Choix du bois de chauffage - Page 13
Page 13 sur 22 PremièrePremière 13 DernièreDernière
Affichage des résultats 361 à 390 sur 656
  1. #361
    Did67
    Re : Choix du bois de chauffage
    A la réflexion, l'argument avancé ("reprise d'humidité sous le hangar") est même stupide : cela veut dire que personne ne peut se chauffer au bois l'hiver, si le bois sec reprend de l'humidité sous un hangar !
    Et si on pouvait ne se chauffer au bois que l'été, il ferait pas fortune, ton marchande de bois.
    Berf, si le bois était sec il l'est toujours s'il était sous un hangar.
  2. #362
    invite4e644a98
    si tu peut le refendre facilement
    il séchera beaucoup plus vite .
  3. #363
    stein42
    Citation Envoyé par roy1360 Voir le message
    Si il a repris l'humidité dans son hangar (je vois pas comment...), il ne sera humide qu'a l'extérieur. Combien fait-il à l'intérieur ?? (le bois, pas le hangar )
    Hélas je ne suis pas encore équipé pour le refendre, faut que j'aille acheter un hache demain et je referais des mesures après.
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    ça sent l'excuse douteuse... le bois a-t-il l'air sec : écorce qui tombe, section qui se fendille, etc... ?
    Oui il m'a l'air sec mais je ne suis pas un spécialiste.
    Je l'ai pilé cet aprem et y'a beaucoup d'ecorce qui s'est barré. Et effectviement à coeur ça fait comme des filasses sèches.
    Son critère à lui c'était de taper la buche et qu'elle fasse un beau "clac".
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Que c'est un beau causeur qui a l'excuse facile :
    - voir ci-dessous le tableau donnant l'équilibre entre l'humidité du bois et l'hygrométrie de l'air en fonction de la température
    - en sachant que si le bois avait été sec, il s'approcherait de la valeur par "en bas" en cas de reprise d'humidté (il tendrait vers l'équilibre au bout d'un temps suffisant)
    - en sachant que je ne vois pas de 30 % même avec 90 % d'HR (ce qui sous nos climats est énorme même en début d'automne, en moyenne bien sûr) quelle que soit la température,
    j'en déduis quec'est du flan !
    http://www.econologie.com/forums/sec...e-vt10065.html
    Effectivement c'est assez inquiétant au vu du tableau.
    Ceci dit je ne sais pas si cet humidimètre est hyper fiable.
    Je précise aussi que le gars se lance depuis peu dans ce buisness et que, vu les conneries qu'il m'a raconté sur le fonctionnement d'un poele, je pense qu'il y connait pas grand grand chose.
    Enfin si ce n'est cette humidité dont j'ai un doute, la qualité m'a quand meme l'air bonne et je pense que la quantité y était aussi.
    Citation Envoyé par hugoain Voir le message
    Ouais je vais m'y mettre dès ce WE !!
  4. #364
    invite4e644a98
    une petite question a tous
    quand le marchand de bois vous livre ces vraiment fendu
    diamétre maxi des buches combien ???
    perso tout ces qui a un diamétre supérieur a 9/10 cm est refendu soit en 2 ou en 4 .
    je fais mon bois moi méme je laisse quelque grosse buche genre diamétre 20cm fendu seulement en 2 mais la plupart sont fendu plus fin
    il faut avoir un peut de tout les calibre fin pour monter en température est plus gros pour tenir le feu
  5. #365
    invited1c2d2f6
    moi les petites vont dans la cuisiniere, dans la cheminée principale je mets des gros quand le feu tourne, jusqu'à diametre 30 si je n'ai pas réussi à le fendre, sinon des demi lunes, pas de quarts ça brule un peu trop vite à mon gout.
    mon livreur fend en deux pas plus
  6. #366
    invite4e644a98
    cela serait peut-étre un bon investissement d'acheter un fendeur a moteur électrique 200/300 euro
  7. #367
    Ulyssesourd
    Pas sur...C'est meilleur de fendre soi meme à la main, c'est bon pour la santé et ca muscle...il ne faut pas etre trop dépendant à l'EDF...
