Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 369
Page 369 sur 381 PremièrePremière 369 DernièreDernière
Affichage des résultats 11 041 à 11 070 sur 11404
  1. #11041
    patoche43
    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    Bonjour R675g,
    C'est pas de bol, vraiment pas le moment de tomber en panne... Juste un petit point, je ne suis pas spécialiste Okofen ( juste débutant) , pourtant, je me pencherai au niveau de l' assiette pour voir dessous si il n'y a pas une obstruction de mâchefer ou autre qui bloquerai et provoquerai l'écrasement des pellets en sciure. Puisque la vis est propre...ça vient de plus loin. Elle tourne au moins ? Voilà tout ce que je peux te dire, mais un spécialiste bien connu ne tardera pas de venir à ton secours et en attendant; bravo au technicien et au SAV qui laisse le client sans chauffage depuis plusieurs jours... Bon courage
    Patoche
  2. #11042
    R675g
    Merci patoche pour ta réponse.
    Oui la vis sans fin tourne bien. Je vais essayer d explorer la piste que tu mentionnes.
    Merci encore et bonne journée
  3. #11043
    thepeace55
    Salut, si le chauffagiste à fait l'entretient, il a déjà dû nettoyer l'assiette.
    Je ne sais pas s'il peut y avoir un rapport, mais j'ai eu de multiples bourrages vanne écluse avec la chaîne qui sautait. Surtout quand je remplissais entièrement le réservoir de ma chaudière, 10 sacs. Je ne sais pas si le granulé était trop poussiéreux, mais j'ai remarqué qu'il l'était plus que la marque précédente utilisée. Bref.
    Après démontage de la tôle au-dessus de la vis sans fin, j'ai remarqué, que cette tôle était complètement tordue... Les granulés se faisaient broyer jusqu'à créer un bouchon. Je l'ai redressé au marteau en lui donnant une forme plus arrondie, et depuis tout roule... Peut-être une piste?
  4. #11044
    Pilpoill
    Citation Envoyé par R675g Voir le message
    Bonjour à tous et merci pour le partage de vos connaissance. J’ai besoin de vos avis car je suis dans une situation compliqué depuis le 1er janvier car je n'ai plus de chauffage.
    Je possède une pellematic condens 18kw.
    La chaudière a été installé il y a 3 ans.
    Voici l’historique
    1er janvier: code default 5041 PE1 avertissement dépression
    Je constate que ce code apparait lorsque la chaudiere réalise un cycle de nettoyage.
    2 janvier: appel de l installateur qui ne sait pas.quand il pourra intervenir
    Je decide d essayer de rallumer la chaudiere et la ca passe a condition que la chaudiere reste tout le temps a consigne de temperature egal.
    3 janvier: même default depression a 5h30 du matin, j ai l impression que c est au moment ou elle doit remonter en temperature ( elle est reglé a 18 degrès la nuit et 20 la journée)
    7 janvier: je la rallume et la elle reste bloqué en mode aspiration sans rien aspirer, je l eteins aussi tot.
    9 janvier: venu du chauffagiste qui veux realiser tout d abord un entretien annuel ( le precedent a ete realisé en mars 24), il constate une presence excessive de "boue" au niveau du moteur d evacuation des fumée et donc de l evacuation des eaux. Il constate egalement que la turbine est defectueuse ( il sent du vent derriere le moteur de la turbine) et en commande une au près d okofen)
    10 janvier: le technicien debranche la connectique d aspiration et desactive la fonction dans le menu installateur
    La chaudiere refonctionne, je dois juste remplir la tremie manuellement en devissant le capot de tremie
    13 janvier: le technicien reviens car il n avait pas remonté entierement la chaudirre et finis de ranger. Il veut absolument me montrer le default de la turbine. Il rebranche la connectique, reactive la fonction sur l ecran, fais souffler l aspiration pour me faire constater le probleme. Il redeasctive le tout et la patatra nouveau code default 5031 pe1 bourrage/ecluse cf de1.
    Il me dit qu’il n y a aucun rapport avec son intervention. Il repart et me laisse avec le code default sans chauffage avec des temperatures exterieur negative.
    Je vide la tremis par la trappe ou l on voie la vis pour trouver un eventuel bourrage, c est plein de poussière, j aspire le tout. Je demonte la grosse vis qui dait office de trappe de visite. J aspire le tout. Je suis assez confiant et la même default. Je recommence a tout nettoyer et la comprend que la vis sans fin broie litteralement les granulés.
