Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 341
Page 341 sur 381 PremièrePremière 341 DernièreDernière
Affichage des résultats 10 201 à 10 230 sur 11408
  1. #10201
    Pilpoill
    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    L’intervalle entre deux cycles n’est jamais strictement identique, là tu sais juste qu’il a plus de 3h que le brûleur ne s’est pas déclenché.
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  2. #10202
    tranquillou
    merci pilpoill
    mes autres chiffres sont' ils correct?
  3. #10203
    jefr
    J'ai vu quelques questions à propos des données fournies par la chaudière (csv, json, modbus), voici un petit résumé pour ceux qui cherchent des infos sur ce sujet. Pour les requêtes json c'est tout aussi fiable que les autres informations.
  4. #10204
    edjosa
    Citation Envoyé par jefr Voir le message
    Bonjour jefr
    super,merci
    comme ça je saurai decoder les données csv
    bonne journée
    compact 16kw (descendu à 10 kw),ballon ECS 200l de 2022, maison de 95m² +ssol 1971
  5. #10205
    Famille64
    Bonsoir à tous,
    Excusez ma question de novice, mais comment faites vous pour visualiser vos si jolies courbes ?
    Moi, quand je vais sur le menu des mesures, et que j’ouvre le fichier .csv, il n’apparait que la température extérieure….
    Merci d’avance pour l’aide des experts du site !
  6. #10206
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Famille64 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    L’actualisation des données graphiques se fait en plusieurs minutes et ne sera effective qu’à partir de la journée en cours.
  7. #10207
    brunoguzzi
    Salut tout le monde.
    À tout hasard est-ce que quelqu'un aurait déjà démonté la vis sans fin qui alimente la bête en granulé ?
    Ma Smart XS mise en service le 17/10 me fait des siennes.
    Elle s'est arrêté cette nuit à 3h30 parce qu'elle n'avait plus à manger.
    Nom : IMG_20221226_072114.jpg
Affichages : 2637
Taille : 56,6 Ko
    Défaut 5031 bourrage de l'écluse.
    En français, en fond de trémie de la chaudière il y a une vis sans fin qui amène le granulé au foyer et elle est bloquée.
    Quand j'allume la chaudière le moteur d'entraînement se tend comme un string mais ne tourne pas.
    Un granulé à du se mettre comme il aurait pas du...
    Mon installateur à tous ses gars en vacances sauf 1 qui ne peut venir que mercredi.
    Comme là j'ai déjà moins de 16 degrés dans les chambres des enfants j'aimerai tenter de me dépanner moi même.
    Quelqu'un aurait une idée de quoi faire ?
    Merci ��
  8. #10208
    brunoguzzi
    Nom : IMG_20221226_110041.jpg
Affichages : 2005
Taille : 145,1 Ko
    C'est là que ça bloque
  9. #10209
    GGuil
    Bonsoir à tous,
    Je suis nouveau venu dans la communauté des "chauffés aux pellets", avec l'installation d'une easypell 12kw + ballon ECS dans une maison de 1957, que j'ai remis "un peu" au norme avec un chantier de 9 mois 7/7 avant d'emménager.
    pour information, j'ai pris le "package touch" de régulation qui va avec la chaudière (sonde externe, interne etc..) et la chaudiere easypell est donc piloté par le boitier de régulation okofen.
    Merci d'abord a toutes les personnes qui échangent leur connaissances et expériences avec ces chaudières. J'ai parcouru les 60 premières pages et j'ai déja appris beaucoup et procéder à pas mal de petit réglage de mon setup.
    J'ai quelques "premieres" questions concernant certains réglages possibles sur lesquels je n'ai pas vraiment trouvé d'information, ni dans les doc okofen, ni sur le forum, même si quelques messages en parle brièvement.
    ils sont donc, dans la section "chauffage" / "réglages" de l'interface web okofen :
    - Augmentation
    - Plage réglage TC
    - Plage réglage TD
    - Evol T chaudière ETC Hausse ETC
    - Evol T chaudière ETC Plage de réglage
    Si vous pouvez me renseigner sur leur signification et brièvement leur impact sur le fonctionnement de la chaudiere, vous en serez chaudement remercié
    Autre question : J'ai pluggé la chaudière à mon interface home assistant et remonté / piloté les consignes via modbus.
    Je suis étonné de ne pas avoir trouvé des éléments basiques comme la température chaudière et l'état du "contact", soit via modbus soit via requete json. Quelqu'un sait si il y'a une astuce pour récupérer ces informations via ces protocoles ou un autre (caché ? ) ?
