Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ? - Page 179
Page 179 sur 250 PremièrePremière 179 DernièreDernière
Affichage des résultats 5 341 à 5 370 sur 7483
  1. #5341
    Did67
    Re : Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?
    Sur l'iage "échancrée" si tu l'agrandis, tu vois bien un cyclone en haut (point 3 - Abscheider = séparteur).
    Si tu l'as, je ne pense pas que ce soit en direction d'un cyclone qu'il faut chercher. A moins que celui-ci soit parfaitement inéfficace ??? (un peu petit ??)
    Su tu n'as pas ça, en effet, le cyclone peut solutionner ton problème.
    Voir si tu peux ouvrir ta trémie. Chez moi, c'est facile une fois la "carrosserie" enlevée : une demi-douzaine de vis-papillons à enlever. Il faut absolument vérifier ça, avant d'aller plus loin...
  2. #5342
    Did67
    Zut, j'ai oublié le lien :http://www.biotech-energietechnik.ch/
    Tu cliques sur la "photo" de la chaudière.
  3. #5343
    Did67
    Citation Envoyé par Michel S. Voir le message
    Coté silo, il n'y a pas de boitier (attention ce n'est pas un GéoBox), mais une découpe sur le flanc de la trémie, et une plaque d'assemblage qui porte les tuyaux y est fixée; à l'intérieur, il semble qu'il y ai une sorte de "boitier", du moins un "couvercle" qui "protège" la zone de turbulence (prélèvement).
    Sur Biotech France, planification PZ8.. à la p. 26 = Extraction on trouve en repère "c" je viens de trouver le fameux dispositif d'aspiration (qui semble bien être le miens)....
    Cordialement Michel.
    OK. Vu.
    C'est assez original par rapport à ce que font les autres marques en matière de sonde.
    La mention "attention" avec les triangles, m'inquiète légèrement :
    ATTENTION :
    La densité du local de stockage ne doit pas atteindre 100 % au cours de l’aspiration
    des granulés – Le maître d’ouvrage doit prendre soin à ce que le local de stockage
    soit bien aéré (p. ex. perçages avec D50 mm) sinon il y a le risque de colmatage.
    La traduction, comme souvent, semble clocher un peu, mais je n'ai pas encore trouvé le doc correspondant en allemand. Je pense que cela veut dire que la "densité dans le local de stockage ne doit pas atteindre 100 %".
    Le local de stockage désigne -t-il le silo ??? Faudraoit-il une prise d'"air dans le silo ??? Même si je ne vois pas pourquoi puisque l'air ne reste pas dans la trémie, c'est toujours le même air qui "tourne en rond" (au volume de pellets près).
    La question de savoir si c'est le retour de trop de sciures ou déjà trop de sciures dans le silo qui est déterminant. Sans négliger le fait que cela peut être les deux !!!
    Tu l'as surement écrit, mais je ne me souviens plus : tu as essayé plusieurs pellets ? du certifié Dinplus (le vrai, avec ce logo :http://www.dincertco.de/en/wood_pell...g_boilers.html ???).
  4. #5344
    Did67
    Peut-être que le cyclone a été rajouté depuis, ce qui indiquerait que le problème a été identifié entre temps ????? Dans ce cas, demander la modif !
  5. #5345
    invite2ab84b8f
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Bon, ça se ressemble, mais de toute façon si si regarde le kit de prélèvement sur le silo (p. 26 de planification PZ8...), tu vois bien qu'on ne peu qu'avoir des emmerdes ....
    Quand tu y ajoute la toile qui recouvre une grande partie de la trémie (pour que ça glisse !!!)
    """""""""""""""""""""""""""""" """ qui est trop étanche à l'air ( et elle ne peut que se colmater avec le temps), j'ai peur que ça explose lors du remplissage .
    Donc ou on peut adapter une vis d'extraction (Oko ou autre, et plus de retour dans le silo) + faire un "évent" sur la toile, pour pas cher (on peut essayer), ou je jette pour faire du rigide (classique avec une vis, ou fond plat avec une taupe ???)
  6. #5346
    invite90270177
    Citation Envoyé par Franzmzy67 Voir le message
    ah ouais quand même ....
    à peu près le prix du bois pour mon silo auto-construit de 12m3 .....
    Tu as des photos ?
    Parce que je ne trouve pas ca tres cher.
    Je suis en train de dessiner et chifrrer le mien et j'en suis à plus.
    invitede6a8b3d
    Smile Re : Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?
