Chaudière Defro à granulés - Page 13
Page 13 sur 40 PremièrePremière 13 DernièreDernière
Affichage des résultats 361 à 390 sur 1175
  1. #361
    Mickele91
    Re : Chaudiere Defro a granulés
    Citation Envoyé par Aurel38
    Qu'entends tu par "modulante" ? moduler la puissance ou moduler entre bois / granules.
    Oui...moduler la puissance...
    Sur leur site, ici : http://defro.fr/crbst_0.html
    ils indiquent pour une chaudière de 15kW, que la gamme de puissance va de 4.5 à 15kW.....tel que je le comprends, ça veut dire que la chaudière "module" sa puissance dans une gamme allant de 4.5kW à 15kW.....Est-ce bien cela ?....
    je devrais consommé 12 stères grand max
    En ayant isolé, j'espère bien pour toi que tu consommeras moins de 12 stères...
    invite130f1d0b
    merci pour le renseignement
  3. #363
    invite1aab2e25
    Citation Envoyé par gwendu62 Voir le message
    savez-vous si les chaudières DEFRO multicombustibles peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale dans la déclaration d'impôt?
    Bonjour a tous
    Oui mais sous certaine condition comme d'hab quoi ....
    1 il faut que la chaudière soit classe5 se qui et le cas pour la duo pellet ou Defro Duo EkoPELL <==je c'est il sont chiant a changer de nom lol
    2 depuis septembre 2014 il faut que la société soit RGE 'Reconnu Garant de l'Environnement'<== en général c'est ceux qui son qualibois
    ci joint un lien actualiser sur ADEME http://www.ademe.fr/particuliers-eco...92014-31122015
    invite1aab2e25
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    @luimeme19
    Je vois sur le site que la "Kompakt Pellet" est modulante sur 30 à 100% de sa puissance nominale....la "Duo Pellet" est-elle aussi modulante ?....
    Est-ce que DEFRO a prévu de sortir à plus ou moins court terme, une chaudière ayant une puissance nominale inférieure à 10kW ?...
    Bonjour a tous
    Oui la duo pellet et modulante 4.5kw a 15kw comment on fait très simple on règle la quantité de pellet qui arrivé sur le bruleur on règle les temps d'alimentation et les temps de pause pour arriver que sur une heure on a 2kg de pellet pour avoir 10kw puisque en moyenne 1kg de pellet = 5kw
    Mickele91
    Citation Envoyé par luimeme19
    Ok merci !...
    Et pour ma deuxième question...
    Je reprends au fur et à mesure, l'intégralité de l'isolation de ma maison, et à terme, il me faudra plus une chaudière capable de moduler entre 1 ou 2 kW et une dizaine de kW.....qu'une qui module entre 5 et 15kW....
    invite3bcd77ed
    bonjour. je recherche aussi une chaudière a granule qui régule bas entre 2 et 3kw et de puissance max 8 a 10kw. autre que le top10..
    comme hklazar avec leur smartfire 11 et ekogren avec leur eg-pellet 10kw toutes deux polonaises mais pas BBC... entrée d'air non reliable à l'extérieur...
    ptite question. vous préférez que les pellets tombent dans la chambre a combustion ou que les pellets soient poussés et remontent comme un volcan?
  7. #367
    invite1aab2e25
    Ok merci !...
    Bonsoir a tous
    heuuuuuu je crois pas après savoir se qui et dans les carton ........se que je c'est il travaille sur une chaudière a plaquette mais chuttttttttt
  8. #368
    Mickele91
    Bonsoir luimeme,
    Tu pourrais pas te renseigner ?.........
    En tout cas si l'idée ne leur a pas encore effleuré l'esprit, tu pourrais le leur suggérer...parce que avec les nouvelles normes de la RT2012....il va devenir important d'avoir au catalogue des bécanes de faible puissance...
    Pour tout te dire, une fois ma réno faite....tu pourrais me compter parmi tes clients......
    invite1aab2e25
    Citation Envoyé par darkkrad Voir le message
    Bonsoir a tous
    alors attention a tous ce qui est bruleur volcan peut importe la marque il et très important de s'assurer que cela n'est pas des bruleur volcan qui sont a l'origine des bruleur volcan prévue pour du granulé de charbon le forum déborde de problème de personne qui on acheté se type de produit DONC ATTENTION AU BRULEUR VOLCAN VENANT DE CHAUDIÈRE POLONAISE OU PAYS DE L'EST.
    en polonais ci vous voyer ca eko-groszek o granulacji 5-25mm<==a fuir pour du pellet
    invited6e1a2d5
    Je suis l'heureux possesseur (en théorie) d'un chaudière DEFRO DUO Pellet depuis 2 ans. Depuis le début, ce n'est que des problèmes (installation, réglages, entretiens,...). Et croyez moi je suis passé par les représentants de la marque (sans vouloir les vexer). A ce jour, tout n'est pas régler et je tente donc de trouver quelqu'un qui puisse faire l'entretien de cette chaudière ainsi que m'indiquer la marche à suivre pour la mise en place d'un ballon tampon pour le fonctionnement a bûche. En clair, la liste du matériel à prévoir ainsi que les paramétrages à faires sur la chaudière. Je peux si vous le souhaitez revenir sur l'installation carambolesque de cette chaudière par un "professionnel de la marque" mais cela serai très long tant il y a de malfaçon (rien que la fumisterie qui ne respecte pas la longueur préconisée).