    Je suis completement perdu. Je me retrouve sans chauffage avec un enfant de 4 ans et sans nouvelle date d intervention...
    Help.
    Merci d’avance pour vos retour
    Le code défaut 5041 concerne effectivement un problème de dépression potentiellement dû à l'encrassement découvert par votre chauffagiste.
    De quand date la chaudière ?
    Le défaut bourrage écluse peut provenir d'un capteur défaillant et c'est un soucis connu et reconnu sur toute une série de capteur chez Okofen.
    Ce capteur se trouve sur la tige horizontale sous la trémie intermédiaire, en direction de l'arrière de la machine. Pourriez-vous en faire la photo ?
    Et surtout si votre chauffagiste -faute de connaissances- n'est pas capable de refiler le bébé à l'agence régionale faites le directement, cette situation est inadmissible.
    Ils peuvent vous guider, tout comme ils peuvent vous faire faire des manipulations en attendant un dépannage sur place.
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  5. #11045
    Pilpoill
    Je ne suis pas en mesure de vous garantir que le capteur défaillant en photo est obligatoirement la source du problème de bourrage mais cela y ressemble fortement.
  6. #11046
    Pilpoill
    Citation Envoyé par thepeace55 Voir le message
    As-tu fait interrogé Okofen sur le capteur dont je parle plus haut ?
  7. #11047
    thepeace55
    Pour ma part je n'ai pas ce genre de capteur, je pense qu'il y a eu une fois un bourrage pour une raison quelconque, mais qui avait tordu la tôle au dessus de la vis sans fin avant que la chaîne ne déraille à force le comprimer les pellets émiettés.
    L'engrenage et les pignons on apparemment une fonction de fusible...
    Par contre, après, les bourrages c'était tout les jours jusqu'à ce que je comprenne que c'était la tôle tordue, je soupçonnais forcément les granulés.
    Je n'ai pas contacté okofen, sinon l'appel aurait été long le temps que je leur parle de la porte du cendrier avec son réfractaire (photo plus haut), l'installateur youtubeur, la mise en service okofen par téléphone, l'absence d'explications au client de la loi d'eau et les réglages, les notices bien plus muettes que celles que l'on trouvait il y a plus de 10 ans, la difficulté pour se fournir en piece de rechange....
    Oui rien que la fameuse tôle que j'ai mise plus haut est introuvable sur le net, sauf à l'étranger en faisant une recherche Google lens...
  8. #11048
    R675g
    Bonjour Pilpoill la chaudiere date de decembre 2021. Le capteur tourne en même temps que la tige. Je ne sais pas comment checker si le capteur est HS ou ok?
    J’ai appelé une nouvelle fois l’agence régional Okofen, il m ont conseillé de changer de chauffagiste. La nouvelle devrait intervenir demain ������. En espérent qu’il soit compétent. Je trouve ca hallucinant qu une entreprise laisse une famille sans chauffage et parte du chantier a 16h. D’autant plus qu’il ne m’ont pas rappelé hier pour recaler une nouvelle date.
  9. #11049
    R675g
    Concernant la turbine, que apparement le chauffagiste a recus hier (tracking okofen), le technicien okofen a un gros doute sur le diagnostique de la turbine, a son sens c est soit ca fonctionne soit ca ne fonctionne pas. Actuellement elle aspire mais dans le vide, le chauffagiste a identifié qu’elle était défécteuse car il sentait de l’air a l arrière du moteur, qu en pensez vous?
    Merci a tous, votre aide m’est précieuse.
  10. #11050
    thepeace55
    Bin déjà tu demanderas à garder l'ancienne turbine, au cas où
    Tu parles bien de la turbine d'évacuation des fumées ? Donc au début les ailettes pataugeaient dans de la boues? (Le moteur est à l'extérieur) Donc il y a eu de l'humidité dans la fumisterie, qui est descendue jusqu'à la turbine? Et maintenant elle n'aspire plus et vous sentaient de l'air au niveau du moteur?
    Ces constats, c'est turbine bien en place sur la chaudière? ou testé démonté et directement alimenté ? Pour lui ce serait la cause du code de dépression ?
    Et dans le même temps tu parle d'un problème d'aspiration que le technicien à désactivé, et que tu doit recharger la trémie manuellement, là on parle de l'aspiration des granulés ?
