Partage d'informations sur chaudière MA-T de chez Nideck - Page 7
Page 7 sur 11 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 305
  1. #181
    invite53acc914
    Re : Partage d'informations sur chaudière MA-T de chez Nideck
    Mais par contre je ne m'explique pas pourquoi 72 chez vous et 80 chez moi...
  2. #182
    invite887838ad
    Comme dit dans le message précédent a la prochaine chauffe je vais faire un peu plus attention et essayer de répondre a vos question .Pour info moi j'ai 2000l de tampon.a+
  3. #183
    invite887838ad
    bonjour j'ai enfin fait mais test , je ne vais pas tout détailler.
    J'ai bruler 42.4 kg de bois et je prend un pci de 4kwh/kg car j'ai du bois a moins de 20% .
    42.4x4=169kwh
    j'ai monté ma chaudière (100l d’après mazzic 31) mes tampons (2x1000l) et mon vase d'expansion (100l) de 25° a 86° (delta de 61°).
    4.1x2200x61/3600=152.83kwh
    Donc même avec les pertes dû au chauffage en court je trouve un rendement de 90%. a+
  4. #184
    bouilland2
    Bonjour ,le volume du vase d'expansion pour une chaudière bois ballon tampon est 7% du volume total .2000 litres =non on doit pas avoir 100litres de vase .mais si sa fonctionne ????continue comme sa .a+
  5. #185
    invite887838ad
    j'ai un vase d'expansion de 200l ,j'ai pris 100l car il n'est jamais rempli entièrement d'eau afin de calculer le rendement de ma chaudière .a+
  6. #186
    invite53acc914
    Woaw très impressionnant, Mick.
    Je viens de voir que la chaudière fait 80L. Je suis pas sûr qu'il faille compter les 100L du vase exp, puisqu'il est vide au début de la chauffe, mais bon ca change pas ton super rendement.
  7. #187
    invitee9d749a6
    je change un peu de sujet je ne vais pas tarder a recevoir et installer ma ma-t31 et je voulais savoir comment vous avez fait pour la partie entre la chaudiere et le flexible des fumée en 180 ???merci par avance
  8. #188
    invite53acc914
    Hello,
    Moi je suis en 150 rigide.
    NIDECK m'a vendu une réduction 160F 150M inox mais c'est pas l'idéal l'emboîtement avec mon tube n'est pas hermétique et j'ai de la fumée qui s'échappe.
    Paul
  9. #189
    invitee9d749a6
    donc j'ai eu nideck, il m'ont chiffré une réduc 180m 160f et apres je met un tés puis mon flexible voilou donc normalement tout bon.
    mazzic normalement reduire est interdit, tu n'as pas de probleme de tirage ou de fonctionnement ?
  10. #190
    invite53acc914
    Hmm, j'avoue que j'ai pas mal cogité sur ce sujet.
    Côté réglementaire : je ne suis pas certain que la réduction soit totalement interdite comme tu l'affirmes (sinon on en trouverait pas dans le commerce). Il me semble que la DTU indique même qu'elle peut se faire dans certains cas entre le conduit de raccordement et le conduit de fumée à proprement parler, même si ce n'est pas exactement mon cas. Je compte faire passer un spécialiste (ramoneur ?) pour voir ce qu'il en pense.
    En pratique : je me suis fié aux retours de Jean (JV40) sur son install et celle de son frère en 150, ainsi que les conseils de Nideck, et mon intuition qui me dit que 160 --> 150 c'est pas un drame, surtout que la buse 160 de la MA 31 est très épaisse et fait en réalité dans les 156mm diamètre intérieur.
    Je n'ai pas beaucoup de recul sur mon install (terminée à la fin de l'hiver) mais il me semble que le tirage est bon, bien que je n'aie rien pour le mesurer précisément.
    Etant un gros béotien je me fie aux éléments suivants :
    - A l'arrêt, tube froid, si je place un morceau de papier (genre ticket de caisse) sous le tube, il est aspiré vers le haut et se colle au tube (bon il s'envole pas non plus...).
    - En marche, tube chaud, on entend le clapet d'admission d'air secondaire "claquer" toutes les 10 secondes (d'après M.Dieda de Nideck, c'est signe d'un bon tirage).
    - Lors de mes quelques essais j'ai à chaque fois des passages avec la régul ventilo à 1% pendant 15 minutes le temps de faire retomber la température, ce qui me laisse penser que le tirage naturel continue à maintenir le feu en activité).
    Au total après le coude qui sort de la chaudière y a 7 mètres de tube lisse et rectiligne dont la moitié de la hauteur (3.5m) qui dépasse du toit. C'est pas très beau mais je pense que ça favorise le tirage.
    Au début de l'hiver prochain j'aurai encore 3 points majeurs à résoudre dans mon install :
    - Le rendement pas terrible : probablement dû au mauvais bois, et peut-être trop de tirage en cas de fort vent
    - Le petit filet d'air / de fumée qui s'échappe en sortie de la réduction 160/150
    - L'assurance habitation en cas d'incendie
  11. #191
    invite53acc914
    Du coup petit sondage au sujet du raccordement chaudière-Té, quel système avez-vous ?
    Juste un emboîtement tout bête, sans collier, sans joint ?
    Parce que chez moi, entre la réduction nideck qui est faite sur commande (donc pas parfaitement régulière), et mon coude, l'emboîtement n'est pas parfait et ça fuit. J'ai essayé de combler avec du mastic réfractaire, ça suffit pas.
