Achat d'un poêle à bois, situation complexe... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    pueblo
    Re : Achat d'un poêle à bois, situation complexe...
    bonjour neoulous; eh ouais c'est compliqué le bois ;si je comprends bien tu as une surface de 130-140 m 2 ?pour chauffer "tranquillement une surface pareille avec un poêle il n'y a qu’une solution: une bonne isolation
    mais tu ne l'a pas donc ce que tu peux envisager c'est de diminuer ta facture fioul en investissant "petitement" dans le bois ( et oui il faudra récupérer les euros !!!) mon conseil essaie d'acheter un poêle ( 9 kw suffira )de "bonne marque" d'occasion;quelle ta localisation? je ne comprends l'histoire des 5 m ; tu as une toiture plate?
    invite4eb00ff8
    Citation Envoyé par gigoto Voir le message
    slt,
    Quelque soit la solution retenue, merci de donner votre choix et comment l'avoir installé et quelle est le résultat, cela pourra aider d'autre personnes qui sont dans la même situation que vous.
    Après, vous vous etes exprimé sur vos convictions sur l'écologie, mais l'écologie n'est pas une histoire d'argent, mais de bon sens.
    Autre idée, pourquoi ne pas installer Poêle à Bois Hydro Thermo Vesta Plus MBS.
    cdt
    L'écologie est une histoire de bon sens, certes... Mais malheureusement, dans notre société, pour avoir une maison "écologique", il faut être aisé financièrement, ce que je ne suis pas...
    La solution du Hydro Thermo Vesta Plus MBS est sympa mais cela m'imposerait de retirer ma chaudière fioul... Peut-être dans l'avenir mais dans l'immédiat, pas question...
    invite4eb00ff8
    Merci pour ce conseil qui est vraiment concret.
    Oui, toiture plate à moins 10% et le mur côté nord (là où il y aura le poele) est un mur en bord de route qui est surelevé... Donc ce mur est à demi enterré... Donc en gros, de la route, du sol en haut du toit, il y a 2 mètres... D'où la dépasse de 3 mètres au dessus de mon toit pour atteindre les 5m...
    9kw, j'en prends note... Tu me conseillerai quelle marque ? Quel rendement de poele ? Quelle taille de buche ?
    invite995e0808
    slt,
    Concernant le poele hydro, pas la peine de suprimer la chaudière existante, Il faut regarder le shémas de montage, mais un simple raccord sur le circuit des radiateur en conservant le circulateur de la chaudière actuelle. Vous chaufferez la chaudière fioul en même temps, mais vous aurez du chauffage dans toute la maison (même si la puissance sera juste en saison la plus froide) et ça franchement ca c'est du vrais confort.
    Moi aussi, je voulais rajouter un poele dans mon salon 22m², comme j'avais fait une ouverture sur la salle à manger qui donne après une autre ouverture sur la cuisine, mais en faisant l'essai avec un poele à petrole electronic de 9kw à air pulsé, il y avait que le salon de chauffé un peu le reste mais pas satisfaissant. En allant voir fonctionnez un poele performant, la chaleur était trop forte à coté du poele, pas agréable du temps. J'ai finalement pris la solution de remplacer mes deux chaudières une fioul et l'autre au bois de 40 ans.
    Ragarde ce poele dans ton budget, et sinon regarde poele bruno ou bullergan qui pulse l'air par leurs tuyaux.
    Pour la hauteur du conduit, c'est sur qu'il faut respecté la norme pour le tirage, il y aura donc le conduit qui sera bien plus haut que ta toiture.
    Autre : poele à granulé, sortie direct à l'horizontale dehors tuyau de 80.
    kikou67
    1000l de fuel, c'est environ 10 000kWh, avec un rendement de chaudière de ?90%?, tes besoins seraient de 9 000kWh.
    Tu chauffes de 16 à 0h, mais tu n'es là qu'à 18h (en gros, tu auras encore besoin de 250-300l de fuel si tu veux rentrer dans un maison préchauffée)).
