Conseil Isolation / Chauffage
    invite27f4cd8d
    J'envisage de renforcer l'isolation et remplacer ma chaudiere a fuel.
    Etant relativement ignorant en la matière, j'ai demandé les conseils de l'association pour la réduction des dépenses énergétiques de mon departement (ain) .
    Cette association est financé par le conseil general pour aider les usagers, mais ils me demandent 830 EUR pour faire l'evaluation de mon logement...
    En Savoie, département a 10 min de chez moi cette évaluation est gratuite...
    Comment faire pour avoir un avis impartiale à un tarif raisonnable?
    Auriez vous des contacts auprès d’association ou de pro en mesure de m'aider?
    Merci pour votre aide
    invite402f471e
    Re : Conseil Isolation / Chauffage
    Les EIE font un premier niveau de conseil gratuit sans se déplacer, sur rdv, à ce que je sais, mais pas plus, ce n'est pas leur travail.
    Si vous voulez quelqu'un qui se déplace, fasse des calculs, un rapport, c'est un travail qui ne relève pas de l'Espace Info Energie. Donc c'est payant, c'est un travail non subventionné donc à la charge du client chez vous, ça s'appelle souvent un audit énergétique, c'est alors hors Espace Info Energie, même si c'est la même structure.
    Il y a les bureaux d'étude thermiques qui proposent ce genre de prestation. Reste à en définir le contenu (cahier des charges), pour comparer ce qui est comparable, et ne pas avoir un truc bâclé.
    Si c'est gratuit ou presque dans certaines collectivités, c'est qu'il y a une politique spécifique.
    Bref, je ne vois pas qui peut faire ça pas cher ou gratos (plusieurs jours de boulot si sérieux), hors dispositif d'aide spécifique à certaines collectivités.
    yves35
    bonsoir,
    il faut surtout se demander si ça a un intérêt......
    Prenez le temps de lire ceci:
    http://www.negawatt.org/telechargeme...final%201107.p
    les préconisations:
    La solution technique universelle (STU)
    Cinq dispositions à adopter obligatoirement :
    1 - Ajouter aux murs, et au plancher bas (sur garage ou sur extérieur) une
    résistance thermique de 4,3 m²K/W,
    2 - Ajouter en combles ou en toiture une résistance thermique de 7,5 m²K/W,
    3 - Remplacer les menuiseries par des menuiseries en bois non renforcées
    munies de triple vitrage peu émissif avec argon (Uw <= 1,1 W/m²°C),
    4 - Mettre en oeuvre une ventilation double flux avec récupérateur de chaleur
    d’efficacité minimum de 70 %,
    5 - Utiliser pour la production de chaleur soit une chaudière gaz à
    condensation, soit une chaudière fioul à haut rendement, soit une pompe à chaleur sur l’air
    extrait, soit évidemment une chaudière à bois à condition que son rendement soit supérieur à
    70 %.
    Variante : On peut accepter que si le bâtiment est isolé par l’extérieur intégralement, les
    menuiseries peuvent n’être équipées que de doubles vitrages peu émissifs à l’argon
    3 - la seconde observation récurrente est très importante pour construire une stratégie.
    On constate en effet que la nature des parois initiales d’un bâtiment n’a pas un impact
    sensible sur la performance thermique finale après rénovation. Ceci s’explique très bien
    car la résistance additionnelle est tellement plus importante que la résistance du mur nu
    d’origine, que la performance finale ne dépend pratiquement plus que d’elle. Par exemple,
    entre un mur en pierre de 60 cm et un mur en béton de 20 cm, l’écart de consommation finale
    après rénovation (et adjonction d’une résistance équivalente à 15 cm de laine minérale) d’une
    maison individuelle varie entre 1 et 1,5 kWh/m²hab/an. C’est insignifiant quand on part de
    300 ou 350 kWh/m²/an ! Mais la conséquence de cette observation est fondamentale : il n’y a
    rigoureusement aucun intérêt à faire un diagnostic préalable sur un bâtiment existant.
    La prescription n’en dépend pas et le résultat sera invariable en fonction de cette
    prescription.
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 25/01/2015 à 19h24.
    cornychon
    Si tu réponds aux questions suivantes, on te donnera des conseils utiles :
    Année de construction de ta maison ?
    Ta maison a un rez-de-chaussée plus un étage ?
    Ta maison a juste un rez-de-chaussée ?
    Quelle est la surface habitable ?
    Tu as un sous sol ?
    Si oui, il y a une isolation dessous ou dessus ?