    Merci pour votre aide.
  11. #371
    Mickele91
    Citation Envoyé par LDI02
    En allant directement sur le site de DEFRO en Pologne, c'est à dire ici : http://www.defro.pl/dystrybutorzy-zagranica.html
    Dans la colonne de gauche, en cliquant sur le "Francja".....tu tombes sur, "LE", représentant français de DEFRO....c'est bien de eux dont tu parles ?...
    invited6e1a2d5
    ben oui... Et croyez moi, j'aurai préféré me passer d'eux car si vous avez besoin de témoignage....
    En plus ils ne pourront pas nier car courrier de leur part en ma possession que je peux joindre à mon post.
  13. #373
    Mickele91
    luimeme19 est directement impliqué avec cette marque....
    Attendons qu'il intervienne...
    invited6e1a2d5
    Je doute qu'il le fasse car cela génèrerait des révélations dont il ne serait pas fier du tout et qui confirmeraient les post d'autres personnes mécontentes sur d'autres forums.. Mais sait-on jamais.
  15. #375
    invite1aab2e25
    Citation Envoyé par LDI02 Voir le message
    Bonjour a tous
    Ben si je répond lol sérieusement
    question 1 c'est nous qui avons installer la chaudière a tu une facture avec entête chauffage bois pellet ou c'est un chauffagiste qui a acheté la chaudière chez nous jais ma petite idée ne serais tu pas dans un département limitrophe du 57 par hasard.
    invited6e1a2d5
    Je ne sais pas si ta petite idée est la bonne mais l'installation (enfin si on peut appeler ça comme ça) a bien été effectuée par vos soin (CBP) le patron himself s'est déplacé à maintes reprises....
    Enfin nous ne sommes pas là pour débattre une énième fois sur ce sujet mais pour répondre à ma question si possible.
    invite43492322
    Salut à tous,
    il faudrait peut-être commencer par expliquer exactement ce qui ne fonctionne pas ou mal : qu'est ce qui a été mal fait et conséquences ? pourquoi DEFRO ne corrige pas le cas échéant ? un schéma de ton installation existante et le ballon tampon que tu veux y rajouter ? quels granulés utilise tu ? etc...
    ça permettra d'avancer plus vite sur tes demandes et te conseiller point par point d'un point de vue technique et tu auras surement plus de réponses.
  18. #378
    invite1aab2e25
    Re bonjour
    je voudrais cadrer le sujet je suis juste le service technique donc.........
    après renseignement cela ne serais pas le mr dans le département 60 qui travaille dans un département informatique ?
    si tel et le cas il ya un litige d'ordre commercial avec un blocage de plus de 5000€ pour du carrelage casser avec demande de remplacement total du carrelage un trou dans un parquet bois donc je ne répondrais que au question technique .
    (rien que la fumisterie qui ne respecte pas la longueur préconisée). nous donnons des valeurs en longueur de tirage les longueur sont des indication seul et valable est reconnu le tirage exprimé en PA deux longueur identique a deux endroit différent ne donnerons pas le même tirage .
    Avez vous des problème de tirage mauvais allumage de la chaudière fumée qui rentre .
    juste une question la chaudière elle marche ou pas ?
    invite1aab2e25
    voici le schémaNom : schema defro duo bois.JPG
Affichages : 355
Taille : 66,2 Ko pour une installation bois
    ensuite pour une installation bois d une duo pellet 35kw
    Dimensions minimum pour une puissance de chaudière
    maximum de :
    35 kW : tuyau de cuivre de 28, ou R25
    50 kW : tuyau de cuivre de 35, ou R32
    80 kW : tuyau de cuivre de 42, ou R40
    Pour de plus grandes longueurs de tuyaux, augmenter les dimensions.
    Volume minimum conseiller pour ballon tampon une unité de charge type Laddomat® 21
    DUO PELLET 15 = 800 L
    DUO PELLET 25 =1000L
    DUO PELLET 35 =1500L
    DUO PELLET 50 = 2000L
    DUO PELLET 75 = 2500L
    voili voilou
    invited6e1a2d5
    En effet beaucoup de litige mais comme suggérer, nous allons nous cantonner à la technique.
    La fumisterie fait moins de 6 m (préconisé 7 dans les doc constructeur pour une 35Kw).
    En effet beaucoup de fumée au démarrage, ne démarrait pas systématiquement, alimentation en pellet lors du premier versement trop faible (que j'ai augmenté et affiné tous les réglages). Donc pour le moment, suis aux modifications que j'ai apportées, cela fonctionne. De la à dire de manière optimale, je ne suis pas le spécialiste.
