Poêle bois : rendement / chaleur restituée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    trebor
    Re : Poêle bois : rendement / chaleur restituée
    Citation Envoyé par barda Voir le message
    Évidemment, si un ventilateur "force" l'arrivée d'air frais, l'analyse sera un peu différente.
    Donc une faible pression existe bien dans le foyer des poêles à pellets et à bûches compressées ou pour certain à bûches.
    Donc attention aux joints afin de ne pas respirer des gaz dangereux ( CO )
    Bon dimanche à tous
    cornychon
    Inutile de s'embarrasser de calculs trop compliqués. Un simple raisonnement par l'absurde suffira:
    - si la pression à l'intérieur du poêle était supérieure à la pression atmosphérique, les fumées et gaz de combustion sortiraient par les orifices d'entrée d'air frais; or ce n'est pas le cas (sauf quelques situations transitoires où le poêle "refoule", à froid par exemple, ou par vent mal orienté...).
    - donc l'intérieur du foyer est en dépression par rapport à l'extérieur
    En fait, le phénomène de "tirage" induit par les gaz chauds, moins denses, dans le conduit de cheminée est responsable de cette dépression, ce qui permet d'aspirer l'air frais nécessaire à la combustion... c'est vieux comme le monde...
    Evidemment, si un ventilateur "force" l'arrivée d'air frais, l'analyse sera un peu différente.
    Donc une faible pression (plus faible que la pression extérieure) existe bien dans le foyer des poêles à pellets et à bûches compressées ou pour certain à bûches.
    Bon dimanche à tous
    Je vais finir par en faire une dépression ! !
    Dernière modification par cornychon ; 08/11/2015 à 08h47.
    invite0324077b
    dans mes foyer a plaquette , j'ai une souflerie qui soufle sous les plaquettte pour faire un feu de forge bien localisé , mais ça ne fait pas une surpression dans l'ensemble du foyer ... l'ensemble du foyer reste en depression avec le tirage de la cheminé ... ce tirage fait entrer de l'air secondaire au dessus du feu de forge
    si il y avait une fuite dans la partie en surpression ce ne serait qu'une fuite d'air pur
    cette soufflerie est indispensable parce que les plaquette font une forte perte de charge qui limite le passage de l'air : la depression due au tirage serait trop faible pour faire un feu assez vif
    avec le bois en bonne buche le tirage naturel est suffisant pour se passer de souflerie , mais pas forcement quand on brule d'autre dechet que le bois ! papier , carton , vieux bois a moitié pourri , feuille morte : ça etouffe le feu et reduit le rendement
    avec la soufflerie et le bois en plaquette ça fait un point très chaud qui permet de bruler n'importe quoi avec un bon rendement , sans fumer ... avec la souflerie le carton et papier brule parfaitement , même le papier des publicité
    même les feuilles morte ! il suffit de les melanger a des plaquettes pour les faire secher plus vite et qu'elle ne pourrissent pas au stockage
    il faudrait que je puisse mesurer le rendement de l'operation , mesurer quelle energie apportent les feuilles morte ... enfin ça economise deja l'energie de les evacuer a la decheterie ... chez moi les feuille morte pourrisent par terre , mais celle que je passe au feu c'est ce qui encombre les voisin , et qu'il transporteraient si je ne les debarassait pas
    en cas de panne d'electricité il serait toujours possible se depanner en mettant uniquement des buches
    cornychon
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Un petit hors sujet ! !
    Ce groupe électrogène est pour les gens d’aujourd’hui, ce qu’était la lampe à pétrole pour nos grands parents.
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...0w-e1400224608
    Ca fait fonctionner simultanément, ton ordinateur, ton poêle à plaquette, l’éclairage, les chargeurs de téléphone et autres appareil du même type.
  1. Rendement poêle bois
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/01/2014, 18h58
  2. poêle à bois entre rendement et esthétisme
    Par invite64ac6856 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2013, 21h57
  3. quel poele à bois à bon rendement.
    Par inviteef2956e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/11/2012, 09h59
  4. rendement chaudiere bois et poele a bois
    Par invitef67f8186 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 10h36
  5. Prise d'air et rendement d'un poele a bois.
    Par invite1e1f88b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/02/2011, 09h11