    Si tu chauffes 7 mois/an, cela fait 200jours. 6*200=1200h
    9000kWh/1200h=7.5kW. Ca c'est en moyenne, donc prendre un poêle de 9kW, est un bon conseil.
    Économiser, 700l de fuel = 630EUR (enfin, en Belgique)
    7 500kWh de bois avec un rendement de 75% si tu conduis un feu vif avec du bois sec = 7500/0.75/4000=2.5t de bois soit environ 5-6 stères de bois dur =300EUR
    7 500kWh de bois avec un rendement de 50% si tu conduis pas trop bien ton feu avec du bois humide = 7500/0.5/2500=6t de bois=720EUR
    Mon conseil, 9kW, du bois sec et un feu vif... Si non, reste comme tu es.
    Si tu me dis que tu vas toi même faire ton bois donc il est gratis donc tu peux en bruler beaucoup et même pas séché... Je répond, reste comme tu es et vend ton bois gratis, cela te fera une rentrée d'argent
    Dernière modification par kikou67 ; 22/09/2012 à 10h27.
    invite4eb00ff8
    Mille mercis pour ce conseil de qualité et surtout concret
    9 kw, c'est donc la puissance que je choisirai. Le bois, je peux l'avoir pour pas cher et bien sec donc pas de soucis de ce côté...
    Je ne te cache pas qu'avec le projet du poêle, j'espère aussi avoir plus chaud dans ma maison, dans les pièces où je suis le plus souvent... Car actuellement avec le fioul, par grands froids, je suis à 18/19° dans les pièces de vie pour pas trop exploser la conso et c'est quand même un peu juste pour les enfants...
    Par contre, j'ai lu plusieurs articles sur des poêles et j'en ai compris que certains poêles haut de gamme de 6 ou 7 kw chauffaient plus de m3 que d'autres bas de gamme en 10 kw.
    Véridique ou intox ?
    Quel poêle me conseillerais-tu pour un budget d'environ 1000 euros ?
    kikou67
    Hum, des kW, ce sont des kW, je ne vois pas pourquoi des kW de poêles haut de gamme, chaufferaient mieux que ceux de bas de gamme. Par contre, comme d'autres l'ont écrit, prendre trop puissant par rapport à son besoin = mauvais rendement. Il y a peut être des effets d'accumulation de chaleur, de proportion rayonnement/convection, mais bon, je ne suis pas un spécialiste.
    Aucune idée! Vraiment désolé, je ne connais pas le marché.
    1 Tu as dis que tu peux avoir du bois sec pour pas cher. Est-il déjà à x ou y cm de long? Si oui te voilà avec une contrainte : longueur des buches max. Si tu as de la liberté sur ce paramètre : vaut mieux prendre un poêle accueillant des buches de l'ordre de 33 cm (ils ont généralement une chambre de combustion plus compacte = cube = gage de bon rendement)
    2 Si j'étais dans ta position, je ferais le tour de différents vendeurs, sélectionnerais les poêles de 9kW environ à environ 1000EUR, les classerais en fonction du rendement, et prendrais dans le top celui qui me plait le mieux esthétiquement.
    Tu nous diras ce que tu as choisi ?
    invite4eb00ff8
    En fait, j'ai une contrainte de taille de buche, effectivement et cela va être à mon avis un écueil de taille...
    Je peux avoir des buches en 50 cm (mais j'ai été voir, nombres d'entre elle font 52 ou 53) et par conséquent, il faudrait que je choisisse un foyer pouvant accueillir du 55 cm...
    Problème, à 9kw, ça va être presque mission impossible d'avoir un foyer aussi grand...
