Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 296
Page 296 sur 380 PremièrePremière 296 DernièreDernière
Affichage des résultats 8 851 à 8 880 sur 11386
  1. #8851
    invite6509cf11
    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    Théoriquement, le réglage de la loi d'eau se fait justement à deux moments : quand il fait très froid, et quand il fait modérément froid - l'un pour régler le pied de courbe, l'autre la pente. Il y a plein de documentation sur le sujet... D'après ce que vous écrivez, l'un ou l'autre n'est pas correctement réglé ? Il y a aussi des histoires de correction qui peuvent être intéressants de regarder.
  2. #8852
    antec51
    Bonjour bonjour,
    je ne sais pas si on en avait déjà parlé. Avez vous déjà songer à mettre la chaudière sur onduleur ? Si oui, quelle caractéristiques prévoir ?
    DeathPunk
    Bonjour bonjour,
    La question m'intéresse, j'avais déjà posé la question sur le deal d'un onduleur sur dealabs.
    Je crois qu'elle consomme au max 300w en aspiration ou à l'allumage.
    Peut-être plutôt mettre un système solaire sur accumulateur qui l'alimenterait ?
    ÉDIT : Pourquoi quand j'utilise la fonction "répondre" le message que j'aimerais cité n'est pas inclu ? Peut être à cause de Chrome sur mobile ?
    Dernière modification par DeathPunk ; 30/06/2020 à 21h21.
  4. #8854
    antec51
    J'ai du mesurer 700 Watts pour l'allumage de ma Okofen Pellematic PEB12.
  5. #8855
    invitefd797277
    Pellematic ou smart Xs ?
    Je possède une maison de 125 m2 au sol, 200 m2 habitables au total mais je n’utilise pour le moment que le rez-de-chaussée. C’est une maison de 1971 dont j’ai isolé les murs avec 13 à 18 cm de laine de roche. J’ai isolé aussi les combles perdus avec de la laine de roche soufflée et le plafond du sous-sol.
    Elle est située en Normandie.
    Je chauffe actuellement au fioul. Conso de l’an passé 1800 litres.
    Le chauffagiste me propose :
    -une easypell 20 kw pour 12000 euros
    -une pellematic compact (je ne sais pas pourquoi compact car j’ai 125 m2 de sous-sol) 6-16 kw avec silo de 3 tonnes et pellematic touch pour 19700 euros.
    Ballon de 200 litres pour l.ECS pour les deux.
    Questions :
    Voyez-vous une raison technique à la différence de kw des deux propositions ?
    Le technico-commercial okofen que j’avais eu au tel me proposait, lui, une smart 18 kw où tout semble intégré, dans ce cas, est-ce que je dois forcément utiliser le granulé pour produire l’eau chaude l’été ? Si je demande finalement une smart, puis-je prendre l’option solaire et l’ajouter après ? Je crains que ce ne soit très cher.
    Merci d’avance.
  6. #8856
    invitefd797277
    Bonjour, J’ai une maison de 1971 située en Normandie. 125 m2 au sol, sur sous-sol complet. J’habite uniquement le rez-de-chaussée pour l’instant mais souhaite pouvoir à terme chauffer toute la maison (200 m2). J’ai isolé les murs (13 à 18 cm laine de roche), les combles, le plafond du sous-sol, installé du double vitrage dont 3 baies vitrées sur la façade sud.
    Je consomme maintenant entre 1500 et 1800 litres de fioul pour chauffer les 125 m2 du rez-de-chaussée et produire l’ECS.
    Mon chauffagiste me propose :
    -une easypell 20kw et ballon 200l pour l’ECS. Coût 12600 euros.
    -une pellematic 6-16 kw, ballon 200 l pour l’ECS, pellematic touch et silo 3 tonnes pour 19700 euros.
    Questions :
    -Auriez-vous une explication sur la différence de puissance proposée ?
    - Le technico commercial d’okofen m’avait parlé plutôt d’une Smart XS. Dans ce cas, si j’ai bien compris le ballon est intégré ? Donc uniquement chauffe par granulés ? Si je prends l’option solaire, puis-je attendre avant d’installer les panneaux ?
    Merci d’avance.
  7. #8857
    antec51
    Salut Carlomane, (bizzare ce double message).
    - Aucune idée de cette différence de puissance. D'ailleurs, pour te proposer cette puissance il a fait des calculs et il t'as posé des questions sur l'isolation et a mesuré les pièces ?
    Sinon, la EasyPell existe aussi en 5-16.