    La chaudière a fonctionné une année. Pour rappel GUNTAMATIC 15 KW, abaissée à 12 KW, en Alsace.
    Bonne nouvelle la consommation est plus faible que prévue. Estimation 5 tonnes 1/2 pour une maison de 200 m² bien isolée.
    Cette année commande moins importante, 4 tonnes 1/2, toujours en Allemagne pour avoir une bonne qualité.
    Les nouveaux granulés vont bientôt arriver, mais encore du stock dans le silo.
    Comment gérer ? Tout simplement souffler la livraison sans se préoccuper du restant ? La ponction dans le silo se fait toujours au fond en priorité, et c'est aussi là que iront les nouveaux arrivants.
    Faut-il déplacer le restant vers l'arrière pour une utilisation prioritaire, en sachant que des granulés seront détruits lors de la manutention ?
    Merci pour vos réponses.
  8. #5348
    invite87302233
    J'ai précisé plus haut que je n'ai rien contre le cyclone de Fröling, puisque avant même ce débat ici (qui a mon grand regret tourne aussi un peu à un règlement de compte "antidid" et par ricochet "antiOkofen" - cf ta phrase, roy : "ce n'est pas non plus parceque ce n'est pas Okofen qui le fait que ce n'est pas bien", qui sous-entendrait aussi un peu que c'est ma façon de penser ou d'intervenir ici)
    Je ne sais si c'est à cause de la météo pourrie, de la pleine lune ou autre, mais je vous trouve très tendu. Pour que tout soit clair, ma "petite phrase" n'était qu'un clin d'oeuil, faut pas vous vexer comme ça. Perso, je n'ai rien vu d'antidid ni d'autiOkofen. Il faut savoir quand même que quand un non-client prononce le mot Okofen, ce n'est pas forcément parcequ'il est "contre". Me concernant, je me fous complètement de la couleur ou de la marque de la chaudière, seule la technique m'intéresse.
    Je peux parfaitement comprendre que l'on préfère un foyer volcan plutot qu'une grille coulissante, un système d'alimentation combiné au lieu d'une aspiration directe, un fonctionnement avec ou sans ballon tampon, etc, etc... Mais de grâce, il faut aussi laisser le droit aux autres de préférer d'autres solutions. Ce n'est pas parce que je pense qu'il est dommage de s'obstiner à continuer de produire une chaudière sans sonde Lambda (ce qui amène à une modulation par paliers, pas forcément très réactive, dont il en résulte des cycles parfois courts alors qu'ils devraient ne pas l'être), que je suis anti-Okofen, et encore moins anti-Did.
    Bref, pour conclure, continuons donc à parler technique, mais pas à se tirer dans les pattes, ça n'amène rien. Il n'y a pas une machine de référence et des autres qui suivent, mais il y a des machines "top ten" avec des choix techniques différents.
    Et pour conclure conclure, que ceux qui penseraient que je suis un "pro-Fröling" sachent que même si je suis parfaitement satisfait de ma P2 (à la conso électrique près) et que je pense que les deux meilleures chaudières du moment sont la P4 et la HSV, et bien que si c'était à refaire je prendrais une autre marque (qui a tous les avantages de ma P2, plus d'autres, avec en plus une spécificité qu'elle est la seule à avoir).
    Bon dimanche à tous.
    Citation Envoyé par stg67 Voir le message
    Je ne comprends pas ta question.
    Si tu as un silo avec un fond en V, qu'il soit avec une vis ou des buses d'aspirations, tu charges le nouveau par dessus, le vieux finira de passer avant que le nouveau arrive à son tour sur "l'organe de prélèvement".
    Mais, vu ta question, as-tu un silo avec le fond en V ?
    J'avais parlé un peu plus haut de pellet et d'humidité. J'ai retrouvé la photo du brûleur d'une P2 dont le propriétaire se plaignait qu'il avait des bourrages à l'alimentation et des difficultés à l'allumage. Franchement, quand on voit la photo, on peut se dire que c'est un miracle si la chaudière arrivait à amener le "pellet" j'usque là et à l'allumer !!! Ce n'est pas un montage photo...
    Nom : photos_froling_002[1].jpg
Affichages : 182
Taille : 186,4 Ko
    Did67
    1) Je comprends que le dysfonctionnement persistant t'agace. Mais je ne sais pas si on peut être aussi catégorique. Si cela ne marchait pas, je ne pense pas que Biotech persisterait à proposer ce système à son catalogue.
