chauffe eau solaire - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 102 sur 102
chauffe eau solaire
  1. #91
    invite38ac5515
    Re : chauffe eau solaire
    Salut voici d'autres photo
    La sonde S1 et son emplacement sur le collecteur , comme tu peu voir l'isolant a fondu sur les tuyau cuivre .
    Nom : 20150421_125224[1].jpg
Affichages : 100
Taille : 292,4 Ko
  2. #92
    invite38ac5515
    et la ces la securité qui ce trouve sur l'eau chaude avant le mitigeur , l'evacuation ce fait vers l'exterieur .
    Nom : 20150421_175356[1].jpg
Affichages : 92
Taille : 229,2 Ko
    Bonne nuit tous .
  3. #93
    AD 44
    salut,
    je crois voir de la filasse sur les raccords purgeur en sortie de tes tubes. Près des capteurs les T° peuvent être très élevées (surtout avec des tubes), des raccords olives ou des joints gaz auraient été plus adaptés (certains brasent tout à cet endroit).
    Pour le reste de l'installation ,sur la station et l'échangeur, la filasse fait l'affaire (moins hautes T°) .
    Dernière modification par AD 44 ; 21/04/2015 à 23h40.
    mon secret? ... Ne rien dire.
  4. #94
    yves35
    bonsoir,
    il y a un problème avec le purgeur au niveau des capteurs. Il ne faut pas mettre de purgeur auto en sommet de champ solaire . S'il y a surchauffe c'est en haut que le liquide caloporteur va boullir et devenir vapeur (au lien de liquide ) or la vapeur est un gaz et le purgeur auto laisse passer les gaz aussi bien l'air que la vapeur. Comme tu as mis une vanne en amont c'est bien mais il faut que cette vanne soit fermée pendant la journée (peu de chance de vaporiser la nuit).
    L'autre tactique est de mettre un purgeur manuel . Dans ce cas on fait une "bouteille " avec une longueur de cuivre et le robinet de purge au bout (et en surplomb of course) . Cette bouteille peu se trouver plus loin des capteurs puisque la conduite remonte pour aller sous les tuiles.
    je pige pas ton groupe mitigeur: à quoi sert le bouton rouge? le tuyau bleu qu'on voit derrière n'a rien à voir?
    yves
  5. #95
    AD 44
    Salut Yves,
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    moi aussi ce montage me pose question???
    je comprends pas la position du groupe ici, ça me semble incohérent.
    phill52 dit avoir suivi la notice de montage, bizarre...
  6. #96
    AD 44
    euh oui voilà, ça a enfin fait tilt! (c'était pourtant evident).
    Outre les inconvénients de pertes d'eau chaude (au lieu d'eau froide) et de soumission inutile à la chaleur du groupe , que j'évoquais dans un message plus haut.
    C 'est aussi l'impossibilité de se servir du groupe pour vidanger le ballon qui est handicapant avec un groupe placé à cet endroit! Si pas de vanne en entrée froide, ça va être un beau chantier!
    Dernière modification par AD 44 ; 22/04/2015 à 00h20.
  7. #97
    yves35
    bonsoir,
    en revenant au début ,je vois que j'ai pris post22-23 ce mitigeur pour le groupe de sécurité du ballon qui est lui invisible post 22. Peut tu confirmer que ce mitigeur est en haut du ballon?
    C'est bizarre car le bouton rouge fait penser au groupe de sécurité et le bouton vert à un mitigeur (t'aurais pas mis les 2 bout à bout??? comme ça pour voir ) y a t'il une évacuation vers la flèche sur ta dernière photo? normalement le bitonio avec un bouton rouge est en bas du ballon et le bitonio avec un bouton vert en haut . Je sais bien qu'on tends vers des dispositifs compact mais quand même....
    Sinon tes photos me font penser au jeu d'été sur le quotidien régional de chez nous ( ouest france) il y avait chaque jour une photo prise de trop près ,mal éclairée et il fallait deviner ce que c'était ... te fais pas d'illusion, on va trouver
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 22/04/2015 à 00h34.
  8. #98
    AD 44
    J ai en bien l'impression.
    Enfin pas tout à fait bout à bout...
    Je suppose un Té avec : en 1 entrée -> sortie chaude ballon, en 2 sortie -> mitigeur , en 3 sortie -> groupe
    c'est ce que tu as fait phill52?
  9. #99
    invite38ac5515
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    Bonsoir a tous , oui ces cela qui es fait selon la notice de montage , désoler mais aujourd'hui je n'est rien fait . Je vous fait des photo demain sans faute et vous mettrez aussi des photo du schéma de montage . Bonne soirée a tous .
  10. #100
    invite38ac5515
    Bonjour ou bonsoir , voici des photo de mon install..Je precise que certain choses sont temporaire ..
    Nom : 20150424_165527[1].jpg
Affichages : 74
Taille : 220,0 Ko
  11. #101
    invite38ac5515
    une autre photo
    Nom : 20150424_165555[1].jpg
Affichages : 105
Taille : 238,3 Ko
  12. #102
    invite38ac5515
    me reste a connaitre le reglage ideal ..
    Nom : 20150424_165543[1].jpg
Affichages : 78
Taille : 193,3 Ko
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 18h27
  2. Chauffe-eau solaire - chauffe le ciel la nuit - en bretagne
    Par invitee72b66c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2012, 05h22
  3. Chauffe eau solaire
    Par invited8349888 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2010, 10h37
  4. Chauffe-eau Solaire
    Par invited3c89878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 03/05/2007, 09h16