    Je vais prospecter et vous tiens au courant
    Merci encore pour tes conseils avisés...
    kikou67
    Une solution mais elle demande du boulot : couper ces buches en 2...
    pueblo
    bon alors kikou 67 a raison
    quel est ton mode de vie pour utiliser le bois?si tu rentres à 18h tu pourras donner un coup de pouce à ta chaudière
    style le fioul maintien 17 °C et avec ta flambée tu vas passer à 20 -22 °C et toute la journée le we
    donc tu auras un petit gain (non négligeable dans la mesure ou le bois ne te coute pas grand chose !) d’où l’intérêt d'investir raisonnablement
    je ne vois pas trop ta maison (photos ?) es tu placé en hauteur ou dans un "trou" ?
    poser une sortie de toit avec chapeau de 3-4 m (avec tendeur de maintien) doit être réalisable sans grande connaissance
    pour le poele ,donne moi ton département et je verrai sur lebonc... ce qui peut convenir
    les marques bien sûr jotul ou autre scandinave mais supra deville godin ... peuvent satisfaire à ton utilisation "partielle"
    si c'est d'occase ce n'est pas la marque qu'il faut privilégier (sauf certaines à éviter !)mais l'état
    tu sais parfois les gens revendent au bout d'1 ou 2 ans des poêles qui ont très peu servis( 6000 annonces sur leb....)
    avec un peu de chance , l'hiver n'est pas encore là !tu pourrais installer tout pour le minimum
    il faut dans tous les cas ,quitte à faire appel à un pro, faire la sortie nikel (au moins une chose de régler)
    même s'il fallait après évoluer avec le poêle pour maintes raison c'est pas compliqué de brancher
    à+
    pueblo
    et bien sûr pour les bûches 33 cm pas plus
    y a qu'à recouper !!!
    invite4eb00ff8
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    C'est tout à fait comme cela que je voyais les choses : maintiens au fioul dans la journée pendant l'absence puis, le temps d'allumer le poêle pour qu'il prenne le relais.
    Donc oui, petit gain que je crois plutôt important dans la mesure où quand ma chaudière chauffant ma maison à 16°c, et quand elle la maintient à 22°c, il y a une différence exponentielle de conso...
    Non, je suis en fond de vallée, presque jamais de vent... Par contre, je suis en bord de mer du nord de la seine-maritime donc il fait très frais toute l'année, même l'été où le chauffage est fréquent en juin/juillet/aout/septembre.
    Malheureusement, mon apn est en sav donc je ne peux pas te montrer précisément à quoi la maison ressemble mais disons qu'elle à enchevêtrement de toits presque plats et très basse.
    Le tendeur de maintien n'est pas possible : j'ai tout un côté bord de nationale où je ne pourrai rien fixé et je n'ai pas de pignon alentour du conduit non plus... Pas possible de fixer cela non plus sur la toiture (toisite/ctbh) sinon fuites !
    J'envisage de monter des boisseaux et tuber dedans, mettre des tiges d'acier de 5m dans tout le conduit pour solidifier les boisseaux et faire une bonne fondation au pied du conduit pour une bonne assise sachant que le conduit sera collé au mur sur seulement 2 mètres !
    Qu'en penses-tu ? Je ne voudrai pas me foirer sur le tirage !
    à+
    Oui, j'ai déjà regardé sur le bonoinc mais il n'y a pas de si bonnes affaires que ça... Les prix interessants sont sur des poeles qui ont beaucoup servis et agés... Les occazes peu servies ne sont qu'à 200 euros en moyenne sous le prix du neuf non promotionnel donc bof... A cela, tu rajoutes la galère d'aller chercher le poêle à tataouine + l'enlever de chez les gens + le transport où le risque de péter la vitre est bien réel... Eh bien je préfère encore acheter neuf... J'ai peut-être tord...
    Pour la sortie, je ne veux pas me rater et je suis un peu perdu... Conseils bienvenus
    inviteb53e2f2d
    Citation Envoyé par neoulous Voir le message
    Soit. En ce cas quelle puissance me recommandes-tu ? J'ai fourni toutes les données pour que l'on m'aide à trouver LA puissance idéale
    Et bien non, il manquait ça par exemple:
    Et il manque d'autres infos, je te conseille de commencer par lire ce qui s'est déjà dit sur le sujet, notamment ici.
    pueblo
    eh ben la voilà ta cheminée de 5 m!
