Je reviens vers vous pour avoir des avis à mon pb suivant :
J'ai un plancher chauffant hydraulique au rdc et à l'étage. Le rdc a l'air de fonctionner correctement.
La chaudiere est pilotée par un th d'ambiance et une sonde extérieure. je n'ai q'un seul circuit de chauffage.
Ce que je remarque :
Si je fonctionne avec le thermostat d'ambiance, je n'arrive pas à chauffer l'étage (en tout cas pas suffisamment). Pourtant l'eau circule, je le vois au thermomètre sur les collecteurs à l'étage.
Lorsque la chaudière fonctionne avec th ambiance, le manomètre de la chaudière indique une t° comprise entre 25 et 30°. Je suppose que cette T° est la température de départ de mon circuit.
Si je coupe le thermostat d 'ambiance, et que ma chaudière fonctionne, alors le haut se met à chauffer. La Température de départ de ma chaudière indique alors entre 30 et 35°.
j'ai donc l'impression qu'en gérant avec un th d'ambiance, le rdc va atteindre plus vite la t° de consigne et s'arrêter sans avoir eu le temps de chauffer l'étage.
Qu'en pensez vous ? qu'est il judicieux de faire ?
merci de vos réponses.
