Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 370
Page 370 sur 381 PremièrePremière 370371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 DernièreDernière
Affichage des résultats 11 071 à 11 100 sur 11404
  1. #11071
    wardeadfr
    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    Ca ressemble a un souci que tu aurais deja croisé?
    mon premier reflexe ca serait de me dire que la chaudiere n'arrive pas a rechauffer la flotte plus que ca.
    mais si c etait le cas, elle tournerait a bloc 100% du temps non?
    la vu qu'elle s'arrete d'elle meme a peu pres moitié du temps, ca doit pas etre ca.
  2. #11072
    Pilpoill
    Un soucis parmi tant d’autres…
    Il faut déjà trouver pourquoi elle ne fait pas systématiquement son cycle de CHAUDIÈRE habituel avant de se pencher sur le reste parce qu’une 32 ça envoie du lourd.
    Une 32kW avec BT ça devrait tendre vers ceci :
    Nom : IMG_3022.jpeg
Affichages : 503
Taille : 271,4 Ko
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  3. #11073
    wardeadfr
    ah oui effectivement... ca n 'a pas la meme tronche...
    une petite question qui est certainement un peu bete mais "TC ret cons" dans les graphs, c est bien la consigne de chauffe de la chaudiere? ("KT soll" dans le CSV)
    Nom : consignes plus pompes.png
Affichages : 537
Taille : 124,1 Ko
    parceque bon si c est bien ca...
    ben si la chaudiere on lui demande 60, ben elle fait 60
    (a lire sur le ton de "si tu me demande de le faire moins fort, je le fait moins fort" des inconnus)
  4. #11074
    Pilpoill
    Citation Envoyé par wardeadfr Voir le message
    Pièce jointe 505209
    Je n'utilise pas cette valeur sur mes graphiques, pour moi il s'agit d'une erreur de paramétrage il devrait au minimum être à 70 lorsque la chaudière est en demande.
    Peux-tu m'envoyer ton fichier de configuration récupérable avec une clé usb au dos de ton écran tactile ?
  5. #11075
    wardeadfr
    alors oui je dois pouvoir faire ca,
    juste pour etre sur,
    => tu parles de la regul touch ou l'ecran sur la chaudiere elle même?
    => si tu me demande de faire ca, j'imagine que ca veut dire que ce fichier n'est pas accessible via l'interface web? (ma chaudiere est connectée)
    => il faut l'acces technicien pour backuper le fichier de config?
    merci de ton temps en tout cas
  6. #11076
    Pilpoill
    Pense à te décharger d’électricité statique avant de connecter la clé usb vierge sur le port USB0, le port est normalement présent au dos de l'écran chaudière comme au dos de l'écran déporté.
    Nul besoin d'accès spécifique, tu branches la clé il devrait apparaître le signe usb sur l'écran au bout de quelques secondes puis tu attends 5 minutes avant de retirer la clé.
    Pendant ce laps de temps, les fichiers journaliers csv et png des 3/4 derniers jours ainsi que le fichier de configuration vont se copier sur la clé.
    La configuration se trouvera dans le dossier P0060....
  7. #11077
    wardeadfr
    Je viens de pluguer la clef USB derrière l interface touch déportée.
    La clef clignote 3sec puis plus rien.
    Et j n ai rien a l écran.
    Pas bon signe...
    Une clef 2go fraîchement formatée Fat32
  8. #11078
    Pilpoill
    Si tu as bien utilisé le port USB0, mis à part la taille de clé je ne comprends pas.
    J'ai toujours fait faire au dos de l'écran principal avec des clés d'au moins 4Go même si les données récupérées en one shot sont loin de faire 2Go.
  9. #11079
    wardeadfr
    c est bon j'ai pu faire le backup sur l'écran principal de la chaudiere.
    (ils sont un peu bete d'avoir foutu le RJ 45 juste en face de l usb... obligé de deplug le RJ pour passer la clef...)
    je te fais un tit MP
    Wardead
  10. #11080
    Coconut
    Question Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    J’ai fais plusieurs devis pour une chaudière à pellet et je me suis tourné vers la marque Okofen. Seulement l’installateur m’a indiqué que selon mon logement j’avais besoin d’une 18kw (pellematic condens) or sur le devis il met une chaudière de 10kw (ref pek210) en indiquant plusieurs plage de réglage possible 3-10kw / 4-12kw … 5-18kw. Après avoir demandé des explications sur la puissance de la chaudière, il me dit que se sont toutes les mêmes que l’on choisisse une 10kw, 12kw, 14kw, 16kw ou 18kw puisqu’elle est modulante. Je m’interroge sur ces explications… est-ce la vérité ? N’y a t’il réellement pas de différence entre une 10kw et une 18kw ?