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/367455837.htm?ca=11_s
    invite4eb00ff8
    Merci pour ces liens très intéressants et instructifs : je n'avais trouvé ces pages (facheuse tendance à ne faire des recherches que sur google et non à l'intérieur du moteur de recherche des forums...)
    Je vais prendre un bon moment pour lire et étudier tout ça
    Pour le bonoinc, pas mal cette annonce ! Mais cher et carrément inesthétique (un truc en inox qui dépasse à ce point une toiture, ça fait usine)
    De plus, j'ai lu beaucoup de mal de la marque invicta... Je crois même que godin est du haut de gamme à côté d'invicta !
    invite4eb00ff8
    Ahhh, effectivement, il manquait des détails, autant pour moi... Je vais commencer par cela et approfondir la lectures des liens données ci-dessus...
    - La fonction prévue pour le poêle : appoint (chauffage central au fioul dans toutes les pièces, conso annuelle 1000l sans eau chaude)
    - Nord de la seine-maritime, bord de mer, vallée, peu de vent... Nombre de jours moyen avec la température max ne dépassant pas les +10°c : 80 jours, température moyenne en juillet : +16,7°c, température moyenne en janvier : +4,0°c, nombre de jours de gelées annuels : 40 jours, nombre de jours annuels au dessus de +20°c : 11 jours. altitude 30mètres. Humidité moyenne 80%.
    - 140 m² à chauffer, 310m3 à chauffer
    - Pas d'étages, 3 baies vitrées de 2,40 expo sud, 4 fenetres expo sud, 3 fenetres expo est, 0 expo nord, 0 expo ouest, 4 velux. 8 pièces donc les 3 plus grandes ont une communication ouvertes de 2 mètres de largeur entre chaque, les autres, portes classiques.
    - Sols non isolés, murs en 10 cm de polystyrène sur 80% de l'habitation, 5cm sur 20% de l'habitation. Plafonds en 40 cm de laine de verre + vide d'air sur 20% de l'habitation, 20 cm + vide d'air sur 60% de l'habitation, 7cm + vide d'air sur 20% de l'habitation. Toiture en ctbh + toisite : toit à très faible pente.
    - Double vitrage partout sauf dans 2 chambres.
    - VMC double flux sur 50% de la maison.
    - Pas de conduits existants.
    - Pas de meubles dans un rayon de 100 cm à gauche et à droite du poèle, table à 150 cm devant le poele. Poele dos au mur, espacé de 40 cm d'une paroi ignifugée.
    - Plan fourni sur la première page du topic...
    Voilà, désolé pour les oublis
    pueblo
    je ne parlais que de la cheminée ;pour le poêle je suis d'accord avec toi
    je voyais le coté facile , rapide et économe à installer
    3m de tube inox qui dépasse du toit fait certes un peu "usine" mais ça permet rapidement de voir si ton installation fonctionne
    3 m de boisseau sera tout aussi insolite !
    tu dis cher mais si à 2000 € tu as la cheminée et le poêle ça sera très dur de faire - ;et puis ça se négocie
    AD 44
    Deja ça , c'est une info d'importance. Les pièces bénéficiant des apports de ces baies exposées sud, ont peut etre un peu moins besoin de chauffage d'appoint. Ca peut aider à déterminer l'emplacement de ce poële.
    Autre info d'importance (que j'ai tenté d'avoir en te posant la question). Du coup , on peut supposer que le mur contre lequel sera adossé le poële est isolé de l'extérieur! vrai ? faux?
    Par conséquent (si c'est le cas), une installe pas cher mais qui peut amener un plus : monter une contre cloison en brique pleine derrière le poële. Ca permettra de stocker une partie des calories émises par le poële.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invite4eb00ff8
    Oui, le mur sur lequel sera situé le poêle est isolé par de la terre (car enterré) jusqu'à une hauteur de 120cm.
