Choix du bois de chauffage - Page 16
Page 16 sur 22 PremièrePremière 16 DernièreDernière
Affichage des résultats 451 à 480 sur 656
  1. #451
    Re : Choix du bois de chauffage
    Bonsoir.
    une peture écolo à base d'huile de lin.
    Je savais pas que c'était combustible la peture, par contre l'huile de lin en est un excellent, à mon avis pas de souci, sans doute un dépôt minéral dans la cendre dû aux composants de la peinture .
  2. #452
    invite49098a8b
    Citation Envoyé par Ancyr Voir le message
    Bonsoir Carioline,
    Il y a 3 ans, j'ai acheté des chutes de scierie (chutes de chêne) à environ 100 euros la semi remorque. Juste penser qu'il faut que le camion puisse déverser (largeur + hauteur + place pour manoeuvrer + état du terrain) et j'ai passé beaucoup de temps à couper et trier les chutes suivant la longueur puis le mélanger avec du bois bûche. A moins d'une excellente affaire, je ne pense pas réitérer.
    Mon voisin agriculteur a un droit de passage sur mon jardin, il y passe en tracteur avec une grosse remorque, y manoeuvre.
    Donc, je me dis que question portance/manoeuvre, à moins de faire ça en période franchement humide (on est plutôt en manque d'eau actuellement), ça devrait être faisable de faire déverser le contenu de la benne sur ma bande de terrain qu'il a cloturé avec sa prairie. Il faudrait simplement que je lui demande l'autorisation de manoeuvrer sur sa parcelle si nécessaire.
    Sinon, un autre voisin agriculteur, à un hangar avec pas mal de place devant pour manoeuvrer (il y a même stationner un grumier ces dernières semaines) et m'a déjà dit que si j'avais du bois à décharger, je pouvais utiliser son terrain le temps de le stocker chez moi. Bon, ça fait 50 m de déplacement au moins de chez lui à mon lieu de stockage.
    Pour la découpe des chutes, c'est pour ça que l'option de la scierie du village voisin m'intéresse : "gros volume" (à voir pour le tarif) et découpe à taille fixe en longueur...
  3. #453
    pleinlesyeux
    Merci SK !
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
  4. #454
    stein42
    Bonsoir tout le monde
    Ce WE j'ai quasiment terminé mon abri à bois et j'aurais aimé savoir ce qu'en pensent les experts du forum.
    (cf les 3 photos jointes).
    Le but de cet abri est double :
    - favoriser le séchage du bois au printemps et à l'été précédant l'hiver (je mets donc dedans que du coupé en 25cm et refendu comme ça ça serait pret à bruler)
    - éviter que le bois se mouille l'hiver en attendant d'etre brulé
    Dans mon appentis j'ai dégagé un petit espace tampon entre cet abri et mon poele où je pourrais stocker de quoi tenir 1 petite semaine.
    Il devrait pouvoir accueillir 3m3 de bois soit plus que ce dont j'ai besoin pour l'hiver. D'ailleurs je dois encore rentrer ce qu'il reste sur les palettes sous bache et je me dis que ça rentrera jamais...
    Pour info j'ai recyclé des chutes de bardage pour protéger les cotés de l'abri et j'ai laissé un espace de 3cm entre chaque lame pour que ça puisse bien ventiler.
    Qu'en pensez-vous ?
    J'espère qu'il sera efficace cet été car tout à l'heure j'ai vérifié l'humidité du bois que je refendais et que je rentrais dans l'abri et j'ai pris peur.
    Pour info c'est du bois (chene) acheté en oct dernier et qui, selon le vendeur, était sec et pret à bruler. Il est resté dehors sous bache tout l'hiver (enfin juste une bache sur le dessus) en 50cm et je pensais qu'il avait quand meme bien séché.
    Là il est nickel en extérieur (12% maxi) mais à coeur il est à plus de 30% (pas tous les morceaux mais beaucoup quand meme).
    J'ai vraiment halluciné !!
  5. #455
    Bonsoir.
    Y a t-il quelque chose de prévu sur la face "ouverte" ?
    A mon avis le bois est vulnérable à la pluie battante et au ruissellement issu des extrémités de la tôle de couverture qui sont trop rasantes à la paroi verticale.
    Je reste convaincu que le stockage doit préserver le bois de la pluie, c'est toujours ça en moins à sécher.
