Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 338
Page 338 sur 380 PremièrePremière 338 DernièreDernière
Affichage des résultats 10 111 à 10 140 sur 11394
  1. #10111
    tranquillou
    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    En cliquant sur répondre, au dessus de la zone de texte, il y a des icônes, il faut cliquer sur le phylactère( la bulle de BD) puis entre les 2 QUOTE entre crochets y coller le texte préalablement copier.
    je fais un test
  2. #10112
    tranquillou
    Super Gregdenzeeman
    cela fonctionne
    merci bien
  3. #10113
    Famille64
    Bonjour Pilpoill et merci pour votre réponse !
    J’ai reprogrammé ce matin l’ECS comme vous l’avez préconisé et je vous ferai un retour.
    Il est vrai que je ne m’affolais pas sur la conso de pellets qui est d’environ 15kg depuis que nous avons démarré il y a pile un mois.
    Le chauffage s’est déclenché ce matin pour la première fois : Le froid arrive même dans le Sud Ouest !
    Encore merci pour vos conseils éclairés
    Eric
    PS : je clique sur ‘répondre’ pensant garder le fil de discussion mais ce n’est visiblement pas la bonne manip ! Je vais chercher…
    Dernière modification par Famille64 ; 02/12/2022 à 12h36.
  4. #10114
    Famille64
    Eric
    Je voulais dire 15kg par semaine…
    Et merci au message précédent pour la manip du fil de discussion !
  5. #10115
    Mobo35
    Je suis nouveau sur le forum car j'ai découvert ce fil de discussion sur les chaudières à granulés Okofen. Je viens donc faire grandir la communauté des possesseurs de chaudières Okofen.
    J'ai parcourus une bonne parti de la discussion mais il me reste des interrogations! Je remercie déjà tout ceux qui ont participé à cette discusion et aussi Pilpoil, manet942... pour ne citer qu'eux.
    J'ai donc une pellematic compact installé depuis Mars 2021, donc on va dire que je commence ma première année de chauffe complète! Elle alimente un réseau de chauffage avec radiateur fonte et un réseau ECS.
    Je me suis pas mal renseigné sur la régulation de nos chaudières, la loi d'eau, les paramètres qui la définissent...
    J'ai réglé ma pente et pied de courbe afin que ma Tamb soit égal à T consigne, tout ça en étant en mode confort...
    Mais j'arrive tout juste à la valeur de consigne, et ça très très lentement je trouve, et je ne dépasse jamais ma température de consigne! Du coup j'ai l'impression que mon hysteris arret ne fonctionne pas, la chaudière tourne tout le temps en mode confort et le circulateur pareil!
    Autre chose également, dès que le circulateur pour mon ECS se mets en route, je perds 10°C sur mon départ pour le réseua chauffage !!!??
    Voilà pour le moment, mes interrogations et étonnement, d'autres viendront et je vous les exposerais.
    Merci par avance de vos avis, commentaires...
  6. #10116
    brunoguzzi
    Hello.
    Tout cela me semble être le signe d'une loi d'eau bien réglée.
    En gros ta chaudière délivre pile poil ce que ta maison réclame pour la température que tu veux.
    Avec ta loi d'eau bien réglée tu en a donc juste assez mais tu n'as pas de surplus de puissance pour faire remonter rapidement ta température si elle a baissé.
    En théorie d'ailleurs avec une loi d'eau bien réglée ta température ne doit ni baisser ni augmenter mais être stable ou osciller très légèrement autour de ta température de consigne.
    Dans ce cas là si en plus d'avoir une loi d'eau bien réglée, tu as une chaudière bien dimensionnée alors elle va ronronner gentiment en modulant.
    Par exemple suivant le besoin jour / nuit (temp extérieure plus chaude / plus froide) elle va moduler entre 30 et 50% et ne quasiment jamais s'arrêter (elle s'arrêterait si il fait plus chaud et que les 30% de sa capacité nominale est encore trop par rapport au besoin de l'installation.
