Poêle Bullerjan / Bruno - Page 36
Page 36 sur 51 PremièrePremière 36 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 051 à 1 080 sur 1501
  1. #1051
    invitee5c7123c
    Re : Poêle Bullerjan / Bruno
    Salut Lolo, j'ai un bull depuis 5 ans, 11KW, volume pièce à l'étage 300 m3. Je démarre avec petit bois dessous puis grosses buches dessus bien bourré. J'ouvre en haut à fond ainsi que le tirage en façade. Je laisse ronronner la bête pendant 45 minutes, je ferme un peu le tirage en façade et 45 minutes plus tard, je recharge et mets au mini derrière. Je suis actuellement entrain de chercher des tuyaux pour envoyer la chaleur en bas, si t'as des plans ???
  2. #1052
    invitee5c7123c
    Tu prends du journal, t'y mets de la cendre et tu frottes: c'est nickel...
  3. #1053
    invite373f9d3c
    Correction et mea culpa effectivement des peintures spécialisées sans traitement particulier résiste à des températures de 600 ° en continu.
    merci pour l'info
  4. #1054
    invite4e5a1a45
    bonjour a tous
    Je viens de decouvrir les poeles Bullerjan . Apres avoir lu les avis sur la marque je pense en acquerir un rapidement
    J'ai une ferme en haute loire avec la grange amenagée qui fait 170 m2 en un seul tenant sans cloisons (ou presque ) avec la charpente apparente donc une hauteur de plus de 5 metres au faitage .D'apres mes calculs un volume d'environ 750 m3 .
    j'ai en vue un bullerjan industrie de ce type
    http://www.ofen-center.com/index.php?a=11&lang=fre
    Je voulais quelques avis sur ce choix et eventuellement quelques avis de proprietaires et aussi des avis sur ce marchand quelqu'un a t il fait affaire avec ce site de vente
    invite1730cc77
    slt,
    je pense que c'est le nouveau site de poele boutique...., c'est la que j'ai acheter le bull un 01,lis les pages de ce fil et tu en auras une idee.
    pour nous tous c'est bien passée.,
    bon choix
  6. #1056
    invite14d5e19e
    Citation Envoyé par eolia2000 Voir le message
    Hello,
    J'ai un vrai Bull (acheté en france Bullerjan modèle 01 CLASSIC-I 11 KW ) depuis 2ans et quelques (j'entame ma 3ieme saison d'hiver) et je n'en suis tjrs pas satisfaite ! Je consomme bien plus de bois que la plupart de mes amis qui ont des poeles plus traditionnels et infiniment moins cher. Si encore j'avais chaud ! mais malgrè une bonne isolation, il fait bon quand la t° extérieure ne descend pas en dessous de 0, sinon, c'est la cata ! Pour la double combustion, on repassera, cela arrive seulement si je fais du feu continue sur plusieurs jours (et dixit les post précédents, on sait que ce n'est pas bon). Bref, il faut bien réfléchir et recueillir toutes les infos nécessaires avant de se lancer. Bon courage !
    je pense que tu dois avoir un prob autre que le bull en lui meme, soit le tirage soit un manque d'air ds la maison soit un bois humide. Mais je peux te dire qu'il envoie tres tres fort . pas plus tard que la semaine derniere il faisait -10° la nuit et on pouvait monter a 24° ds la maison.
    invite318d23c4
    Pareil! On a notre Bullerjan depuis samedi. La belle mère a eu la gentille idée (c'est l'intention qui compte) de bourrer de papier journal l'entrée d'air. Cette entrée d'air n'était pas visible du temps de notre cheminée mais maintenant, on voit un bout de tuyau PVC qui sort du sol...
    Bref, on rentre, pas de tirage, impossible de faire ronfler notre tout nouveau "V7 turbo" ... je commence à râler puis je fini par passer la main sur l'entrée d'air... rien... je regarde : papier journal... je l'enlève et je sens alors l'air qui rentre et j'entends le BuBull qui commence à se réveiller...
    Tout ça pour dire que même si notre maison est une passoire, on a besoin d'une vraie entrée d'air. Regarde de coté là pour ton problème, quitte à faire l'essai avec une fenêtre ouverte.
    Ca chauffe vraiment vite normalement et le feu prend assez rapidement.
    invite81d228fa
    Je persiste et signe, mon Bull ne chauffe pas bien !