    L'idée de mettre un mur de brique derrière le poêle est tout simplement géniale.
    Idée que je vais mettre en application, c'est certain... Mille Mercis
    inviteb53e2f2d
    Ta maison a peu d'inertie, il serait effectivement bien vu d'en rajouter "dans" le poêle.
    Faire un mur de briques derrière le poêle n'apportera à mon avis pas grand chose, on en a déjà parlé ici.
    N'hésite pas à utiliser la fonction "rechercher" en haut de cette page.
    En low-cost, si tu bricoles, tu peux facilement réaliser un foyer de ce type (voir le schéma en fin de document) avec un insert de marque d'occasion puissant, et des briques pleines.
    Le principe est simple : dès l'allumage l'insert rayonne par la porte, et chauffe tranquillement la masse des briques autour par rayonnement, une fois la flambée terminée la masse de briques rayonnera encore un peu. Une entrée basse et une sortie haute doit permettre de faire circuler de l'air dans la "boite", si nécessaire.
    On avait réalisé quelque chose de similaire ici, avec un foyer de poêle de masse (et qui, en passant, ne devrait pas être relié directement à la cheminée comme ce qui a été fait à l'époque, car il y a risque de la détériorer vu les températures de sortie d'un tel appareil.)
    Ensuite il y a beaucoup mieux mais moins facile à réaliser (bien qu'à la portée d'un bricoleur soigneux), il y a le poêle de masse auto-construit, comme celui-là.
    Avec une porte de récup' on doit s'approcher des 1000€, et il n'y a rien de comparable dans le commerce pour moins de 5-6k€.
    Sinon si tu restes sur l'idée d'un simple poêle, vu les éléments fournis j'en choisirais un faisant env. 6-7kW en puissance nominale (qu'on peut généralement pousser à 9).
    La maison n'ayant aucune masse capable de stocker l'apport de calories supplémentaires d'un poêle plus puissant.
    Mais il ne faudra pas compter sur une énorme économie de fioul, la différence se fera surtout sur le confort. Mais ce n'est que mon avis.
    AD 44
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    Chaque cas est particulier biensur. Chez moi , le poële est adossé à une cloison en briques (creuses) dans laquelle est inséré un refend en parpaing (creux aussi). Pas de masse conséquente donc (mais un peu tout de même).
    Eh bien cette cloison après un feu d'une heure environ, monte facilement à 50-60°. Un petit stock supplémentaire en somme.
    invitec330b05b
    En fait ton intervention se résume qu'à dire ne prends pas de poêle à bois, car les fumées donnent le cancer ?
    Ce qu'essaie de te dire KroM67, c'est qu'en faisant fonctionner un poële au ralenti, tu es perdant sur tous les tableaux :
    - tu encrasses plus donc bonjour le nettoyage du foyer, de la vitre, et la quantité de cendres
    - tu consommes plus de bois pour obtenir le même pouvoir calorifique, donc tu dépenses plus !
    Tout ça pour dire comme l'ont dit d'autres, que tu dois dimensionner correctement ton poële.
    Pour répondre un peu à ta question : j'ai une maison de plein pied de 100m2, salon de 35 m2, isolation moyenne placo+LDV. La seule chose que je peux dire, c'est attention avec une maison de plein pied : tu ne pourras pas chauffer toutes tes pièces.. Chez moi, j'ai un poële de 6 kW, je chauffe environ 60m2 de plein pied, avec 23 dans le salon et 18 dans les pièces les plus proches, et moins dans les pièces les plus éloignées..
    Tu dis que ça ne te dérange pas qu'il fasse 28° dans P1 : OK mais attention, la circulation de chaleur se fait dans une maison de plein pied, mais pour toujours facilement (problèmes par exemple au niveau des "hottes" au niveau des portes, le chaud, qui monte, reste beaucoup au niveau du plafond et traverse moyennement les portes..)