    Dans le commerce j'ai vu des rubans adhésifs metalliques mais uniquement pour des conduits basse température (j'imagine, chaudières gaz) < 200°.
    Paul
  12. #192
    invitee9d749a6
    bonjour, je poursuis la preparation de la chaudiere ma-t 31 kw. dans la doc c'est marqué 1" 1/2 depart et retour, je pense femelle logiquement mais quelqu'un peut t'il me confirmer que c'est bien cela . ou me l'infirmer ? merci par avance, jv peut etre grace a son frere . bonne journée a tous.
    ps voici le schema de ma future install, si quelqqu'un voit une anomalie , qu'il n’hésite surtout pas
  13. #193
    invite73cd4a31
    Bonjour themulot88,
    sur ma MA T 25 c'est du 1" 1/2 male
    voila, bon courage
    Fabrice
  14. #194
    invite53acc914
    Pareil sur la 31, c'est du mâle.
    Uniquement étanchéité par le filetage (pas possible avec un joint plat style écrou libre).
    Euh je vois pas ton schéma (mais suis sur mobile)
    Paul
  15. #195
    invitee9d749a6
    merci a tous je vais rajouter un manchon ff en 50 avant ma reduction .
  16. #196
    invite53acc914
    Bonjour Thermulot
    Je viens de me rendre compte que j 'ai écrit une bêtise au sujet du raccord : 160F/150F et non pas M.
    DSL j'espère que c'est pas trop tard.
    Je sais pas si on peut mais faudrait que j'edite mon post 188#
    Paul
  17. #197
    invitee9d749a6
    bonsoir d'apres nideck c'est un 160f 180m qu'il vont m'envoyer avec la chaudiere. merci d'avoir preciser que c'etait 1" 1/2 male mais sans portée de joint.
  18. #198
    invitee9d749a6
    je deterre un peu le post, quelqu'un peut me confirmer que la chaudiere fait bien 62cm de large AVEC jaquettes . merci d'avance en 31kw
  19. #199
    bouilland2
  20. #200
    invitee9d749a6
    merci bouilland2, mais là ils disent 62cm,
    http://nideck.com/chaudiere-mat/328-...ification.html
    c'est pour ça que j'aurais voulu un cote reel d'un utilisateur histoire d'etre sùr .... mais merci a toi qui est souvent l'u des prems a me repondre et bon 14 juillet a tous
  21. #201
    bouilland2
    Bonjour ,a mon avis ??????? Si la chaudière aspecte des buches de 55cm elle doit faire 62 cm de large avec la jaquette
  22. #202
    invitee9d749a6
    j'espere qu'elle ne fait pas plus car j'avais prevu un ecart de 85cm a coté du ballon et en remesurant je n'ai plus que 74cm ......
  23. #203
    bouilland2
    De 55cm à 62 elle doit être limite en isolation +la jaquette, 55 cm longueur de la buche maxi + épaisseur de la tôle de la chaudière ?????? 6milimetre de chaque coté =12mm
  24. #204
    invitee9d749a6
    jv70 a son frere qui en a une , esperont qu'il passe par là ....
  25. #205
    bouilland2
    a mon avis sais mort ??????? vue comme sa sait passé sur le post j épere pour toi que oui
  26. #206
    invitee9d749a6
    bonjour a tous ca y est chaudiere reçu et premiers essais, mais quel est le code pour modifier les parametres . merci
  27. #207
    invite97b96b51
    Tu veut modifier quoi?
  28. #208
    invitee9d749a6
    merci izenave, j'ai trouvé donc 12 pour le code d'acces et pour les parametres avancés, eteindre resté appuyé sur exit et rallumer apres 6 secondes on arrive direct dans les parametres avancés.
    pour l'instant
    temp max fumées 240°c car sinon mon echangeur limite un peu.
    consigne 85°c
    tps extinction 1 minute
    temp extinction 90°c
    afin d'avoir un petit maintien de braises.
    pour l'instant que du positif tout vas bien
    avec quelques gros morceaux elle se cale a 160°c fumées et 80° en eau et develloppe gentillement 15kw/h environ.
    j'attend un circulateur plus gros pour chauffer plus fort. toujours pas un pet de condensation avec la cuve a 60°c.
    bonne nuit a tous.
  29. #209
    invitee9d749a6
    je continue tout seul .... pour obenir un fonctionnement stable a 80°c avec consigne a 85 et fumées vers 180° avec ventil a 50 60 % je dois mettre emp fumées max 280°c. mais là ça fonctionne bien c'est fluide
  30. #210
    invitee9d749a6
    j'attend un peu mais je pense corrigé legeremet la proportionelle a la hausse et l'integrale a la baisse mais j'atend encore je fais des courbes afin de voir les reactions. a+ a tous et bon week
  1. renseignement sur chaudiere nideck ma-t
    Par invitee9d749a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2015, 12h58
  2. chaudiere a bois de chez nideck
    Par invite9171c0e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/01/2014, 11h45
  3. Problème suite à achat chaudière bois/bûches chez Nideck
    Par invited95ef4c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2012, 09h24
  4. partage d'informations chaudiéré bois turbo ventilée ctc orlan ou autre...
    Par invite87836b4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 123
    Dernier message: 26/02/2012, 18h01
