dépannage d'une sonde QAA35
    invite98660af8
    Bonjour à tous.
    Sur mon installation de chauffage au gaz j'ai un régulateur REV 971 43. A ce régulateur est connecté une sonde d'ambiance QAA35.
    Sur le régulateur j'ai programmé la température de consigne jour de 20°.
    Quand je regarde la température mesurée d'ambiance le régulateur m'affiche 26° alors qu'un thermomètre situé à coté de la sonde donne 20° !!!
    Première question : comment peut on corriger la température mesuré ? (si on peut le faire.....) Dans réglage des fonctions en poste 20 on indique : différentielle d'ambiance de 1 à 15 (1=0,25K) réglage standard étant égal à 4. Peut on à l'aide de cette fonction modifier cette indication de température mesurée? si non voir question 2.
    Deuxième question : Dans la sonde d'ambiance QAA35 il me semble que la température mesurée est faite par une thermistance. Il se peut avec le temps (installation en 2000) ai dérivé. Qui peut me dire la valeur de cette thermistance à 20°. Quelqu'un aurait il une vue du circuit imprimé de cette sonde ? En tant que retraité de l'électronique je pourrais changer moi même cette thermistance qui doit couter 1 euro....
    Merci d'avance.
    40CDV20
    Re : dépannage d'une sonde QAA35
    Je fais court juste pour préciser que ce doit être une sonde QAA35.3, 3 fils auquel cas l'élément sensible est calé à 1012 ohms/0°C et constitué d'une Ni+NTC en //.
    Cdt.
    40CDV20
    Pour compléter, la configuration L&G de la sonde analogique QAA35.3
    Une NTC 575 ohms/20° à loi de variation R/T exponentielle, soit on linéarise avec un ampli log, soit comme c'est ici le cas on linéarise par résistance parallèle ou linéaire. Dans le périmètre L&G (repris par Siémens) c'est une option standard que d'avoir recours à des résistances métalliques CTP nickel.
    Je ne me suis jamais vraiment intéressé "au plus qu'apporterait" cette façon de faire (peut être une optimisation sur la plage de travail +5/+35°C ?), mais comme électronicien j'immagine que pour vous c'est limpide, et c'est tant mieux.
    Cdt.
  1. Déporter sonde du Thermostat sur sonde du thermomètre
    Par invite0badffff dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2014, 18h44
  2. [Biologie Moléculaire] Design de sonde Taqman à partir d'une sonde FISH
    Par invite083550fc dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/06/2013, 15h51
  3. [Thermique] Sonde NTC-CTN
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 18h45
  4. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 20h47
  5. sonde CTN
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 19h08
