Notre projet de construction
    invite45628a29
    Red face Notre projet de construction
    Si vous pouviez me donner vos avis pour optimiser notre construction, ce serait super sympa
    Sa sera une construction en parpaings avec isolations de 20 cm par l’extérieur,
    le sud se trouve dans la diagonale sur l'arrière de la maison côté garage,
    le terrain est en contre bas de la route (1.50m) puis a une pente constante d'environ 9% donc il y aura un sous sol de 3.50 m environ .
    Deux pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 25/03/2015 à 21h08.
    JPL
    Re : Notre projet de construction
    Les plans, comme toutes les illustrations, doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite45628a29
    Petite précision pour ce qui est du chauffage je pensez a une pompe a chaleur avec géothermie sur le devant de la maison enterré a 2.5m de profond
    Ou alors un poêle de masse
    Quand pensez vous ?
    Mercury63
    Ah quelqu'un qui part sur du parpaing + ite de 20cm comme moi
    invite45628a29
    Merci pour ta réponse
    Par contre que pense tu de cette isolation ? Je ne sais pas si tu a déjà fini ta construction mais que ferai si sa serai a refaire ? Est ce que c'est un bon choix ?
    Mercury63
    J'ai pas attaqué l'isolation , je suis hors d'eau depuis l semaine dernière , je bosse sur le hors d'air là.
    Je suis parti sur du polystyrène pour une question de coût et une question de R.
    Pour le moment , le plus compliqué ( et je n'ai pas attaqué l'isolation en elle même comme déja dit) c'est les points singuliers ( seuils et coffres de menuiseries , bassoier de fenêtre , toiture venant s'appuyer sur un mur, etc etc ) , et anticiper le fait d'isoler par l'extérieur alors que casi personne ne fait ça surtout sur du logement individuel neuf.
    invite9fa3de28
    Salut
    A l intérieur vous mettez quoi comme parement?
    Ba13 collé ?
    Ne serait il pas mieux d utiliser des parpaings rectifie que l on colle? Afin d avoir une surface la plus lisse possible ?
    Comment avez vous traiter les ponts thermique entre les murs porteurs et les murs du vide sanitaire?
    Ainsi que le pont au niveau des murs de pignons ?
    Mercury63
    A l'intérieur je suis parti sur du plâtre projeté mais faut bien bien soigné la maçonnerie ( ce que je n'ai pas suffisamment fait et c'est un peu le bordel).
    Pour les pignons , j'avais prévu un range de cellulaire que j'ai oublié de mettre ... donc je vais isoler par l'intérieur sur 1.5m de haut en partant de l'isolant soufflé.
    Pour le vide sanitaire , j'ai utilisé pour le dernier rang du béton cellulaire , de plus mon ite démarrera à 1m sous terre et j'ai utilisé des hourdis polystyrène.
    invite84c608c0
    Plus d'info !
    -Région
    -Bioclimatique ?
    -Surface maison
    -Surface vitrée
    -Type menuiserie
    -Isolation toit
    -encore
    -tout ce qui fait un projet... parceque nous la beauté... c'est pas notre truc.
  1. Notre construction dans le 63
    Par Mercury63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 10/02/2016, 20h55
  2. Vos avis sur notre projet d'auto-éco-construction BBC
    Par invite0203058a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2010, 03h18
  3. Notre projet de construction (MOB bioclimatique)
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2008, 18h39
  4. Notre projet de construction
    Par inviteb92fa1fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 16h25
  5. Votre avis sur notre projet de construction ?
    Par invite118e16e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/02/2008, 13h37