    Et oui, mon bois est bien sec, et oui j'ai un appel d'air suffisant. La seule inconnue par rapport à vos installation c'est que j'ai posé mon Bull sur le sol (enfin sur une plaque de fermacel qui est posée sur le sol), il n'est donc pas surélevé. Peut-être cela a-t-il une incidence dans l'aspiration de l'air froid par le bas pour le recracher chaud en haut...
    Pour ceux qui m'ont demandé :
    Il est difficile d'estimer réellement la conso d'un Bull. Cela dépend si l'hiver à commencé tôt, si il est très froid, si ton bois est bien sec, quelle sorte de bois tu utilises. Pour ma part l'année dernière j'ai utilisé moitié chêne, moitié chataigner bien sec (3 à 4 ans) et j'ai brûlé environ 10 stères de bois (2 brasses et demi)+ environ une stère de pin en bois d'allumage.
    Ceci dit, j'ai encore une question en suspend... J'enlève la cendre environ une fois par semaine (deux fois selon le bois que j'ai brûlé). J'en enlève beaucoup (environ un tiers du poële) et je laisse environ 10 cm au fond. Et vous, comment faîtes vous avec la cendre ?
    invite318d23c4
    Nous avons surélevé notre bulleran avec un supports du fabriquant mais je doute que le soucis vienne de là car même par terre, l'air n'est pas géné pour rentrer par le bas des tubulures..
    Pour la cendre, je doute d'avoir à le dé-cendrer cette semaine et pourtant on fait feu non stop en ce moment. Du coup, je me demande si y t'aurait pas un pb avec la post combustion.
    A l'arrière du poêle, coté extérieur, tu verras une petite barre de section carrée, soudée à la verticale. Coté intérieur, il y a la même barre mais soudée à l'horizontale. J'ai vu des flammes sortirent par le dessous de cette dernière. Du coup, je me demande s'il n'y aurait pas une post-combustion à cet endroit là. Lorsque j'ai vu ça, j'ai présenté une feuille de papier journal sur le bas de la barre verticale extérieur. La feuille a été comme aspirée. C'est peut-être un point à contrôler sur ton poêle.
    Normalement, aussi pour la post-combustion, on voit 2 tuyaux horizontaux au niveau de la plaque déflectrice (la plaque en forme de V écrasé). J'ai jamais vu de flamme se former à cet endroit là... c'est bizarre.
    En tout cas, une fois que ça chauffe : ça chauffe! On ne sens pas franchement l'air sortir par le haut des tubulures mais c'est pratiquement impossible de laisser la main au dessus à moins de 15cm tellement l'air qui sort est chaud.
    Voilà, si t'as d'autres questions, n'hésite pas.
    ps: moi mon pb avec le bull, c'est le feu continu, impossible de tenir ne serait-ce que 8h même lorsque je ferme complètement entrée d'air et sortie des fumées.
  10. #1060
    invite318d23c4
    @eolia2000:
    As-tu essayé de contacter ton installateur ou directement Bullerjan via leur formulaire de contact? Je pense que ce seront les plus à même de régler ton soucis.
    invite373f9d3c
    nous venons d'installer notre poele à bois Bruno (12 Kw) et vraiment je pense que nous avons fait le bon choix.
    L'installation est fort simple, juste trois petites remarques.
    Il faut vraiment bien ventiler la pièce lors de la première chauffe.
    Le maintien des fumisteries se fait par des vis auto taraudeuse cela mériterait des vis à tête plate plus esthétique.
    et enfin la peinture s'écaille vraiment au moindre choc.
    Mais enfin les radiateurs elec c'est fini et il faut que l'on apprenne à maitriser la bête 34 ° la première nuit...
    merci à tous pour votre enrichissante contribution
  12. #1062
    invitee5c7123c
    Citation Envoyé par laflaf3d Voir le message
    @eolia2000:
    J'en envoyé 3 messages à bullerjan et aucune réponse, je pense qu'ils sont là pour vendre et basta... Pour l'installation, je me la suis faîte.
  13. #1063
    invitee5c7123c
    Citation Envoyé par hahzas Voir le message
    bonjour a tous
    salut, j'ai un bull 11kw depuis 5ans qui me chauffe 250 m3 (faîtage à 4 m) et j'en suis trés trés satisfait. Il chauffe vite et tient bien la chaleur. De plus, son design est incomparable.
