Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 346
Page 346 sur 380 PremièrePremière 346 DernièreDernière
Affichage des résultats 10 351 à 10 380 sur 11394
  1. #10351
    grig27
    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    Merci surtout à Pilpoill qui m'ouvre des horizons que je n'imaginais même pas
    Oekofen PESE212 12kw + silo de stockage + Ballon ECS 300L
  2. #10352
    Gregdenzeeman
    Ha mais oui avec grand plaisir
    Je viens de prendre du plexiglas au boulot, reste plus qu'à trouver le créneau !
  3. #10353
    Gregdenzeeman
    La plupart des possesseurs de vertes ne pourront jamais assez le remercier !
    Pilpoil tu devrais être déclaré d'intérêt public !
  4. #10354
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Gregdenzeeman Voir le message
    Merci Gregdenzeeman, et pourquoi pas la légion d’honneur du pellet
    Je ne fais qu’aider comme j’aurais aimé que mon technicien ou mon installateur l’aient fait à l’époque…
    En guise d’aide "Ça chauffe Monsieur ? Alors tout va bien ne vous inquiétez pas !!"
    Bon matos bien entaché soit par absence d’écoute du client soit par un côté bien hautain des "techniciens" auquel j’ai eu affaire.
    Gageons pour l’avenir de cette marque que ça change maintenant que ça devrait bien moins se vendre
    M. Okofen si tu nous lis
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  5. #10355
    grig27
    Okofen va avoir des okouphènes
  6. #10356
    Freeboots
    Bj exactement même soucis( cc sond chaud) ,peut-on savoir où se trouve le sonde svp
  7. #10357
    Pilpoill
    Citation Envoyé par grig27 Voir le message
    Bonjour Grig, joli
    Citation Envoyé par Freeboots Voir le message
    Si vous pouvez apporter plus de précisions quand à votre soucis, je me ferais un plaisir de me creuser la tête.
  8. #10358
    Famille64
    Bonsoir à tous !
    Voilà 3 mois que nous avons démarré notre Smart XS 10 kW et nous sommes pleinement satisfaits !
    Grâce surtout et notamment aux excellents conseils de ce forum (PILPOILL si tu me lis )
    Maintenant je voudrais avancer un peu plus dans les réglages (à mon humble niveau bien sûr…)
    Ma consigne ECS est à 70 avec un mini à 40.
    Je ne pourrais pas passer à 60/35 pour économiser un peu de granulés ?
    D’avance merci pour vos toujours excellents conseils
    Eric
  9. #10359
    Pilpoill
    Bonsoir Famille64, je crois que je t’ai lu
    Alors vu que la SmartXS n’a pas de ballon ECS dédié, en plein hiver avec un chauffage nécessitant une température réseau élevée ça peut le faire selon les habitudes sanitaires de chacun.
    C’est lorsque la température extérieure devient douce que cela peut poser problème en moins de 10 minutes.
    Hors plage sanitaire tu es certain de finir à l’eau froide, en plage sanitaire tout dépend le débit à ton point sanitaire et des habitudes de l’utilisateur.
    Pour rappel sur le modèle SmartXS, Okofen garanti un débit de 21 litres/minutes d’une eau chaude à 45°C si et seulement si la température interne du ballon est à au moins 60°C, la chaudière déjà en chauffe et une arrivée eau réseau à au moins 10°C.
    Le plus sûr c’est de tester le maxi de ton ECS en diminuant progressivement jusqu’au jour où la famille se plaint de finir la douche à l’eau tiède.
    Ce qui fonctionne à une consigne de 60°/45°C chez moi, ne suffira peut-être pas chez toi…
  10. #10360
    grig27
    Nom : Formation Pilpoill sur les chaudières à granulé de bois.jpg
Affichages : 556
Taille : 279,8 Ko
    Merci Pilpoill
  11. #10361
    grig27
    Sur les encouragements et les conseils de Pilpoill, j'ai installé la sonde d'ambiance qui m'avait été fournie mais n'avait pas été installée par le chauffagiste la jugeant non nécessaire.Nom : PXL_20230219_135331559-reca.jpg
Affichages : 494
Taille : 41,1 Ko
  12. #10362
    grig27
    En 2 photos, avant et après :
    Connecter les deux fils de la sonde sur les bornes GND et T_IN du connecteur X2 COM1 à l'arrière de l'afficheur de la chaudière.
    Ensuite :
    Dans le Menu Généralités ► Software, choisir Sonde externe puis l'attribuer au circuit de chauffage voulu.
    Après avoir attribué la sonde au bon circuit de chauffage, finaliser l'installation en réalisant de nouveau une Recherche auto dans le menu Généralités.Avant.jpg
  13. #10363
    grig27
    Et je vois dorénavant cette température "Chf1 T ambiante" dans le menu Chauffage :
    Nom : Menu-Chauffage_apres.jpg
Affichages : 496
Taille : 40,2 Ko
  14. #10364
    edjosa
    Pièce jointe 475498
    Merci Pilpoill
    je confirme
    compact 16kw (descendu à 10 kw),ballon ECS 200l de 2022, maison de 95m² +ssol 1971
  15. #10365
    tranquillou
    Je viens de m'apercevoir que l'influence de ma sonde était revenue à 1, alors que je l'avais mise à 5
    d'autre part, j'ai vidé le cendrier et dans le menu de la chaudière, le poids des cendres n'a pas changé
    je possède une smart xs
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
  16. #10366
    grig27
    Bonjour Tranquillou,
    Peut-être en désactivant et réactivant la fonctionnalité dans le menu "Decendrage->Mesure Cendres" en mode administrateur
    Grig
    Dernière modification par grig27 ; 01/03/2023 à 08h14.