    Merci par avance pour votre aide.
  11. #11081
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Coconut Voir le message
    Il dit vrai, la Condens de 10 à 18 kW est la même machine adaptable simplement par un paramètre logiciel.
    https://www.oekofen.com/assets/franc...en-oct2022.pdf
  12. #11082
    Coconut
    Merci beaucoup pour votre retour ! Me voilà rassuré. Mais dans ce cas s’avez vous pourquoi il y a plusieurs références différentes de base ? PEK210, PEK212, PEK214…
  13. #11083
    Pilpoill
    Elles sortent de l'usine avec une puissance définie, si elle arrive en PEK214 c'est qu'elle est paramétrée en 14kW.
    Si besoin l'installateur/technicien modifie à loisirs ensuite
  14. #11084
    Pilpoill
    Coconut, je me permets quelques conseils :
    - Vérifiez sur votre devis qu'il y aura bien une sonde de température externe ET une sonde interne pour mieux gérer le confort; je vois encore trop souvent des installations dépourvues de sonde d'ambiance parce que le pro dit que ça fonctionne mieux sans...
    - Si plusieurs circuits de radiateurs, exigez deux sondes d'ambiance une pour chaque niveau. Là encore chauffer l'étage sur un second circuit avec la seule courbe de chauffe en guise de réglage c'est n'importe quoi mais ça se voit encore...
    - Demandez dès l'installation qu'il vous configure la connexion internet si ça peut vous éviter de galérer pour passer un câble réseau après coup.
  15. #11085
    Martin695
    Une chaudière à condensation est-elle vraiment justifiée ? Pour du bois très sec comme les granulés (<= 10% d'humidité), le point de rosée est d'environ 47°
    Il faut donc que la température retour eau soit inférieure à 47° pour que la chaudière condense. Et à 47° elle commence tout juste à condenser. Il faut plus bas pour que la condensation soit vraiment intéressante.
    Il faut donc une maison bien isolée et des diffuseurs de température basse température (plancher chauffant parfait ou sinon radiateurs largement dimensionnés) pour que cela soit intéressant.
    Par ailleurs, il faut savoir que les chaudières condensation bois utilisent beaucoup d'eau de rinçage, environ 2000 L d'eau de rinçage pour 4 tonnes brulées.
    En des temps où l'eau devient une denrée rare…
    Attention aussi à l'acidité des condensats (surtout si fosse septique).
    Bref, retour sur investissement (pour amortir le surcoût de la condensation) peut être long (selon capacité à rester sous 47° eau) et forte consommation d'eau.
    A méditer…
    Plus d'infos ici : https://conseils-thermiques.org/cont...ndensation.php
    Dernière modification par Martin695 ; 20/02/2025 à 07h56.
  16. #11086
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Martin695 Voir le message
    A méditer…
    Sans remettre en question le raisonnement, j'apporte toutefois un autre point de vue concernant le fonctionnement sur cette Condens de chez Okofen.
    Elle fonctionne à température glissante de 28 à 85°C et rien que pour ce fait les réglages en sont énormément facilités.
    A l'instar du modèle équivalent sans condensation Compact qui lui nécessite de maintenir son eau interne > 60 dès lors qu'il y a une demande de calories.
    Je n'ai pas de radiateurs basse température et pourtant avec de l'eau partant de la chaudière à 46°C (avec une température extérieure de 2°C) j'obtiens un confort à 20.5°C
    Martin695, peut-on en conclure que sur mon installation la condensation se produit quasiment toujours sans qu'il ne gèle ?
  17. #11087
    Martin695
    Bonjour Pilpoill,
    Dans ce cas, oui, la condensation se justifie pleinement (si l'on met de côté la consommation d'eau…).
    D'autant plus que, pour la condensation, c'est la température de retour qui compte. Si la température de départ est à 46°, celle de retour sera encore bien inférieure (selon Delta T des émetteurs) = bonne condensation.