  14. #1064
    invite318d23c4
    Citation Envoyé par neste007 Voir le message
    C'est bizarre ce que tu me dis là. Je les avais contactés via leur formulaire de contact sur leur site web pour voir des info techniques pour obtenir une combustion continu. Ils m'avaient carrément rappelé pour m'aider. Le truc qu'ils m'avaient tout de suite demandé, c'est le nom de mon fournisseur pour savoir si j'avais bien un vrai Bullerjan et non une contre-façon. Ils ont été super sympa. Par contre, normalement, c'est l'installateur le premier interlocuteur. Comme en atteste l'expérience d'autres utilisateurs de Bullerjan, je pense que le problème doit venir de ton installation. Peut-être faut-il faire venir un pro pour une visite technique?
    A+ et bon courage.
  15. #1065
    invite4e917ed4
    Salut,pouvez vous me donner l'adresse pour commander un VRAI poele "Bruno" et pas de la contre facon,merci
  16. #1066
    invite318d23c4
    Vous voulez dire un vrai poêle Bullerjan ou un vrai poêle Bruno? Je demande cette précision car le Bruno a la réputation d'être une contre-façon du Bullerjan. Je dis "réputation" car je n'ai pas trouvé de preuve officielle du procès entre Bruno et Bullerjan.
    invite4e917ed4
    je pense vraiment que ce sont 2 marques differentes avec le meme principe de base,mais Bruno beaucoup moin chers
  18. #1068
    invite4e917ed4
    je viens de prendre contact avec les poele "BrunO" (France\Lamorlaye) pour voir la bete en fonctionnement ce mercredi,je vous tiens au courant
  19. #1069
    invite4e917ed4
    ayé de retour de la visite,Vendeur tres sympa,poele tres beau et gros,correspondant a mes attentes niveau chauffage et prix,achat et installation prevu ds 3mois max
  20. #1070
    invitec4c31a66
    Bonjour, J'ai vu dans ce post que vous parliez de fournisseur Letton... Pouvez vous m'en dire plus? Est ce vrai qu'ils sont moins bien finis? Est ce des vrais ou des copies?
  21. #1071
    invite4e917ed4
    Franchement pour ma part je préfére payer 300€ de plus et avoir le SAV,la top qualité...de plus moins de 1800€ pour un poele tres performant de 15kw c'est pas chers (moins qu'un Godin en tout cas)
  22. #1072
    invitec4c31a66
    Citation Envoyé par MadSeb80 Voir le message
    Vous parlez du bruno ou bullerman? parce que moi le bullerman je l'ai à 2000eur pour un 6kw sans le pied...
  23. #1073
    invitec4c31a66
    Citation Envoyé par laupo73 Voir le message
    slt,
    bon choix
    J'ai cru lire que la finition était moins bonne, qu'en pensez vous?
  24. #1074
    invite4e917ed4
    Re,j'ai un devis pour un Bruno 15kw + pied + fumisterie 4m + echangeur 10kw + livraison pour 2200€,je l'ai vu directement chez le vendeur et le poele est tres chouette,finition correct,et ce n'est qu'un poele apres tout...
  25. #1075
    invitec4c31a66
    J'habite près de Lille, y a t'il quelqu'un qui a un bullerjan? Ou me conseillez vous de l'acheter?
  26. #1076
    invitec4c31a66
    quel'un a t'il les dimensions du pied carré? C'est a dire le pied dans lequel on peut stocker du bois.
    J'aimerais le fabriquer.
  27. #1077
    invite1730cc77
    bonsoir,
    je repond avec un peux de retard , pour la finition moi elle me suffit ,clair que les soudures ne sont pas ebavurées , pour la qualitee global je n'ai rien a reprocher mais les gouts et les couleurs , de plus leur pied est bien fait par contre pas de rangement possible de bois en dessous
    au niveaux chauffe rien a dire mais rien d'extraordinaire n'ont plus , par contre sa chauffe les pieces adjacentes ce qui n'etais pas la cas de la cassette que l'on avait .
    bonne reflexion
  28. #1078
    invitec4c31a66
    apparemment ce sont des copies...
  29. #1079
    invite716b7cdd
    Je me suis laissé tenté par le look et la bonne réputation du poele et j'ai acheté un poele bruno 12kw.
    Pour le moment, je brule des déchets de palette/ madrier / qq buches en bois comprimé.
    1ère impression : TRES difficile d'atteindre la double combustion.
    Difficile de faire une grosse flambée, à part avec du sapin, en mettant pas mal de bois dedans avec un allumage Top Down.
    (le petit bois d'allumage se retrouve à 10cm de l'air secondaire, au dessus donc de l'entrée primaire - ca va mieux)
    une fois que le tas de bois est pris (une hauteur de bois d'environs 25cm) ca chauffe bien, comme je le souhaite.