    Donc un doux ronron de la chaudière et un circulateur qui tourne en permanence pour donner à boire en permanence à tes radiateurs une eau à température idéale pour conserver en permanence la température ambiance demandée.
    Avec ta loi d'eau parfaite tu n'as même plus besoin du thermostat d'ambiance.
    Mais... La loi d'eau ne prends en compte que l'info de température extérieure donnée par ta sonde extérieure placée au nord.
    Ta régulation de chaudière ne sais pas que depuis une heure un chaud rayon de soleil tape en plein dans tes deux grosses baies vitrées et tes grandes fenêtres côté sud donc grâce à cet apport la température ambiante va être largement dépassée et ta chaudière ne le sait pas.
    Tout comme ta chaudière ne sait pas que tu devais aérer 10mn mais qu'à cause d'un coup de fil tu as oublié de les fermer, que la maison est resté grande ouverte 2h et qu'il fait désormais 3 degrés de moins dans la maison que ce qui est demandé en consigne.
    Et ta régulation en loi d'eau ne le sait pas non plus donc elle envoie toujours la même énergie sans tenir compte qu'il faut réchauffer tout cela.
    Là le thermostat d'ambiance rentre en compte.
    Il peut être (en tout cas chez moi) réglé de 0 à 10.
    À zéro il est éteint et à 10 il est tout puissant.
    Tes fenêtres oubliées ta maison est donc trop froide.
    Avec ton thermostat à 0 la chaudière ne le sait pas et elle balance de l'eau à mettons 35 degrés.
    Thermostat sur 1 ta chaudière le sait mais elle s'en fout un peu (1 sur 10). Elle va augmenter de 35 à 36 pour réchauffer plus qu'en loi d'eau mais gentiment.
    Thermostat sur 5 elle va balancer à 42 et thermostat sur 10 elle va balancer à 75 degrés.
    Ton thermostat réglé sur 0 la régulation est aveugle de toute perturbation extérieure et de 1 à 10 elle va leur donner plus ou moins d'importance.
    À 0 tu vas regagner tes 3 degrés en 4h.
    À 1 en 3h30, à 5 en 1h et à 10 en 15 mn (les chiffres sont bidons mais tu vois le principe)
    Et bien sûr plus tu va rattraper tes degrés manquants et plus ton thermostat sera content ce qui se traduira par une baisse de la température d'eau envoyée dans les radiateurs pour ensuite retrouver la température de loi d'eau une fois la consigne atteinte.
    Par contre dans ce cas de figure un peu extrême, avec l'inertie tu vas dépasser la température de consigne du thermostat et il va réagir aussi violemment dans l'autre sens en baissant la température de départ radiateur et te faire éteindre ta chaudière.
    Tu aurais alors un fonctionnement yo-yo pendant un temps.
    Pour des radiateurs fonte c'est 5 qui est préconisé en sensibilité thermostat mais tu dois trouver la sensibilité qui correspond le mieux à ta configuration.
    Pour l'ecs qui baisse la température de départ chauffage la seule solution est de mettre le booster si tu en as un et/ou mettre la priorité ecs qui te coupera le chauffage.
    L'ensemble de mes explications étant modérées par le fait que je ne suis pas un spécialiste et que je peux me tromper ��
    A+++
  7. #10117
    Pilpoill
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par brunoguzzi Voir le message
    A+++
    Sans être technicien Okofen (comme certains ayant cette signature en bas de leur mail pro alors que face à un client et sa verte c’est une toute autre histoire… ), je me permets de te dire Bruno que tu as su expliquer ça parfaitement !
    Quand à ce que décrit Mobo35, il faudrait pouvoir étudier plus en profondeur sa machine et sa configuration pour savoir ce qu’il se passe.
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  8. #10118
    edjosa
    J'ai fait installer une chaudiere pellematic compact (mise en route le 25/11/22) et elle chauffe par cycles de seulement 27 minutes.
    depuis le 25,elle a tourné en tout 77h pour un temps de cycle moyen de 27 minutes. Vu les messages sur ce forum,il semble y avoir un souci ,non ?