  18. #11088
    lepiaf
    Hello Pilpoil, merci pour ton aide
    Voici les réponses (désolé pour le délai...)
    Du coup les infos que j'ai sont plus récentes avec une meilleure chauffe.
    Je n'ai pas précisé mais quand j'ai mis mon message qui disait que j'avais du mal à chauffer, c'était les jours où on était entre 0 et 5° dehors
    Là il fait 7° et la consigne est quasi atteinte (17,7 pour 18).
    D'ailleurs je comprends pas pourquoi la V3V est sur arrêt alors que la consigne est même pas atteinte ... (la Chf1 Pompe est sur marche)
    Je donne quand même les valeurs :
    la pression de ton réseau de chauffage : je tourne vers les 2 bars
    photo globale des deux thermomètres départ ET retour chauffage : 44° sur le retour (bleu), 52 sur le départ (rouge). C'est indiqué 25 sur le truc noir en dessous avec un niveau à 2/3
    Est-ce un circuit de radiateurs : oui, des années fin 70 (alu/acier)
    Quelles sont tes valeurs de T Lim ext : alors j'ai pas réussi à retrouver l'info ! Mais de mémoire la chaudière n'est pas censé s'activer si il fait plus de 15° dehors.
    confort : 18°
    réduit : 15°
    Dans les autres trucs un peu chelou aussi, la machine m'indique une temp extérieur actuelle de 11,5°
    Alors que la météo dit qu'il faut 6°
    Ca m'étonnerait beaucoup qu'on soit à 11 là ...
  19. #11089
    xleguill
    Mauvaise surprise ce matin sur ma SmartXS. Celle-ci est montée avec un mini-silo de 180kg.
    Si vous avez des idées, je prends !
    Xavier.
    PE 1 erreur sortie VAK [5055]
    Description : La puissance de la sortie est sous son seuil mini (60W).
    Informations pour le technicien :
    Fusible F1 défectueux -> Changez le fusible et redémarrez l‘installation
    Raccordement de la turbine d‘aspiration -> Vérifiez le branchement de la turbine d’aspi. La puissance mini doit être de 60 W
    Sortie défectueuse -> Vérifiez via multimètre le bon fonctionnement et changez si besoin l‘automate
  20. #11090
    xleguill
    Un élément important quand même : la chaudière est repartie après acquittement du défaut. Le fusible F1 est bon.
    C'est la première fois en presque 5 ans que je rencontre ce code erreur. Peut-il être un code isolé sans réel problème sous-jacent ?
  21. #11091
    Gyom90
    Je suis nouveau sur le forum mais j’ai lu beaucoup de page sur ce sujet.
    Après plusieurs semaines de réglages de ma chaudière je suis tombé sur ce sujet de discussion.
    Ma chaudière régule de manière on/off avec une sonde de température ambiante, vous pensez que je devrais recommencer mes essais pour régler ma loi d’eau et ensuite l’influence de la sonde ambiante ?
    Merci beaucoup pour vos réponses,
    Pilpoill
    Citation Envoyé par lepiaf Voir le message
    confort : 18°
    réduit : 15°
    L'affichage "v3v arrêt" indique uniquement l'état de commande à l'instant T et absolument pas la position physique de ladite vanne.
    Les Temp Lim ext réduit/confort sont dans le menu de la courbe de chauffe, tu les connais en indiquant 18 et 15
    La météo indique les PREVISIONS de la station météo sur laquelle est paramétrée ta verte, ça sert à l'activation -ou non- de l'option Ecolo et c'est tout; la courbe de chauffe se sert de la température relevée par ta sonde externe (et de la température ambiante relevée évidemment).
    Dans les grandes lignes si tu n’obtiens pas ta température ambiante qu'il fasse doux ou froid il faut augmenter le pied de courbe.
    Si c'est uniquement en période froide, il faut augmenter la pente.
    Citation Envoyé par xleguill Voir le message
    Je n'ai jamais été confronté à ce code, impossible de t'aider mis à part te dire de suivre les indications et de surveiller si cela se reproduit.
    Citation Envoyé par Gyom90 Voir le message
    Bienvenue !
    Un graphique à nous partager avec le modèle précis de ta chaudière ?
  23. #11093
    lepiaf
    ah oui donc y a peu être un souci là ...