    2) Je ne te comprends pas sur la question de l'étanchéité. Un silo doit être étanche (j'appelle trémie le etit réservoir inclu dans la chaidère et silo la réserve annuelle).
    Lors de la livraison, tu as bine deux raccords genre pompiers ? L'un sert à insuffler et l'autre à extraire l'air.
    Et même étanche, un silo ne l'est jamais au point de ne pas laisser rentrer quelques litres d'air correspondant au volume des pellets transférés dans la trémie à chauqe recharge quotidienne. Ou alors, il est très très étanche, et il te suffit de mettre un pêtit reniflard (tu perces un trou et tu mets une grille devant).
    Pendant les recharges quotidiennes, c'est l'air de la trémie qui "tourne en rond" : il va de la trémie, où il se déhcrage des pellets et sciures (si le cyclone marche) et retourne dans le silo où il se recharge en pellets et sciures.
    Je n'ai pas de toile, mais mon OSB est bien étanche. J'ai colmaté / siliconé tous les raccords pour qu'ils soient étanches. J'ai juste quelques fuites via les hourdis au plafond.
    Je te propose de procéder de façon systématique : ouvrir la trémie si possible pour s'assurer qu'il y a bien un cyclone sur ton modèle et que ce n'est pas un perfectionnement apporté par la suite.
    Selon le résultat, plusieurs "solutions" :
    - le cyclone Fröling dans le retour (si absence de cyclone dans ta trémie)
    - si cyclone dans ta trémie, essayer une sonde d'une autre marque (Fröling par exemple ; cela ne doit pas coûter cher ; c'est un boitier métallique) ; tu as peut-être raison que la sonde Biotech ne convient pas à ta situation / tes pellets ???
    - si cela ne marche pas, il te reste soit la taupe de Schellinger ou la vis d'extraction d'Okofen (à condition que ton système est capable de commander séparément l'aspiration et le moteur de la vis : l'aspirateur s'enclenche d'abord ; une fois l'air en mouvement, quelques 10 secondes plus tard, c'est la vis qui se met en route et qui "laisse tomber" les pellets dans le flux d'air ; puis, une fois la trémie pleine, la vis s'arrête d'abord et quelques dizaines de secondes plus tard, l'aspirateur - pour éviter que des pellets restent dans le tuyau et ne "repartent jamais", créant une trombose).
  10. #5350
    Did67
    Citation Envoyé par roy1360 Voir le message
    Pour ma part, j'ai un silo "trop grand" (capacité 9 tonnes, consommation de 4,5 à 5 tonnes environ chaque année). Jusque là, j'ai toujours refait le plein en "morte saison". J'ai un silo très long, plus long que la vis.
    Je ne sais pas si c'est utile, mais j'ai remarqué qu'il se forme des "cratères" au niveau des prélèvements. A ce niveau, la vis est toute proche, alors que dans les coins, il reste des tas de pellets.
    J'ai donc pensé que si je soufflais par-dessus, les "nouveaux" pellets pourraient passer avant les anciens et que dans le long teme, il resterait des "vieux" pellets dans les coins.
    Je rentre donc dans le silo avec une pelle à niege et je ramène les "coins" sur la vis et je fais des monticules d'anciens pellets à la place des cratères. Ils partiront les premiers.
    Je suis peut-être magniaque. Tout ce que je peux dire, c'est que ça marche. Et c'est pas crevant, vite fait.
    ATTENTION : bien aérer le silo avant de rentrer dedans ; un cas de décès rapporté sur le net suite à une accumulation de CO ; de nouvelles étiquettes apparues en Allemagne. En plus, craintif de nature, je préfère que ma femme soit à proximité.
  11. #5351
    invitede6a8b3d
    J'ai bien un silo en V, construit en bois, avec une vis centrale au sol. Par contre le prélèvement n'est pas linéaire, la ponction se fait surtout à l'arrière du silo. Il reste un tas à l'entrée du silo.
    Le nouveau granulé va remplir une bonne partie du silo, mais comme le prélèvement se fait majoritairement à l'arrière les nouveaux granulés passeront avant les vieux.
    Did parle de déplacer les granulés avec une pelle. Cela ne risque pas de les transformer en poussière, et de bloquer la vis ?
    Sinon pour régler le problème, on peut aussi commander plus tard, quand le silo est pratiquement vide. L'idée du réapprovisionnent d'été, c'est pour bénéficier d'un prix de morte saison. Cela en vaut la peine, ou il faut commander quand le stock est au plus bas ?