    Et toujours pour la puissance, si tu songe à chauffer plus de surface a l'avenir, il faudrait aussi le prendre en compte dans les calculs, mais si risque de te faire une chaudière surdimensionné pendant un temps. Ou alors il faudrait un ballon tampon.
    - L'avantage de la Smart XS c'est justement de ne pas avoir à chauffer l'eau avec les granulés mais avec les panneaux solaire. Mais elle doit être cher effectivement.
    Prend plutôt une normale (easypell ou pellematic) avec un ballon d'ECS avec un serpentin libre pour plus tard raccorder des panneaux.
    J'ai l'impression que ton silo est trop petit, en général on compte 1L fioul = 2 kg de granulés, avec 3 tonnes ça risque d'être juste juste et du coup devoir faire un ravitaillement en plein saison au moment où c'est le plus cher.
    invitefd797277
    Merci pour ta réponse. Oui il connaît la maison, c’est lui qui avait installé la chaudière fioul, avant que j’achète et je lui ai montré ce qui avait été fait. C.est la différence entre ses propositions qui m’a interpellée. J’y vais mardi pour faire préciser ses devis’ d’où mes questions.
    J’ai dû recommencer mon message car ma connexion plantait et je croyais que le premier n’était pas parti !
    Désolée pour le doublon.
  9. #8859
    antec51
    La Easypell c'est comme une okofen pellematic simplifié. Les version 16 ou 20 kW ont le même corps de chauffe, c'est juste des turbulateur en plus ou en moins donc une 20 peut se baisser en 16. Le petit silo nécessitera de t'approvisionner en sac. Je te conseil de comparer les prix entre le vrac livré par camion souffleur et les sac. Dans mon coin les sacs sont moins cher, mais en hivers je dois mettre 8 sacs tout les 4 jours. Donc c'est une question de confort.
    Pour la différence de puissance demande lui, c'est bizarre. Pour la différence de prix c'est justifié (même si je passerai a un silo de 4 tonnes et demanderai un ballon d'ECS avec un serpentin pour du solaire pour plus tard).
    Dernière modification par antec51 ; 06/07/2020 à 10h48.
  10. #8860
    ffwill
    Situation similaire à la votre (maison moins isolé, mais avec très bonne exposition au soleil) et maison ossature boit
    une Smart à 12kW (pas XS) me suffit depuis 5 ans.
    (ce sont les smart avec ballon de 600L sans modulation, qui officiait avant la smart XS)
    Au niveau du fioul j’étais à une consommation de 1300L (j'ai fait qu'une saison au fioul)
    Effectivement les "Smart" sans envisager de rajouter du solaire thermique je vois pas trop l’intérêt (sauf la place peut être?)
    Par contre j'ai un réservoir de "2.5T" mais 2,2T dans la vraie vie, pour faire une saison complète il me faudrait ~2.3T
    (du coup j'ai un plein à faire en milieu de saison de chauffe, ce qui nécessite de surveiller le niveau... :-/ , sachant que les tarifs de gros commence souvent à 2T....)
    Dernière modification par ffwill ; 06/07/2020 à 18h19.
    SMART 12KW + 4 Panneaux solaire intégré, 140kWHep/m²/an d'après le DPE avant travaux
  11. #8861
    invite0530e6fd
    Bjr Carlomane,
    Pour la différence de puissance je n'ai pas la réponse, par contre pour la smart XS, oui vous pouvez attendre pour l'option solaire, elle sont prévues pour. (J'ai ce modèle Smart XS à condensation ) et oui le ballon de 300 l est intégré.
    Cdlr
  12. #8862
    kafafa
    Citation Envoyé par Carlomane Voir le message
    Merci d’avance.
    Smart XS c'est ballon intégré (un peu plus de 300 litres), et il sert a régulé l'installation. une partie sert pour le chauffage et une autre (la partie supérieure) a produire de l'eau chaude instantanée (21 Litres/min je crois).
    inutile de prendre une option solaire (option qui n'existe pas ?), elle est prévue pour être rajouté après (mon installateur m'avais parlé de 2/3000€ tout compris, panneau et installation !!!).
    quand au prix, un copain a installé une pellematic équivalente a la mienne (il a rajouté ballon d'eau chaude mixte, granulé pour l'hiver et électrique pour l'été), les tarifs se tiennent a 500€ prés.
    Smart XS 14kw mise en service le 21/10/2019
  13. #8863
    antec51
    Le livreur (tchatcheur) de granulés me demandais si j'avais des soucis avec ma okofen car il dit que beaucoup de ses clients avec les nouveau modèles sont embêtés.
