air dans ton silo. Tu la nettoies régulièrement. Résultat : ton air "tourne bien en rond" sans rejets à l'extérieur et sans reprise d'humidité et tu récupères les sciures qui n'emcombrent plus.
    A noter que Fröling propose un filtre cyclonique en option. Envisager de l'acheter et de l'adapter. Voir en bas (pellet deduster) - clique dessus pour voir schéma monté :http://www.froeling.com/en/products/...p4-pellet.html
    Troisième solution : voir s'il est possible d'acquérir un "boitier de prélèvement" avec "entrée et sortie" chez un concurrent et de l'adpater en bas de ton silo...
  15. #5115
    Did67
    J'ai été voir les schémas de la Biotech : effectivement, du fait de la forme carré, cela ressemble plutôt à un "défaut congénital" : pas d' "effet cyclonique" possible à l'arrivée ; retour en haut du silo, sans filtration... Je te propose de t'intéresser au filtre-cyclone de Fröling sur le retour...
  16. #5116
    invite3b64f1aa
    bonjour,moi aussi je ne sais quelle chaudière choisir,les devis st tellement différents....Je viens de recevoir un devis pour une chaudière mixte duo pellet de chez Defro et je me pose une question.Etant donné que je souhaite principalement me chauffer à la buche( j'ai le bois gratuit!!)et que cette chaudière brûle en combustible principal du granulé et en secondaire de la bûche,il y a t il une incidence a bruler principalement du bois?
    Un devis de 14700 euros pr installation la duo pellet 49 kw(7300 euros ht) vous semble t il objectif? sachant qu'il il a un ballon tampon de 2000 litres(1600 euros ht), un tubage inox(1900 euros ht)?
  17. #5117
    invite2ab84b8f
    Bonjour et merci Did, il est vrai que ce "filtre-cyclonique" pourrait aussi être une solution; as tu des info sur les performance et la capacité (fréquence de vidage) de cet accessoire ???
    Quand à l'idée du filtre "maison" sur le retour, j'ai vaguement essayé mais la pression étant assez forte, ça pose des problèmes d'étanchéité (essai à partir d'un bac récupérateur de cendres), j'en ai mis partout !!! Mais je peux réessayer à partir d'une grosse marmite "à pression" ...
    Encore merci et à +
  18. #5118
    Did67
    1) Non, pas de référence. Mais si cela marche avec une Fröling, aucune raison que cela ne marche pas avec une Biotech.
    Le nombre de vidages dépendra de la quantité de sciure, donc la qualité des pellets. I n'y a pas là de "norme"...
    Si j'ai bien vu l'image, c'est un bête cyclone, mécanique : l'air de retour rentre tangentiellement, ressort au centre par le haut où il n'y a pas de sciure, la sciure "tombe" dans un réservoir vers le bas... Sans moteur, sans mécanique... Cela pourrait se construire pour quelqu'un qui sait souder / plier de la tôle !
    2) Pour la chaussette, je pensais aux grosses chaussettes qu'utilisent les livreurs, qui extraient et filtrent l'air du silo lors du remplissage. Le débit du soufflage lors d'un décharegment c'est autre chose que l'aspiration d'une chaudière. Cela existe en accessoire chez certaines marques (Okofen, il me semble). Elle serait à l'intérieur du silo.
    [voir une photo chez moi, lors de la première livraison, sur le forum "éconologie" - faire une recherche avec les mots clefs : "Okofen" + "photo" + "Alsace"]
  19. #5119
    clmm2012
    Citation Envoyé par franckverdets Voir le message
    Bonsoir franckverdets,
    Je crois que les utilisateurs de Defro sont encore (trop) peu nombreux sur ce forum, mais j'en suis un. C'est une très bonne chaudière et ma Duo 35 Kw est parfaite. Moi aussi j'avais l'intention de me chauffer, en partie, aux bûches. Pour le faire il faut investir dans un ballon tampon et un ladomat.
    Cela dit, je considère la chambre "bûches" un peu petite pour que cette fonction puisse servir d'énergie principale ( la chaudière est pourtant prévue pour ) et il faut, si on veut le faire, passer un peu de temps à recharger le foyer. La chaudière est prévue pour fonctionner en mode 100% "bûches" et il n'y a ni incidence ni risque à le faire.
