Construction murs extérieurs en Tunisie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite8c115861
    Re : Construction murs extérieurs en Tunisie
    Merci bien pour ces explications mais peut être il faudrait illustrer par qqs images réels afin d'avoir une meilleur idée, une image vaut mieux que 1000 lignes car ce devient un peu compliqué pour moi...
    Merci bien à vous
    Paillafond
    quelques PDF pour toi : http://www.extpdf.com/nergalto-pdf.html
    PaillàDonF
    herakles
    Animateur Habitat
    la pose du nergalto ressemble à cela :
    http://maisonpaille.canalblog.com/ar.../14799440.html
    sur le message #6 : photo et la notice de pose PDf du nergalto : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post1759023
    tu montes tes murs de brique avec tous les chaînages qu'il faut pour assurer la stabilité et la portance des murs
    Ensuite , côté extérieur , tu poses une ossature bois qui te premet de poser l'isolant (laine de roche spéciale façade ) puis le treillis
    voir différentes possibilités d'accrochage d'une ossature bois légère sur tes murs en briques : http://www.maison-passive-nice.fr/pdf/Upsi.pdf
    sur cette ossature , tu as le choix pour l'aspect extérieur : crépi blanc sur nergalto , panneaux de fibre-ciment , etc...
    voili voilou
    Paillafond
    Bonsoir Slaheddine
    maintenant que tu sais comment monter ton mur, voici pour rafraîchir la maison l'été :
    - par effet vortex avec un simple tuyau peint en noir.
    - par évaporation d'eau.
    - par rayonnement d'un mur rafraîchissant l'été si tu disposes d'un puits. A noter qu'avec des capteurs solaires tu fais ton chauffage l'hiver en plus.
    - par ventilation d'un puits canadien.
    des précisions ici : http://biohabitat.free.fr/dossiers/h...limEvaporation
    PaillàDonF
    invite8c115861
    Bonsoir, Merci bien pour toutes ces informations, Grâce à vous j'ai constitué un dossier de connaissances non négligeable
    Slaheddine
    invite8c115861
    Et si je change de matériaux de construction 180°? que pensez-vous de la construction de structure en bois? Quel type de bois dois-je utiliser, quel traitements nécessaires contre l'humidité et les insectes? Quel type de revêtement extérieur surtout??
    C'est vrai que la construction de maison en bois en Tunisie n'est pas très pas répandu, mais cette méthode a existé avant même la période de colonisation. La résistance d'un particulier pour réaliser une construction en bois vient essentiellement de notre culture et de la tradition constructive avec son attachement à la pierre mais il me semble aujourd'hui que ces freins sont en cours d’évolution et le lobby du béton commence à accepter le bois...
    Une dernière question : est t-il possible d'avoir une structure en bois pour deux étages, sachant que le rez de chaussée est en béton? Est ce qu'on peut avoir une homogénéisation du point de vue esthétique? car dans les constructions en bois, celle-ci commence à partir du sol et pas comme dans mon cas qui est plus assimilée à une extension.
    Merci bien pour votre retour...
    Slaheddine
    herakles
    Animateur Habitat
    Construire en bois dans une région aux étés très chauds et aux nuits fraîches comporte un risque d'inconfort si on ne p à orte pas une attention particulière à l'inertie intérieure .
    En tous cas , on peut construire avec un mix bois-béton comme à Montpellier : structure intérieure béton pour l'inertie ,gage de confort , enveloppe bois extérieure pour l'isolation
    http:// à http://www.cndb.org/live/pdf/Bois_et...s=0&messages=0
    pages 88 à 100: noter la structure légere à l'extérieur , la structure lourde à l'intérieur et Montpellier est une rgion aux été chauds , chauds...
    Dans ton cas en Tunisie : mix béton/brique pour la structure intérieure , enveloppe extérieure en bois/isolation/crépi extérieur
    Et le nergalto peut servir de support d'enduit comme dans les exemples donnés plus haut
    Une étude de 4 sotuio,s dufférentes dont la plus intéressante est la solution 4 : http://www.cndb.org/live/pdf/Bois_et...s=0&messages=0 ( avec enduit sur nergalto )
    ci joint une thèse sur une maison ossature bois :http://www.autoconstruction.info/IMG...s=0&messages=0
    Un documentaire qui peut être utile par les nombreux schémas (dont schémas sur murs avec isolant et encuit sur nergalto)
    http://www.alliance4.fr/uploads/fich...s=0&messages=0
    Aucun problème pour une extension bois posée sur une construction en dur : c'est courant en France avec plus ou moins de bonheur
    Dernière modification par herakles ; 19/02/2013 à 16h51.
    invited07e3e21
    Concernant la construction en bois , cela peut être une excellente solution (financière) pour avoir des murs thermiquement (contre le froid , mais est-ce le problème ? ) aussi efficace que du bloc isolé à l’intérieur.
    Je n'aime pas ce bloc....
    L'isolant , même de 5cm , ça gâche totalement l'inertie.Je sais de quoi je parle , j'ai encore une pièce dans la maison ou il reste un peu d'isolant à l’intérieur ( 2 cm ).C'est la plus inconfortable.... malgré les 45cm de béton du mur sous ITE.
  1. isolation murs exterieurs
    Par invite24027955 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/09/2010, 19h11
  2. isolation murs extérieurs
    Par invite763c3384 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2009, 17h43
  3. construction neuve:isolation des murs extérieurs
    Par invite958bba8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2008, 19h26
  4. isolation murs extérieurs
    Par invite63e9b6e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2008, 10h11
  5. Isolation murs extérieurs
    Par invite909872b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2007, 14h45
