Isolation
Isolation
    invite2c16423a
    Isolation
    Bonjour a tous,
    Je souhaiterai isoler acoustiquement 2 pièces situés dans un comble. Schéma du comble ici http://postimg.org/image/vb61rrqgl/
    J'aimerai donc ajouter une cloison en placo (en vert sur le schéma de droite) sur une ossature en bois afin de laisser un espace d'air entre les deux cloisons séparant les deux pièces.
    En plus de cela je me pose la question suivante:
    - serait il intéressant de couper le placo de chaque côté sur toute la hauteur (en rouge sur le schéma de droite) pour désolidariser complètement les deux pièces ?
    - s'il reste quelques ponts phonique, notament avec la charpente qui soutient les plaques de placo, est ce un probleme majeur?
    En vous souhaitant une agréable journée.
    invited7a8918f
    Re : Isolation
    Seule une étude acoustique réalisée par un bureau d’études spécialisé pourrait vous faire les préconisations en fonction du niveau sonore émis, du niveau sonore souhaité de la structure de votre bâtiment, etc…
    Une des grands principes en acoustique est la loi de masse-ressort-masse ou les deux masses sont les parements et le ressort un isolant fibreux. Les parements peuvent être des plaques de plâtre acoustiques qui participeront à l’efficacité du système et le ressort jouera le rôle d’amortisseur des vibrations et donc des sons. Le niveau d’affaiblissement acoustique sera amélioré par la présence d’un isolant fibreux placé dans la cavité crée entre les deux plaques. En son absence, des phénomènes de résonance pourraient également être observés. Je ne sais pas ce qui vous oriente vers une ossature bois mais les ossatures métalliques sont éprouvées, testées, adaptées pour insérer des isolants entre les parements et je suis curieux de savoir ce qui vous oriente vers cette solution.
    L’efficacité du système sera renforcée en désolidarisant les différentes parties (bandes résilientes sous les rails, suspentes anti-vibratiles, etc…. Veillez également à colmater toutes les fuites d’air qui sont autant de sources de transmission sonore et qui dégradent très fortement l’efficacité d’un montage (boîtiers électriques étanches et décalés, joint mastic silicone en pied de plaque, etc…).
    Je n’arrive pas à visualiser vos dires au vu de votre schéma.
  1. Isolation plancher vs Isolation des murs : quelle perte
    Par inviteac7a7de3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2013, 13h50
  2. baies vitrées/isolation toit/isolation murs...la totale!
    Par invite13bba1ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2011, 17h33
  3. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  4. Complément isolation intérieure sur isolation extérieure ancienne
    Par invitee7c03ed8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 14h21
  5. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