    Je precise que la puissance est de 5 à 16kw,radiateurs acier, 100m² à chauffer sur sous sol complet,maison de 1971 avec isolation tres moyen.
    Chaudiere avec pelltronic touch V4.0B ,sonde d'ambiance, sonde ext.
    merci pour votre aide,car je ne suis pas convaincu parle technicien(ne savait pas qu'on pouvait connecter la chaudiere
    desolé si j'ai posté en doublon
    bonne soirée à tous
    Edwin
  9. #10119
    brunoguzzi
    Salut Edwin,
    Si ta chaudière fait de 5 à 16 kw comment fais tu le réglage de puissance ?
    Ma smart XS mise en service le 17 octobre est une 10-18kw.
    Elle était réglée en 18kw et je l'ai réglée en 10 kw via l'interface en rentrant dans le menu installateur.
    Actuellement elle module entre 30 et 60% mais elle ne s'arrête que rarement.
    J'ai une moyenne d'allumage de 120mn et 479h de fonctionnement brûleur.
    Je pense que la tienne est sur 16 kw et que c'est trop puissant pour les températures actuelles.
  10. #10120
    Pilpoill
    S’il y a des matheux amateurs de moyennes diverses et variées dans la salle, cette question est pour vous
    Sur une chaudière V (V comme … Okofen ) qui fonctionne H24 pour produire de l’eau dans un circuit de chauffage et/ou pour l’ECS.
    En effectuant un relevé par minute d’une donnée qui m’intéresse, j’obtiens donc 1440 valeurs sur la journée considérée.
    En additionnant toutes ces valeurs (qui peuvent chacune être entre comprise 0 et 100) puis en les divisant par 1440, ça me donne bien une moyenne.
    Mais ne devrais-je pas virer toutes les valeurs à zéro (avant de faire la division par le nombre de valeurs réellement comptabilisées) pour que ma moyenne soit plus logique ?
  11. #10121
    edjosa
    Salut Edwin,
    j'ai marqué 5 à 16 kw car c'est indiqué comme etant ce modele(je suppose que ça veut dire 5 mini et 16 maxi),sinon dans le menu installateur c'est reglé à 16kw
    effectivement,quand je reste devant ,elle arrive vite en t° et se met en "fin combustion"
    est ce que je peux descendre la puissance sans risque ?
    merci pour ton aide et bonne soirée
    Edwin
  12. #10122
    rascarcamat
    AHAHAHA merci encore à toi Pilpoill, nos échanges mails sont super insctructifs et nous emmènent à nous poser les mêmes questions...
    Un grand merci à toi pour ce que tu apportes aux utilisateurs de la verte
  13. #10123
    Gobitcho
    bonjour jai un souci sur ma chaudiere pellematic qui m'affiche T Chaudière PE1 3276,6 degres !!!!! alors ca l 'empeche de se relancer.
    ne sachant que faire je me raccroche a vous sait on jamais
    je vous remercie
    cyrilNom : 1670427858955.jpg
Affichages : 794
Taille : 51,2 KoNom : 1670427858955.jpg
Affichages : 794
Taille : 51,2 Ko
  14. #10124
    CaptaineXIII
    Depuis 2 ans nous habitons une maison de 1992. Celle-ci est en parpaing et brique avec une isolation en laine de.
    Cet hivef, nous avons décidé de faire de nombreux travaux dedans (Isolation Thermique Extérieure (ITE) avec un R de 4,5, remplacement des menuiseries, isolation des plafonds de combles en ouate de cellulose avec un R de 8.
    Elle était équipée d'une chaudière gaz non condensation. L'hiver dernier, nous arrivions à chauffer facilement et rapidement la maison à 20°, voire plus. Je crois que nous consommions 14000 au gaz, pour 120m².
    Début novembre, nous avons fait installer une SmartXS 10k, avec 2 zones (chauffage rdc et chauffage de l'étage), le tout, couplé à des panneaux solaires. Nous avons un silo manuel de 600Kg.