    Dans les combles, il y a de l’isolant au sol ou sous les tuiles ?
    Quelle est la nature et l’épaisseur de cet isolant ?
    Quelle est la nature de tes murs ?
    Ya t-il un isolant contre tes murs intérieurs ?
    Quelle est son épaisseur ? (on peut mesurer en enlevant une prise)
    Les fenêtres sont à double vitrage ?
    Ton chauffage actuel comporte uniquement des radiateurs ?
    Lorsqu’il fait bien froid, aux environs de -5°C, as-tu une idée de la température de sortie d’eau qui va vers les radiateurs et la température de retour vers la chaudière ?
    Le chauffage d’eau sanitaire est assuré par la chaudière ?
    Quelle est la puissance de ta chaudière ? C’est indiqué sur la documentation
    Quelle est la marque et la référence de ta chaudière ?
    Combien consommes-tu de litres de fuel par an ?
    Combien de personnes vivent dans ta maison ?
    Tu chauffes ta maison à quelle température ? Environ 20°C ?
    Tu habites dans quelle région ? Proche de quelle ville ? A quelle altitude ?
    As-tu le gaz GDF qui passe dans ta rue ?
    Si tu ne réponds pas à tout ce n'est pas catastrophique, mais les estimations seront moins précises.
    Dernière modification par cornychon ; 25/01/2015 à 21h29.
    Larzacien
    bonjour, Ce n'est peut être pas le bon moment pour changer une chaudière fuel, sachant que ce dernier a bien baissé depuis quelques temps. Donc il est urgent d'attendre.
    FUEL : prix en baisse, plusieurs fournisseurs possibles, prix fluctue sur l'année, on choisit le meilleur moment pour faire le plein, pas d'abonnement. Le stockage, lorsqu'on est propriétaire n'est pas vraiment un problème.
    GAZ de ville /: le prix ne baisse pas vraiment, il a suivi le pétrôle pour les augmentation mais ne le suit pas pour la baisse de prix. Un abonnement, donc le fil à la patte, ça fait des frais dont on se passerait bien. Il y a bien plusieurs fournisseurs, mais aucun ne casse vraiment les prix.
    Complications, et contrôle qu'il faut payer lorsqu'on installe le gaz. Et perso, je n'aime pas trop le gaz... même si les accidents sont rares, ça me fait un peu peur.
    GAZ PROPANE (en cuve) à éviter à tout prix : prix exorbitant, revient plus cher que l'électricité. Les gens le suppriment et reviennent au mazout.
    POELE A BOIS : toujours intéressant surtout à la campagne où l'on peut avoir du bois pas cher ou même gratuit. On l'utilise surtout en complément ou en appoint pour alléger la facture de l'autre chauffage.
    Comme dit précédemment, il faut déjà savoir quelle isolation a la maison au départ, sachant que l'isolation a commencé dans les années 1974. Si on a le devis descriptif, normalement l'isolation des parois est mentionné.
    On peut aussi, au moyen d'un simple thermomètre infrarouge à distance mesurer la températures en plusieurs points, on voit les points faibles et on les note, mais il faut malgré tout tenir compte que le plafond est toujours plus chaud que le sol (sauf chauffage au sol, ce qui ne doit pas être le cas), vu que l'air chaud plus léger monte.
    (thermomètre infrarouge : environ 40 euros en magasin de bricolage.
    Dernière modification par Larzacien ; 26/01/2015 à 05h05.
    Larzacien
    PS : ATTENTION : si changement de fenêtres par du PVC bien étanche, prévoir l'installation d'une VMC, et ne pas oublier de demander une aération sur fenêtres des chambres et sur une dans le séjour (sur la plus éloignée de la porte d'accès). Et il faudra aussi penser à raccourcir les portes intérieures pour que la VMC puisse assurer correctement son travail.
    fix_k
    Le gaz de ville (méthane) a le grand avantage de ne quasiment rien encrasser !
    cornychon
    Citation Envoyé par fix_k Voir le message
    GDF exploite la flatulence des vaches pour nous alimenter en gaz ?
  1. Conseil en isolation
    Par invite8f8686eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/02/2013, 15h07
  2. conseil isolation
    Par invite6347db85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2011, 10h17
  3. Conseil isolation - chauffage
    Par invite08226740 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2011, 16h20
  4. Conseil, chauffage et isolation existants...
    Par invite9648cb80 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2011, 10h45
  5. conseil chauffage
    Par invite7e872aa8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 30/12/2010, 19h54