  17. #10367
    tranquillou
    Bonjour grig
    Merci de m'avoir répondu
    J'avais fait cette manipulation, mais cela n'a pas changé
    grig27
    Tranquillou,
    J'imagine que tu as déjà essayé aussi :
    . de changer le seuil : Mesure cendres Seuil info
    . de ressortir le cendrier
    . voire de redémarrer....
  19. #10369
    tranquillou
    aussi
  20. #10370
    tranquillou
    Désolé grig
    Je n'étais pas aller au bout de la démarche
    J'ai mis le seuil des cendres à 1kg, là, j'ai eu un message erreur, me demandant de vider le cendrier
    le poids des cendres est bien revenu à zéro
    merci bien grig
  21. #10371
    grig27
    Où l'on voit la chance que j'ai eu d'être conseillé par Pilpoill pour installer la sonde d'ambiance.
    On a une façade qui prend facilement le soleil.
    Exemple ici entre 15 et 18h où le chauffage s'est coupé tout seul
    Merci Pilpoill
    Nom : Graph_20230228-unkn.jpg
Affichages : 386
Taille : 129,3 Ko
  22. #10372
    fonfred
    Sonde d'ambiance vendu un bras, sachant que dans la boite il y a 1 composant à moins d'un euros.
    Solution possible qu'avec une version 3 ou plus (sinon seul la sonde sur modbus fonctionne).
    Et oui c'est bien pour éviter la surchauffe et aussi pour la remontée en température après des vacances.
  23. #10373
    Pilpoill
    Merci Grig27 pour le flyer des formations
    Au vu de ton propre résultat, je dirais que tu peux améliorer ta courbe de chauffe et utiliser la fonction météo pour éviter cette coupure de chauffage qui -de nouveau le soir- entraîne la perturbation de tout ton réseau hydraulique.
    Mais chacun sa vision
    PS : pour ceux qui me demandent pourquoi ils ne reçoivent plus les fichiers, le soucis semble généralisé.
    Je n’ai pas eu ceux du 27 ni ceux d’hier.
    Dernière modification par Pilpoill ; 02/03/2023 à 07h31.
  24. #10374
    edjosa
    Citation Envoyé par Pilpoill Voir le message
    Bonjour Pillpoil
    voila le message d'erreur : "impossible d'envoyer des courriels
    couldn't connect to host,port : mail.oekofen.info,587
    timeout-1
    connection timed out(connection timed out)"
    je pense qu'il y a un serieux probleme avec les serveurs Oekofen donc il n'y a plus qu'à attendre
    bonne journée à tous
    Edwin
  25. #10375
    yves67140
    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    j'ai une Easypell de 12kw et effectivement depuis le 27 je ne reçois plus la courbe et le fichier csv
    hier, j'ai donc modifié le paramétrage dans l'onglet généralités, Email
    j'ai supprimé le mode AUTO (qui utilise le serveur Okoffen) et j'ai mis le mode mauel
    il faut renseigner le port (587) le mode de sécurité (Startlls)
    le nom du serveur smtp (smtp.gmail.com)
    le nom de l'utilisateur et le mot de passe (pour application, faire une recherche dans google)
    puis faire un Email test pour vérifier le paramétrage
    vous pouvez aussi utiliser le smtp de votre fai (orange, free...)
    et ce matin la courbe et le fichier csv sont arrivés dans ma boîte mail à 3h30 du matin (via gmail)
  26. #10376
    edjosa
    Citation Envoyé par yves67140 Voir le message
    Bonjour Yves67140
    merci pour le tuyau mais
    snif,j'ai essayé en manuel mais je dois surement mal parametrer car le test ne fonctionne pas avec gmail ou free
    je vais essayer de trouver tous les parametres mais c'est vrai que c'est pas tres clair entre le nom d'utilisateur,l'adresse mail, authentification etc
    bonne journée
    Edwin
  27. #10377
    Pilpoill
    Comme d’habitude chez moi c’est revenu sans rien toucher.
    À part le 27/2 et le 1/3, j’ai tout reçu.
    Si je comprends bien la manipulation de Yves67140, il s’agit de "donner" ses identifiants et son login SMPT à Okofen en quelque sorte vu que tout transite via leur serveur ?
  28. #10378
    edjosa
    Bonjour Pillpoil
    oui je pense que c'est le cas car j'ai tjs le meme type de message d'erreur en auto comme en manuel,donc le laisse comme c'etait et j'attends
    bonne journée
  29. #10379
    jefr
    Citation Envoyé par edjosa Voir le message
    Bonjour Pillpoil
    bonne journée
    J'avais aussi le même soucis depuis le 27/02, j'ai donc fait comme yves67140 passer du mode auto au mode manuel par contre j'ai moins de problème car j'ai mon propre serveur smtp ce qui facilite les choses. Si vous utilisez une messagerie type outlook ou équivalent sous linux recopiez le paramétrage du serveur sortant de votre messagerie sur la chaudière, ou cherchez dans l'aide de votre FAI le parametrage recommandé pour la messagerie. Ceci étant comme le dit Pilpoill Oekofen ayant accès aux paramètres de la chaudière les identifiants peuvent tomber entre de mauvaises mains.
  30. #10380
    yves67140
    oui, vous avez raison, si ça remarche je vais repasser en mode auto en supprimant mon mot de passe
    merci de votre remarque
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