  8. #368
    invite4e644a98
    sauf si le gars consomme 3 biére au stére
    pour celui qui passe 4 stére ca se fait trés bien a la main mais si il y en arrive plus de 15 par an un fendeur deviens un soulagement
  9. #369
    pueblo
    si tu casses 25-33 cm ça va tout seul à la hache;tu vas plus vite qu'au fendeur si c'est dans du charme ,hêtre,..du bois de diamètre 20-25 cm
    le plus dur est de bien viser! quand la buche ne casse pas du 1er coup tu la laisses "attachée" à la hache ;tu soulèves (buche en bas) et arrivé
    au" point mort haut" tu fais faire une rotation d'un demi tour pour que la buche soit en haut et que ce soit la tête de la hache qui frappe le support ainsi tu profite du poids de la buche qui "s'empale" toute seule sur la hache;la gestuelle demande un peu d'expérience et de répétition mais quand tu maîtrises: ça fends!!!
    dans touts les cas un seul mot pour les novices:PRUDENCE et être seul
    fendre du bois à la hache est dangereux;il faut y aller progressivement(en vitesse et en force) pour connaitre les erreurs et les trajectoires déviantes de la hache
  10. #370
    stein42
    Hello tout le monde
    On a commencé à bruler le bois récemment livré (à l'humidimètre il ne faisait pas super sec mais d'aspect il était pas mal).
    J'en avais refendu une partie en buchette de 25 pour mon poele et c'est stocké dehors sous une tole.
    On est super déçu par les premières fambées.
    Avant qu'on ait ce bois (chene et hetre principalement), on brulait du douglas (les chutes de notre maison) et ça chauffait bien mieux.
    Autre chose : le bois qu'on ramène de dehors ne brule quasiment pas.
    Il faut le stocker plusieurs jours dans l'abri sinon c'est vraiment pas terrible.
    Qu'en pensez-vous ?
  11. #371
    invite31d58af5
    Normal, les résineux montent beaucoup plus en temperature (question d'essence et de résine). Le boulot brule vite et bien aussi, le charme un peu moins, le hetre encore moins et le chêne encore, encore moins.
    Dans tous les cas, il est recommandé de rentrer le bois d'une flambée plusieures heures avant de le bruler. N'oublions pas que s'il est froid, la mise en température va faire remonter le taux d'humidité. Autant que cette humidité serve a réhumidifier l'habitat (touours un peu trop sec en cas de chauffage bois) plutôt qu'a freiner la montée en température du foyer...
  12. #372
    Fidou
    Citation Envoyé par stein42 Voir le message
    Hello tout le monde
    C'est combien " pas super sec " ?
    S'il est à plus de 20% d'humidité, c'est normal qu'il ne brule pas très bien; il faut peut-être essayé de le fendre encore plus fin.
  13. #373
    pueblo
    pour le chêne je comprends ça brule un peu moins
    mais le hêtre c'est la "rolls"
    donc il ne doit pas être sec
  14. #374
    invite4e644a98
    le prob du bois faudrait le rentrer donc l'acheter fin aout .
    aprés le temps dehors fait qu'il reprend l'humiditée si il est pas couvert
    pour ceux comme moi qui font leur bois eux méme ces évidement plus facile
  15. #375
    invitea2a856e1
    Hello tout le monde
    Essai de mesurer l'humidité juste après l'avoir fendu à nouveau afin de mesurer son humidité à coeur.
    Dernière modification par Philou67 ; 15/11/2010 à 09h24. Motif: Citation raccourcie
  16. #376
    chataxe
    je dirais plutôt qu’il faut l’acheter au minimum 1 an avant de le bruler.
    Le bois rentré en Aout à peut-être été coupé en février donc très insuffisant comme séchage.
    Il existe malgré tout des entreprises honnêtes qui ont du bois sec ou alors acheter du bois certifier (NF) mais c’est des grosses boites.
    Ce n’est pas très grave de ne pas couvrir le bois (surtout le laisser à la pluie au moins la 1ere année après la coupe), l’humide dû à la pluie est vite évaporé, mais c’est beaucoup plus dommageable de le couvrir d’une bâche (qui redescente toujours sur le coté) car elle conserve le bois en permanence humide et idem avec des locaux fermés.
    stein42
    Citation Envoyé par miawwrr Voir le message
    On va procéder comme ça maintenant.