    Merci d'avance.
  10. #10210
    ark42
    Citation Envoyé par GGuil Voir le message
    Merci d'avance.
    Hello,
    Je remonte également des informations de la chaudière dans home assistant en tapant sur l'api json via un sensor rest sur l'url http://{$ip}:{$port}/{$password}/all
    Pour la température chaudière tu l'as dans la partie "pe1" de la réponse : L_temp_act
    Qu'entends-tu par l'état du contact ?
    qqs infos en + ici : https://github.com/thannaske/oekofen-json-documentation
  11. #10211
    GGuil
    Merci pour la précision.
    De mon coté les infos "pellematic data" ne sont pas peuplées. Si j'essaie de récupérer ces informations via /pe0 /pe1 etc.., rien ne remonte en dehors de l'aide aux commandes. voici un /all sur l'api
    Code:
     "system":{
      "L_ambient":43,
      "L_errors":0,
      "L_usb_stick":0,
      "L_existing_boiler":0
     "weather":{
      "L_temp":40,
      "L_clouds":86,
      "L_forecast_temp":50,
      "L_forecast_clouds":68,
      "L_forecast_today":1,
      "L_starttime":1020,
      "L_endtime":1530,
      "L_source":"http://www.openweathermap.org",
      "L_location":"...",
      "cloud_limit":50,
      "hysteresys":-40,
      "offtemp":-100,
      "lead":90,
      "refresh":0,
      "oekomode":1
     "forecast":{
      "L_w_0":"mar., 27 déc. 10:20|4|86|17 km/h|04d|804|C|08:52|16:59",
      "L_w_1":"mar., 27 déc. 13:00|6|82|21 km/h|04d|803|C",
      "L_w_2":"mar., 27 déc. 16:00|7|21|22 km/h|02d|801|C",
      "L_w_3":"mar., 27 déc. 19:00|5|32|25 km/h|03n|802|C",
      "L_w_4":"mar., 27 déc. 22:00|6|100|28 km/h|04n|804|C",
      "L_w_5":"mer., 28 déc. 01:00|6|96|31 km/h|04n|804|C",
      "L_w_6":"mer., 28 déc. 04:00|8|100|31 km/h|10n|500|C",
      "L_w_7":"mer., 28 déc. 07:00|8|100|31 km/h|10n|500|C",
      "L_w_8":"mer., 28 déc. 10:00|8|100|30 km/h|10d|500|C",
      "L_w_9":"mer., 28 déc. 13:00|9|100|35 km/h|04d|804|C",
      "L_w_10":"mer., 28 déc. 16:00|9|100|41 km/h|10d|500|C",
      "L_w_11":"mer., 28 déc. 19:00|10|100|39 km/h|10n|500|C",
      "L_w_12":"mer., 28 déc. 22:00|10|99|41 km/h|10n|500|C",
      "L_w_13":"jeu., 29 déc. 01:00|9|100|35 km/h|10n|500|C",
      "L_w_14":"jeu., 29 déc. 04:00|8|99|34 km/h|10n|500|C",
      "L_w_15":"jeu., 29 déc. 07:00|7|99|33 km/h|04n|804|C",
      "L_w_16":"jeu., 29 déc. 10:00|7|98|28 km/h|04d|804|C",
      "L_w_17":"jeu., 29 déc. 13:00|8|76|29 km/h|04d|803|C",
      "L_w_18":"jeu., 29 déc. 16:00|7|100|26 km/h|04d|804|C",
      "L_w_19":"jeu., 29 déc. 19:00|6|100|21 km/h|04n|804|C",
      "L_w_20":"jeu., 29 déc. 22:00|5|79|20 km/h|04n|803|C",
      "L_w_21":"ven., 30 déc. 01:00|4|51|19 km/h|04n|803|C",
      "L_w_22":"ven., 30 déc. 04:00|4|47|25 km/h|03n|802|C",
      "L_w_23":"ven., 30 déc. 07:00|5|74|32 km/h|04n|803|C",
      "L_w_24":"ven., 30 déc. 10:00|7|100|37 km/h|04d|804|C"
     "hk1":{
      "L_roomtemp_act":181,
      "L_roomtemp_set":190,
      "L_flowtemp_act":471,
      "L_flowtemp_set":462,
      "L_comfort":0,
      "L_state":32,
      "L_statetext":"Mode confort actif",
      "L_pump":1,
      "remote_override":0,
      "mode_auto":1,
      "time_prg":0,
      "temp_setback":175,
      "temp_heat":190,
      "temp_vacation":140,
      "name":"Chauffage",
      "oekomode":3,
      "autocomfort":-1,
      "autocomfort_sunset":0,
      "autocomfort_sunrise":0
     "ww1":{
      "L_temp_set":80,
      "L_ontemp_act":449,
      "L_offtemp_act":449,
      "L_pump":0,
      "L_state":8200,
      "L_statetext":"t hors prog horaire|Demande marche off",
      "time_prg":0,
      "sensor_on":0,
      "sensor_off":0,
      "mode_auto":1,
      "mode_dhw":1,
      "heat_once":0,
      "temp_min_set":80,
      "temp_max_set":400,
      "name":"ECS",
      "smartstart":0,
      "use_boiler_heat":1,
      "oekomode":2
       "error":{
    Soit j'ai une option qui n'est pas activée, soit c'est le fait que ce soit une easypell et non une gamme "pure" okofen ?