    Si tu n'as pas à compter ton temps (recharger toute les 3 à 4 heures) pas de problème. Sinon... il vaut mieux choisir une chaudière à bûches à grand foyer, pour recharger le moins souvent possible.
    Personnellement, je fonctionne aux pellets. C'est plus cher que le bois "gratuit", mais tellement plus confortable. Pourtant, des bûches j'en ai aussi.
    A noter que cette chaudière peut aussi fonctionner avec de la plaquette forestière et que cette fonction, qui utilise le foyer "bûche" peut éventuellement s'automatiser en ce qui concerne l'alimentation.
    A noter aussi que l'alimentation du brûleur "pellets" permet d'utiliser un granulé de diamètre 8 mm (au lieu de 6) et que j'ai cru comprendre que Piveteau va commercialiser un Dinplus certifié de ce diamètre, bien moins cher que le 6.
    Did67
    Citation Envoyé par clmm2012 Voir le message
    J'avais déjà lu un témoignage comparable...
    Ce qui me pousse à écrire : les chaudières "mixtes" sont généralement une "non-décision" (on ne tranche pas ; on ménage chèvre et choux) ; et en fait, elles fonctionnent ensuite comme chaudière à pellets (sans en avoir, en général, toutes les fonctionnalités - échangeurs avec turbulateurs, nettoyage automatique, etc...). Il faut donc prendre en compte les "contraintes de vie" dans l'étude du projet : est-ce que j'aurais le temps ? est-ce que j'ai la volonté de prendre le temps ? (en plus, bien sûr, des paramètres habituels : coûts, etc...)...
  21. #5121
    invite410210c0
    Juste une info pour Cshabani qui semble hésiter entre l'isolation et une chaudière à Pellets de qualité ... il est possible d'obtenir un éco-prêt à taux zéro pour peux que ce soit votre habitation principale et que la construction soit d'avant le 1er janvier 1990.. vous pouvez obtenir 10000 euros par travaux - donc 10000 à taux zéro pour l'isolation et 10000 à taux zéro pour la chaudière
    Il n'y a pas de condition de ressources mais vous ne pouvez pas cumuler avec un crédit d'impôt si vos ressources n-2 dépasse 35000 euros.
    Bon courage dans vos recherches
  22. #5122
    inviteffcd2ca1
    Bonjour , je viens d'obtenir quelques infos des impots : ayant déja fait des travaux donnant droit au credit impot (6800 de fenetres = 1700 e touchés en 2009) , on me dit que si je fais des travaux maintenant , (plafond 8000 e car célibataire) , je ne pourrais déduire que 1200e ( 8000-6800) à 15% donc 180e . En fait , on ne récupere pas 20% par an mais on revient bien au plafond maxi au bout de 5 ans sans autres travaux déclarés . Si je veux pouvoir toucher le maximum , je devrais donc attendre 2014 pour faire les travaux , et bien sur , pas question de faire le chantier en 2012 , et d'attendre 2014 pour le déclarer , çà marche pas !!
    D'apres audit thermique , avec ma minioko 8 ,j'économiserai 48% par rapport au fioul , si j'attends 2 ans pour faire mon chantier et toucher environ 1200e de CI , cela me couterait le double en fioul et rien ne dit qu'en 2014 , le CI sera de 15% sur chaudiere !! Donc on y va , la planète n'attends pas et c'est plus "civique" , plutot que de tirer chaque centime d'aide possible en disant "j'y ai droit , je le fais , les impots c'est moi qui les paie, c'est mes sous " .
    Je reconnais que cela m'est plus facile de dire çà car pays de loire=50% aide mais pourquoi donner 2500e aux pétroliers en 2 ans pour avoir la joie de toucher 1200e des ZIMPOTS ? . (je sais fo payer les granulés aussi et comme c'est moitié prix du fioul , CQFD)
    Je précise , je suis pas fonctionnaire , jsuis dans le privé . A+
  23. #5123
    jo68
    Ta dernière remarque est étonnante. j'ai installé une chaudière à pellets et je suis fonctionnaire. Suis je en faute ?
  24. #5124
    lapinrig
    Citation Envoyé par Michel S. Voir le message
    Si ça peut aider.....
    L'aspirateur à granulés sert aussi de filtre: la sciure ne revient pas dans le silo mais reste dans la trémie.
    L'air de transport repart dans le silo par le centre de la turbine. Près de 6000kg de granulés sont passés sans problème, ni dans le silo ni dans la trémie. La sciure est "consommée" avec les granulés. Le nettoyage n'a pas encore été fait. Il est préconisé une fois par an. (classic 9kw hargassner).