    Depuis ça mise en service début novembre 2022, nous ne parvenons pas à mettre la maison en température. Nous souhaitons avoir 20°C, mais elle ne dépasse pas les 19°. Notre technicien nous a fait passer lenpied de courbe à 35° et une pente de 1,2, mais pas de grand changement. Entre temps, mi-novembre, nous avons effectué l'ITE. Rien n'y fait, la température ne dépasse pas les 18,5/19. Cette semaine, nous avons remplacé les menuiseries, donc la température a bien chutée dans la maison.
    Nous avons paramétrés 4 plages de programmations différentes, pour les 7 jours de la semaine. Une température de confort de 19°, augmentée de 1 sur les plages de chauffe, et parfois réduites de 1. En temp réduite nous avions 18°.
    Malgré l'absence de programmation nocturne, la chaudière chauffe presque toute la nuit, et le stock de pellets diminue à vue d'oeil.
    La sonde extérieure, au nord, indique toujours une valeur fausse de l'ordre de 5 à 8° en plus. Exemple ce matin elle indique 4° alors qu'il a gelé et la température des panneaux solaire est négative...
    L'année dernière, nous avions fait un désembouage. Les radiateurs sont bien purgés. J'ai pris la température sur les radia, ils montent à plus de 40°.
    J'ai les boules car notre maison est très bien isolée, cela a toujours bien fonctionné, mais là, depuis l'installation on n'a pas chaud, et sa consomme.
    Du coup, je me permets de me rapprocher de vous pour avoir votre regard et analyse. Je suis persuadé qu'il s'agit d'un souci de paramétrage, mais lequel ? Je ne suis pas encore hyper familié avec les indications des mesures, à quoi tout cela correspond.
    J'espère avoir été clair et donné le maximum d'info.
    TDMX59
    Bonsoir à tous,
    Je suis nouveau sur ce forum, que j'épluche depuis un petit bout de temps déjà pour lancer certains informations.
    J'ai fait installer il y a quelques mois une Okofen Pellematic Maxi 32kw avec un ballon tampon de 600 litres et un ballon ECS de 300 litres.
    La chaudière sert donc au chauffage de la maison, à l'ECS mais aussi au chauffage de la piscine l'été.
    A la mise en service cet été, un technicien OKO s'est déplacé et a fait le réglage principalement pour la piscine + un réglage de base pour le chauffage.
    Je ne m'en suis pas trop occupé pour la piscine, puis à l'arrivée des premiers jours froids, le chauffage s'est mis en route et à il a fallu pas mal modifier les réglages pour arriver à quelque chose de correct, bien aidé en cela par vos conseils et commentaires.
    Aujourd'hui, le système me semble donner un résultat cohérent, mais ce qui m'intéresserait serait de savoir si les paramètres sont optimisé, et c'est là que j'ai besoin d'aide.
    Je suis à votre disposition pour vous fournir les informations qui vous seront utiles et d'avance réclame votre indulgence et votre patience... je comprend vite... mais il faut m'expliquer beaucoup!!
    J'ai toutefois une première petite question:
    J'ai réglé la température d'ambience à 21° et la température réduite à 19° (de 22h à 5h) pourtant à 6h30, la température ambiante est de 20° au lieu de 21 et il faut encore une petite heure pour stabiliser à 21.
    Sur quel réglage jouer pour avoir ces 21° à 6h30?
    Merci d'avance pour vos retours,
  16. #10126
    franck102
    Citation Envoyé par TDMX59 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Quel type d’émetteurs as-tu là où tu mesures la température ambiante: plancher chauffant, radiateurs anciens, radiateurs basse température?
    Le plus simple est de décaler la plage de réduit pour qu’elle termine plus tôt. Chez moi (plancher chauffant) il faut 3h le matin pour gagner 1/2°… mais en contrepartie je passe en mode réduit dès 20h.