    On aura un petit stock tampon dans l'appenti couvert et on garde le gros du bois dehors sous la tole.
    Citation Envoyé par Fidou Voir le message
    A la livraison il etait au dessus de 20% (y'a meme certaines buches qui mettaient l'humidimetre en overload)...
    C'est notre première année de chauffage au bois donc on apprend.
    D'autant plus qu'on a construit la maison jusqu'au mois d'aout et que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ça.
    Mais c'est clair que l'année prochaine je me fais livrer le bois au printemps et je le refends direct.
    Citation Envoyé par DCD1976 Voir le message
    Ouais je le fais à la prochaine session
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Pourtant je l'ai acheté dans une "grosse boite" qui me paraissait serieuse.
    Le bois est de qualité mais il était pas assez sec c'est certain...
    Faudrait que je prenne une photo de mon tas de bois dehors que vous me disiez ce que vous en pensez.
  18. #378
    stein42
    Quelques compléments par rapport à mon précédent message (on rentre de WE et on a du rechauffer la maison).
    Le bois rentré quelques jours avant d'etre brulé brule un petit peu mieux mais c'est pas encore la panacée.
    J'ai remarqué quelques choses (je ne sais pas si c'est important).
    Avec l'air primaire et l'air secondaire ouvert j'ai des flammes mais si je ferme l'AP, je n'en ai quasiment plus. J'ai quand meme de la braise et le bois finit par brumer mais je ne sais pas si c'est normal.
    Est-ce du à un bois pas assez sec ?
  19. #379
    chataxe
    Oui c’est normal, le feu à besoin d’oxygène et quant la maison et poêle son froid, il y a moins de tirage, donc l’AP doit être ouverts plus grand pour moins freiner.
    Et c’est vrais aussi que entre les 2 bois, le bois dur peut avoir besoin que l’AP soit un peut plus ouvert.
    A+.
  20. #380
    Philou67
    Plutôt qu'une photo, c'est plutôt le bruit de deux buches frappées ensembles qu'il faudrait poster
    Sinon, comme dit précédemment, n'hésite pas à rentrer à l'intérieur (au chaud), le bois pour 2 à 3 jours d'avances.
  21. #381
    Did67
    Tout semble indiquer que ton bois n'est pas assez sec. Vraisemblablemnet du bois coupé cet hiver...
    Mais ce n'est pas cette "extinction" qui l'indique : si ton poêle est bien étanche, si tu fermes l'air primaire, tu supprimes l'arrivée d'oxugène au foyer. Donc normal que le feu s'arrête.
    L'air secondaire est destiné à bruler les gaz issus de la carbonisation du bois dans ton foyer. Sans air secondaire, une partie de ces gaz s'échappent avec les fumées et cela entraîne :a) pollution ; b) gaspillage (comme si tu jetais du gaz par la fenêtre).
    Il te faut donc :
    a) de l'air primaire pour avoir un feu dans le foyer ; tu peux le réguler par le tirage, mais il faut avoir un feu ; ce feu va pyroliser le bois, dégager des gaz et... bruler le charbon de bois qui s'est formé et s'accumule dans le foyer (qui, à chaud, c'est les braises)
    b) l'air secondaire brule les gaz issus de la pyrolyse, l'oxygène de l'air primaire ayant été consommé dans le foyer ; ces gaz risqueraient sinon de partir imbrulés dans le conduit de cheminée...
    Donc doser les deux !
  22. #382
    stein42
    Did67 si je suis ton raisonnement il faut bien laisser l'AP et l'AS à fond alors non ?
    Sinon je veux bien essayer d'enregistrer le bruit de 2 buches en les tapant. Il faut que ça sonne sec ?
    J'ai acheté 4 stères de bois et théoriquement j'en ai besoin que de 2. Donc les 2 suivants seront bien sèches l'hiver prochain.
    Et c'est clair que l'année prochaine je me fais livrer du bois en avril-mai, je le fends dans la foulée et il sèche tout l'été !!
  23. #383
    invitea2a856e1
    Il faut que ça tinte !
