Chaudière Defro à granulés - Page 11
Page 11 sur 40 PremièrePremière 11 DernièreDernière
Affichage des résultats 301 à 330 sur 1175
  1. #301
    Did67
    Re : Chaudiere Defro a granulés
    1) Je ne suis pas certain que les vis / réducteurs soient aussi sensibles.
    En tout cas, mes vis "croquent" régulièrement des pellets, même aux normes : ceux qui se mettent en travers entre ouverture du carter et vis... Depuis 2008.
    Au contraire : j'ai eu un blocage, qui était dû à trop de sciure ; prise en masse dans la vis, un bouchon se forme entre vis et carter ; les sécurités ont joué - le matériel est intact - ; j'ai débloqué à la main. Moi, ce que je crains, c'est donc le "trop de sciure" !!!
    Mais c'est sans doute aussi une question de dimensionnement de ces organes.
    2) En revanche, j'ai vu, dans une enseigne de bricollage, il y a 4 ou 5 ans, des chaudières à pellets qui n'étaient que des chaudières à buches "transformées", avec des vis en tôle et une trémie en tôle rajoutée... dont je ne doute pas qu'elles coincent au 1er pellet de travers vu les épaisserus de tôle et la taille du reducteur [je n'ai pas ouvert, peut-être en plastique ?]. [il ne s'agit pas de la marque en question dans ce fil ! Que ce soit clair. Je dis : ça existe !][je ne les vois plus depuis 2 ou 3 ans déjà. Je crains pour les malheureux possesseurs de ce montage]
    3) En revanche, les systèmes d'aspiration sont très sensibles : un pellets trop long qui se met en travers à l'entrée du tuyau d'aspiration, au niveau de la buse, suffit pour tout bloquer ! Et si la buse est au fond du silo, en plein milieu, cela peut être agaçant !
  2. #302
    1360
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Sensible à du pellet trop long, oui (j'en ai fait l'expérience), mais insensible à la poussière/sciure, par contre.
    ...suffit pour tout bloquer
    Un pellet trop long suffit pour créer un petit bouchon, donc il bouche mais il ne bloque rien (de mécanique)
    Non non, le débouchage n'est qu'une formalité. L'accès aux buses se fait depuis l'extérieur du silo, il n'y a donc pas ce dernier à vider.
    Mais dans les deux cas (vis ou aspiration) l'idéal pour éviter des pannes est effectivement d'avoir du pellet répondant aux normes, tant pour la longueur que pour le taux de fines...
    A noter quand même que pour un système à vis mon fournisseur recommande un nettoyage du local tout les trois ans: http://www.migrol.ch/fr/desktopdefau...589_read-2954/
    Dernière modification par 1360 ; 11/01/2014 à 10h23.
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
  3. #303
    invite1aab2e25
    Bonjour a tous
    (bonne année les vieux briscard lol )
    non du fait que les pellets soit trop long font que au lieu de "croquer" un pellet on ce retrouve a croquer plusieurs dizaine de pellet et la les contrainte son vite multiplier.
    cette année jais eu deux casses moteur enfin plus les moto-réducteurs alors que jusque a présent rien , jais eu l occasion d'en discuter avec d autre chauffagiste qui installe pas que notre marque il on eu aussi de la casse .
    Le pire dans tous ca c'est vendu en sac certifier NF alors quand tu explique au client que ca fait 300€ il te traite de arnaqueur que ta machine c'est de la xxxx
    comme dit 1360 (roy <== jais de la mémoire hein )
    moi je préfère un blocage pur et simple avec de la sciure tu débloque çà repars avec des pellet long çà colle des accoues et fini par casser les engrenage acier du moto-réducteur.
    1360
    On peut voir une photo de ce réducteur ?
  5. #305
    invite1aab2e25
    Bonjour a tous
    Nom : motoreducteur.JPG
Affichages : 345
Taille : 28,3 Ko voila
  6. #306
    invitea1e71255
    Je possede une chaudiere Defro installée depuis 2010 ;j'ai deja changé 2 fois la bougie d'allumage(pris en garantie par l'installateur)
    Malheureusement la garantie est échue.
    Quelqu'un possede t-il un tuyau pour s'en procurer une a un prix correct . Cette piece du gabarit d'une cigarette coute un bras.La chaudiere ne coute pas trop chere à l'achat mais gare aux pieces détachées.Merci d'avance
  7. #307
    clmm2012
    C'est combien, le prix d'un bras?
    Ma chaudière Defro (Duo 35 Kw) a été installée en début octobre 2010 par le réseau CBP et possède toutes ses pièces d'origine. J'entame donc ma 4ème saison de chauffe et rien n'a jamais eu besoin d'être changé, ni motoréducteur ni bougie ni rien d'autre. Le seul souci rencontré sur l'installation concernait le régulateur Siemens qui s'était déprogrammé à la suite de coupures du réseau EDF, répétées.