    Dernière modification par JPL ; 05/08/2012 à 13h59. Motif: Correction de balise
  12. #5352
    Did67
    Je ne peux que témoigner de ce que je fais : je rentre avec une pelle à neige ; je casse peut-être quelques pellets, mais en tout cas, je ne réduis pas le tas en sciure ! Et ma vis + mon aspiration n'ont à ce jour jamais rencontré de problèmes (depuis janvier 2008).
    Je pense que cela vaut la peine de profiter des prix de morte saison (c'est en train de passer : c'est mai / juin). Quand on voit qu'on chipote pour 0,5 à 1 % de rendement théorique entre telle et telle marque. Et là, l'écart de prix peut être d'environ 10 % ! Plus que le gain lié à la condensation !
    C'est même la raison pour laquelle j'ai construit un "silo trop grand", pour être sûr de toujours arriver à la morte saison suivante (étant donné que j'avais la place). J'ai quand même vu trop gros ; mais à l'époque, plein de choses négatives se disaient encore sur les pellets, en France !).
    Dernière modification par Did67 ; 05/08/2012 à 14h18.
  13. #5353
    Did67
    Mais je pense aussi que tu peux sans risque recharger par-dessus, sans rentrer ! Ce que font sans doute la majorité des gens ?
    Dans tous les cas, profite des prix de morte saison et dépêche toi !
  14. #5354
    invite2ab84b8f
    Bonjour, en effet ça m'énerve ...
    - même si j'ai trouvé la pièce sur le site que tu m'a communiqué, il n'est pas sûr qu'ils continue à la commercialiser, apparemment ils proposent maintenant des silos GéoBox ....
    - mon silo n'a qu'un raccord pour le remplissage (ça semble commun sur les silos toile), donc l'air doit s'évacuer à travers la toile !!!
    - pour le vocabulaire, j'utilise aussi le mot "Trémie" pour la partie du silo en pente vers le prélèvement.
    - quand à la trémie de la chaudière, je crains fort que même avec un "cyclone" la séparation ne soit pas assez bonne pour réinjecter l'air à la base du silo ( pas de répartition de la poussière à espérer, mais concentration en bas,jusqu’à la panne) .
    - Si tu peux avoir les cottes du kit Oko pour voir si mécaniquement c'est envisageable, je suis preneur; en ce qui concerne les précautions au départ et à l’arrêt, je suis prêt à m'assoir dessus car le système en place n'a aucune de ces "précautions", et de ce point de vue ça fonctionne ...
  15. #5355
    invite87302233
    pour ceux qui veulent tout savoir sur la nouvelle norme EnplusA1:
    http://www.enplus-pellets.ch/fr/a-propos-de-enplus.html
  16. #5356
    invite87302233
    Exact. En Suisse aussi il y a un autocollant qui doit obligatoirement être apposé sur la porte de son local. C'est celui-ci:
    Nom : 10.2010 290.jpg
Affichages : 270
Taille : 105,8 Ko
  17. #5357
    lapinrig
    bonjour à tous,
    Je reviens sur mon propos de la semaine passée...
    Sur ce fil comme son titre l'indique, il s'agit de "projet".
    Une fois le projet réalisé, je propose (après être passé par la "boite à idées" où il est suggéré de tester la proposition là où elle à le plus de chance d'avoir un écho):
    un nouveau fil en sous rubrique de "Habitat bioclimatique" sur lequel pourrait apparaitre:
    " les installations de chauffage à granulés" avec:
    - un volet libre où chacun pourra présenter ses motivations, réalisations (avec photos, schéma de l'installation), et commenter les réalisations des autres. (actuellement il existe des descriptions très détaillées mais difficiles à trouver et qui pourraient se "rapatrier").
    Un titre pour chaque installation pourrait être:
    Année (de réalisation)- Département - Marque- Modèle- Puissance.
    - un volet "base de données" sous forme de fiches de données exploitables par tri, synthèse statistiques comportant:
    1 -description de l'installation
    2- "Ma saison de chauffe" (résultats par année de chauffage)
    . Chacun remplira en fonction des données qu'il possède ou qu'il veut bien diffuser.
    Pas d'ombre sur le fil des projets mais l'ensemble de ces informations rassemblées dans un même fil devrait permettre une meilleure lecture et connaissance de ce qui existe;
    les informations plus techniques ou plus spécifiques à chaque marques resteraient sur leur fil respectif.
    Canevas pour le volet description:
    - La maison.