    Les buches comprimées : très difficile à faire prendre poele froid, même avec 2-3 petit bois de palette au dessus, à côté. Une fois que la buche est prise sur toute la surface, ca va pas mal et ca chauffe bien. Encore une fois, si je regarde la sortie de ma cheminée : pas mal de fumées, donc pas de double combustion..??
    La cheminée doit tirer suffisamment. Je sens très nettement le passage d'air devant la prise d'air primaire. Même avec la hotte de la cuisine à fond, toujours du tirage. J'ai environs 6m de boisseau 20x20 entre le poele et la sortie. ils dépassent le dessus du toit. Le poele est directement dans la cheminée.
    J'ai essayé pas mal de réglages d'air primaire, réglage de tirage de la cheminée via le clapet derrière .. mais je ne suis pas vraiment satisfait. Presque pas moyen d'arriver à la double combustion, ou alors quelques secondes!
    Avec peu de bois ou avec un démarrage "normal" (allume feux en dessous et buche au dessus), ca va pas bien du tout, il faut pas mal de temps pour qu'il prenne, ca fume.
    Ca va beaucoup mieux avec un poele "charbon" il me semble (entrée d'air par le dessous des cendres)
    Maintenant que je m'intéresse à la chose, je me dis que la conception du poele n'est peut être pas optimisée pour la double combustion!?? Il faut une t° de plus de 500°C pour arriver à la double combustion, et ne pas trop refroidir les gaz secondaires.
    Pour ce type de poele (tubes pour la convection directement dans le corps de chauffe) c'est peut être très difficile à obtenir.
    Les autres marques referment au maximum le foyer avec des réfractaires pour y arriver, sans ca, le rendement s'effondre!!!
    C'est bien beau de mettre un rendement sur papier, il faudrait surtout voir combien de temps c'est possible de le tenir! Perso, mon rendement global sur une soirée n'est pas terrible du tout!
    Et vous ? Vous faites attention à la "manière" de bruler votre bois? Comment ca se passe? Comment vous allumer votre Bullerjan ?
    Merci,
    F.Blavier
  30. #1080
    invite318d23c4
    Perso, j'ai remarqué que ça dépend du type de bois. En ce moment, mon bois est trop humide (20% voir un peu plus). C'est du châtaigner. La double combustion (DC) s'opère plus via l'entrée qui est dans le fond du poêle (barre horizontale de section carrée soudée à la plaque du fond sous le déflecteur). J'ai jamais vu de double combustion via les 2 buses à l'entrée du déflecteur (plaque en V qu'on pourrait aussi appeler avaloir)).
    Pour voir la DC, le poele doit être bien chaud, donc le bois bien sec, être plein de braises.
    Je ne comprends encore pas bien la différence de fonctionnement entre entrée d'air primaire et sortie des fumées. Pour moi, c'est pareil (et je me trompe sans doute) : ce qui rentre = ce qui sort. Donc je laisse la sortie des fumées à 100% ouvert sauf quand on part dormir. Sinon, je régule le tirage avec le primaire sachant que si je le laisse à fond, le déflecteur arrive à rougir
    Pour l'allumage, je mets des 1/4 ou 1/2 bûches sur la cendre, je glisse du carton entre et je pose des bouts de bois dessus, j'allume, tirage et sortie ouvertes à fond et ça part. Sinon, j'ai le chalumeau
    et je rajoute dessus des petits bouts de bûche fendus si celles du dessous rechignent à prendre comme en ce moment.
    A mon humble avis, le top down ne marche qu'avec du bois bien sec.
    Je fends des bûches d'avance que je place derrière le poêle (c'est hyper chaud à cet endroit là) ça le sèche un peu.
    De toutes façon, le Bullerjan n'est pas très haut donc on peut pas empiler des masses et pour mon 11kW, la charge est limitée (d'après le constructeur) à 4kg de bois par heure, donc j'évite aussi de le remplir à fond si je compte laisser le tirage ouvert au max.
    En espérant avoir éclairé vos lanternes
  1. Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres..
    Par invite2d7ea5e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1002
    Dernier message: 28/11/2022, 16h59
  2. Poêle Bullerjan 20 KW ou foyer Philippe 843 20KW
    Par invitebae12df2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2008, 15h07
  3. poele a bois bullerjan
    Par invite853035ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2007, 17h29
  4. Bullerjan
    Par invite21a7f1c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2006, 14h13