    Pas vous ?
  14. #8864
    Pilpoill
    Citation Envoyé par antec51 Voir le message
    Pas vous ?
    Les seuls soucis de granulés que j’ai eu provenaient d’un pourcentage inacceptable de pellets d’une longueur bien supérieure à 40 mm.
    Depuis que j’ai arrêté le B....L, plus aucun blocage d’aspiration.
    Ceux qui utilisent l’application Okofen arrivent-ils à se connecter à leur chaudière pour faire une manipulation ?
    Que ce soit via Android ou IOS, depuis quelques jours ça ne fonctionne pas chez moi en local ou à distance.
    Pourtant, sans utiliser l’application j’arrive à accéder aux logs sans problème et à distance.
    Ce n’est donc pas un problème de connexion mais bien d’application.
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  15. #8865
    kafafa
    chez moi pas de soucis, tout fonctionne correctement.
  16. #8866
    Pilpoill
    Citation Envoyé par kafafa Voir le message
    Merci.
    L’accès à distance via mon IP me permettait de prendre la main mais via l’appli impossible.
    Sans doute un bug de plus, car un simple re-démarrage de la SmartXS a suffit à résoudre ce problème.
  17. #8867
    invite23d1148b
    Bonsoir à tous,
    Je me présente rapidement!
    Ma famille et moi habitons une maison (300m2 dont 200m2 à chauffer, bien isolée) dans les Yvelines et avons fait installer une Pellematic 20kW en remplacement d'une chaudière à fioul. Cette dernière est reliée à une pièce de réserve d'une contenance de 5.2t.
    Etant bricoleur et équipé d'une solution domotique, je souhaiterais faire communiquer la chaudière avec cette dernière.
    Le protocole modbus est tout indiqué et j'arrive bien à lire les messages de la chaudière cependant, je n'ai pas la table de correspondance des variables.
    Une idée d'où je pourrais trouver ça?
    Merci !
  18. #8868
    invite6d47f453
    Salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps!
    Je viens car j'ai une incompréhension avec ma chaudière.
    En mode ECS, meme lorsqu'elle n'a pas de besoin elle s'allume, monte en température juste sans raison.... Pareil à l'instant, ce qui me fait péter un câble car je comprends pas ! L'ecs est déjà à température et pourtant elle se rallume ! Les deux circuits chauffage sont sur off. Pareil lorsque je mets tout sur off, c'est-à-dire aspi et installation, elle se lance quand même ! Je comprends pas pourquoi, on dirait qu'elle veut maintenir la température chaudière à une certaine valeur alors qu'il n'y a aucun besoin. Qu'en pensez vous?
  19. #8869
    invite6509cf11
    Citation Envoyé par mathgoy Voir le message
    Merci !
    Oui, là : https://github.com/stawen/okovision/...Time.class.php
  20. #8870
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Pilpoill Voir le message
    Tam, à propos d’aspiration je cherche à comprendre pourquoi l’aspi se fait même si le temps de 180 min n’arrive pas à 0 (ce temps décroît en fonction du temps de fonctionnement de la chaudière si j’ai bien observé).
    Si je paramètre 300 min (toutes les mises à jour re-basculent ce paramètre à 300 alors qu’il est conseillé sur la documentation de le laisser à 180), il n’y a plus d’aspiration tant que le compteur ne s’approche pas de X (0 ?), que les combustions successives se font et par conséquent que la trémie intermédiaire n’est pas vide.
    Par contre si je paramètre sur 180, j’ai régulièrement une aspiration par jour alors que ce compteur est bien loin de s’approcher du zéro.
    Ai-je mal compris son fonctionnement ou bien il y a une astuce que je n’ai pas saisi ?
    Je tiens enfin ce qui me parait être l'explication (que je n'aurais jamais de la part du technicien...)
    Lors d'une mise à jour et si l'on paramètre le système de pesée en mode "volume trémie", il n'y a plus d'aspiration jusqu'à ce que la trémie soit entièrement vidée.
    Chez moi, ce temps est proche de 197 minutes.
    A la suite de ce fonctionnement, l'aspiration normale reprend son cycle paramétré toutes les 24h
    Nom : Screenshot_2020-09-16 PL_BA_FR_Touch_Fachmann_2018_ pdf - pl_ba_fr_touch-installateur-3-10c pdf.png
Affichages : 1242
Taille : 124,6 Ko
  21. #8871
    Pilpoill
    L’un d’entre vous aurait-il accès aux docs en version originale ?