    Ma demande concerne donc spécifiquement le montage d'un ballon tampon. Je souhaite donc avoir la liste du matériel à ajouter et la configuration à apporter à la console. Pour le moment j'ai compris qu'il fallait:
    1 ballon tampon 1500L
    1 vase d'expansion 150L
    Un laddomat 21-60 (Sortie 1/4 car il faut je croit s du 32mm).
    Faut-il une sonde au niveau des fumée?, ....et autre
    PS: Merci pour la doc mais elle n'est pas encore accessible.
  21. #381
    invited6e1a2d5
    De la même façon, j'avais indiqué que le capteur de luminosité devant être encrassé car lors de la phase d'allumage, la valeur reste souvent à 0 alors même qu'il y a déjà une bonne flamme. L'issue se traduit donc souvent par une phase de démarrage infructueuse. Ou se trouve ce capteur afin de le nettoyer?
    invite1aab2e25
    la photo cellule et la ou jais fait une flèche pour les image c'est normal il faut attendre la validation d'un modérateur pour vérifier si c'est pas du n’importe quoi lol et les remercier du travail souvent ingrat comme je connais bien la nature humaine plus souvent critiqué que remercier Nom : photo cellule.JPG
Affichages : 336
Taille : 94,8 Ko
    pour le o de la photo cellule c'est pas en lecture instantanée il y a un rafraichissement tous les 30s a 1mn ensuite pour les problèmes d'allumage mainte fois évoqué sur ce forum cela dépend de la qualité du pellet et les résidu (machefer ) qui peut avoir dans le bruleur plus il y a une couche de cendre ou mâchefer plus les défaut d allumage sont présent .
    pour la fumée au démarrage c'est normal allumage par une résistance du bois
    invited6e1a2d5
    Ok merci pour l'info. Et bien sur que je respecte le travail des modérateurs étant de la partie. C'est très souvent du travail de fond et donc non visible...
    Et concernant le matériel à prévoir pour la mise en place du ballon tampon?
    Il va me servir pour le bois mais également pour le pellet.
    invited6e1a2d5
    luimeme19 est-il possible d'obtenir la doc dont tu tires les images, type manuel de maintenance?
    Je n'ai en effet qu'une doc très succincte au sujet de cette chaudière. Pas de problème si elle est en anglais.
    max55thir
    Ah je ne savais pas qu'il y avait et qu'il fallait nettoyer un capteur de luminosité!
    Fait nettoyer comment ? un coup de chiffon ?
    ça peut m'éviter d'avoir un jour des problèmes ...
  26. #386
    invite1aab2e25
    bonjour a tous
    les notices c'est moi qui les faits celle la je peut pas la donné elle et réserver que au pro ya les codes pour paramétrer et cela et beaucoup trop dangereux pour les non professionnel âpres si c'est pour se retrouver avec un procès au cul avec mise en danger de la vie d'autrui heuuuuuuuuu.
    invite1aab2e25
    Citation Envoyé par max55thir Voir le message
    Bonjour max
    nan le capteur de luminosité en 5 ans je l'ai jamais nettoyer c'est le régulateur et encore cela dépend des version il part du principe que :
    allumage
    dose de pellet
    allumage resistance
    si au bout de un temps x
    la valeur ne dépasse un certain seuil programmé pour basculé a la phase de transition il marque cette erreur.
    cela peut se passer si le bruleur et très mal régler pauvre en air avec beaucoup de carbone qui se dépose partout
    max55thir
    Citation Envoyé par luimeme19 Voir le message
    Bonjour max
    allumage
    dose de pellet
    allumage resistance
    Ok !
    Mais les cendres ne peuvent pas empêcher son fonctionnement ?
  29. #389
    invite1aab2e25
    Ok !
    re oui tout a fait les trois quart du temps c'est les cendres .
    mais pour arrivé a salir la photo cellule il faut que ça charbonne sévère
  30. #390
    invited6e1a2d5
    Pas d'inquiétude Luimeme19, vous pouvez cacher le code. De plus si c'est la peur du procès, je peux vous signer une décharge. Je suis un professionnel et assume mes actions. Je cherche simplement à avoir la maitrise de cette chaudière afin de mieux comprendre son fonctionnement. Surement mon passé en maintenance industrielle.
    Donc j'insiste pour obtenir cette doc...
  1. Acheter une chaudière Defro directement en Pologne
    Par invitee71be3fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/06/2015, 20h43
  2. chaudiere defro duo pellet lux
    Par invite324736c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2015, 18h30
  3. Chaudière granules bronpi ou defro?
    Par invite91f3488d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2014, 08h35
  4. Chaudière granulé marque fuwi, defro et pratika
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2013, 19h45
  5. Chaudiere a granules et fournisseurs de granules dans le Tarn
    Par inviteab1eb187 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2011, 17h30