    Cela dit ces informations sont pourtant bien remontés dans l'interface touch et sur l'app web okofen.
    Une idée ?
  12. #10212
    GGuil
    J'ai vérifié les connexions necessaires entre le boitier de commande touch et la partie chaudiere dans dans la doc okofen.
    La communication doit etre faite via une prise pellematic nommé RFG1011. Je viens de vérifier sur l'easypell, elle est dépourvu de ces broches de communication.
    La température chaudière est mesuré par la touch par l'ajout d'une sonde supplémentaire depuis le boitier touch et qui v'a s'insérer dans un trou de mesure physique de la chaudiere.
    Cela explique que les données PE ne soient pas peuplé et qu'aucune action chaudière ne puisse etre faite depuis la console touch. dommage :/
  13. #10213
    Pilpoill
    Citation Envoyé par brunoguzzi Voir le message
    Pièce jointe 472465
    Merci ��
    Première chose à faire, vider la trémie intermédiaire pour voir la vis.
    Tu peux par le dessus avec un récipient ou bien par le côté où il y a une trappe qui permet de vider très rapidement le contenu.
    Si seconde solution, prévoir un récipient capable de recevoir jusqu’à 30kg de pellet de manière relativement rapide…
  14. #10214
    Pilpoill
    Bonsoir à tous,
    - Augmentation
    - Plage réglage TC
    - Plage réglage TD
    Vu que ce sont des paramètres techniciens (et au-delà) qui fonctionnent dans l’énorme majorité des installations Okofen, n’y touche pas.
    Ça je t’aide pas, j’en suis conscient mais c’est juste un conseil.
  15. #10215
    Famille64
    Pilpoill Pilpoill est déconnecté
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    623
    Bonsoir à tous,
    Bonsoir et merci Pillpoil !
    J’ai maintenant accès aux courbes…même si je dois me contenter du.csv
    Les fichiers .png, comme tu me montres sur ton exemple ne sont pas affichés sur mon écran.
    J’ai une question un poil plus technique (pour moi !)
    Ma température de confort est de 19,5 et celle de réduit de 17,5
    Lorsque la pompe se met en route dans les créneaux programmés, la température intérieure monte facilement à 20, voire un peu plus, avant que la pompe ne s’arrête.
    Et du coup je trouve qu’il fait un peu trop chaud.
    J’aurais aimé qu’elle s’arrête à 19,7 ou 19,8
    Ce réglage est possible ? Ou je suis en train de chipoter ?
    Merci d’avance pour tes conseils avisés
    Eric
  16. #10216
    Pilpoill
    Eric
    Si les fichiers .png ne s’affichent pas sur ton écran, il est inutile de paramétrer les graphes car ça ne change rien dans les .csv
    De mémoire, vu que tu es le premier à nous dire que tu ne peux pas visualiser les courbes, je suis curieux de savoir comment tu procèdes pour accéder aux fichiers .csv qui sont pourtant situés dans le même menu.
    Pour ton circulateur de chauffage, dans l’idéal il doit fonctionner pendant toute ta plage de chauffage.
    Ce n’est pas lui qui doit réguler la température ambiante en fonctionnement on/off, c’est inconfortable niveau ressenti car ton réseau de radiateur monte en température pour se contenter de refroidir pour ensuite devoir se réchauffer entièrement une fois que ton TA lui dira de se relancer.
    Ce serait dommage de se priver du rôle de la régulation climatique qui ajuste en permanence la température devant circuler dans tes radiateurs pour maintenir ta consigne ambiante.
