Petite question de ventilation.
    evrardo
    Je dois aérer le local d'une kiné qui a de grandes baies vitrées, mais qu'on ne peut pas ouvrir. (le local, pas la kiné!)
    Il y a déjà une vmc, mais c'est très insuffisant pour un local professionnel.
    De plus ce local étant dans le Sud Ouest, St Jean de Luz, il y fait très chaud en été.
    J'envisage d'installer une climatisation avec le ventilateur situé à l'extérieur.
    Surface local environ 17m².
    Qu'est ce que vous me conseillerez?
    Merci pour votre aide.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    Larzacien
    Re : Petite question de ventilation.
    Bonjour, Vous avez deux problèmes :
    -le renouvellement de l'air -la VMC, c'est pour un renouvellement minimum
    - le rafraîchissement pour la saison chaude, et ça pourrait servir à chauffer pendant la saison froide.
    Le climatiseur brasse le même air, le rafraîchit (ou le chauffe) mais ne le renouvelle pas.
    Il faudrait un plan, même succint des différentes pièces du cabinet de kiné en précisant les portes et fenêtres qui donnent sur l'extérieur.
    La baie vitrée fixe donne-t-elle sur une rue ??
    evrardo
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Bonsoir Larzacien, merci pour ta réponse.
    Il me semble qu'un clim mobile est le mieux, car j'ai juste besoin d'une bonne ventilation de la pièce. Or un clim mobile aspire l'air de la pièce pour le rejeter dehors, via une gaine de 125 mm.
    Après faut trouver le bon modèle.
    Tu connais quelque chose?
    cornychon
    Il faut installer une clim réversible mono split
    http://www.domotelec.fr/achat/climat...r-air-air.html
    plus une VMC double flux
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...ux-l1308217855
    Larzacien
    bonjour, Attention, une clim mobile, c'est bruyant, et c'est même casse pied à la longue.
    Il est vrai que si ça sort de l'air, il faut bien qu'il en entre quelque part, reste à savoir par où il entre.
    En somme actuellement, il n'y a pas de possibilité de renouveler l'air de cette pièce. Il ne se renouvelle quelque peu que lorsqu'on ouvre la porte et avec l'air de la pièce d'à côté.
    Il ne faut pas négliger le problème de bruit.
    Pour une clim reversible classique monosplit, encore faut-il avoir l'autorisation d'installer le compresseur à l'extérieur (autorisation du bailleur et peut-être du syndic si copropriété. Mais ce serait le seul moyen de rafraîchir l'été.
    Dans le cas d'un climatiseur mobile, il faut malgré tout avoir une sortie pour l'air et les condensats, sinon ce n'est pas possible, sans oublier le problème de bruit.
    Si vous avez une évacuation disponible, vous pourriez tout simplement y placer un extracteur qui fonctionnerait par intermittence (programmateur journalier). Il extrairait l'air qui pourrait être renouvelé par de l'air venant de la pièce contigue si cette dernière possède des ouvertures notamment ouverture de porte d'entrée fréquente par les clients qui entrent et sortent, et par la non étanchéité des ouvertures ou même d'une aération.
    Reste qu'il faut choisir un extracteur peu bruyant, mais reste le problème de rafraichissement pour lequel on n'est pas certain d'avoir l'autorisation d'installation.
    Ce local tel qu'il est ne serait pas conforme pour une habitation. Il ne l'est pas non plus pour un local professionnel. Reste à demander au propriétaire qu'il fasse faire une ouverture dans cette baie vitrée ou à côté pour permettre d'aérer. Et là, normalement, il est obligé. A moins que la kiné fasse la demande au propriétaire pour prendre en charge elle même la dépense ou partager les frais à moitié.
    Et ensuite pour se rafraichir, ne pas oublier le simple ventilateur peu énergivore qui placé en hauteur et à basse vitesse peut permettre de mieux respirer lorsqu'il fait chaud, même s'il ne produit pas de froid, mais simplement du déplacement d'air. De plus, c'est davantage écolo... écologique rime le plus souvent avec économique, donc réduction des frais de fonctionnement et pas de complication, surtout pour 17 m2.
    Salva57
    Pour protéger la baie vitrée du soleil n'est-il pas possible de mettre à l'extérieur un store banne par exemple ce qui évitera le rayonnement direct.
    Salutations
    evrardo
    Très bien, mais une telle installation coûte très cher!
    evrardo
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Salutations
    Bonjour, on est plein nord, donc pas de problème de soleil.
    Le seul problème c'est le manque d'aération.
    evrardo
    Bonjour, merci pour ta longue intervention qui est très instructive.
    La clim mobile est bruyante, si on veut faire du froid. Nous on cherche surtout la ventilation. Ce n'est qu'en été où utilisera le mode froid.
    Il est vrai que si ça sort de l'air, il faut bien qu'il en entre quelque part, reste à savoir par où il entre..
    Pas de soucis, je vais installer une grille sur la porte d'entrée du cabinet, et une autre sur la porte principale des locaux.
    Mais un split ne renouvelle pas l'air! Il ne fait que refroidir l'air de la pièce ou le réchauffer dans le cas d'une clim réversible.
    Pour les condensats, je crois qu'il y a des appareils qui les éliminent sans évacuation extérieure.
    Bien l'extracteur, mais en été cela ne refroidit pas l'air de la pièce.
    Ah bon! je ne savais pas! Merci pour l'info. Je vais me renseigner plus amplement.
    Pourquoi pas! Il y a aussi des ventilateurs colonnes posés au sol assez efficaces.
    Voici une photo du local: Photo0039.jpg
    Une autre, depuis la baie vitrée: Photo0038.jpg Les fenêtres au fond, sont celle du local d'une infirmière.
    Merci pour vos conseils à tous;
  1. question sur la ventilation
    Par invite208a89eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 09h40
  2. Question VMC/Ventilation
    Par invite8b1d1d27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 14h32
  3. Question( pour un ignare) sur le principe ventilation hygro.
    Par invite261b1eac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2009, 23h00
  4. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 16h08
  5. Petite idée pour la ventilation d'un ordi
    Par invitefdd1659b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/03/2007, 07h23
