Conseil pour le choix d'un poêle. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    Re : Conseil pour le choix d'un poêle.
    Ton lien date de 2014, caduc.....
    Oui c'est sûr qu'une isolation fait baisser la durée d'amortissement de l'énergie de chauffe
    J'ai du mal m'exprimer, l'énergie moins cher accélère le remboursement des travaux d'isolation et de mise en place de la nouvelle énergie.
    Pour l'isolation, je dirai le mur sud comme tu veux, une très forte épaisseur d'ITI ne conduira pas au gel du mur ici, sauf retour 56/63/85/87 , le plancher du grenier au max et bien posé pour éviter les vides entre l'isolant et le plancher qui servent de gaine pour l'air et chercher à restaurer le bénéfice de l'inertie des refends massifs encore présents au RDC. La cheminée en granit n'est pas à négliger pour les nuits d'été (s'il se pointe)
    invite6a6542ce
    Ok, même si le granulé augmente (en partie par ce qu'il y a une hausse de qualité qui n'est pas forcément un inconvénient), il s'agira que du quart de ma consommation. Que pensez-vous de ça: https://www.leboncoin.fr/jardinage/1...269.htm?ca=6_s
    25 kg de bois pour 5€ : 4.3kWh/kg (estimé) X 25 => 5/108=0.04€/kWh 30% moins cher que le pellet, ajouter le coût du transport au 5€.
    invite6a6542ce
    Ok donc si je prends 20 sacs de 25kg = 500kg. 500kgx4.3kwh => 80/2150= 0.0372€/kwh hors transport. 50% moins cher que le granulé vrac ( https://elyotherm.fr/comparatif-cout-energies-kwh ). Combien pèse une corde de bois en moyenne?
    J'ai trouvé 2250 kg pour les deux dernières "cordes de paysan" que j'ai acheté (2013), j'ai adopté à l'époque après plusieurs sondages, une humidité de 23% ce qui conduit à 3.7kWh/kg. Comme je ne les ai toujours pas brûlées, j'ignore la masse et l'humidité avant combustion et donc l'énergie réellement disponible, il faut dire que pour 5€ et un peu de travail, j'ai 500kg de palette à 4.6kWh/kg.
    Un outil que je considère indispensable est l'humidimètre, il te permet, avec la balance de savoir quelle énergie tu mets dans le poêle et donc de calculer les coûts, de comparer et de connaitre assez bien les retours sur investissement.
    invite6a6542ce
    Ok, 5€ les 500kg c'est imbattable, me baser sur ce tarif ce serait "voir le verre à moitié vide". Je peux récupérer gratuitement quelques palettes au boulot, mais sur leboncoin c'est 1€ la palette https://www.leboncoin.fr/bricolage/797903633.htm?ca=6_s (30kg la palette peut-être?). Ce ferait donc 16.65 € les 500kg, ce qui reste très intéressant: 2300kwh, soit 0.0072€/kwh. A moins que je me sois trompé quelque part (même 10kg la palette ça vaut le coup), j’achèterai des palettes à 1€.
    invite6a6542ce
    J'ai trouvé du pellet à 2.57€ le sac de 15kg (en achetant une palette en considérant qu'une palette= 1T) https://www.leboncoin.fr/bricolage/1...166.htm?ca=6_s. Si mes calculs sont corrects, l'amortissement estimé précédemment (hors ITI) avec le granulé au prix fort ( +ou- 4.5€ le sac), le bois au prix du marché (180 la corde), ma durée d'amortissement passe facilement de 5 à 3 ans.
    Je récupère gratuitement les palettes perdues chez un transporteur, la benne est là pour ça, dixit eux, mon temps reste gratuit (2 à 3 heures pour les récupérer et 10-15 heures pour découper, ranger les 500kg), les moins de 5€ c'est le gazole (56km AR), les frais de la tronçonneuse (huile, chaines, guide) sont comptés dans le coût annuel du chauffage.
    Et c'est bien ça, je suis à 6 millièmes d'euro le kWh, les clous, c'est 1.5% de la masse.
    Attention la combustion des résineux de palette est autrement plus vigoureuse que la bûche de feuillus, vérifier si le poêle accepte les résineux, hors des pellets bien sûr.
    C'est la différence de coût élec/poêle qu'il faut prendre en compte, et le rendement pour le poêle, mais on retrouve ce que je disais plus haut en cas d'énergie cher, la substitution vers l'énergie la moins cher (bois gratuit) se rembourse en un peu plus de 3 hivers et dégage de la marge pour payer l'isolation.
    C'est un avantage considérable du bois "bûche", aucun autre combustible ne peut être récupéré gratuitement (du moins légalement).
    invite6a6542ce
    Le poêle se régule automatiquement en mode bois et est prévu pour un foyer volcan en granulés, donc si la combustion est plus vigoureuse, il régulera son tirage tout seul. Appliquer le rendement (de 90%) est compliqué car je compte récupérer la chaleur du conduit via un système de type poujoulat pour la relier à une vmc double flux afin d'insufler l'air chaud dans les deux plus petites chambres et le couloir.
    Faut voir la notice pour le résineux, je n'ai pas chercher, certain constructeur interdisent ou limite la quantité par rapport au feuillus.
    Ne pas se servir de ce genre d'artifice pour le calcul financier, prendre le rendement théorique est déjà présomptueux, il n'existe que dans les conditions d'essai qui sont assez loin de la vraie vie d'une flambée de bois bûche. en mode pellet, c'est plus juste.
