Cave avec 99% d'humidité - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    cornychon
    Re : Cave avec 99% d'humidité
    Citation Envoyé par feumar,
    tu trouveras à cette adresse https://create.arduino.cc/projecthub...-system-dcf98f un montage électronique qui correspond à ton problème. Il permet de ne ventiler la cave que si l’humidité absolue de la cave est supérieure à l'humidité absolue de l'air extérieur.
    Ce serrait super de trouver dans les commerces de bricolage, des VMC hygroréglables, exploitant les deux humidités absolues.
    Aujourd'hui, elles exploitent l'humidité relative. C'est une ânerie ! !
  2. #62
    TioChanclas
    "L'été, lorsque la température extérieure est à 35°C, 70% d'humidité relative, il se passe quoi ?"
    Un air chargé de 27,775 g/m3 d'eau balaie la cave.
    Aucune conséquence, pas de condensation apparente. L'eau qui condense migre par capillarité dans la paroi.
  3. #63
    Gerard2
    QUESTION
    C'est compliqué de recreuser à l'extérieur de les murs de le étanchéifier, puis de les isoles (extrudé), + delta MS ?
    Je me pose toujours la question du pourquoi
    Pourquoi
    - les murs sont humides
    - le sol est humide
    Une fois la cause connue, je m'attaque aux effets.
    Cdmt
  4. #64
    cornychon
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    à chaque cave sa solution, selon le contexte et la région.
    Une vmc tournant en permanence toute l'année dans la mienne y stabilise l'humidité absolue.
    Puisque ton humidité absolue est stabilisée toute l'année, elle est de combien ?
    J’ai indiqué plus haut : « « « Puisque ton humidité absolue est stabilisée toute l'année, elle est de combien ? » » »
    Merci de donner une réponse. C’est un cas concret , intéressant, exploitable.
  5. #65
    Mickele91
    Citation Envoyé par nonosk
    Voilà un calcul que je serais bien incapable de faire.
    Moi non plus...étant donné que les "quantités d'eau" qui pénètrent dans ma cave, sont totalement liées à ce qui se passe au niveau de l'hydrologie extérieure.
    Je peux avoir l'entrée d'un filet d'eau, qui après avoir couru sur la roche, termine sa course dans le puisard...tout comme je peux avoir un simple "mouillage" en surface de la roche, mais qui n'engendre rien de visible dans le puisard, parce que ce qui a pénétré n'est pas suffisant pour provoquer un filet.
    TioChanclas
    Dans cette cave voûtée en pierres de 50 m2 et environ 75 m3, construite il y a 200 ans, la température varie entre 14 et 16 et l humidité relative entre 60 et 65, sauf événement climatique exceptionnel.
  7. #67
    cornychon
    Dans ta cave, si on exploite les températures et l’humidité relative que tu annonces, tu as bien toute l’année, une humidité absolue stabilisée à 7 g
    En conséquence, lorsque tu envoies 200 m3/h d’air extérieur à 35°C, 70% d’HR, 27 g d’HA, il peut se libérer par condensation de 200 x (27 - 20) 20 = 4 litres d’eau par heure.
    Ta cave peut condenser jusqu’à 96 litres d’eau par jour.
    Heureusement pour toi, j’ai noté que cette quantité d’eau est absorbée par les parois de ta cave, au fur et à mesure que la vapeur se condense.
    Résultat, aucune condensation apparente, c’est super
  8. #68
    ManuTaden
    attention avec le puisard, j'ai un collègue qui avait une ancienne habitation de fin 17°, avec une superbe cave, puisqu'il s'agissait d'une dépendance d'un monastère.
    Il avait beaucoup d'humidité dans la cave, il a réalisé un puisard, et mis une pompe, qui c'est mise à fonctionner 24/24 et 7/7 ... c'était la nappe qui affleurait et qu'il essayait de pompe
    Sur les conseils d'un maçon spécialiste du bâti ancien rencontré dans le cadre des Maisons Paysannes de France, nous avons réalisé un drainage périphérique autour de la construction, et recréé la rigole d'évacuation originale vers un puits perdu dans un angle de la pièce. ça a fortement assaini la cave.
    Et quand il a pu acheter une parcelle mitoyenne il a creusé une mare afin d'avoir un exutoire à la nappe phréatique à proximité de la maison, et là, ça cave est redevenue ce qu'elle était à l'origine : un lieu ou stocker la nourriture et la boisson.
    Cdlt
  1. Humidité dans la cave
    Par invitee6f029c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 22/01/2014, 09h50
  2. Humidite sur marches de la cave
    Par invitee3396644 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2011, 09h39
  3. Cave et humidité de l'air
    Par invited8c5f8b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2009, 01h56
  4. Humidité de 80 % dans la cave
    Par invite1285dc77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2009, 11h13
  5. Humidité cave à vin
    Par jlchaps dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 22h07