    Je pense donc à une courbe de chauffe (loi d’eau) vraisemblablement trop forte qui déclenche l’arrêt du chauffage par dépassement de l’hystérésis d’arrêt du TA.
    Souhaiter une température constante à 0,2/0,3° près sur tes plages de chauffe, selon ton habitation ça va te prendre un certain temps pour régler ta loi d’eau mais une fois que c’est fait plus besoin d’y revenir à part pour peaufiner si nécessaire après la première saison de chauffe. Peaufiner ou chipoter, chacun son expression
    Voilà je t’ai trouvé un challenge pour 2023
  17. #10217
    Famille64
    Bonjour et merci pour ton aide toujours précieuse !
    Les courbes : Et pourtant oui, je n’ai pas de bouton .png
    Mais peut être que l’image que je vois à l’arrivée est finalement un .png ?
    Je m’explique : Dans le menu général, j’appuie sur mesures puis graphes et j’arrive sur cette image : D24866D6-A40D-40FC-8C8D-DB71763384F2.jpg
    Je clique sur une des dates, et cela m’écrit brièvement :
    Et j’ai cela qui apparaît (j’ai mis les mêmes items que toi) :
    Pour ma seconde question, je te donne les réglages que j’ai trouvé dans le menus, mais je ne sais pas si c’est suffisant pour toi :
    Pente : 1,3
    Pied de courbe : 35 degrés
    Limite T Ext confort : 22 degrés
    Limite T Ext réduit : 20 degrés
    Durée d’anticipation : 180 minutes
    Influence sonde amb : 5
    Lissage : 10 mn
    T ambiante Hystérésis arrêt : 0,5 K
    T ambiante Hystérésis marche : 0,5 K
    Et voilà !
    Je précise qu’il ne fait que rarement moins de 5 degrés de jour comme de nuit dans ma région (13,6 ce matin) que je dispose d’un insert qui chauffe largement la maison (22 dans le salon le soir avant d’aller au lit, 21 ce matin au lever) et qu’une large baie vitrée capte le moindre rayon de soleil
    Maison de 1998 et 130 m2 sur sous sol total, mur à l’ancienne avec parpaings, laine de verre, briquettes.
    Depuis le démarrage au 3/11, soit presque deux mois, nous n’avons consommé que 12 sacs de 15kg
    Encore merci d’avance pour ton aide experte !
    A bientôt
    Eric
  18. #10218
    Pilpoill
    Pente : 1,3
    Lissage : 10 mn
    Et voilà !
    J’ai compris, c’est normal car tu utilises l’écran tactile de ta chaudière pour visualiser.
    Et effectivement dans ce cas tu ne peux pas sélectionner csv ou png comme via l’application ou un navigateur web.
    Loi d’eau 1,3/35 ça ressemble aux valeurs d’une courbe généreuse qui évite qu’un client ne se plaigne d’un manque de chaleur
    Deux liens à lire pour mieux comprendre :
    https://blog.elyotherm.fr/2013/08/re...e-chauffe.html
    https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post4340828
    T ambiante Hystérésis arrêt : 0,5 K —> si consigne 19, arrêt du circulateur au delà de (19 + 0,5)
    T ambiante Hystérésis marche : 0,5 K —> relance du circulateur à (19 + 0,5) - 0,5.
    Avec une courbe de chauffe non adaptée, ces valeurs doivent très vraisemblablement donner une fonctionnement non continu de ton circulateur.
    Je passe volontairement sur tes baies vitrées baignées de soleil et ton chauffage d’appoint qui ne permettent pas de régler ta loi d’eau actuellement.
    Ne pas allumer l’insert c’est à ta portée, masquer le soleil c’est déjà plus compliqué
  19. #10219
    Pilpoill
    Pièce jointe 472466
    Je viens aux nouvelles, il est toujours intéressant à la communauté de connaître l’évolution
    Était-ce un bourrage vis de trémie intermédiaire ?
    Un bourrage écluse ?
    Un défaut du capteur de rotation ?