    Tu peux aussi jouer sur la combinaison loi d’eau / compensation d’ambiance: avec une loi d’eau plus haute la montée en température sera plus rapide, et la compensation devrait la modérer quand tu approches de la consigne. Ça marche très bien, mais ça demande plus d’essais / erreurs.
  17. #10127
    TDMX59
    Bonjour Franck102,
    Se sont de vieux radiateurs fonte.
    Je vais essayer de décaler la plage d'une heure, car effectivement 1h30 ne suffit peut être pas pour regagner les 2°.
    En fait j'avais joué sur la durée d'anticipation en mettant 180 mn et pensant que pour rattraper les 2° ça le faisait.
  18. #10128
    TDMX59
    ... mais du coup à quoi sert cette durée d'anticipation?
  19. #10129
    fonfred
    L'anticipation sert en effet à gommer en partie le problème que tu observes. La durée varie en fonction de Text et sera au maximum de la valeur choisie (ici 180min). mais se n'est pas forcément suffisant. Une sonde interne peu aider à retrouver plus vite la valeur cible en ajouter des °C à ceux obtenus avec la loi d'eau (avec le risque accru d'oscillation de la température ambiante).
  20. #10130
    Pilpoill
    Citation Envoyé par CaptaineXIII Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Bonjour TDMX59 et CaptainXIII
    Si vos chaudières sont déjà connectées, je veux bien y jeter un œil pour te donner mon avis sur ce qu’il pourrait se passer.
    Par contre je suis très sollicité en ce moment à ce sujet donc je fais en fonction de mon temps disponible…
    Dernière modification par Pilpoill ; 09/12/2022 à 20h26.
  21. #10131
    TDMX59
    Bonsoir Pilpoill,
    La chaudière n'est pas connectée, il faut que je vérifie comment faire!
    Je vais parcourir ce fil, ile me semble avoir lu quelques passages là dessus.
    Dés que c'est fait, je suis prenant, merci d'avance.
  22. #10132
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Gobitcho Voir le message
    je vous remercie
    cyril
    À part vérifier si la sonde est bien connectée, la faire vérifier (là moi je n’y connais rien) ou directement la remplacer je ne vois pas.
  23. #10133
    Pilpoill
    Citation Envoyé par fonfred Voir le message
    En bonus le calcul détaillé expliqué par Manet942
    https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6679803
  24. #10134
    TDMX59
    Super, je vais y jeter un oeil! Merci
  25. #10135
    tranquillou
    j'ai une autre question
    je subis des micros coupure électrique, et à chaque fois que la chaudière se relance, elle remplie la trémie,le problème est quand cela arrive à 3h du matin,comme cette nuit
    toute la maisonnée est réveillée
    puis je empêcher ce remplissage de trémie?
    autre chose, où puis je voir les graphiques?
    merci et bonne journée
  26. #10136
    Gobitcho
    Bonjour Pour ceux qui ont lu ma question sur ma chaudière qui affiche une température de plus de 3000 degrés je dois changer l'automate je fais marcher l'assurance j'attends toujours le réparateur le devis j'en ai pour 1000 € minimum
  27. #10137
    tranquillou
    j'ai un temps moyen du brûleur de 28 minutes,est ce suffisant?
  28. #10138
    Pilpoill
    CaptainXIII, sans réponse à mon message privé je ne peux pas avancer
  29. #10139
    daprezz
    Il fait autour de 0 par chez moi et pour la première fois ma nouvelle compact galère. Elle n'arrive pas à monter assez vite à la T de départ de consigne car les retours sont trop froids et elle coupe. J'imagine que je dois régler la V3 V qui est sur un 5 15 5 d'usine ?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par JPL ; 12/12/2022 à 12h51.
  30. #10140
    Pilpoill
    Avant de toucher quoi que ce soit, toutes les machines que je suis sont à ces paramètres là concernant la v3v à de très rares exceptions près.
    Il me manque des données sur tes graphes pour te donner mon avis.
    Un conseil… Masquez votre identifiant machine sur les forums !
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
