Je suis nouveau sur le forum.
Je suis en panne de chauffage avec mon ancienne installation : chaudière fonte et brûleur fioul.
Pour le brûleur c'est un weishaupt WL2 des années 1980. Toujours bien entretenu.
Au départ, le brûleur s'est mis en sécurité. J'ai effectué les contrôles habituels et ensuite nettoyage de l'ensemble (filtre + changement du
gicleur).
Malheureusement, lors de la dépose du brûleur de la chaudière, une fausse manip a arraché une partie des fils du branchement sur le brûleur.
je cherche comment rebrancher correctement ces fils.
Il s'agit en fait des 2 fils (1 noir et 1 jaune) commandant le brûleur par l'intermédiaire d'un thermostat ou autre situé sur la chaudière.
J'ai 3 positions disponibles sur le brûleur :
T1 : alimenté avec la phase
T2 et S
Quelqu'un peut-il me confirmer le bon branchement ?
Précision : j'ai cherché mais ne suis pas sûr. Tout ce que j'ai constaté, c'est qu'en branchant le fil jaune sur S, le voyant de défaut du bloc de gestion (LAI) s'allume.
Si le bon branchement est T1 + T2, j'ai un problème car le brûleur ne redémarre pas, alors qu'il fonctionne très bien si je ponte T1 ET T2 (maisplus de contrôle de température d'eau).
Merci d'avance pour votre réponse;