    Deux bougies d'allumage, je suis surpris. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense Luimeme. Peut être un réglage de l'allumage?
    inviteb51aa1ee
    Aparament c'est problème de cendre bois qui n'est pas vider régulierement et peut-etre un manque d'entretien heddomadaire !j'ai moi meme poser la question à Luimeme
    invite1aab2e25
    a tous surtout que c'est moi qui suis venu la changer il i a 2 mois donc ya forcement un truc la moyenne c'est 3 a 4ans le minimum que jais connu a se jour c'est un an parce que le client la faisait marcher que en allumage extinction pas de fonction maintient enclencher en hiver et avec un hystérésis de 2 de ce fait elle démarrais et s'arretais sans arrêt
    soit comme elle tourne que en bois la journée une accumulation de cendre qui fait que la chaleur n'est pas dissiper voir aussi de mettre un hystérésis important pour éviter des démarrage et extinction fréquente car en plus tu a deux ballon tampons .
    ma dernière intervention le coude du conduit étais remplie le faite que le conduit peut être partiellement obstruer peut élever la chaleur interne de façon anormale et griller la résistance .
    Ou alors quand il y a basculement du bois au pellet il reste des buches de ce fait cela bloque la chaleur et grille la résistance pour basculer du bois au pellet la grille constituer de tube doit être totalement libre
    maintenant 150€ geste commercial en rapport au 200€ normal donc 150€ pour une 50kw en 4ans
    de tete Defro duo pellet 50kw accélérateur de tirage + deux ballon tampon 1000l+ ecs 200l 5 zones de chauffage 3 plancher chauffants 2 radiateur pour 18000€
    invite1a1f3deb
    Bonsoir!!! vu que vos chaudiere sont biomasse bois et granuler certes comme vous dites precedement l'allumage extinction ne favorise pas la durée de vie de la bougie d'allumage qui se trouve étre en ceramique. Mais en théorie vu que la chaudiére le propose elle doit faire un allumage extinction en continue si on le désire. Aprés le maintient nous sert a faire des economie de granules et la chaudier ne pert pas ces calories accumules. mais le fais quelles soit bois et granules je trouve contrainient que l'on soit obliger de vider la partie buche pour basculer en granule. cordialement.
  11. #311
    invitea1e71255
    Ce n'est pas chez moi que vous etes venu(Lui meme 19)changer la bougie d'allumage;je l'ai fait moi meme.
    La chaudiere a cependant bien ete installe par vos soin.
    Ma chaudiere fonctionne pratiquement toujours en mode maintien;je dois vider le cendrier pratiquement tos les jours et ce depuis l'installation il y a trois ans.
    Pourquoi?je n'en sait rien,j'ai essaye tous les reglages possibles,j'ai fais verifier le moteur du ventilateur chez un specialiste (le bobinage du moteur n'est pas cable de façon traditionnelle mais il fonctionne correctement)
    En ce qui concerne la bougie d'allumage,au prix indique, je suis interesse pour vous en commander une.
  12. #312
    clmm2012
    Bonjour MATAUBIN,
    Vider un cendrier tous les jours? Ca doit venir d'un pellet un peu laid. Ou alors de bois humide... Pour moi, c'est nettoyage toutes les semaines mais vidage du cendrier 2 fois par mois. C'est quoi ta consommation?
    invitea1e71255
    Ma consommation est de 4 a 5 tonnes par an.Les pellets ne sont pas en cause;j'ai changé plusieurs fois de marque,ceux que j'utilise ne font pratiquement pas de machefer mais j'ai toujors une stagnation de cendre lorsque que la chaudiere s'arrete, meme apres que la ventilation censée nettoyer le bol ou tombe les granulés aie fonctionné.
  14. #314
    invite1aab2e25
    Citation Envoyé par MATAUBIN Voir le message
    Bonjour a tous
    c'est pas toi qui et dans le dep 74
    invite1aab2e25
    mataubin
    contacte moi en MP ou via le 811 xxx xxx lundi pour que je vérifie les paramètre ya forcement un truc
  16. #316
    max55thir
    Petite question : les WE quand je suis là, je fais tourner mon insert pour me chauffer et donc pas la chaudière
    Si j'allume mon feu vers 9-10H le matin, est-il préférable économiquement d'éteindre entièrement la chaudière et de la rallumer avant d'aller me coucher pour que le chauffage fonctionne le matin ou est-il préférable de la laisser en route afin de garder sa température sachant que je suis en mode maintien, hystérésis de 5
  17. #317
    inviteb51aa1ee
    Bonjour a tous
    En connaissant l installation , vanne motorise ,sonde extérieur ,et thermostat
    L'ensemble communique très bien .
    Donc je laisse la chaudière en attente ,sans la couper !