    En montant des lames de bardage inclinés (au niveau des fentes) qui empêche l'eau de rentrer par les fentes, mais qui laisse l'air circuler, cela pourrait être parfait.
    Je confirme, à priori, le reste ne rentre pas dans l'abri.
  6. #456
    stein42
    Oui je compte fermer aussi le devant avec quelque chose d'amovible mais j'ai pas encore trouver comment faire. Peut-etre que pour faire simple j'utiliserais une bete bache.
    Je vais aussi prolonger la couverture dans le sens de la longueur j'ai des chutes de bac acier.
    J'ai pas trouvé de moyen simple pour les clouer en biais donc je les ai mises droites.
    Mais avec 3cm de jeu entre chaque lame je pense qu'il faudrait vraiment avoir une pluie super battante pour que ça rentre non ?
  7. #457
    Peut être qu'en Corrèze la pluie suit plus la verticale qu'en Bretagne, mais l'effet du vent restera le même.
    En augmentant le déport du toit, cela protégera en partie les parois.
    Sur mes parc à bois, je suis passé en "double peau", histoire que le bois ne soit pas en contact avec la paroi mouillée par la pluie.
    J'ai un parc fermé par une bâche, déroulée, je la fait reposer sur deux parpaings, histoire qu'elle ne soit pas en contact avec le sol pour que l'air puisse circuler dessous au niveau des palettes.
  8. #458
    stein42
    Je le répète je vais augmenter le débord de toit.
    Disons de 10cm mini, peut-etre 20 je sais pas.
    Sinon vous pensez qu'il va bien sécher mon bois cet été dans cet abri ?
  9. #459
    Bonsoir.
    Oui.
  10. #460
    Philou67
    Citation Envoyé par carioline Voir le message
    En ce moment, je me fournis principalement dans une scierie qui vend les chutes de coupes de planches (30mm d'épaisseur). Les longueurs sont variées, mais je choisis dans le tas des longueurs de 25 à 60cm, qui rentrent dans mon foyer ou dans mon four. Les planches sont de largeurs qui vont de 10 à 30cm. Je les recoupes toutes à 5cm max environ. C'est assez rapide à la hache, et j'entrepose tout plein vent, sans abri pendant 2 mois sur des palettes. Il m'est vendu 30 euros le m3 (pas le stère, je dis bien le m3 réel, soit environ 900kg de bois ressuyé, hygrométrie d'environ 30%). Bien sur, comme je le cherche moi-même, et que j'ai le temps, je prends soin de bien le ranger dans la remorque de sorte que le volume d'air soit minime.
    Le bois acheté en avril peut-être rentrée fin juin, et le bois acheté en mai, peut-être rentré fin aout (tout mon bois pour un hiver complet tient dans le sous-sol).
    Citation Envoyé par stein42 Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    Comme expliqué plus haut, je ne trouve rien de mieux pour le séchage estival, que de laisser le bois à l'air libre, sans couverture, de sorte qu'il puisse également être lavé par les pluies (même s'il est déjà ressuyé).
    Ainsi, j'aurais tendance à privilégier un stockage estival sans les protections du dessus et des grands coté, puis, à l'automne, à la faveur d'une semaine sèche, fermer le tout pour le stockage à l'abri. Cela dit, et comme expliqué plus haut, la nature du bois que j'utilise est particulière, car les sections sont très faibles, et le séchage n'est pas vraiment un problème chez moi.
  11. #461
    S'il y en a qui sont intéressés, 4.3€ les 10 kg sans le transport.
  12. #462
    chataxe
    Bon cela fait quant même 430€/tonne donc encore plus cher que du pellet.
    Mais si un allemand à vraiment fait le voyage pour en acheter, c’est
    Si il voulait participer à la dilution des radiations, il aurait pu se contenter d’aller chercher son bois en Ukraine cela aurait moins de CO2
    invitec40bcb71
    J'ai la possibilité d'acheter du bois en chevron de 7,5cmx7,5cm par 1m10 de longueur. C'est du hêtre et du chêne disposé en palette (voir photo jointe).
    Le mec en a environ 20m3. Il en veut pour l'instant 60€ du m3 mais j'espère faire baisser le prix en achetant le lot. Ce serait pour mon pdm. 7,5cm, c'est un peu gros par rapport à ce que je brûle d'habitude mais je pense que ça ira quand même. Par contre, il me faudra encore les recouper en 4 (pas mal de boulot en prévision!!).
