VMC double flux et insert
    invite896df5da
    Bonjour à tous, je sais qu'il y a plusieurs sujets sur les vmc double flux, mais je n'y ais pas trouvé mon bonheur,
    j'ai actuellement une habitation avec une vmc simple flux, qui a des bouches d'aspiration dans la cuisine, la salle de bain, et les toilettes
    j'ai un insert dans la maison avec un récupérateur de chaleur qui souffle de l'air chaud dans la salle de bain et au bout du hall nuit
    ma vmc simple flux fait des bruits bizarre et donc je souhaiterais la remplacer et ceux par une vmc double flux,
    mes questions sont dons les suivantes:
    Y a t'il des incompatibilitées avec mon insert et son installation?
    ou placer les bouches qui vont souffler l'air sain, en gardant les même bouches d'aspiration que ma simple flux?
    invitefff4cb65
    Re : VMC double flux et insert
    Citation Envoyé par Garfield81 Voir le message
    Vous ne pouvez pas.
    Si vous avez une simple flux, vous avez des aérations sur les fenêtres. Une DF nécessite une maison étanche...
    Pour l'insert, il faut qu'il soit étanche également...
    invite896df5da
    ok, non rien n'est étanche étant donné que j'ai même une bouche pour amener de l'air pour l'insert, donc je vais remplacer ma vmc par une hygroréglable alors, si je ne peux pas mettre une double flux.
    Merci pour la rapidité de votre réponse.
    invitefff4cb65
    Pour un insert/poêle étanche, vous avez forcément une bouche d'arrivée d'air. Mais directement reliée à l'extérieur. Et une évacuation directement à l'extérieur également.
  1. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par invite00746ceb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 20h25
  2. Couplage insert et VMC double flux
    Par invitef2588dd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/07/2011, 07h20
  3. Vmc simple flux Hygro B ou double flux
    Par inviteeb466a4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2010, 11h40
  4. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 18h54
  5. Incompatibilité insert bois et VMC double flux ? ?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2007, 17h52