    -localisation (département ou code postal, ou géoloc)
    - année de construction
    - superficie: m² sur xx niveaux
    -Type d'isolation
    - chauffage antérieur: fioul gaz électrique bois
    - travaux envisagés:
    - Solaire Thermique: envisagé /existant pour ECS / appoint chauffage Nombre de m².
    - Habitudes de vie.
    - nombre d'occupants:
    - occupation permanente O / N
    - abaissement température le jour /la nuit
    - arret chauffage le jour
    - Température de base
    Les émetteurs de chaleur:
    - Radiateurs
    - plancher chauffant
    - Mixte
    - Pilotage par : sonde extérieure / thermostat d'ambiance / Vannes thermostatiques.
    - nombre de circuits
    ECS.
    - capacité du ballon: xxx ou chauffage instantané
    - eau chaude produite par la chaudière : toute l'année - saison de chauffage
    - autre moyen.
    La chaudière.
    - date d'installation
    - prix de revient: chaudière/travaux (sans subvention)
    - subvention
    - sonde lambda
    - ballon tampon
    - Alimentation : vis / aspiration.
    - nombre de pompes.
    - température sortie eau
    - température moyenne fumées
    Le silo.
    - capacité:
    - autoconstruit / toile /autre
    Canevas "gestion saison de chauffe"
    Saison 20xx-20xx+1
    - Mise en route le:
    - Nombre de jours de chauffage:
    - Consommation granulés
    - Heures de fonctionnement
    - Heures de vis d'alimentation
    - Heures aspiration
    - Heures d'allumeur ou nombre d'allumages
    - nombre de nettoyages échangeur
    - mouvements de grille décendrage
    - nombre vidage cendrier
    - poids des cendres
    - consommation électrique (chaudière + circulateurs)
    - volume d'eau chaudière
    - prix de revient de la saison:
    - DJU (18°) local
    Granulés:
    - date d'entrée:
    - quantité:
    - Prix à la tonne:
    - livraison:
    A la réflexion de chacun!......
    jp
  18. #5358
    invite87302233
    Citation Envoyé par lapinrig Voir le message
    Pour moi c'est parfait...
    invite87302233
    Pièce jointe 190572
    Cette étiquette concerne les silos d'une capacité inférieure à 10 tonnes. Pour les autres, il y a celle-ci:
    http://www.holz-pellet.com/tl_files/...0%20tonnes.pdf
  20. #5360
    invitee4f3c5fd
    il y a déjà un topic sur les fournisseurs de pellets ou pas ? j'ai souvent l'impression de lire ici qu'il y en a un mais jamais trouvé...
  21. #5361
    Did67
    Il y a, à ma connaisance, un fil sur :
    - le prix des pellets
    - un autre sur quelqu'un qui veut monter un réseau pour regrouper les achats vers la Normandie
  22. #5362
    Philou67
    Mais ces fils, comme ces sujets, étant purement économiques, sont hors des thématiques de nos forums.
    Désolé, ils sont soit déjà fermés, soit le seront s'ils sont réactivés.
    Merci de votre compréhension.
    Philou67 pour la modération.
  23. #5363
    invite4e1d403e
    Citation Envoyé par LeFrileux Voir le message
    Tu as des photos ?
    Sur les photos, tu ne verrais pas grand chose....
    Pour faire simple dans l'ordre (les schémas ne sont pas à l'échelle: juste pour illustrer le texte...)
    - au sol: cadre avec bastaings de section 80x120mm (fixé avec tire-fonds) avec une ouverture pour le passage de vis,
    - fixation de la vis au sol,
    - fixation de 2 bastaings le long de la vis,
    - fixation du cadre au plafond (80x120)
    - fixation des montants verticaux (80x120) sur les cadres avec des équerres métalliques tous les 50cm
    - fixation des bastaings (toujours 80x120) entre les montants et les bastaings le long de la vis en respectant les 35° d'inclinaison et en prévoyant l'écart de 5mm entre la vis et le panneau d'OSB: il faut bien couper les angles pour qu'ils reposent à plat sur les montants ET sur les bastaings le long de la vis),
    - pose de 3 lattes au plafond (30x50: juste pour pouvoir fixer l'OSB: pas de charge)
    - finir par l'habillage d'OSB: j'ai pris du 25mm d'épais pour le plan incliné + parties "basses" (là où la pression sera la + forte) et du 18mm pour les parties "hautes": bien faire attention à avoir 5mm entre vis et OSB pour éviter la transmission de vibration (ces 5mm seront comblés par du silicone...)
    le + pénible était pour moi le caissonnement du bout de vis: comme je voulais avoir accès à l'extrémité de la vis (maintenance, graissage, serrage...), c'était un peu sport....
    ensuite: c'est un peu de bricolage pour la mise en place des bouches pompiers, trappe de visite, hublot....