    Car en T Ext Confort j'ai 18, et en T Ext Réduit j'ai 15
  24. #11094
    Gyom90
    J’ai une Pe compact de 12kw
    Une maison de 110m2 environ avec des radiateurs acier, un isolation correct on dira.
    Je chauffe à 21/22 degrés avec la plage confort active de jour comme de nuit.
    Nom : graph_20250228.png
Affichages : 297
Taille : 116,9 Ko
    Voici une courbe type d’une journée
    Merci d’avance pour vos réponse
    Bonne journée Guillaume
  25. #11095
    Pilpoill
    Pièce jointe 506014
    Et faudrait supprimer Mot vis bruleur et intervalle d'aspiration
    puis rajouter TC Mes, T Amb Cons, ainsi que niveau de modulation
    Pour le moment ce que je vois c'est que ta Compact met parfois 2h30 pour faire converger la température départ radiateurs à la température consigne radiateurs.
    Il faut voir le réglage du circulateur, de la vanne 3 voies, ainsi que de la courbe de chauffe qui entraine des coupures circulateur vers 3h15, 12h et 21h50.
    La puissance qui parait limite en 12kW à ce stade du raisonnement.
  26. #11096
    Gyom90
    En fait j'ai réglé l'hystérésis arrêt du 2 du coup la chaudière redémarre quand il fait 20 eu lieu de 22 degrés.
    Ce n'est pas un fonctionnement optimal non ? elle utilise beaucoup de pellets pour remonter la température du circuit je pense non ?
    Merci j'ai modifié les enregistrements pour voir plus claire.
    Il serait mieux que la chaudière tourne plus longtemps ? (loi d'eau avec sonde extérieur ?)
  27. #11097
    Pilpoill
    L'hystérésis d'arrêt c'est celui qui stoppe le circulateur une fois la température ambiante strictement dépassée de 2 dans votre cas (un installateur a souvent tendance à faire l'inverse en diminuant de trop), c'est celui de marche qui relance le circulateur.
    Avant de parler de la consommation, il faut obtenir le confort souhaité au plus proche de ce que l'on souhaite.
    Là une fois le réseau stabilisé en température de départ, la température ambiante s'envole jusqu'à dépasser de 2°C votre consigne; c'est sur ce point que vous pouvez gagner en consommation en modifiant la loi d'eau (courbe de chauffe) pour ne pas vous retrouver systématiquement avec une température ambiante supérieure de 2 degrés.
    Dernière modification par Pilpoill ; 03/03/2025 à 18h25.
  28. #11098
    Gyom90
    D'accord, du coup si je comprends bien il faut régler la courbe de chauffe pour que la consigne soit tout juste atteinte ?
    J'ai essayé de faire des modifications sur l'hystérésis arrêt et l'hystérésis marche mais je comprend pas trop comment trouver le réglage optimal.
    Vous auriez un exemple de graphique type ?
  29. #11099
    Pilpoill
    Les hystérésis du circulateur de chauffage ne servent pas pour régler la courbe de chauffe, il faut les imaginer comme des butées au delà/en deçà desquelles le circulateur est stoppé/remis en fonctionnement.
    Il faut agir sur la pente et le pied de courbe, dans l'idéal en laissant un fonctionnement H24 du mode confort sur plusieurs jours sans vent ni soleil de manière à obtenir le confort que tu souhaites à 0.5°C près dans un premier temps.
    Ce sera à faire une fois en période froide et une fois en période douce pour obtenir un fonctionnement conforme au confort souhaité qu'il fasse froid ou doux.
    C'est chronophage et très différent d'une maison à une autre. C'est pourquoi la plupart des installateurs instaurent une courbe de chauffe par habitude et se servent des hystérésis pour réguler tout ça...
    En mode on/off à l'ancienne...
    Vu que tu sembles découvrir tu peux te servir de ce tableau pour te guider.
    Ajuste la pente par pas de 0.1 et le pied par pas de 2/3 degrés pour voir les effets.
    Pièce jointe 472892
  30. #11100
    Gyom90
    D’accord merci beaucoup pour tes conseils.
    J’ai désactivé la sonde de température d’ambiance pour essayer de régler la température d’eau ces prochains jours,
    Mais ensuite quand t’as température est convenablement réglé tu agis sur quoi ? L’influence de la sonde de température ?
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