    Et en plus il y a des bourrages de granulés au niveau de la vanne écluse? en vidant jusqu'à apercevoire la vis, tu dit avoir vu beaucoup de sciure, mais est ce qu'il y avait aussi un bouchon ? Quand ça m'est arrivé avec les photos que j'ai mise plus haut, c'était vraiment bouché et j'ai dû y aller au tournevis pour le casser. Par contre je n'avais plus de granulés qui arrivaient à l'assiette.
  11. #11051
    grig27
    Bon voeux-kofen !
    Mon chauffagiste, lors de l'entretretien annuel, il y a quelques jours, m'a indiqué rencontrer beaucoup de bourrages sciure ces temps-ci.
    Ceci est lié à la qualité des granulés fournis.
    Normalement, un système de ventilation écarte les sciures à la fabrication.
    Pour des raisons financières de productivité, cette étape a été beaucoup shuntée ces derniers temps.
    Lorsque la sciure arrive sur le plateau de combustion, la chaudière ne parvient pas à l'enflammer ; du coup elle amène de nouveaux granulés qui tombent sur les cotés, et toujours pas de flamme.
    La sciure évidemment obstrue aussi les vis sans fin.
    Il est donc impératif de nettoyer tout ça.
    Oekofen PESE212 12kw + silo de stockage + Ballon ECS 300L
  12. #11052
    manet942
    Au sujet des sciures, la plus part des fournisseurs recommandent de vider le silo tous les 2 ans et d'enlever les sciures pour éviter les problèmes.
    Pas facile..Je l'ai fait l'année passée restait 150 kg de pellets, enlevés à la pelle et tamisés, plus aspiration de la vis sans fin. Tout ça avec un masque, debout dans le silo.
    Résultat 30 kgs de poussière sur ces 15O kgs !!!!
    Nettoyage pas fait depuis 5 ou 6 ans.
    PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
  13. #11053
    Pilpoill
    Ok donc tu es en panne en plein hiver et la réponse apportée par Okofen c’est de changer de chauffagiste !
    Ce n’est pas ce que j’appelle un service client, là ça s’appelle botter en touche alors qu’il y a forcément quelque chose à faire avec un technicien à l’autre bout du fil…
    Moi j’y vois un dépannage au doigt mouillé, on remplace et si ça ne va pas mieux on remplace autre chose sans plus d’analyse tout en essayant de convaincre le client…
  14. #11054
    Pilpoill
    Sur ce graphique d’une Easypell, à la question
    "…Vous en pensez quoi ?
    Il a été répondu par un technicien de la marque
    "Je trouve que votre chaudière est plutôt bien réglé "
    Le même technicien qui s’occupe de cette Okofen :
    Je vous laisse juge, je suis sans voix.
  15. #11055
    Kelval
    Citation Envoyé par Pilpoill Voir le message
    Je suis d'accord avec pilpoill sur la qualité du "dépannage".
    Il est normal que la turbine produise un courant d'air dès qu'elle tourne, puisqu'elle possède des ailettes de refroidissement à l’arrière du moteur. C'est un moteur puissant (1750W), qui tourne vite, il est normal qu'il y ait déplacement d'air.
    Je penche aussi plutôt vers un bourrage. Il faut regarder en premier lieu en tête de vis sans fin du silo (plaque courbée avec 2 écrous de 10 entre le moteur et le corps de silo) et dans le coude d'entrée de l'aspiration de la trémie interne de la chaudière, et éliminer le bouchon si il y en a un.
  16. #11056
    Kelval
    Pièce jointe 504174
    Pièce jointe 504175
    Ouah, ça pompe à mort!
    Pour la première: le circuit de mesure de dépression de la chaudière était-il vraiment propre?
    Pour le second graphique: j'ai eu quelque chose de similaire sur ma Condens lorsque je l'ai mise en marche forcée alors que l'installation était froide et ça ressemblait à un bug logique, puisque ça a disparu lorsque je suis revenu en mode "auto". En en discutant avec un tech, il semblerait que ça ait un lien avec les températures de consigne et de coupure dans le menu chaudière.
  17. #11057
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Kelval Voir le message
    Pour le premier graphe je me pencherais sur le réglage du circulateur, les paramètres de la v3v, la loi d'eau et les hystérésis du circulateur.
    Loi d'eau trop forte, la demande est énorme à la relance et forcément la stabilisation est en peine. Et malgré ça l'hystérésis d'arrêt est atteint relativement vite quand il fait plus froid. Sans le graphique le client ne voit pas ce fonctionnement à l'ancienne, comment un technicien peut-il dire que la chaudière est bien plutôt bien réglée en regardant une courbe qui ne montre que le fonctionnement de la partie régulation climatique
    Quand au second graphique, vu que la verte est à la ramasse pour ne serait-ce qu'atteindre les 60°C mini pendant 9h30 d'affilée malgré une Compact de 25kW
    Les consignes sont toutes restées au standard Okofen, mais le loup ne semble pas affoler le technicien concerné.