    Le silo a été rempli vendredi dernier avec 6 tonnes: pas de soucis ! tout est rentré (y même de la marge pour une ou 2 tonnes en +...) et pas de fuite de poussière: j'ai dû vider une bonne douzaine de cartouches de silicone pour étanchéifier tous les angles, toutes les ouvertures, toutes les découpes... faut pas lésiner!
    (je t'ai fais grâce du détails de la visserie... mais prends des vis avec empreinte Torx: bien + résistant que le cruciforme...)
    Ce soir: mise en route de la chaudière !
  24. #5364
    Did67
    Le graisseur au bout de la vis m'avait beaucoup surpris aussi. Comme toi, j'ai fait une décvoupe pour que cela reste accessible.
    Mais en fait, je crois me souven,ir que cela est graissé à vie !
    De toute façon, vu le petit nombre de trous que fera une vis comme ça dans sa vie, par rapport à une roue de voiture, cela ressemble à un plaisanterie !
    Mon chauffagiste ne m'a jamais parlé de graisser la vis. Cela ne fait sans douyte pas partie du "protocole" d'entretien anuel.
    Donc : se renseigner auprès du SAV Okofen s'il est utile de laisser un accès. Je suis à peu rès sûr que non !
  25. #5365
    invite84d5becb
    Je ne sais pas si quelqu'un a déjà publié cette information mais en plus de l'indice Propellet, il existe un indice des prix officiel publié par le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, à coté de celui du fioul domestioque, du gaz naturel, du gaz propane et de l'électricité :
    http://developpement-durable.bsocom....?ReportId=5729
  26. #5366
    invite4e1d403e
    Le graisseur au bout de la vis m'avait beaucoup surpris aussi. Comme toi, j'ai fait une découpe pour que cela reste accessible.
    Mais en fait, je crois me souvenir que cela est graissé à vie !
    c'est ce que m'a dit mon chauffagiste ...une fois que j'avais terminé le silo !!
    je suis un peu un habitué du "au cas où" qui n'arrive jamais....
    Les paliers sont effectivement graissé à vie et prévus à l'origine pour des moteurs qui tournent beaucoup + vite et beaucoup + souvent.
    Toujours d'après mon chauffagiste, je pourrais utilisé le même roulement pour mes 10 prochaines chaudières: ça me rassure: on en a pour les 300 prochaines années si je deviens immortel....
    Démarrage hier comme prévu: une seule touche à enfoncer et tout s'est mis en branle: nickel chrome !!
  27. #5367
    Did67
    Citation Envoyé par @lexy Voir le message
    Oui. C'est la base "Pégase", qui sert maintenant de référence au graphique que met en ligne propellet. C'est marqué en bas, dans la boxe "Nouveau"...
  28. #5368
    invite4e1d403e
    ch'tite question:
    est-ce que quelqu'un a équipé sa chaudière granulé d'un compteur électrique dédié pour suivre la conso de la bête?
  29. #5369
    lapinrig
    ch'tite question:
    bonjour Franzmzy67
    oui. Avec un compteur EDF réformé (mais juste).
    244kwh pour la saison de 188 jours qui comprend la chaudière, l'aspiration des granulés, 2 pompes de circulation et les vannes de régulation correspondantes.
    Un compteur d'eau aussi sur la sortie chaudière: 597M3
  30. #5370
    invite4e1d403e
    cool !
    je m'attendais à +....
    Pour info, quelle est la puissance de ta chaudière, y a t-il l'ECS avec et pour finir combien de tonnes de consommées?
    Je vais enfin pouvoir rabattre le caquet de mon beauf qui soutient que sa PAC est + économique que les granulés...
  1. comment réaliser ce projet??
    Par invitedb101545 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 12h03
  2. aidez moi a réaliser mon projet de fin d'étude
    Par invitee9204031 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/06/2009, 10h02
  3. comment réaliser mon projet?
    Par invite5116ca64 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2008, 19h57
  4. Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Par invite26fd4581 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2007, 11h08
  5. projet d'installation d'une chaudière à pellets en gironde
    Par invitedef60411 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2007, 22h10