    J'aurai voulu savoir quel est le gain de bois entre 1m3 de chevrons bien rangés (donc sans aucun espace libre entre les morceaux) et 1 stère de bûche. 25, 30% de bois en plus? car si j'arrive à l'avoir à 50€ du m3, je pourrais me dire que j'ai eu tant de bois en plus de bois que si j'avais acheter des bûches en stères.
    Pensez-vous que ça peut être une bonne affaire en sachant qu'il me faudra pas mal de temps pour tout recouper en 4?
  14. #464
    invite5c07b6cf
    J'ai acheté ce même type de bois pour l'hiver prochain. Chute de Chevron 8x8 en hêtre et chêne (bois vert): 20 m3 en vrac livré = 650€
    J'ai passé 5 samedi à coupé et fendre en 2 ou 3 :c'est du boulot mais ça me fait au moins 2 ans de chauffage)
    Il a été empilé dehors sans être couvert fin avril (humidité 35%) aujourd'hui il est entre 20 et 16%.
  15. #465
    inviteae079f3a
    Citation Envoyé par warloy Voir le message
    Bien rangé comme sur la palette c'est comme si c' était 1m3..
    1 m3 de chêne fait environ 800 kgs
    1 stère de bois fait environ 500 kgs.. je te laisse calculer mais à mon avis même à 60 Euros le m3 c'est une affaire.. En plus ça doit aller impecable pour faire des top down...
  16. #466
    Re : Retour d'expérience poêle de masse
    20 m3 X 600 kg = 12 tonnes / 1200€ =>100€ la tonne, si tu les prends pas moi je prendrai bien, mais je suis trop loin.
  17. #467
    invitec40bcb71
    600kgs, c'est pas pour 1 stère de bûches? Si tu comptes 600kgs le m3 pour des chevrons bien rangés sans aucun espace de libre, combien pèse alors 1 stères de bois en bûches?
    J'ai oublié de préciser que par chez moi, on peut trouver du bois en 1m aux alentours de 40-45euros le stère.
  18. #468
    Le poids d'un stère de bois bûche est une grande question polémique, discutée ailleurs.
    Je viens de ranger 2 fois 2 tonnes de bûches (tickets de pesée), 2 tonnes de hêtre/chêne en 50 cm (de 7 à 20 cm en section) cela rentre dans 3 m3 et le prix est le double de mon estimation précédente pour ton offre.
    Pour le poids d'un m3 de bois plein, j'ai pris 600 kg de manière conservative, c'est plutôt près de 700 kg pour un mélange chêne hêtre.
  19. #469
    Philou67
    Moi, j'ai rangé 8 remorques de chutes de planches rangées sans espaces (donc environ 4m3). Une fois refendues et rangées avec des espaces pour séchage (bois ressuyés), elles occupaient 6m3.
    Désolé pour ceux qui payent leur bois cher : j'ai payé 120€ (+ déplacement). Pour un PDM, ces chutes sont parfaites (et oui, je sais que nombres d'entre vous ne disposent pas de menuiseries ou de scieries qui vendent leurs chutes).
    Sinon, la masse volumique du bois dépend également de son taux d'humidité. Attention donc.
    Le bois dont je parle est simplement ressuyé (30 à 35% d'humidité sur masse brute).
    @myoper, vérifie le taux d'humidité du bois proposé, car apriori, pour de la charpente traditionnelle, le taux devrait se situer entre 15% et 22%, mais s'il te le vend pour du bois de chauffage, il y a fort à parier que ce taux n'est plus respecté.
  20. #470
    invitec40bcb71
    Tes chutes de scierie, c'est des dosses de grumes? Car dans la dosse, c'est surtout de l'écorce et de l'aubier...
  21. #471
    Philou67
    Non, ce sont soit des chutes de planches (planches de largeur variées entre 10 et 30cm ; la longueur des chutes varient autour de 20 à 40cm, mais je fais mon choix). Ca c'est pour le bois ressuyé.
    Pour le bois étuvé (chute de parquet), il s'agit soit de chutes de délignages de planches (épaisseur du parquet soit au choix 15mm ou 23mm) de largeur fines (de 1 à 10cm) et de longueur moyenne de 2m (je dois simplement les recouper à 30/40cm). Il existe aussi des chutes de bouts de lames rabotées, de longueur inférieure à 30cm, et de largeur constante (environ 10cm).