    Mais l'hydromètre au coeur du bûche fraîchement fendu c'est plus sûr
  24. #384
    Philou67
    Voila une idée qu'elle a du bon ! Bien refendu, tu pourras sans doute rentrer ton bois en juillet/aout, comme j'ai pu le faire moi-même.
    Place ton bois livré sur des palettes, isolé du sol, et laisse le à l'air libre, sans bâche ni toit. Les pluies vont bien le lessiver, il sera tout propre (et au passage, change de crèmerie).
    Une fois bien sec, après une semaine sans pluie, rentre le vite à l'abri. 2 stères / an, c'est vite travaillé, et ça ne prend pas excessivement de place.
  25. #385
    invite5a3dc337
    Pour ma part, je fais une grosse consommation de bois (30 stères par an). j'ai en permanence 200 a 250 stères de stock, ce qui me permet de faire un roulement et d'avoir du bois bien sec. Il est donc important que les bois de plusieurs années soit toujours bien conservé.
    Mon bois est placé sur palettes ( ne s'enterre pas et est ventilé par le bas).
    Je le recouvre de bâches pour le protéger de la pluie (sauf le chêne) et n'ai jamais constaté de pourrissement, même après plusieurs années. L'important est que le bois soit bien ventilé. mes bâches ne recouvrent donc que le piles de bois sans débordement sous les côtés. L'action du soleil et du vent évitent tout problème de condensation.
    Ce qui me semble important est de fendre le plus rapidement (dans l'année d'abattage) les bois à écorce lisse (charme, hêtre, bouleau,..) et de les couvrir. Ce type de bois non fendu a tendance a s'altérer rapidement.
  26. #386
    stein42
    J'ai remarqué un truc ce matin en allant récupérer quelques buches dehors.
    Il y a de la moisissure sur certaines buches (de la moisissure blanche ou verte, sous forme de filasse ou de mousse).
    J'irais prendre des photos ce soir.
    Ca vous dit quelque chose ?
  27. #387
    stein42
    C'est vraiment curieux.
    Je rentre du boulot, ma femme a fait bruler quelques morceaux et c'était pas beau à voir (le morceau en question faisait bien pschit)
    J'ai mis dans le poele 3-4 morceaux qu'elle avait laissé sur le dessus du poele et là ça brule bien.
    Ci-joint des photos.
    La première pour montrer le petit stock à l'extérieur (je sais ça fait romano mais j'ai pas eu beaucoup de temps à y consacrer).
    Et la deuxième pour montrer les mousses sur certaines buches.
    Vous en pensez quoi ?
  28. #388
    Philou67
    Comme il t'a été conseillé plusieurs fois, rentre ton bois au chaud et près du poêle plusieurs jours avant de le bruler, tu verras une nette amélioration. J'ai déjà eu à bruler du bois pas très sec, et j'avais toujours 2 à 3 jours de bois d'avance à l'intérieur, et ça brulait nettement mieux (il était autour de 20%, plutôt plus que moins).
  29. #389
    stein42
    Oui c'est ce qu'on va organiser ce WE.
    Là le bois est à plus de 30% partout.
    Sinon les moisissures vous en pensez quoi ?
  30. #390
    Bonsoir.
    Si je mets un tas abrité comme ça chez moi, le bois serait mouillé en permanence de septembre à mars et pas disponible immédiatement pour la flambée, et je crois que le problème est pour une bonne partie là.
    Le bois que l'on veut brûler rapidement doit être à l'abri des intempéries.
    Ce qui n'a rien à voir avec le séchage à long terme.
    A l'expérience je dirais que le bois à + de 30% d'humidité en surface et qu'il doit être acceptable pour bruler à cœur, d'où une meilleur condition dès qu'il a séché un peu
    Les moisissures apparaissent car l'humidité de l'air et du bois sont fortes et la température encore douce, ce n'est pas ce genre de moisissure qui détruit le bois.
    Dernière modification par SK69202 ; 17/11/2010 à 19h56. Motif: Grammaire
  1. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 10h49
  2. Help : Choix du chauffage au bois
    Par invite66554b3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2007, 10h33
  3. Chauffage bois
    Par invite167bba84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2007, 19h02
  4. comment faire son choix pour chauffage bois?
    Par invitee6def24b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2006, 10h31
  5. Chauffage bois
    Par invite188c9cf1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2006, 09h25
