Une ITE en fibre de bois peut elle créer de l'humidité dans la maison?
    invite422a7aee
    Lightbulb Une ITE en fibre de bois peut elle créer de l'humidité dans la maison?
    Ma maison date des années 70 et rien n'a vraiment été fait pour elle jusqu'à ce jour. Voulant améliorer notre confort et aides de l'Etat faisant, j'ai donc fait entreprendre un certains nombres de travaux, dont une ITE. J'ai choisi la fibre de bois. La rénovation est en cours, pour l'instant seuls les panneaux sont posés. Pour info, ils sont posés en rénovation, donc directement collés sur le crépis existant puis chevillés. Normalement, si j'ai bien tout compris, cette mise en oeuvre est suivi d'un enduit, d'un entoilage puis pour finir la projection du produit de finition. La maison est en parpaings avec à l'intérieur, une couche de BA13 directement collée dessus, lui même recouvert d'une très fine couche de polystyrène. Le technicien qui est venu faire le DPE m'a dit qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre le semblant d'ITI existant et la future ITE.
    Hors depuis que la maison a revêtu son manteau, il me semble que l'air intérieur est plus humide qu'avant, ce qui n'était pas le but. Je le sens, même l'odeur à changé. J'ai acheté ce matin 2 hygromètres à aiguille premier prix que j'ai pris soin d'étalonner, pour voir. Stupeur, ils affichent 70! Je sais que ces appareils sont souvent peu fiables mais avant d'appeler un diagnosticien, j'aimerais connaître l'avis des "pros" En complément d'infos j'habite en région parisienne et la maison est équipée d'une petite VMC premier prix elle aussi et les fenêtres de petites grilles ventilations.
    Est-ce parce que le ravalement n'est pas terminé? Et que nous sommes en automne? Faut-il ajouter des grilles de ventilations aux fenêtres? Ou tout ça va-t-il revenir dans l'ordre une fois le ravalement complètement achevé.? Ou bien dois-je m'inquiéter de mon choix? Si je pouvais être rassurée, ça m'arrangerait.
    Merci de vos avis éclairés (et seulement ceux là)
    invite85032fb4
    Re : Une ITE en fibre de bois peut elle créer de l'humidité dans la maison?
    Ton isolation,bien que non terminée, a pu peut être supprimer des fuites d'air dans ta maçonnerie...çe sera encore pire avec les finitions.as tu essayer de mettre ta VMC en marche rapide pour voir si cela améliorait la situation?
    AD 44
    Citation Envoyé par Yvel78 Voir le message
    les hygromètres (dans leur ensemble, de ce que j'ai pu observer), sont rarement peu fiables, même les premiers prix (au contraire des thermomètres).
    Comme seb7373, je pense qu'il est possible que cette ITE ait supprimé certaines fuites qui auparavant participaient au renouvellement d'air.
    La VMC n'a pas été touchée durant les travaux (coupée, obstruée...), elle fonctionne toujours?
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invite422a7aee
    La VMC fonctionne. Elle ne dispose que de 4 positions. Comme elle était réglé sur 70, je l'ais redescendu à 60. Il n'y a pas moins. Aujourd'hui entre ce réglage et une aération quasiment toute la journée, les hygromètres sont un peu descendus. Là à 22h30 ils sont à 60. Difficile de dire si c'est le réglage de la VMC ou l'aération quasiment toute la journée qui est à l'origine de cette baisse. Et surtout quid de demain et surtout que faire maintenant ... Quelle galère! Je pensais améliorer les choses mais si c'est pire que mal...
    AD 44
    Difficile,ne connaissant pas le modèle de ventilation dont tu es équipé...
    Cependant quand tu écris :
    cela signifie t il que tu as réduit son débit?
    Et que :
    Il n'y a pas moins
    cherches tu as à la stopper?
    Pas de panique, quelle est l'humidité extérieure et la température ?
    C'est ce qui influe le plus sur l'humidité intérieure, 60 en fin de journée après aération, c'est bien.
    invite66a5071e
    Le parpaing étant non perspirant et ta couche de polystyrène c'est pire.
    La seule chose qui a pu se passer, c'est que ton ITE a bouché des trous dans ta facade ou pire les arrivées d'air de tes grilles de ventilation.
    Prend une feuille de papier WC et passe devant les arrivées d'air : si elle ne bouge pas, c'est bouché.
    PAsse aussi devant les bouches d'extraction : la feuille doit être plaquée contre la sortie : si elle tombe, ta VMC ne marche plus ou c'est bouché.
    Si tu ne détectes pas de problème, c'est que l'ITE a bouché des fuites d'air de ta maison. Si ta VMC premier prix n'est plus suffisante à aérer ta maison qui n'est plus une maison courant d'air, il faut la remplacer par une VMC avec un débit plus important.
    Sinon tu peux faire venir un spécialiste en diagnostique afin d'évaluer la performance de ta VMC actuelle (avec un anémomètre pro) afin de confirmer ou non si celle-ci est encore adaptée à ton logement. Et si elle n'est plus adaptée, vers quoi il faut aller.
    Michel
    Larzacien
    bonjour, Une VMC à 4 vitesses ??? c'est la première fois que je vois ça.
    Une maison de 1970 ?? à cette époque là on n'installait pas de VMC dans les maisons.
    Donc, il faudrait en savoir un peu plus.
    Une VMC comporte plusieurs bouches d'aspiration : une dans la cuisine, une dans la salle d'eau, une dans le WC.
    Toutes Les portes intérieures doivent être détalonées (raccourcies dans le bas) d'au moins 15 mm pour permettre le renouvellement de l'air extrait par les bouches de VMC, et bien sûr les fenêtres des pièces dites sèches UNIQUEMENT : séjour chambres bureau doivent comporter une ventilation dans le haut pour permettre à l'air neuf d'entrer.
    Vérifier si c'est bien ainsi, dans ce cas, il ne devrait pas y avoir de problème.
    Il serait bon d'avoir une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) à la cuisine pour enlever l'excès de vapeur d'eau des casseroles sur les plaques de cuisson.
    La maison est-elle de plain pied ou à étage ??
    Ne pas oublier que plus on isole plus la ventilation est indispensable.
    Il faudrait plus de détails pour savoir d'où peut venir le problème.
  1. La hauteur de chute d'un corps peut-elle créer sa masse ?
    Par invite706a49e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2018, 20h20
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 02/01/2011, 11h27
  3. Humidité + Mérule dans une maison
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 22h55
  4. humidité bgv / fibre de bois inquiétude.
    Par invite612ba8e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2009, 17h30
  5. Humidité dans une maison troglodyte
    Par inviteda517d83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2006, 15h07