  25. #5125
    inviteffcd2ca1
    JO68 , j'ai rien contre les fonctionnaires . j'ai mis cette remarque en fin de message car j'avais peur que mon petit laîus sur les crédits impots (parfois utilisés de façon abusive et à tort) laisse penser à certains que je suis dans la partie . De toute façon , quelqu'un qui se chauffe au bois ne peut pas etre " mauvais " . Ne soyez pas si susceptible , vous avez pas a vous justifier d'etre fonctionnaire , çà se soigne facilement de nos jours (un peu d'humour , bordel ) . D'ailleurs en me relisant , je vois pas en quoi j'attaque les fonctionnaires , j'ai juste écrit "je suis pas fonctionnaire " , çà fait pas de moi un "anti fonctionnaire" . Désolé d'avoir pu heurter , j'espère ne pas me mettre à dos qui que ce soit . A+
  26. #5126
    Did67
    Là, je n'ai pas bien compris. Tu utilises un apsirateur pour recharger ta trémie ?
    En effet, les "aspirateurs" placés en haut d'une trémie ronde font automatiquement "cyclone". C'est le cas chez moi aussi. Du coup, la sciure se mélange avec les pellets et est brulée au fur et à mesure...
    En revanche, sur la Biotech, ce n'est pas une trémie avec un aspirateur, d'où à mon avis le fait que les sciures "repartent" dans le silo... Le "tri" se fait moins bien dans la trémie. Ce que j'ai appelé un "défaut congénital"...
    D'où ma suggestion de placer un filtre cyclonique dans le circuit retour.
    Mais peut-être que cela peut se faire en "adaptant" un aspirateur cyclonique sans le moteur ???? Si c'est ça ton idée ???
  27. #5127
    Did67
    Citation Envoyé par MINIOKO85 Voir le message
    Il en va des fonctionnaires comme du reste, il y en a de bons, de moins bons et de franchements mauvais... J'ai écrit la même chose pour les installetrus de chauidères (privés)... Mais au moins pour ce qui est des impôts, c'est cadré - pas beaucoup de revenus qui passent inaperçus... et pas d'avantages en nature genre bagnole à disposition ou outillage qu'on emprunte...
  28. #5128
    invite4e1d403e
    J'ai commencé à "attaquer" la construction du silo....
    j'ai fixé au sol les bastings (8x12cm) avec des tire-fonds (diamètre 10) dans du béton contre lesquels je fixerais les montants: ça devrait largement tenir....
    Mon soucis vient des fixations au plafond: j'ai des hourdis/poutrelles béton.
    Puis-je percer les poutrelles (risque de fragilisation du plafond) ou la fixation dans les hourdis (creux) est-elle suffisante?
    d'un côté, je ne voudrais pas me retrouver avec le plafond sur la tête et de l'autre j'ai peur que les fixations dans les hourdis ne résistent pas à la charge du silo rempli....
    des conseils? retour d'expérience??
  29. #5129
    invitefa14f88d
    pour ma part j ai fixé le chevron dans les hourdis et ayant les même craintes que toi j ai mis des équerres fixées sur le coté du chevron et les hourdis pour repartir les forces , cela tiens depuis 2009 avec 6 tonnes au final il y a peu de poussée laterale
  30. #5130
    inviteffcd2ca1
    Bonjour , j'ai moi aussi un sous-sol hourdis+poutres béton . Il est effectivement déconseillé de percer les poutres , meme si quelques trous ne vous ferons pas tomber le plafond d'un étage . Assurer des fixations sérieuses dans les hourdis avec chevilles métal par exemple ,mais le mieux reste de sceller des tiges filetées pour les équerres , voire de sceller directement les bastaings bois au mortier dans le hourdis (penser a isoler avec du caoutchouc pour eviter transmission des bruits selon configuration ). A+
  1. comment réaliser ce projet??
    Par invitedb101545 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 12h03
  2. aidez moi a réaliser mon projet de fin d'étude
    Par invitee9204031 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/06/2009, 10h02
  3. comment réaliser mon projet?
    Par invite5116ca64 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2008, 19h57
  4. Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Par invite26fd4581 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2007, 11h08
  5. projet d'installation d'une chaudière à pellets en gironde
    Par invitedef60411 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2007, 22h10