    Je pense à Tam, Did67 ?
  22. #8872
    fonfred
    une tentative de bilan après ajout de panneaux solaire pour ECS. Sur la courbe le gain serait de 450kg/an mais l'hiver a été très clément. si je regarde juste la portion ECS, ça passerait de 375kg/an à 36. Sachant qu'initialement je chauffais 100% des 300L avec les granulés maintenant c'est juste le 1/3 du haut. de plus mon calcul se fait en comptabilisant 100% des granulés quand seule le circulateur_ECS et/ou la consigne Temp_ECS >8°C est en marche et 50% quand les circulateurs chauffage sont aussi en marche. je ne prends pas en compte la température de l'eau dans la chaudière avant et après ouverture du circulateur ECS (ce que n'est plus négligeable vu que je chauffe maintenant qu'une petite partie du ballon ECS).
    Nom : okofen.jpg
Affichages : 1152
Taille : 80,8 Ko
  23. #8873
    Pilpoill
    Bonjour bonjour,
    Citation Envoyé par DeathPunk Voir le message
    Bonjour bonjour,
    Est-il nécessaire d’investir dans un onduleur fournissant autant de W si l’on a que des micro-coupures 1 à 2 fois par mois ?
    Ne connaissant pas la consommation maximale de ma SmartXS et n’ayant aucun appareil pour le déterminer, je serais bien tenté également pour un onduleur.
  24. #8874
    fonfred
    J'y pensais aussi pour avoir toujours du chauffage en cas de coupure de courant de plusieurs jours. Mais c'est investir pour un phénomène exceptionnel. De plus c'est dommage car Okofen bosse pour diminuer au max la conso de la chaudière, un onduleur avec ses pertes risque de bien dégrader la conso globale de la chaudière.
  25. #8875
    Pilpoill
    Citation Envoyé par fonfred Voir le message
    Un onduleur pour plusieurs jours sans courant ?
    On ne doit pas parler de la même chose, moi je pense à un onduleur pour PC dont la batterie prend le relais pendant quelques minutes
  26. #8876
    fonfred
    si la même chose, disons 1-2 jours. la consommation est très faible hors démarrage (<50W). Avec un onduleur 14Ah ça le fait. enfin il me semble.
    je ne vois pas l’intérêt pour les micro coupure la chaudière se relance de toute façon.
  27. #8877
    Pilpoill
    Je pensais vraiment à un plus petit matériel qu’un 14Ah, sur les PC j’utilise un 7Ah (650VA/400W) ce qui laisse plusieurs minutes pour que la tension revienne.
    J’ai dans l’idée (impression personnelle, je ne suis pas spécialiste) que les cartes électroniques n’apprécient pas ce genre de coupure.
    Et comme chez moi, surtout en cas d’orages, elles se succèdent irrégulièrement parfois pendant plus de 5 minutes, je suis dans la réflexion de franchir le pas.
    80€ d‘investissement d’un côté, beaucoup plus cher de l’autre sans compter l’absence totale d’ECS/chauffage le temps de faire remplacer la carte.
    À suivre
  28. #8878
    fonfred
    En effet si tu as des coupures fréquentes ça peut être utile. Ici j'ai l'impression que c'est très rare, et les très courtes genre ou l'on voit juste l’éclairage faiblir ne coupent pas la chaudière.
    L'électronique ne souffre pas ou peu des on/off, il y a de toute façon les capa qui lissent l'arrêt. Les problèmes peuvent arriver sur les zones de stockage mémoire, sur la chaudière il n'y a que le log qui se fait régulièrement.
    Par contre si tu arrêtes la chaudière en plein combustion c'est moyen pour la qualité des fumée, il peut y avoir surchauffe (circulateur à l'arrêt est encore des flammes)
  29. #8879
    antec51
    À suivre
    Effectivement, je pensais à un onduleur pour les coupures répétées (5 ou 6 coupures de 5 secondes pendant les orages) et puis quand il y a une coupure sur la journée (1 fois par an).
    J'irai mesurer la conso au démarrage (ventilateur + bougie d'allumage). Un Onduleur Off-Line suffirait je pense.
  30. #8880
    antec51
    #### supprimé : citation d’un message supprimé.
    Ton liens a l'air super, il y a les firmware pour faire les mises à jour sois même on dirait !
    A votre avis, ça vaut le coup de faire la mise à jour, je suis en Touch V2.03b 20141023.
    J'ai vu des V4 !
    Dernière modification par JPL ; 27/09/2020 à 13h19.
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