  18. #11058
    thepeace55
    Bonjour, j'ai passé encore un peu de temps auprès de ma chaudière ce matin, et comme j'en parlais plus haut, je fais des tests avec 6 ou 7 bouchons en 10KW. (Mes précédents posts n'ont pas attiré les foules
    Je vois sur mes graphiques que l'ecs, produite sur un préparateur de 200L, chute souvent en température juste après avoir été produite... J'ai beau camper devant la chaudière, rien ne l'explique. Par contre j'ai vu à quelques reprises sur le forum parler de thermo-siphonnage sans que cela ne soit approfondit, ce pourrait être une piste ?
    Sinon j'ai remarqué que la température chaudière, indiquée sur celle-ci en nombre entier, n'est pas la même que sur la touch ou l'application, précise avec une décimale. (Les deux-là sont bien identiques.)
    J'ai donc entre 2.5 et 3 degrés de plus sur la touch et l'application... Ça paraît énorme comme écart pour une régulation qui est censé rester entre 70 et 76 degrés, paramètre que j'ai laissé par défaut sur la chaudière. Je dois m'inquiéter ? Apparemment, on peut calibrer la sonde chaudière sur la touch, mais je me demande si ça ne va pas seulement décaler le problème.
    Vu qu'il y a une seule sonde chaudière, comment expliquer deux valeurs différentes ?
    Sinon à R675g ça à donné quoi au final?
    Dernière modification par thepeace55 ; 30/01/2025 à 14h44.
    Easypell 10KW, préparateur ECS 200L
  19. #11059
    patoche43
    Bonjour thepeace55, tous,
    Pas de réponse du coté des températures qui diffèrent; un spécialiste ne tardera pas à passer par là .
    En revanche, concernant ton problème supposé de thermosiphon, il y a 2 systèmes pour y pallier: le clapet adapté ou la lyre anti thermosiphon. Dans le passé, en solaire thermique on utilisait souvent la lyre, surtout sur un double serpentin qui " vidait " le ballon en réchauffant les capteurs la nuit .
    Voili voilou, ma maigre contribution à une partie de tes soucis.
    Bonne soirée à tous,
    Patoche,
  20. #11060
    lepiaf
    Hello à tous !
    J'ai bien du mal à faire chauffer la maison cet hiver (faut dire que la précédente j'ai dû vivre sans chauffage pendant tout novembre/décembre donc j'avais peut-être pris l'habitude ...).
    J'ai à peine 15,5 dans la maison pour une consigne à 18.
    J'ai augmenté déjà la pente qui était à 1,5 à 1,7
    Le pied de courbe est à 35
    Dois-je continuer à augmenter la pente ?
  21. #11061
    Rubidou59
    Bonsoir tous je voudrais acheté une chaudière a granulés okofen es ce que c'est fiable ?
  22. #11062
    yves35
    bonsoir,
    aucune expérience en matière d echaudière à granulés mais une significative en matière de lyre antithermosiphon via mon installation solaire autoconstruite . Je voudrais ajouter 3 points sur le lien vers la lyre/
    -il faut majorer copieusement la longueur de la partie descendante . Ne pas hésiter à aller le plus bas possible.Il n'est pas stupide de prévoir une vanne de vidange en partie la plus basse pour le jour ou il y a besoin de vidanger.
    -la partie descendante ne doit pas être isolée thermiquement. Il s'agit de créer un "bouchon" d'eau froide en bas.On isole juste la sortie et 5 cm de partie descendante
    -le thermosiphon est d'autant plus puissant (et difficile à stopper) que la température du réservoir est elevée.
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 03/02/2025 à 21h44.
  23. #11063
    thepeace55
    patoche43
    yves35
    bonsoir,
    yves
    Merci pour vos explications sur ce phénomène et les solutions potentielles. J'ai souvent l'impression que lorsque la température de départ du chauffage est basse, genre 40 degrés, la température du préparateur ECS chute rapidement. Mais qu'à l'inverse, quand la température de départ du chauffage est à plus de 50 degrés, comme on le voit sur les courbes, la température du préparateur ECS va lentement, mais sûrement, vers la hausse
    Je joins 3 graphiques sur ce qui c'est passé du premier au 3 février :
    - Sur le premier graphique, à 9 h 00, nous quittons la maison pour le week-end : je baisse la consigne de température ambiante de 19 à 16 degrés, et je mets l'ECS sur arrêt. Vers 15 h 00, je jette un œil à l'application, et je vois que la chaudière pète les plombs depuis plusieurs heures !