    Réglé par mes soins ,vous êtes au top !
    max55thir
    C'est ce que je pensais.
    On doit moins consommer à laisser la chaudière à température plutôt que de l'éteindre et de tomber à 20°
    lau-88
    De toute façon, si ton insert chauffe la maison, ta chaudière n'aura pas la demande de chauffage et se coupera d'elle même (pas de demande en chaud). Et si il y a besoin pour une pièce alors elle redemarrera d'elle même c'est mieux que de tout coupé et réarmer manuellement. Niveau conso elle prendra peut etre moins vu qu'elle maintien une certaine température (pas une grosse demande d'un coup).
    Enfin moi je la laisse tourner la journée avec le poele en route (1 tonne de granule depuis juillet 2013 en comptant ECS) Elle démarre juste pour le maintien enfin cette année l'hiver...
  20. #320
    max55thir
    Dans masse du combustible, je suis réglé sur 4.7 kg mais le compteur de la chaudière diminue beaucoup plus vite que le réel
    Faut que j'augmente ou diminue cette valeur ? j'aurais tendance à la monter car celle valeur doit surement correspondre à un tour de vis complet mais pas sûr
  21. #321
    lau-88
    J'ai le même paramètre que toi, et même désagrément sur la console.
    Je viens de me faire une jauge en remplissant entièrement le silo en notant sac par sac.
    J attends la réponse des connaisseurs et comparerai au fur et a mesure avec ma jauge suite au modif de paramètres..
  22. #322
    inviteb51aa1ee
    C'est ça Max55thir ,on augmente , bonne déduction .
  23. #323
    invite1aab2e25
    Bonjour a tous
    Désolé un peut déborder car nous préparons le salon bois énergie a st Étienne du 13 au 16 mars avec venu d'un camion stand de DEFRO Pologne donc sa demande un peut de préparation je vous met le lient sa doit rentrer dans la charte du forum vue que c'est le lient du salon
    http://www.boisenergie.com/
    Concernant cette fonction heuu perso je trouve sa un peut gadget ben quoi jais droit de me critiquer lol
    Le débit de la vis marche en gramme par seconde et le remplissage du bac marche en volume poids donc forcement une certaine marge d'erreur de toute façon on peut visuellement voir ci il reste du pellet puisque le bac et équipé d'une plaque transparente.
    lau-88
    Si on change le paramètre de la masse du carburant cela modifie la consommation?
  25. #325
    inviteb51aa1ee
    Bonjour lau-88
    Non sans aucun doute ,cela donne simplement une indication du reste de granule dans le silo ,aucune incidence sur la consommation de granulé .
  26. #326
    max55thir
    Oui je confirme que le suivi de conso est un pur gadget mais j'aime bien ça les gadgets!!!
  27. #327
    inviteaeca612a
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Je suis nouvelle et m'intéresse fortement aux chaudières à granulés. Nous venons de faire l'acquisition dans l'Eure et Loir d'une maison qui est un gouffre au niveau chauffage. Maison de 1850 très mal isolée et chauffée au propane.
    Je m'intéresse à Defro car j'ai vu une de leurs annonces sur leboncoin et qu'ils sont près de chez moi. Ils semblent plus abordables qu'Okofen et consort.
    Si je pouvais visiter une installation dans le 28 (je ne cible personne ), ce serait génial... ! Thermobois livre en vrac et est situé à une dizaine de km de chez moi, leurs granulés sont-ils de bonne qualité?
    inviteb51aa1ee
    Bonjour le plus simple ,c'est de donner un petit coup de fil pour votre demande et je connait quelqu'un qui se fera une joie de vous repondre !!
  29. #329
    invite1aab2e25
    Bonjour a tous
    il i a clmm2012 qui doit pas être loin normalement sinon il faut téléphoné sur houdan c'est pas se qui manque des installations comme je suis en Corrèze je fait la hotline mais je connais pas toutes les installation dans le 28 par contre nous seront fermer du mercredi 12 au dimanche 16 cause salon bois énergie a st Étienne.
    clmm2012
    Oups! J'étais pas là depuis un petit bout de temps.
    Je confirme que ma "grosse bestiole" est bien visible. Thermobois, c'est à 14 Kms de chez moi. Donc, à priori, paprika, 24 Kms au plus nous séparent. Contacte moi en MP si tu veux visiter.
  1. Acheter une chaudière Defro directement en Pologne
    Par invitee71be3fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/06/2015, 20h43
  2. chaudiere defro duo pellet lux
    Par invite324736c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2015, 18h30
  3. Chaudière granules bronpi ou defro?
    Par invite91f3488d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2014, 08h35
  4. Chaudière granulé marque fuwi, defro et pratika
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2013, 19h45
  5. Chaudiere a granules et fournisseurs de granules dans le Tarn
    Par inviteab1eb187 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2011, 17h30