    Donc un poële de 10 kW par exemple, je pense que ce n'est pas exagéré vu ton volume à chauffer mais il n'y aura pas de miracle sur les pièces les plus éloignées ..
    Autre chose : Concernant le conduit de cheminée, quand on impose une hauteur mini, c'est vraiment pour que le tirage soit correct.. Si la hauteur mini n'est pas respectée, ton poële tirera mal, consommera plus, coutera plus .. Le fait d'augmenter le diamètre va faire empirer le phénomène .. Je te conseille meme si c'est plus fragile un conduit isolé (pour le tirage toujours)
    Attention aussi au choix du poële que tu vas acheter : la double combustion garantit un bon rendement, donc moins de bois consommé ..
    invite4eb00ff8
    Ok, cela, je l'ai bien assimilé...
    Alors ce que tu me dis là m'interpelle... Car de par la configuration de ma maison, j'ai vraiment très bas de plafond partout + de larges ouvertures entre les pièces et de ce fait, je suppose que la chaleur circulera donc parfaitement... En effet, sur la plus grande pièce, je n'ai que 2.05 de plafond. La pièce où sera située le poêle a une plafond en pente avec du 2.20 au niveau du poele mais seulement 1.80 sur le mur à l'opposé... Avec l'ouverture qui fait 1.80 sur la pièce d'à côté : je suppose donc que cela pourra chauffer sans souci plusieurs pièces...
    Sur les pièces les plus éloignées, je comptais mettre des extracteurs d'air... Mais au pire, elles seront chauffées au fioul...
    10 kw tu dis ? Cela me parait en effet raisonnable
    Alors, justement, sur ce sujet, je me suis arraché les cheveux tout à l'heure...
    Sur les sites spécialisés genre la maison du poêle, il est dit qu'il faut un conduit d'au moins 4 mètres...
    Sur les docs des appareils Godin, il est dit qu'il faut un conduit d'au moins 5 mètres...
    Sur les sites officiels des poeles à bois canadiens, il est dit que la longueur minimale d'un conduit est de 3.66 mètres...
    Après, on lit des trucs plus sérieux qui disent qu'il faut qu'il y ait une depression dans le conduit d'environ 10 à 15 pa.
    Bon, maintenant, question conne : comment calculer ces fameux "pa" sur un conduit qui sera en 150 ?
    Autre question conne : qui a raison ?
    Alors, si un expert passe par là et qu'il ait les compétences pour me calculer la dépression dans un conduit de 4mètres avec une sortie de poêle arrière horizontale traversant le mur extérieur sur environ 50 cm + coude 90° qui rejoint le conduit extérieur + conduit de 4m en 150mm en sortie toit terrasse sur lequel le conduit dépasserait de 2 mètres, je lui en serait très reconnaissant
    Vous me confirmez sinon, si on augmente le diamètre, on diminue le tirage ?
    invitec330b05b
    OK sur la hauteur de plafond et les larges ouvertures, je n'avais pas vraiment pris ça en compte .. moi j'ai des portes standard et 2,5m de plafond donc forcément..
    Sur l'histoire de tirage, je laisse les experts répondre à tes questions mais 150mm ça me parait bien pour le tirage (à voir selon la puissance du poele malgré tout). Reste l'histoire de la hauteur ..
    Autre chose, si tu peux : va faire une étude chez un vendeur de poële, tu auras d'autres avis et surement un ordre d'idée de la puissance à choisir ..
  1. Conseil pour l achat d'un poele a bois d'occasion
    Par invite3a34796f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2012, 10h02
  2. achat de poêle à bois à l'étranger
    Par invitef679b3aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2011, 17h19
  3. achat d'un poele à bois, et plein de questions !
    Par invitedb288be7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2008, 16h04
  4. Achat d'un téléscope, trop complexe...
    Par invite3fb451ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/12/2006, 11h56
  5. achat d'un poêle à bois dans la région parisienne
    Par invitecccb7f7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2006, 13h23