    Elle chauffe sa température interne très vite, va dans le mur, et apparemment décharge toutes les calories dans le circuit dans le chauffage et l'ECS... Puis recommence encore et encore... Je tente de mettre également le chauffage sur arrêt à distance, mais ça ne change rien, ensuite, je la passe en mode été sans ECS, rien à faire, c'est validé dans les paramètres, mais elle continue de dérailler. Je fini pas un reboot de la chaudière, mais par la suite plus de connexion à distance pendant plus d'1h00. Redémarrage de la box à distance, cela a dû fonctionner à la troisième fois. Ensuite calme plat.
    Le lendemain, je la relance avec le chauffage et ECS, tout se passe bien et elle part en cycle long. Par contre on remarque que la courbe ECS a fait une forte chute après avoir atteint sa consigne, pour finalement remonter tranquillement au fil du temps.
    Sur le troisième, il y a plusieurs paliers à la baisse, car puisages d'eau chaude, mais là encore ça remonte tout seul.
    Si je remets un ancien graphique du 25 novembre avec une température de départ chauffage plus basse, on voit que l'ECS subit une chute après avoir été produite, avec là aussi l'impression qu'elle rejoignait la température de départ chauffage :
    Je me demande si ce sont des réglages particulier genre "postfonctionnement" et "energie restante utilisée" dans les paramètres ECS qui sont en cause. Ou alors pPE PRIM , là où tout est sur arrêt: mode, chauffage1, et eau chaude 1. En réglage de base j'ai Chaud T démarrage pompe sur 61, et Chaud Température min sur 64... Sinon rien d'exotique d'après moi.
  24. #11064
    Pilpoill
    Citation Envoyé par lepiaf Voir le message
    Hello à tous !
    Avec tes valeurs sans suivi de température ext et int sur quelques journées il va être difficile de te répondre autrement qu'au doigt mouillé
    Toute première chose, il faudrait une photo de ton circulateur de chauffage (en fonctionnement si indications lumineuses), la pression de ton réseau de chauffage, et une photo globale des deux thermomètres départ ET retour chauffage.
    Est-ce un plancher chauffant ?
    Est-ce un circuit de radiateurs ? Dans l'affirmative quel est leur nombre et sont-ils des monstres des années 60 ou bien plus contemporains en alu/acier ?
    Quelles sont tes valeurs de T Lim ext confort et réduit ?
    Ensuite pour dégrossir avec les graphiques, mets en place ces valeurs :
    T ext
    CF1 T Dep Mes
    CF1 T Dep Cons
    CF1 T Amb Mes
    CF1 T Amb Cons
    CF1 VanMel
    PE1 TC Mes
  25. #11065
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Rubidou59 Voir le message
    Bonjour Rubidou,
    Un installateur te répondra oui, un technico-commercial aussi.
    De ce que je me souvienne sur ce forum, ça semble relativement fiable niveau matériel.
    De mon côté, la faute à pas de chance ça m'a couté un ventilateur des fumées au milieu de la 6è saison de chauffe; une douille à plus de 750€ (sans diagnostic ni main d’œuvre ni déplacement ni expédition) sinon j'aurais atteint une facture de 1000€.
    Mis à part la fiabilité, accorde une extrême importance au savoir faire et à la connaissance de ce matériel par le futur installateur, la pose est une chose mais le réglage encore plus...
    Prendre en compte que certains installateurs prennent parfois 350€ d'entretien annuel selon les machines !
  26. #11066
    Pilpoill
    Le post-fonctionnement permet d'homogénéiser la température du ballon ECS et de prendre encore quelques calories produites par la chaudière.
    La fonction énergie restante vide la chaudière de ses calories à chaque arrêt de combustion. La théorie veut que lorsque la chaudière passe sous la température ECS le circulateur s'arrête, sauf que j'ai régulièrement constaté différemment donc à part tester ce que cela donne chez toi...
  27. #11067
    wardeadfr
    Hello les amateurs de vertes...