    Disons 100kWh de bois = 90kWh de chauffage.
    20000kWh électrique pour chauffer la maison autrefois = 22300kWh de bois à fournir pour avoir la même température en théorie.
    invite6a6542ce
    Visiblement le poêle accepte les résineux (cf page 11: http://www.rika.at/assets/synchroniz...i/fr/INDUO.pdf). Entre les bûches que j'aurai gratuitement avec la famille, les 3 cordes que je vais récupérer en coupant deux arbres gênants dans le jardin, les palettes gratuites que je vais récupérer, celles que j'achèterai 1€: je pourrais chauffer les 2/3 de la maison pour 1/4 de pellet = 14900/4= 3725kwh/5kw.kg= 745kg à 2.57€ le sac de 15kg=127,6€. 3/4 de bois = 11175kwh x 0.005 (estimé)= 55.87€. Soit un total de 127.6+55.87= 183.87€/an.
    Pour l'élec: 0.33x20000= 6600kwh * 0.1462= 965€.
    Au total: 1149€/an au lieu de 2924 précédemment, soit un différentiel de 1775€/an.
    Tout ça sans compter le renforcement de l'isolation du plafond et l'ITI du mur sud.
    Le surcoût du poêle serait donc amorti en 1.5an. Le poêle entier en 2.8 ans.
    Il parait évident qu'un système de récupération d'air chaud du conduit, couplé à une vmc double flux afin de réduire au maximum la part d'élec serait rapidement amorti.
    Le fait d'équiper les radiateurs d'un thermostat central régulable en plages horaires de type DELTA DORE Deltia 8.36 afin de chauffer les chambres uniquement la nuit me ferait gagner énormément aussi.
    Une fois l'isolation optimisée, le récupérateur de chaleur en place, la centralisation pour radiateurs élec en place, la maison de 153m²+11m² de mezzanine habitable me reviendrait donc environ à largement moins de 1000€/an de chauffage soit 6.1€/m² au lieu de 17.8€/m².
    J'espère que je n'ai pas fais d'erreurs dans ma réflexion, car cela me parait très positif.
    J'ai survolé la notice, je préfère mon anglais.
    C'est un poêle à mini bûches (25 cm) à petite capacité (2kg puis 1.3-2.6), c'est donc beaucoup de travail et de présence pour sortir les fortes puissance en continu au bois bûche et pour façonner les petites bûches.
    Mettre un coefficient 0.5 pour tempérer l'optimisme, mais en partant d'une maison insuffisamment isolée et chauffée à l'énergie chère, on est assez rapidement gagnant. (J'ai été jusqu'à 350% de mon objectif, aujourd'hui ce n'est que 220% car mon tarif propane a baissé)
    invite6a6542ce
    Oui effectivement 25cm ça représente du travail. Le vendeur est passé voir hier soir. Pour lui ça chauffera sans problème. Il m'a déconseillé le système de récupération de chaleur du conduit Poujoulat couplé à une double flux, qui pour lui n'est pas efficace et en plus engendre un surcoût car la fumisterie poujoulat n'est pas donnée. Il m'a conseillé d'installer un exctracteur d'air relié en direct sur les chambres et le couloir, ce qui solliciterait plus le poêle tant que le mur sud n'est pas isolé. Il m'offre gratuitement le conduit et le chapeau de cheminée. Il me prêtera le matériel adéquat ainsi que le fourgon pour que je démonte la cheminée moi-même (430€ d'économie). Il m'offrira également un poêle à bois en bon état récupéré chez un client qui s'en débarasse (godin ou invicta) pour la chambre. Il me propose d'aller voir le rika induo en fonctionnement chez des clients. Si jamais le poêle ne convient pas il le reprendra. Ça me semble honnête.
    bouilland2
    Citation Envoyé par nicobobo29 Voir le message
    bonsoir ,alors celui la il est bon je parle de l'artisan
    bouilland2
    bonsoir ,et en plus il te prête sa femme
    La visite chez l'utilisateur est vraiment un plus, se focaliser sur l'usage du poêle, ses commandes et ce qu'il trouverai mieux ci c'était comme ci ou comme ça, pas sur le fait que ça lui chauffe la maison et sa consommation.
    invite6a6542ce
    Négocier sur le poêle n'était pas la meilleure chose à faire car le crédit d'impôt s'applique que sur celui-ci. J'ai donc négocié sur le reste. Çà à l'air d'être quelqu'un de très honnête, çà fait 14 ans qu'il pose des poêles, il a maintenant 13 salariés, il m'a expliqué qu'il a perdu du marché depuis que le fuel a baissé, généralement les clients s'équipent avant l'hiver, ça lui fait un chantier en Novembre. Si vous êtes dans le Finistère et que vous voulez ses coordonnées, vous pouvez me contacter par mp.
  1. Aide, choix et conseil poele à granules.
    Par invite43a37412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2015, 12h39
  2. conseil sur le choix d'un poele a bois
    Par invite847e66ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2012, 18h04
  3. conseil pour le tubage exterieur pour poele a bois
    Par invitecdd1cd1e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2012, 15h22
  4. Conseil sur le choix d'un poele a granule
    Par invite1d69f821 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2012, 15h23
  5. Besoin de conseil pour le choix d'un poêle bois buche
    Par invite324de37f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2009, 18h10