  20. #10220
    Izno5859
    Sur pellematic 32kw j’ai une durée moyenne de fonctionnement du brûleur de 27 min, ça me parait peu
    Vous en pensez quoi ? (J’ajoute une photo si j’y arrive)
    Je précise que la chaudière a 3 mois, installée dans maison 110m carrés mais avec plafond cathédrale et quasiment pas isolée. La perte énergétique est donc importante, des travaux sont à venir
    J’en profite pour une autre question, quel réglage faut il pour l’onglet «*Temp puissance min*». C’est dans la rubrique Temp extérieure, je l’ai modifié sans faire exprès
    Merci bcp pour vos conseils
    Nom : 66CD80EC-29F0-4529-88B9-3B220760E0D4.jpg
Affichages : 1745
Taille : 52,8 Ko
  21. #10221
    Pilpoill
    Bonjour Izo5859,
    "Temp. Puissance min" correspond à la température extérieure à partir de laquelle tu demandes à la chaudière de fonctionner sur sa puissance minimale. (par défaut le paramètre est à 10°C).
    Pour tes temps de cycle, il faudrait un peu voir les entrailles des données de la bête mais ça paraît faible au vu de la description de ta maison
    Dernière modification par Pilpoill ; 31/12/2022 à 09h49.
  22. #10222
    Pilpoill
    Une info de plus, sur les versions logicielles 4.xx le fonctionnement de REG TEMP EXT. est erroné sur les modèles Condens et Compact 22-32.
  23. #10223
    Izno5859
    Merci pilpoil pour ta réponse
    Je vais donc mettre à 10 comme par défaut (en sachant que Temp puissance max est à 0)
  24. #10224
    Izno5859
    As tu des conseils pour voir les entrailles de la bête, j’ai vu que l’on pouvait extraire des données et autres graphiques mais j’avoue ne pas bien savoir quoi en faire ��
  25. #10225
    Amistad1
    Bonjour à tous et bonne année 2023
    Merci à Pilpoill et les autres, pour les postes et liens qui m'ont permis de mieux cerner et comprendre le fonctionnement de ma chaudière, modulation puissance chaudière et régulation circuit de chauffage d'autre part, ce qui ne m'a pas été précisé par l'installateur .
    Mon installation :
    Vieille maison en pierre ( ~1920 ) , emprise au sol 80 m², sous-sol + rez-de-chaussé ( 3m sous plafond ) + étage .
    Chaudière Pellmatic Compact PES210 ( 10KW ) avec préparateur ECS 200L et réseau de 5 radiateur en rez-de-chaussé
    Au début, tout comme toi Izno, j'avais une durée moyenne de fonctionnement brûleur avec des valeurs au tour des 30 min , mais en suivant le principe d'étalonnement du pied de courbe ( c'est le moment, il fait doux ) et du réglage de la pente ainsi que de l'influence de la sonde d'ambiance je suis parvenu à remonter cette moyenne à 99 minutes aujourd'hui, et je pense qu'elle va continuer de monter aux vues des graphiques , exemple qui suit :
    Voici, si tu as des question n'hésites pas
  26. #10226
    Amistad1
    Pour ceux que cela peut intéresser ci-dessous mes réglages "loi d'eau" et consigne de chauffe
    Izno, proportionnellement à ta puissance de chauffe, nos installations semblent assez proches , donc en mettant le pied de courbe à ~35° pour commencer tu ne devrais pas être loin du compte ...
    Famille64
    Bonsoir et bonne année à toute la communauté Okofen !
    Je vois que dans votre menu ‘mesures’ vous pouvez voir ma conso de granulés du jour et de la veille !
    J’aimerais bien voir ça moi aussi !
    Il faut fouiller où pour le trouver ?
    J’ai beaucoup moins d’items dans mon menu ‘mesures’…
    Merci d’avance !
  28. #10228
    Amistad1
    Bonjour Famille64
    Pour avoir la conso de granulé, il te faut allez dans le menu Pellematic1 "niveau pellet"
    Nom : Capture-20230102-11h0707-708x418.png
Affichages : 1678
Taille : 31,2 Ko
    Puis activer le mode qui convient mais je ne sais pas paramétrer correctement pour le niveau du silo ?, je pense qu'il faut une sonde en option ...
    Famille64
    Merci pour le retour Amistad 1.
    J’ai vérifié, je n’ai pas cela sur le menu SmartXS
    Pas de niveau Pellet ni de Décendrage
  30. #10230
    Izno5859
    Merci pour la réponse amistad
    Je suis déjà en pied de courbe à 35 et pente à 1,4
    Penses-tu qu’il faille encore augmenter un paramètre ?
    Sinon pour ma part je n’ai pas accès a l’hysteresis ni «*influence sonde amb*»
    Sinon pour les pellets dans le silo il faut effectivement une sonde mais avec le niveau dans la tremie de la chaudière ça fonctionne aussi, faut juste reprendre chaque jour la conso pour voir où on en est
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