    J'ai par le passé utilisé des dosses de résineux, la plupart du temps écorcées. J'ai arrêté car ce n'était pas rentable/pratique malgré les 30€/m3.
  22. #472
    LaP41
    je vais bientôt mettre en marche (enfin !) LE nouveau poele Altech Eclipse que je viens de recevoir (pas encore installé car il me reste le tubage à finir; le revendeur Altech d'Amboise est un vrai pro, à l'heure lui, et ses techniciens au top ), mais je me pose la question sur le bois d'acaccia:
    est ce que quelqu'un a un retour d’expérience pour ce bois notamment en TopDown: consommation , inflammation, comparées à du charme ou du chêne ?
    Faut-il le reserver au buchette d'allumage ou bien aux buches en dessous du TD ?
    merci de votre retour,
    François
  23. #473
    pueblo
    si tu peux éviter l’acacia fais le !
    ça pète,ça ne fait pas de braise
    ça dépanne en entrée de saison !
  24. #474
    LaP41
    re-bonjour,
    donc tu conseillerais plutôt en buchettes pour l'allumage car j'en ai qques stères bien secs.
    François
  25. #475
    pueblo
    de toute façon tant qu'à l'avoir autant le brûler comme tu dis
    mais pour le prochain achat pense charme, hêtre;frêne, chêne
  26. #476
    LaP41
    re-
    François
  27. #477
    inviteb53e2f2d
    Si on parle bien de robinier ou faux acacia, c'est le bois que je brûle en majorité dans notre petit PDM. Pour moi c'est équivalent au chêne mais sans laisser de braises, ce qui est un avantage dans un PDM avec foyer sur sole.
    Pour moi il a un autre avantage par rapport au chêne : il n'a quasiment pas d'aubier, alors que ce dernier a tendance chez nous à reprendre de l'humidité quand il est stocké à l'extérieur.
    Mais à mon sens il convient assez mal pour l'allumage, tout comme le chêne d'ailleurs, je préfère pour ça utiliser des essences moins dures.
  28. #478
    LaP41
    je ne pense pas que ce soit le même car si je ne me trompe pas j'ai vu des poteaux chez mon père en lorraine en robinier et la couleur du bois (bien sec) est plutôt très légérement "rose".
    L'accacia dont je parle (il est ainsi nommé dans le loir et cher) mais je ne suis pas un spécialiste:
    les feuilles fines en grappe de plusieurs (un petit peu comme le frene),
    il fait des fleurs roses (bonnes en beignets),
    des longues épines acérées sur les branches,
    et lorsqu'il est coupé, il resiste très bien à la pluie, l'humidité (chez nous il sert beaucoup en poteau de cloture dans les champs),
    l'écorce coté aubier, lorsqu'elle est séche forme des filaments (un peu comme de la filasse)
    et la couleur du bois fraichement fendu (meme sec de plusieurs années) est plutot jaune.
    voila la description de ce que j'appelle accacia et chez nous il est très courant dans les sous bois et donc communément vendu en bois de chauffage.
    Cdlt,
    François
  29. #479
    inviteb53e2f2d
    On parle bien de la même chose. Au séchage aubier et écorce se détachent, nous nous en servons pour allumer le feu.
    Ce bois comporte beaucoup de silice, ce qui signifie un désaffutage rapide de la chaine de tronçonneuse et plutôt plus de cendres qu'un autre bois. A part ça pour moi il n'a que des avantages en bois de chauffage (facile à fendre, stockage quasi illimité en extérieur, peu de noeuds et de branches)
  30. #480
    LaP41
    merci KroM67. Je vais donc tester les 2 usages dans mon nouveau poele Altech (allumage et plus gros pour la chauffe des pierres) et je vous dirais après l'hiver le bilan par rapport au chene (chaleur, facilité, cendre, fumée,...)
    François
  1. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 10h49
  2. Help : Choix du chauffage au bois
    Par invite66554b3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2007, 10h33
  3. Chauffage bois
    Par invite167bba84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2007, 19h02
  4. comment faire son choix pour chauffage bois?
    Par invitee6def24b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2006, 10h31
  5. Chauffage bois
    Par invite188c9cf1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2006, 09h25