    Wardead de Picardie Maritime,
    nous avons remplacé a l automne dernier une chaudiere a gaz (en citerne...) qui avait pour principaux defauts :
    => nous coutait evidement les yeux de la tete de la peau des c****** en carburant
    => en ayant froid
    => etant un peu agée et commencait a deconner de temps en temps
    => le tout en etant tributaire des livraisons du fournisseur de gaz pour une citerne trop petite entrainant un plein obligatoire en plein mois de janvier ce qui nous a laisser en rade plusieurs fois...
    bref plus jamais ca...
    par une pellematic 32KW (sans condensation, sans ECS) que nous avons profité pour installer dans la dependance avec une belle install de chaufferie toute neuve.
    surtout pour pouvoir y caser un silo de 7T (un oekofen 2626) et un ballon tampon de 600litres
    32KW c'est certes un beau bébé mais la maison est grande 250m² en gros, avec des hauteurs sous plafond de 3.20m avec un reseau de radiateurs fonte a l ancienne.
    regulation par sonde externe et boitier touch a l'intérieur dans la piece principale un peu a l'ecart des radiateurs.
    la chaudiere ne gere donc pas l'ECS, il y a deux ballons electriques a coté des pieces d'eau (surtout une en particulier completement a l opposee de la chaufferie donc ca aurait fait des longueur de tuyau de fou pour rien)
    globalement tres satisfait depuis l'installation, ca chauffe, d ailleurs la maison n a jamais ete si confortable.
    j'ai objectivement une piece qui pourrait etre un peu plus chaude mais c'est la piece du PC (donc ou on squatte sans bouger), son radiateur est pas enorme et c'est lui qui est au plus loin de la chaudiere.
    niveau conso
    j'ai fait un plein de 7T de granulés pour 2600 balles en decembre apres le premier allumage
    et on a a peu pres brulé un peu moins de la moitié depuis
    (pour donner une idée, en gaz je cramais 2 pleins de cuve a 2800 balles chacun... donc budget fois 2)
    donc economiquement c'est tres tres rentable.
    vu que j aurais du aussi changer la chaudiere a gaz dans les prochaines années, mon excel de calcul me dit que l'achat serait rentabilisé en moins de 10 ans si le prix des pellets ne devient pas debile definitivement.
    l'install m'a couté un peu cher (a peu pres 30K€) mais il comprend une creation de chaufferie complete qui a généré pas mal de main d oeuvre (chaufferie + modif reseau existant)
    Au niveau fonctionnement en lui même, ca a l'air pas trop mal vu que j 'ai une duree moyenne de fonctionnement a 45min ce qui est plutot dans les valeurs correctes de ce que j ai lu ici.
    si des habitués pouvaient jeter un oeil a ce graph et me dire leur feeling, ca serait apprécié
    intuitivement j'aurais tendance a dire que le fonctionnement en tout ou rien tres haché sur la journée est quand même pas terrible, mais comme on est pas non plus sur des temperatures exterieures polaires...
    Nom : graph_20250208.png
Affichages : 613
Taille : 309,2 Ko
  28. #11068
    Pilpoill
    Bienvenue et merci pour les précisions apportées sur ton installation wardeadfr.
    Pourrais-tu enlever les courbes suivantes :
    - CF1 VanMel
    - BTH retour consigne
    - PE1 retour consigne
    Si le mélange des couleurs ne me joue pas un tour, un truc cloche pour la température chaudière et par conséquent la température du BT sur une non-condensation.
    Ceci entraînant sans doute que la consigne ambiante de confort ne soit jamais atteinte pendant toute ta plage confort (sauf deux fois par pur hasard)
    Dernière modification par Pilpoill ; 09/02/2025 à 16h11.
  29. #11069
    wardeadfr
    Hello PilPoill,
    et merci de ton feedback
    j'ai viré les 3 valeurs dans la config du graph, donc ca sera visible demain.
    du coup j'ai vérifié les valeurs du tampon...
    si le systeme ne demande a la chaudiere que d'avoir 58° dans le tampon...
    forcément elle ne va pas chauffer plus.
    et du coup j'ai vérifié dans le CSV, le tampon a une BTH qui tourne autour de 60 (avec un pic a 63)... logique finalement
    je t 'ai regénéré le graph a partir du CSV (du coup les libéllés sont en allemand...) sans les valeurs que tu voulais enlever (et j'ai rajouté en ... le BTM du tampon)
  30. #11070
    Pilpoill
    Le soucis n’est pas directement le BT mais la température chaudière qui ne fait pas ce qu’il faudrait…
    Viser la consigne de 70 pour se couper une fois les 76 atteint, et là elle broute la majeure partie du temps péniblement autour des 60.
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
